PC91A
Чернов Макс
19/04/2006 12:47
GOLDSTAR CKT-9825, шасси PC91A, чтобы завестись греется 15-20 мин., после прогрева если выключить может включится сразу, а может "зависать" опять. АБЛ у TDA3561A вроде нет,
Фарид
19/04/2006 14:13
Что в твоем понятии завестись?Какие напруги на выходе?Изображение,звук есть?
remtv
19/04/2006 14:37
а что на 9 ноге TDA3561A ?
Чернов Макс
19/04/2006 14:55
Звук есть изображения нет
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/04/2006 15:54
Третья попытка создать тему... Когда будут слова о том что померяно-поменяно? Детский сад какой-то....
sergeih
19/04/2006 16:06
Кондеры литы по первичке и вторичке меняй ....все!
Konstantin
19/04/2006 16:48
Чернов Макс, ты что издеваешься ??? В натуре детский сад, Правила учи !!!
Чернов Макс
20/04/2006 10:02
GOLDSTAR CKT-9825 шасси PC91A , при включении аппарата включается звук изображения нету 15-20 мин. , после прогрева появляется если выключить может включится сразу, а может "зависать" опять ("зависает" - изображение как на плохом кинескопе на МЦ41 - серый раст с ЛОХ ). Стоит видео процессрор TDA3561A АБЛ у него вроде нет, может кто что подскажет, заранее благодарен
Konstantin
20/04/2006 12:23
Извини за нескромный вопрос, тестер у тебя есть ??? злость
sacho
20/04/2006 14:20
Попробуй замена електролитов по цепи 12 волт. Удачи улыбка
dimona
20/04/2006 15:05
Меняй С421 -330mF/25V
Веонард
21/04/2006 18:26
На старых аппаратах электролиты можно пачками менять. особенно вокруг радиаторов и греющих резисторов. Уверяю получается только лучше улыбка Уже не раз проделывал подобное. ТВ как расцветает по весне после замены электролитиков, если конечно кинескоп позволяет ему расцвесть!
Фарид
21/04/2006 19:14
Konstantin писал:
Не парьтесь,автор темы пошел тестер покупать.Потом может чего-нибудь померяет и чего-нибудь напишет.
kaluba
22/04/2006 01:45
Konstantin, а тестером эту неисправность не узришь. Просечки по 16в с ТДКС - их и осциллом не всегда видно(при слабом зрении) подмигивание
Konstantin
24/04/2006 13:21
kaluba, возможно дело и в пробоях, но к этому нужно дойти при помощи анализа каких-то данных, а не догадок. А чел настойчиво скрывает эти самые данные, делая, по всей видимости, ставку на то, что кто-то преподнесет готовое решение на блюдечке, и самому не придется шевелить извилинами злость .
kaluba
24/04/2006 19:30
Konstantin, возможно,я неправ. одобряю
Фарид
24/04/2006 20:36
kaluba,ради интереса открой все сообщения автора темы из профиля и все сразу поймешь.
kaluba
24/04/2006 22:59
Фарид, аналитический отдел на высоте! Я не спорю, может так и правильно. улыбка
Чернов Макс
26/04/2006 10:13
Всем большое спасибо действительно высох электролит
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/04/2006 10:59
Высох где? Тут из-за тебя флейму развели на две страницы, так ты хоть отчитайся по человечески.
Konstantin
26/04/2006 13:04
БЕЗЫМЯННЫЙ, что ж тут неясного, в телевизоре конечно, где же еще голливудская улыбка ...
Вообщем, наверное хватит, тема сносится по нижеследующим причинам :
1. Грубые и систематические пренебрежения Привилами !
2. Как не несущая никакой полезной информации !
Duy73
01/07/2009 12:56
Помогите пожалуйста с ремонтом. Телевизор Gold Star CKT-9822. При попытке вывода из дежурного режима срабатывает реле защиты но тут же отключается. Блок питания исправен, нагружал его лампой ТДКС тоже исправен и транзистор строчный исправен. Процессор SAA1293, память MDA2062, кадровая LA7830, TDA2579N, TDA3561A, TDA3592, LA7520.
