WS84 | |||||
| sath 18/04/2006 16:41 |
нужна схема подключения электрическая на indesit ws84tx
а также схема блока управления 215007669.00 4803 sw 2.22 на плате маркировка WR@R 0020.5 LB2000 UNI-ST машинке 2 года состояние хорошее сгорела плата мозгов не могу точно определить что именно послужило причиной (прогорели 2 дорожки по внешенему виду)
новую плату искать и покупать денег жалко (в сервисе сказали что больше 5 т.р. ремонт обойдеться) хочу разобраться может удасться починить тем более я слышал что прошивку можно отдельно купить |
| CCK 18/04/2006 17:15 |
вот тебе схемка модуля |
| sath 18/04/2006 17:46 |
типа пошутил? да? очень интересно...
Добавлено 18/04/2006 18:58
Типа таким как я не надо отвечать у нас все мастера? Так вот обьясняю я работаю не мастером, а в софтовой фирме где производиться железо и софт, и на данный момент выкидывать машинку на свалку я не собираюсь, а покупать новый блок управления равносильно по цене выкинуть на свалку и купить новую машинку. На данный момент выяснил с помощью коллег что прогорел тиристор z00607ma и прогорели дорожки в 5 местах. И это востановить не составит труда. Заказать 5 - 10 этих тиристоров по 6 рублей в "чип и дипе" и восстановить дорожки. Но выяснить без схемы что послужило причиной пробоя сложно. Вот поэтому я спрашивал электрическую схему... |
| Rain 18/04/2006 17:59 |
sath, а ты заголовок исправь и ни кто шутить не будет. |
| sath 18/04/2006 18:02 |
и на что изменить? Вообще в идеале нужна схема разводки платы блока управления... Только я сомневаюсь что это можно найти в природе... |
| CCK 18/04/2006 18:08 |
правильно мыслишь |
| sath 18/04/2006 18:15 |
вот так название темы пойдет или ...? |
| Rain 18/04/2006 18:16 |
sath, наверное трудно заглянуть, в специально отвиденную ветку? http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| fed 18/04/2006 19:08 |
темы с запросами схем удаляются.Все схемы ищутся в файловом архиве. |
| MikM 08/08/2006 11:05 |
Проблема со стиралкой Indesit WS84TX
При очередном включении стиралки начала вращаться ручка програмного барабана иподача и слив воды одновременно. После вскрытия блока управления были обнаружены сгоревшие диод D5 симистор Q3 и резисторы R13, R16 и увеличелось сопротивление R15 до 200 кОм. Причиной стало замыкание дорожки между D5 и перемычки P4 соединяющими разъем CNG . После замены всех деталей ничего в работе не изменилось. При включении сетевой светодиод моргает 13 раз затем прокачивает воду и крутит програмный барабан и после светодиод моргает 3 раза. Серийный номерS\N 207056594*80233550101 |
| moon 08/08/2006 11:23 |
меняй модуль !процу у тебя капец,скорее всего .считай прошивку с пзу и глян что там!если одни ffff то пзу хана ,попробуй прошивку новую поставь и смени пзу.но врятли что получится! |
| fed 08/08/2006 11:47 |
модуль новый надо?Могу продать с доставкой в Белороссию |
| MikM 08/08/2006 19:24 |
Спасибо за информацию. После програмирования новой микрухи , кстати, АТ93С86 по рекомендации Макса все заработало. Экономия на лицо .Всем спасибо за помощь. Не всегда прострелы приводят к выходу из строя процессоры. Надо бороться до конца |
| Алекс.Мак 13/05/2009 09:51 |
стиралка indezit ws84tx прекратила работать.
