Zanussi FCS-800C не греет воду.
tuk
Сообщение #1 От 10/04/2006 20:28 цитата
Zanussi FCS-800C не греет воду. При этом все работает, даже обнаружил неисправность случайно. Нашел такой совет: "Снимите заднюю стенку, внизу клемы тэна, снимите фишки с контактов тэна и прозвоните, короткое или обрыв-замените тэн". Снял 3 контакта с тэна. В любой комбинации контакты не тэне не прозваниваются. Правильно ли я проверяю? И где можно купить такой тэн в Москве, если он сгорел?
alexnes
Сообщение #2 От 10/04/2006 20:43 цитата
Прозванивать нужно 2 крайних контакта, должно быть приблизительно 15 - 25 ом.
В Москве - не знаю.....
tuk
Сообщение #3 От 10/04/2006 21:22 цитата
Прозвонил зуммером. Сигнала нет. Вот тех.характеристики мультиметра: звучит сигнал, если сопротивление между контактами менее ~1,5 кОм. То есть контакта, получается, вообще нет. Менять тэн?
рол
Сообщение #4 От 10/04/2006 21:24 цитата
да
fed
fed
Сообщение #5 От 10/04/2006 22:22 цитата
глянь в мою подпись синим цветом.там и купишь
tuk
Сообщение #6 От 10/04/2006 22:59 цитата
Спасибо за помощь!
mestnei
Сообщение #7 От 05/02/2008 19:57 цитата
подскажите пажалуйста где купить такойже тэн в москве.
00