Telik
01/07/2009 13:02
Огласите весь список напряжений и состав ТВ, а то тему удалят!
---вы это в другой тел подкидывали или веншним осмотром
RV6FT
01/07/2009 13:09
Duy73, бывает реле защиты ?
КЗ в строчной есть ? +В доходит до НОТа ?
Duy73
01/07/2009 13:11
У меня был такой ТДКС и точно рабочий я его впаял и все тоже самое Также проверял их прибором FBTest
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 14:15
Нет +В не доходит до НОТа реле при запуске хочет сработать, но тут же размыкает контакты и напряжение естественно никуда не доходит
RV6FT
01/07/2009 13:21
Так что по питанию реле,электролиты менять,да и контакты реле могли подгореть,пусти питание +В замкнув контакты.
всё об этом здесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507
agent007
01/07/2009 13:24
Duy73,
Сообщение Администрации :
Внимание!Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.Исправь тему по правилам.
время до вечера , потом корзина.
Duy73
01/07/2009 13:25
С реле все в порядке я пробовал его запускать другим напряжением в 12 вольт все работает нормально, а при принудительном запуске замкнув контакты у меня сгорел транзистор Q401
Yuritsh
01/07/2009 23:29
Duy73, ты хотя бы одно напряжение замерил?
agent007
02/07/2009 11:08
Duy73, если реле управляется процем , то наверное с него нужно и начинать .... питание , напряжение включения и т. д.
Duy73
02/07/2009 13:29
Все с запуском проблему решил, но теперь новая проблема есть звук но экран светится зеленым цветом и видны линии обратного хода. В чем теперь-то проблема?
Alexasha
02/07/2009 13:33
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic9803.html
БАРК
02/07/2009 13:34
Duy73, если решил, то и писать нужно, как именно решил, затем переходить к следующему вопросу....Меряй режим кинескопа...
Alexasha
02/07/2009 13:38
recor4020 писал:
agent007 писал:
Duy73,
Yuritsh писал:
Внимание! Тема удалена за нарушение правил форума.
АЛФИС
27/11/2009 08:10
Не могу войти в меню GoldStar ckt 9745 c панели телевизора и с пульта. пульт не родной.
C1-65A
27/11/2009 08:31
http://monitor.espec.ws/section23/topic88637.html
MASTER+
27/11/2009 09:10
Шасси PC-91A, пульт RC-4.
Что с ТВ хочешь сделать?
АЛФИС - распиши состав, если голова позволяет.
Alexasha
27/11/2009 10:14
MDA2062 - память.
SAA 1293-02 - процессор.
TDA3561A - видеопроцессор.
TDA3592A - СЕКАМ.
TDA2579A - синхропроцессор.
LA7830 - кадровая.
TDA2006 - УНЧ.
LA7520 - радиоканал.
2SD1911 - строчный транзистор.
TDA4605 - блок питания.
MASTER+ писал:
какой-там подшучивать, дразнить
MASTER+
27/11/2009 10:19
Alexasha - зачем? А если клиенту влом открывать крышку ТВ?
Опции и состав я и так знаю. одобрение
Alexasha
27/11/2009 10:20
MASTER+, да он уже не вернётся бяка
MASTER+
27/11/2009 10:21
А мне интерес. классно!
Alexasha
27/11/2009 10:21
Подобная публика уже изучена подшучивать, дразнить
MASTER+
27/11/2009 10:22
Могу предположить, что поджата кадровая. улыбка
Alexasha
27/11/2009 10:23
Опции помогут.....
MASTER+
27/11/2009 10:26
Как то менял в таком 2579, раритет. НО большой.
Alexasha
27/11/2009 10:52
MASTER+ писал:
Валяются, уже и ящики с такой - редкие гости.
Валера57
22/02/2011 18:48
TV Goldstar ckt-4822
экран черный, звук есть, изображения нет, замыкаю первую и вторую ножку микросхемы TDA 3561A появляется черно-белое изображение.