Моргает идикатор "сеть". ручка прграматора переключается с любой позиции в позицию №5 "полоскание" .дверь блокирует.Подскажите в чём дело и как исправить. |
| Рифат 13/05/2009 10:01 |
Алекс.Мак, машинка неисправна.исправить поможет специалист. |
| Алекс.Мак 13/05/2009 10:24 |
К специалисту это очень просто.Как бы это самому. |
| wolf50 13/05/2009 10:26 |
Еще можно инструкцию почитать.А в позиции 5 что дальше делает7 |
| Рифат 13/05/2009 10:31 |
а что ищешь сложностей в жизни?сейчас наделаешь там делов.потом в разы дороже станет ремонтировать. |
| Алекс.Мак 13/05/2009 10:32 |
тупо стоит с закрытой двёркой
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 11:34 мы тудностей не боимся |
| wolf50 13/05/2009 10:36 |
Все понятно
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 11:38 фильтр сливной почисти. |
| xarl 13/05/2009 11:29 |
А никто и не мешает. Делай диагностику, устраняй неисправность. Удачи! |
| Алекс.Мак 13/05/2009 12:06 |
не знаю с чего начать
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 13:09 фильтр чистый ,дверь разблокировал пинудительно ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 13:15 подскажите как сделать диагностику? |
| 23rus 13/05/2009 12:17 |
Алекс.Мак,
| xarl 13/05/2009 12:23 |
Алекс.Мак, почитай
http://clck.yandex.ru/redir/dtype=iweb/path=80.22.82/vars=84=87,186=80/cltr=2/reg=10819/u=/reqid=1242206254-10581494743/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fservice-home.com.ua%252Ffaqs%252Fkody-oshibok-stiralnykh-mashin%252Fkody-oshibok-stiralnykh-mashin-indesit-i-ariston.html%26ts%3D1242206254%26uid%3D2623462501238401374&sign=c10b9b01ae4b2f886e69e2dbefcc2e61&keyno=0 |
| Алекс.Мак 13/05/2009 12:32 |
может принципиалка есть у кого? |
| xarl 13/05/2009 12:52 |
Принципиалка чего? |
| Алекс.Мак 13/05/2009 13:06 |
блока управления |
| xarl 13/05/2009 13:11 |
Почему решил, что неисправен блок управления? В машине хоть что то проверялось ? Если есть конкретные вопросы по блоку управления- спрашивай...
И профиль заполнить не мешает. Может ты из соседнего дома? |
| Мелиор 13/05/2009 13:21 |
А с чего ты взял, что здесь учат ремонтировать свои стиралки? ![]() |
| дембель2002 21/08/2009 11:28 |
стиралка indesit ws84tx
Помогите!!! На 7 программе начинает стирать нормально.Минут через 15 программатор начинает щёлкать по кругу. Время не засекал, но долго.Потом останавливается на 4 программе и останавливается процесс стирки. Машина с 2002 года (ноябрь). Мигание диодов не считал, поскольку не знал,что они высвечивают код ошибки. Щётки на движке смотрел, примерно 20мм. |
| cybe 21/08/2009 11:30 |
Наверно на ДМБ машинку приобрёл Дописывай в теме неисправность |
| соискатель 21/08/2009 11:39 |
какая ошибка ? |
| дембель2002 21/08/2009 11:45 |
В продолжение. Проблема плавающая, иногда исчезает, потом опять появляется. |
| Рифат 21/08/2009 11:48 |
дембель2002,
Здесь среди участников что то никого не наблюдал с ником Турсуной Закиева,Роман Фад ...и так далее.Нет здесь экстрасенсов ,чтоб поймать наугад твою плавающую ошибку. |
| дембель2002 21/08/2009 11:50 |
ладно.Спасибо,что не бросили. Отловлю ошибку для полной картины. |
| Мелиор 21/08/2009 19:25 |
Тема так и не исправлена |
| дембель2002 02/09/2009 09:54 |
Селектор начинает щёлкать сразу после нажатия кнопки старт. Диод не мигает, дверца не запирается. В чём дело? Может подскажете. |
| Рифат 02/09/2009 11:13 |
дембель2002, дверца вообще не запирается что ли?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 10:14 дембель2002, тебе приятно разговаривать в корзине что ли? Или влом исправить тему? |
| дембель2002 02/09/2009 11:52 |
вообще никакой реакции.Сразу щёлкает без остановки.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 12:53 и как исправляется тема? Что не так делаю?Я ж не каждый день по форумам лажу. |
| Рифат 02/09/2009 16:57 |
дембель2002, в правом верхнем углу в первом посте нажимаешь кнопочку "Изменить" и изменяешь название темы как положено-ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ.НЕИСПРАВНОСТЬ, Потом нажимаешь "Отправить" |
| Paradoxx2011 27/02/2011 11:30 |
Сгорел модуль управления!
