LG FFH-315 не читает диски,головка заменена,что м.быть ещё? | |
| user2 13/04/2006 21:49 |
Добрый день!
Муз. центр LG FFH-315 не читает диски, головку сегодня заменил на такую же, симптомы остались теми же: пытается читать по очереди все три диска, затем пишет NO DISK. Поскажите, пожалуйста, что может быть ещё? Заранее спасибо! Добавлено 13/04/2006 22:50 Да, забыл сказать, головка - KSS-213CCM Добавлено 13/04/2006 23:06 Упс! Ошибочка вышла... KSM-213CCM |
| LG-savikdvd 13/04/2006 22:22 |
Диск хотя раскручивает ??? Линза позиционирует ??? .......... |
| user2 14/04/2006 13:40 |
Диск раскручивает, но ненадолго, сразу переходит к следующему, линза стоит на начале, и как я понимаю, у него нет необходимости ею дёргать. |
| олег67 14/04/2006 16:24 |
Необходимость есть,только линза перемещается вверх-вниз,а в начало-конец перемещается оптическая головка,она же pick-up. |
| user2 14/04/2006 17:31 |
А как можно увидеть, что линза перемещается вверх-вниз? Она же почти вплотную к диску прилегает. |
| LG-savikdvd 14/04/2006 17:54 |
Так без диска вкл.,и со стороны посмотри. Если такие вопросы пошли то я думаю следует спросить - user2, а ты перемычку c оптики снял ??? |
| Santei 14/04/2006 21:24 |
LG-savikdvd, Ну ведь этот вопрос я хотел ему задать,снова опередили.У меня тоже большие сомнения по поводу перемычки. ![]() |
| sergeih 15/04/2006 17:23 |
Стабилизаторы 12,5 вольт пропаивай ,ток лазера выставь в норму ! |
| dokgor 04/02/2008 20:01 |
Мужики, а о какой перемычке на оптике речь идёт??? Дело в том что знакомый дал отремонтировать муз.центр с 3-мя дисками ( "не удачно" протёрли линзу, оторвали её) . Стояла головка KSM213RSCM, в магазине такой не было, дали KSM213CCM (с мех-мом). Обьяснили, что они абсолютно одинаковы, разница только в размере зубьев на шестерне и рейке.
Сейчас при включении дисков линза "дёргается", головка перемешается, а луча не видно - провертев все диски пишет "диск не обнаружен". Схемы нет. Мож обманули торгаши? |
| Sergo47 04/02/2008 20:25 |
капля припоя ставится на платке головки при транспортировке для защиты от статики. Вот эту каплю и надо удалить с помошью паяльника. |
| dokgor 04/02/2008 21:03 |
А можно как-нибудь по подробнее место её установки? Плиз. |
| ALES 05/02/2008 12:13 |
детский сад! ![]() |
| dokgor 05/02/2008 21:54 |
Оригинальный ответ!!! Ну спасибо-с!!! |
| dokgor 06/02/2008 22:56 |
Sergo47, спасибо за инфо - заработало!!! ![]() |