В чем причина?
Валера57 писал:
В чем причина?
- только в "мастере", которого нужно ЗАМЕНИТЬ к чертовой матери!
мастер-ломастер
22/02/2011 18:57
Валера57,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
makeym
22/02/2011 18:58
это ужас какой-то бяка
Валера57
22/02/2011 20:39
телевизор goldstar model.ckt-4822 sh.pc91a экран темный звук есть в каком блоке искать неисправность
мастер-ломастер
22/02/2011 20:46
Валера57, правила читай, я же написал, будь добр улыбка
мастер-ломастер писал:
- Вова, ты забыл ему ОПЛАТИТЬ его работу по правильному созданию темы! подшучивать, дразнить смех
мастер-ломастер
22/02/2011 22:06
KRAB, Руслан уже оплатили, до меня подшучивать, дразнить смех
astral77708
19/09/2011 15:53
UNIVERSUM FT 4301 - нет изображения и звука
БП - TDA4605
Pal Decoder - TDA3561A
SECAM-PAL transcoder - TDA3592A
Процессор управления - SAA121-02
Радиоканал - LA7520
Синхрогенератор - TDA2579A
Звук - TDA2006
Принесли клиента со страшным именем UNIVERSUM FT 4301, просят реанимировать. Нет ни изображения, ни звука. Экран тёмный. БП выдаёт необходимые напряжения. Увеличил ускоряющее на ТДКС. Экран засветился зелёным цветом с линиями обратного хода луча.
На TDA 3561A питание подаётся - 11В. Внутренний генератор этой микросхемы работает, о чём свидетельствуют осциллограммы на кварце. На 13, 15 и 17 выходах ИМС вижу импульсы. Вроде всё, что необходимо для работы есть, а тем не менее .... Подскажите, пожалуйста, хоть в каком направлении копать?
непоседа
19/09/2011 15:58
сколько годков ТВ может КИН сдался
astral77708
19/09/2011 16:10
Кин то кином, но видеосигналы вобще на ПК не подаются!
LordLostr
19/09/2011 16:23
astra177708.А сколько он бы, исправный стоил.У тебя же ремонт дороже выйдет,не учит. КИНа,одних литов наменяешь пару горстей.
Kolupalkin
19/09/2011 16:56
astral77708, А не в AV часом он свалился .Память так иногда глючит ,и с проца постоянно AV прет.
zarah
19/09/2011 18:31
Если кин сдох, то 61-я его не откроет. Плюс мешок электролитов поменять. классно! И зачем это гемор кому надо.
goga_tv
19/09/2011 18:55
Недавно ремонтил такой , кин - супер
И проц там интересный... По регулировкам пройдись (яркость, контрасность???)
viktor_ramb
19/09/2011 19:08
zarah,
Плюс мешок электролитов поменять. И зачем это гемор кому надо.
Взять за ремонт предоплату и купить ESRметр, уже польза большая! улыбка
киев
19/09/2011 20:44
astral77708 писал:
Universam
Это магазин или таки телевизор? Если телевизор, то наверное название несколько другое. Исправь и перепиши крупным шрифтом.
И это что?
astral77708 писал:
Кадровая - LA2579A
MASTER+
19/09/2011 22:29
astral77708 писал:
astral77708 - зажигай шасси на проверенный, другой кинескоп.
Импульс посмотри c TDA2579.
киев
19/09/2011 23:17
Не вижу в теме ни про видео ни про аудиосигналы от радиоканала.
zarah
20/09/2011 08:01
Но и звук не закроет.
Да, не доглядел.
Отталкивался из этого.
Тогда для начала проверить цепи прохождения полного видео-аудио, может действительно повис в AV режиме.
astral77708, --- UniversAm --- ???!!!
киев
20/09/2011 19:42
Автор пропал - тема про гастроном направляется в мусор.
astral77708
21/09/2011 08:42
При чём тут гастроном? Я здесь. Подождите удалять. Когда решу отпишусь.