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 12:31 Отключил провода с панели управления, контакты от тена, и мотора. Отсоединили все патрубки, вытащили бак из корпуса стиральной машины тяжёлая была пришлось то наклонить то на бок положить сняли противовес верхний заменили сальник и подшипник закрутили все обратно, вставили в корпус. и в том же порядке подсоединил штекеры к панели управления. ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 12:31 Подсоединили шланги подвода воды включили в сеть задал программу стирки включил кнопку пуска, лампа включения не загорелась, сработал замок крышки индикатор замка загорелся, заработал мотор, и вдруг через 15 сек со стороны модуля управления пошел дым и искры! машина встала. А сейчас только горит индикатор включения ни одна программа не работает! ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 12:33 Модуль управления сгорел! У меня теперь вопрос почему? |
| Vik77 27/02/2011 11:47 |
Сейчас тебе много ответов накидают,держись
А по теме,классика
Намек.
И наверное удачно
Вызвал бы мастера,и стирал бы сейчас.На этой модели не надо вынимать ни бак,ни снимать противовес,и тем более, ложить на бок. |
| шайтан 27/02/2011 11:47 |
Потому что решил ремонтировать сам - очередной пример " ...мы сами с усами, руки не кривые и чё там такого поменять подшипники - адронные коллайдеры ремонтируем..." ![]() |
| wasilij 27/02/2011 11:59 |
Paradoxx2011, нужно было создать тему до ремонта |
| Paradoxx2011 27/02/2011 12:02 |
старый модуль управления был 215007255.00 а другой модуль точно с такой же машины 215007255.01 вопрос подойдет ли он? |
| шайтан 27/02/2011 12:04 |
Paradoxx2011, а подшипник какой поставил - оригинальный или ВАЗовский? ![]() |
| Paradoxx2011 27/02/2011 12:09 |
оригинальный
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 13:09 Вазовский вроди тоже подходит |
| Vik77 27/02/2011 12:10 |
Paradoxx2011, Ник в тему
Ставь,не стесняйся. |
| шайтан 27/02/2011 12:12 |
Paradoxx2011, причину фейерверка установил, или одного сгоревшего модуля тебе мало? ![]() |
| xarl 27/02/2011 12:31 |
Вот мне не совсем понятно, почему при неправильно оформленной теме так спешим комментировать и давать советы? |
| Kurt76 27/02/2011 13:53 |
Paradoxx2011, ПОЧЕМУ??? Да ЗАЛИЛИ -ЗАМОК-водой когда наклоняли и клали на бока! |
| dim777m 27/02/2011 20:22 |
подойдет! Но только 1 раз. ![]() |
| goga gogin 27/02/2011 22:19 |
xarl, сбрось тему в новый раздел для экономных клиентов. Ещё-бы встроить туда калькулятор для расчёта экономии. |
| Paradoxx2011 28/02/2011 15:57 |
замок водой?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 16:58 215007255.00 что означает последняя цифра? 215007255.01 |
| Paradoxx2011 28/02/2011 16:31 |
Indesit WS84 TX EX
215007255.00 старый! 215007255.01 новый подойдет ли он для стиральной машины? И что означает последняя цифра? |
| xarl 28/02/2011 16:35 |
Paradoxx2011, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| mas-ter 28/02/2011 16:36 |
Paradoxx2011, Тебе сюда, тока твой вопрос......... если мастер то поймешь http://monitor.espec.ws/section7/topic113100p1940.html |
| Paradoxx2011 28/02/2011 16:53 |
спасиб |
| Paradoxx2011 28/02/2011 17:42 |
после замены подшипника сгорел модуль управления.
