TX92
Чернов Макс
19/04/2006 12:42
SABA NIC TX92/FU TC1095 ненастраивается
на пульте нажимаю MENU, а ответа нет, нужно включить автонастройку настроить программы, подскажите пожалуйста что можна сделать
Фарид
19/04/2006 14:15
Чернов Макс писал:
что можна сделать
Выйти из гостиничного режима.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/04/2006 16:03
Фарид, человек делает третью попытку получить ответ на непонятный вопроc. Что значит "нет ответа"? То ли кнопка на пульте не работает, то ли пульт не тот , то ли еще чего. Ведь насколько я понимаю даже в "отеле" реакция должна быть.
юс
13/01/2011 08:27
THOMSON 28DH74DT Шасси TX92 замена строчника 40330-26
SAA5281ZP/R STV2118B ST9293J9B1 24C04
При замене строчника 40330-26 и сопротивления RL08 +
перепрошивки (стандартная неисправность) телевизор заработал, но на изображении наблюдается искажение картинки, теряется цветность, подёргивание кадра.
Подскажите где искать и что неисправно.
C1-65A
13/01/2011 09:03
юс, в правилах написано
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
zarah
13/01/2011 09:06
юс, Ты прикалываешся, или может потренируемся в в корзине?
юс
13/01/2011 09:47
По БП все напряжения в норме, и почему сразу в карзину, я помощи жду а не удаление темы!
C1-65A
13/01/2011 09:59
юс писал:
не нормой, а цифрой, и не только БП. Что лень измерения делать?
юс
13/01/2011 10:15
Понятно! кто знает тот молчит, а вроде вас делетантов со своими "мудрыми" советами не чего конкретного подсказать не можете, не ужели перед тем как писать я все напруги не проверил ( бп и по строчнику)
andyoak2
13/01/2011 10:27
юс, ну и давай ,выкладывай сюда ,что намерил ,в цифрах конкретных . ТАМ я тебе написал ,на какие вопросы еще ответить нужно ,могу здесь повторить - про AV режим ,систему цветности ,пульсации измеренных напряжений...
C1-65A
13/01/2011 10:27
юс писал:
мудрый ты наш, тогда скажи, я искажения вижу? цветность в какой системе? Это мастер неисправность описывает? Тьфу. Строку, говоришь, проверил, а ТДКС кто менял?
юс
13/01/2011 11:30
AV режим проверить не могу нет пульта, цветность теряется по секаму? неужели не у кого такой неисправности не встречалось!
andyoak2
13/01/2011 11:36
юс писал:
Род занятий: ТЕЛЕМАСТЕР
И что ,у "ТЕЛЕМАСТЕРА" МАК-а нет ,или на худой конец универсалки какой-нибудь под рукой ?
юс писал:
Ты не побирайся с протянутой рукой именем Христовым ,а начинай по взрослому ремонтировать телевизор ,коли в профайле гордо ТЕЛЕМАСТЕР написал
makeym
13/01/2011 15:25
Род занятий: ТЕЛЕМАСТЕР умора умора умора
(Понятно! кто знает тот молчит, а вроде вас делетантов со своими "мудрыми" советами не чего конкретного подсказать не можете) - слышь ты - ассанизатор - тут тебе никто ничем не обязан! Ждёшь что тебе - халявщику пальчиком укажут детальку которую поменять нужно голливудская улыбка
Сам то ты чё сделал - (По БП все напряжения в норме - AV режим проверить не могу нет пульта,) - ну вот в принципе и всё смех смех смех бяка
zarah
13/01/2011 19:06
юс, Я не понял, ты пришел с просьбой, и еще начинаешь тут качать права, и комментировать замечания модератора?
Так вот уважаемый, зубришь вот это --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и делаешь выводы. Что я тебе настоятельно и рекомендую.
Тема удалена и закрыта, за грубое нарушение автором правил раздела.
simaeff
19/11/2011 22:53
THOMSON 70DS20 ch.TX92 нет КР
Изначально не включался, подмаргивая светодиодом, не было запуска СР. Перемкнул б-э TR02, включив IP70 TDA8139, подав +9 на р/канал.
СР запустилась, все питающие напряжения с ИБП и ТДКС в норме.
При увеличении SCREEN экран слабо засвечен, КР не работает, линия вверху за пределами экрана, на Кадр. катушках постоянка 6В, на левом (по схеме выв кадр.катушки +0,5В, на правом +6,5В). сильно греется RF15 (10 Ом). Замена вых. КР IF01 TDA8177 и прошитой памяти 24С04 результата не дали.
Подозрение на STV2145 (фомирователь кадрового сигнала и E/W корректор с управлением по I2C). На выв.3 синхроимп. с р/канала в норме, кадровый пилообразный сигнал на конденсаторе CF39 (33n) на выв.7 (внутренний генератор пилообразного сигнала микросхемы STV2145) присутствует. На выходном выв.14 вместо 2,4В по схеме всего 0,5В и кадрового сигнала нет.
В продаже таких мс. нет, может кто подскажет варианты замены или переделки или возможно копать надо в другом месте?
валентин-сибиряк
19/11/2011 23:17
а ты надолго не включай,кинескоп хлопнет
zarah
19/11/2011 23:19
simaeff, Состав где?
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ ЗДЕСЬ
MASTER+
19/11/2011 23:27
simaeff писал:
Само никак?
Возможно кадровая отключена по шине.
киев
20/11/2011 00:01
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Raketa II
20/11/2011 16:29
MASTER+ писал:
Само никак? Возможно кадровая отключена по шине.
А может там бывают букведы, абсолютно разные каскады, но фик с ним. У них увсё твикается даже в FAQ...
simaeff
20/11/2011 17:52
STV2118 - видеопроц, ST9291 - просто проц, TDA8177 - вых.КР, STV2145 - упр. КР и E/W корр с упр по IIC, TDA4605+6NA60 - ИБП
ДОБАВЛЕНО 20-11-2011 18:54
Выше писал, что подбрасывал память с исправной прошивкой
ДОБАВЛЕНО 20-11-2011 19:04
IP70 TDA8139 - управляемый стабилизатор +5 +8 в ибп
moroz-1963
20/11/2011 18:40
Чмтай и наслаждайся. http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
zarah
20/11/2011 18:43
simaeff, Это все должно быть в твоем первом сообщении. А то советы давать научились, а что гласят правила так пинка надо. упс!
moroz-1963
20/11/2011 18:44
Карта раздела энциклопедии (в стадии разработки).
zarah
20/11/2011 18:49
Уже не в стадии. подмигивание
simaeff
21/11/2011 07:21
В энциклопедии моего случая нет!!!
zarah
21/11/2011 08:40
simaeff, Я пока все это прикрою ввиду игнорирования тобой правил раздела. А ты как прозреешь чиркни мне в личку. Если нет, то следующим шагом будет удаление этой темы.