киев
21/09/2011 08:50
astral77708 писал:
Два модератора кричат и красным выделяют. Это новый бренд? Я такого не знаю, Знаю только UNIVERSUM. И кадровую такую LA2579A тоже не помню, знаю синхрогенератор TDA2579. Или твой телек правда чудо не виданное? Исправь ошибки, ответь на вопросы, тему верну в раздел.
astral77708
21/09/2011 09:29
Спасибо за подсказку, исправил.
Блин, схема замудренная, никак во взаимосвязях на разберусь.
astral77708 писал:
Подождите удалять
- а ты дозрел отдать в ремонт Мастеру? голливудская улыбка
astral77708
21/09/2011 09:37
Нет, я упрямый. Когда передо мною стоит стена, я начинаю долбить её головой (образно). Пока не выдерживали стены. И эту задачу преодолею. С вашей помощью или без, но я не сдамся.
киев
21/09/2011 09:38
astral77708 писал:
LA2579A
Еще раз - LA или TDA?
astral77708 писал:
схема замудренная
И шо там замудрёного? Уровень совячих телеков 5 поколения.
Ответь на вопросы про радиоканал и сигналы. Яркость растра меняется при регулировке?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 09:41
astral77708 писал:
Если стена это телек, подсказка - лучше долбить не со стороны экрана а со стороны ПК - там стекло тоньше! смех
astral77708
21/09/2011 09:53
Таки TDA2579. Блин, главное на бумажку состав переписал правильно....
"Яркость растра меняется при регулировке" .... экран вобще был чёрный, .... сегодня поиграюсь и отвечу.
За совет благодарю. смех
MASTER+
21/09/2011 10:16
astral77708 писал:
astral77708 - смотри не застрелись, когда закончатся мысли и детали. смех
astral77708
21/09/2011 10:31
Не дождётесь. смех
MASTER+
21/09/2011 10:35
MASTER+ писал:
Пропущено слово виртуально.
astral77708 писал:
- это знакомо - для таких тут есть все: W-O-W
Нет бы в Гуглик сходить: Ремонт КР - ООС в/п и ИМС КР (TDA8362, TDA2578 + TDA3654)
astral77708
21/09/2011 11:28
При чём тут КР? Если на экране я вижу линии обратного хода луча, то развёртки работают. Не так ли?
киев
22/09/2011 10:27
astral77708, я на хрена эту ламерскую тему причёсывал, вычищал и возвращал в раздел? Чтобы ты на неё прибор положил?! злость
киев, Женя - "тело" понятия не имеет про АББ и SSC, а ты чего-то ждешь! голливудская улыбка
киев
22/09/2011 10:52
Руслан, да злюсь то не столько на автора, сколько на себя - сам ведь в корзину скинул, там ей и место было.
Сан-Санич
22/09/2011 14:34
astral77708, очень хороший тел в своё время был. смотри как сказал мастер 2579,потом смотри 200 на пк.
киев
23/09/2011 23:09
Блин, я возродил, я и прибью!
классно!
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 24 2011
а я ведь говорил - БИТЬ НАХ с первого поста ЛАМЕРОВ и КЛИЕНТОВ .... пусть лучше в Корзине исправляют или "делают", чем тупость в разделах держать и время свое терять! Кому нужно? Модераторам или этим даунам?!
astral77708
24/09/2011 12:32
Какая реакция .... Блин, подсосали другие проблемы. С ящиком не было времени заниматься. Но я от него пока не отказался. Советов, я думаю мне для дальнейшей работы хватает. Так что, я обязательно сообщу о результатах. В прежних своих темах я ведь тоже всегда отписывал.
astral77708
01/10/2011 12:23
Всё же причина кроется вокруг TDA 3561A. Извините за долгое молчание. Видеосигнал проследил вплотную к к этой ИМС. Будь она неладная. Звуковое сопровождение на месте. Экран тёмный. Обнаружил, что при прикосновении пальцем 2 ноги на экране появляется изображение. Ради интереса впаял кондёр между 1 и 2 выводами. Изображение есть. Убираю - пропадает. Подкинул другой декодер - та же картина.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 13:25
Начал тупо менять кондёры в обвязке.