| Paradoxx2011 28/02/2011 19:35 |
после замены подшипника сгорел модуль управления. Ребята напортачил чего то!
| graf romanov 28/02/2011 20:54 |
А по конкретней можно модель и тд |
| Paradoxx2011 14/03/2011 19:52 |
Сгорел модуль управления после замены подшипника. Заменил модуль управления на другой! Не поверите опять сгорел. Почему опять не пойму проверил провода все в порядке, что может быть? |
| mas-ter 14/03/2011 20:03 |
Paradoxx2011, Аватарка, как есть тебе подходит ![]() |
| Слава 14/03/2011 20:18 |
Сгорел на костре? При помощи паяльной пампы?
Умиляют вопросы. Вот сейчас карты раскину и увижу как сгорел модуль после замены подшипника. Блин, надо было второй модуль в комплекте со вторым подшипником ставить. Клин клином, так сказать. Провода скорее всего неправильно поставил. А вот какие и где смотри. То что они красненькие еще не говорит о том что там все в порядке |
| mas-ter 14/03/2011 20:57 |
Paradoxx2011, Там есть разъёмы на плате, два из них легко перепутать ![]() |
| рсм сервис мастер 14/03/2011 21:05 |
Вчера клиент дал заказ мне на ремонт сегодня приезжаю, а мне говорят спасибо не надо муж в интернете прочитал и сам сделал (ремонт модуля) Это я к чему давайте ребята учить клиентов дальше...
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 22:07 Тем более Paradoxx2011, тему оформил отвратительно в мусорке ей место |
| xarl 14/03/2011 21:31 |
читай и исправляй. Или хотя бы посмотри как другие темы оформлены... |
| Dima700926 14/03/2011 22:00 |
рсм сервис мастер, уж сколько раз такое было! Хоть бы звонили заранее, предупреждали, что не нужен. Теперь стараюсь что-нить дельное говорить в личке.
mas-ter, учи клиента дальше. Paradoxx2011, подшипники меняют прежде всего головой, а уже потом руками. Сомневаюсь, что мастер за замену взял бы больше, чем стоит модуль, а теперь уже два. ![]() |
| mas-ter 14/03/2011 22:09 |
Dima700926, На чужом горе в рай не въедешь. Чел и так себя наказал, а ты и рад. Его право делать то, что он уже сделал. |
| Dima700926 14/03/2011 22:39 |
mas-ter, чему ж тут радоваться-то? Это уже не радость, а смех сквозь слезы. "Самоделкины" даже не признаются, что сами пробовали. Некоторые по три-четыре раза обращаются, напортачив перед этим. Еще спрашивают: "почему дорого?" Езжу только к тем, кто платит без вопросов, даже говорю, где он накосячил. Они потом сами никуда не лезут. Про "самоделкиных" и мы другим мастерам говорим, и они нам, чтобы не напороться на г.. отменное.
Клиентам принципиально подсказывать не буду. Если может все сам, зачем спрашивать? Думает, что может - так пусть купит машинку на эксперименты. И учится. А телефоны мастеров есть в сооветствующем разделе. |
| Wycheslav 14/03/2011 23:04 |
Paradoxx2011, надо было всё заснять . а потом просмотреть в обратном порядке ! |
| xarl 14/03/2011 23:08 |
Wycheslav, процесс ремонта, как и история, не знает сослагательного наклонения. |
| Мелиор 14/03/2011 23:17 |
И тут пришел я |
| Kurt76 14/03/2011 23:20 |
Dima700926, согласен..во,что форум превратили...?! Не в общение мастеров,а в "ПОМОЩЬ" КЛИЕНТАМ РЕМОНТИРОВАТЬ технику.. ![]() |
| Paradoxx2011 15/03/2011 17:12 |
Включилась она нормально! Индикатор включения загорелся, замок сработал, задал программу стирки 7, мотор включился - вправо крутанул барабан , потом влево. И только пошел запуск воды, сгорело сопротивление и лопнула микросхема. Но из сети выдернуть успел. Вот думаю наверное модулю теперь кирдык!? |
