Zanussi FCS-800C не греет воду. | |
| tuk 10/04/2006 20:28 |
Zanussi FCS-800C не греет воду. При этом все работает, даже обнаружил неисправность случайно. Нашел такой совет: "Снимите заднюю стенку, внизу клемы тэна, снимите фишки с контактов тэна и прозвоните, короткое или обрыв-замените тэн". Снял 3 контакта с тэна. В любой комбинации контакты не тэне не прозваниваются. Правильно ли я проверяю? И где можно купить такой тэн в Москве, если он сгорел? |
| alexnes 10/04/2006 20:43 |
Прозванивать нужно 2 крайних контакта, должно быть приблизительно 15 - 25 ом.
В Москве - не знаю..... |
| tuk 10/04/2006 21:22 |
Прозвонил зуммером. Сигнала нет. Вот тех.характеристики мультиметра: звучит сигнал, если сопротивление между контактами менее ~1,5 кОм. То есть контакта, получается, вообще нет. Менять тэн? |
| рол 10/04/2006 21:24 |
да |
| fed 10/04/2006 22:22 |
глянь в мою подпись синим цветом.там и купишь |
| tuk 10/04/2006 22:59 |
Спасибо за помощь! |
| mestnei 05/02/2008 19:57 |
подскажите пажалуйста где купить такойже тэн в москве. |