astral77708
02/10/2011 11:30
Задача решена. Ну что я вам говорил. Я хоть и не такой крутой мастер как Вы, но тем не менее, большинство задач я успешно решаю. Причина оказалась до банальности простая - ёмкость С421 по цепи питания 16В. Оказалась в обрыве. После её замены ящик заработал как следует. Только одно ещё один дефект остался. Музолит мне глаза. Горизонтальные полосы в верхней части растра. Думаю, дело тоже в ёмкостях.
zarah
02/10/2011 14:20
astral77708 писал:
zarah писал:
Продолжай долбить стену дальше.
astral77708
02/10/2011 14:40
Ну не совсем мешок. :-) Во всяком случае дешевле, чем покупать новый. Для нашего клиента это принципиально.
киев
02/10/2011 14:55
astral77708, есть такой приборчик - ESR(ЭПС)-метр. Схем много и простейшие из них собираются за пол часа на коленке из подручных материалов.
С ним дефектовка электролитов занимает 1 секунду на штуку не выпаивая.
zarah
02/10/2011 15:55
Женя, ESR для него это слишком круто. Легче мусолить телик методом втыка 2-ю неделю. смех
astral77708
03/10/2011 08:24
Чё ж это вы на меня так напали? Есть у меня измеритель ёмкости, но я всегда ёмкость выпаиваю из схемы, так как считаю, что так надёжнее.
А все подряд электролиты таким образом бывает обломно. Я предпочитаю сначала локализовать место неисправности, а потом проверять варианты. В данном случае у меня никак не получалось вычислить.
Ремонт телевизоров не основная моя работа.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 09:32
И на телемастера я не учился. А приходится этим заниматься в нерабочее время дома, так как на зарплату в Телекоме семью содержать проблематично. Вот и пришлось самому повышать свой уровень. Благо интернет под рукой.
Я обратился за дельным советом, а вы обсирать начинаете. Нехорошо для спецов.
astral77708 писал:
- в 21 веке его можно засунуть в "местосидения" подмигивание голливудская улыбка
astral77708 писал:
- так форум для Мастеров создан, а не для "желающих сделать"
киев
03/10/2011 09:09
astral77708 писал:
А я не о нём. На, почитай. http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
astral77708 писал:
А тут или учиться,при чём всю жизнь или не трогать технику вообще. На наводящие вопросы не отвечаешь. Какой реакции хотел? И конкретные советы были даны и не раз, обижаться не стоит.
astral77708
03/10/2011 09:34
киев писал:
astral77708 писал:
Спасибо. Проштудирую.
киев писал:
astral77708 писал:
Так я и учусь. Начал изучать телевизионную технику лет пять назад на китайских JINLIPU и 3УСЦТ, потом пошли SAMSUNG, LG. Сейчас мне приносят разные аппараты. Был даже один ЖК. Все успешно отремонтировал и сдал клиенту. [/quote]
киев писал:
Извините, но я не сижу постоянно в интернете. И я не обижаюсь. Если бы на этом форуме все вели себя также корректно как Вы, киев, то вообще я бы молчал. А поведение KRAB меня возмущает.
zarah
03/10/2011 18:04
Не напали, а дали конкретные советы, которые ты успешно проигнорировал. А потом что, плескать тебя по плечу и говорить какой ты молодец?
Так бы и сказал что ждешь когда на неисправную детальку укажут. Халява сэр, тут не катит.
astral77708
03/10/2011 18:25
Ладно, трепаться и бить себя в грудь можно до бесконечности долго. Я не хочу оправдываться. Свои ошибки я зафиксировал и запомнил. Будем учиться дальше. Вас хочу поблагодарить за помощь. Но .... надеюсь мы не прощаемся. Кто его знает, может ещё умный совет понадобится. А может и я чем смогу быть полезным.
