LG FFH-315 не читает диски,головка заменена,что м.быть ещё?
user2
Сообщение #1 От 13/04/2006 21:49 цитата
Добрый день!
Муз. центр LG FFH-315 не читает диски, головку сегодня заменил на такую же, симптомы остались теми же: пытается читать по очереди все три диска, затем пишет NO DISK. Поскажите, пожалуйста, что может быть ещё?
Заранее спасибо!
Добавлено 13/04/2006 22:50
Да, забыл сказать, головка - KSS-213CCM
Добавлено 13/04/2006 23:06
Упс! Ошибочка вышла... KSM-213CCM
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #2 От 13/04/2006 22:22 цитата
Диск хотя раскручивает ??? Линза позиционирует ??? ..........
user2
Сообщение #3 От 14/04/2006 13:40 цитата
Диск раскручивает, но ненадолго, сразу переходит к следующему, линза стоит на начале, и как я понимаю, у него нет необходимости ею дёргать.
олег67
Сообщение #4 От 14/04/2006 16:24 цитата
Необходимость есть,только линза перемещается вверх-вниз,а в начало-конец перемещается оптическая головка,она же pick-up.
user2
Сообщение #5 От 14/04/2006 17:31 цитата
А как можно увидеть, что линза перемещается вверх-вниз? Она же почти вплотную к диску прилегает.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #6 От 14/04/2006 17:54 цитата
смех
Так без диска вкл.,и со стороны посмотри.
Если такие вопросы пошли то я думаю следует спросить -
user2, а ты перемычку c оптики снял ???
Santei
Santei
Сообщение #7 От 14/04/2006 21:24 цитата
LG-savikdvd, Ну ведь этот вопрос я хотел ему задать,снова опередили.У меня тоже большие сомнения по поводу перемычки. смех смех
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 15/04/2006 17:23 цитата
Стабилизаторы 12,5 вольт пропаивай ,ток лазера выставь в норму !
dokgor
dokgor
Сообщение #9 От 04/02/2008 20:01 цитата
Мужики, а о какой перемычке на оптике речь идёт??? W-O-W Дело в том что знакомый дал отремонтировать муз.центр с 3-мя дисками ( "не удачно" протёрли линзу, оторвали её) . Стояла головка KSM213RSCM, в магазине такой не было, дали KSM213CCM (с мех-мом). Обьяснили, что они абсолютно одинаковы, разница только в размере зубьев на шестерне и рейке.
Сейчас при включении дисков линза "дёргается", головка перемешается, а луча не видно - провертев все диски пишет "диск не обнаружен". Схемы нет. Мож обманули торгаши?
Sergo47
Сообщение #10 От 04/02/2008 20:25 цитата
капля припоя ставится на платке головки при транспортировке для защиты от статики. Вот эту каплю и надо удалить с помошью паяльника.
dokgor
dokgor
Сообщение #11 От 04/02/2008 21:03 цитата
А можно как-нибудь по подробнее место её установки? Плиз.
ALES
ALES
Сообщение #12 От 05/02/2008 12:13 цитата
детский сад! бяка
dokgor
dokgor
Сообщение #13 От 05/02/2008 21:54 цитата
злость Оригинальный ответ!!! Ну спасибо-с!!!
dokgor
dokgor
Сообщение #14 От 06/02/2008 22:56 цитата
Sergo47, спасибо за инфо - заработало!!! классно!
MK8
