PC91A
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Чернов Макс
Сообщение #1 От 19/04/2006 12:47 цитата
GOLDSTAR CKT-9825, шасси PC91A, чтобы завестись греется 15-20 мин., после прогрева если выключить может включится сразу, а может "зависать" опять. АБЛ у TDA3561A вроде нет,
Фарид
Сообщение #2 От 19/04/2006 14:13 цитата
Что в твоем понятии завестись?Какие напруги на выходе?Изображение,звук есть?
remtv
remtv
Сообщение #3 От 19/04/2006 14:37 цитата
а что на 9 ноге TDA3561A ?
Чернов Макс
Сообщение #4 От 19/04/2006 14:55 цитата
Звук есть изображения нет
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 19/04/2006 15:54 цитата
Третья попытка создать тему... Когда будут слова о том что померяно-поменяно? Детский сад какой-то....
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 19/04/2006 16:06 цитата
Кондеры литы по первичке и вторичке меняй ....все!
Konstantin
Сообщение #7 От 19/04/2006 16:48 цитата
Чернов Макс, ты что издеваешься ??? В натуре детский сад, Правила учи !!!
Чернов Макс
Сообщение #8 От 20/04/2006 10:02 цитата
GOLDSTAR CKT-9825 шасси PC91A , при включении аппарата включается звук изображения нету 15-20 мин. , после прогрева появляется если выключить может включится сразу, а может "зависать" опять ("зависает" - изображение как на плохом кинескопе на МЦ41 - серый раст с ЛОХ ). Стоит видео процессрор TDA3561A АБЛ у него вроде нет, может кто что подскажет, заранее благодарен
Konstantin
Сообщение #9 От 20/04/2006 12:23 цитата
Извини за нескромный вопрос, тестер у тебя есть ??? злость
sacho
sacho
Сообщение #10 От 20/04/2006 14:20 цитата
Попробуй замена електролитов по цепи 12 волт. Удачи улыбка
dimona
Сообщение #11 От 20/04/2006 15:05 цитата
Меняй С421 -330mF/25V
Веонард
Веонард
Сообщение #12 От 21/04/2006 18:26 цитата
На старых аппаратах электролиты можно пачками менять. особенно вокруг радиаторов и греющих резисторов. Уверяю получается только лучше улыбка Уже не раз проделывал подобное. ТВ как расцветает по весне после замены электролитиков, если конечно кинескоп позволяет ему расцвесть!
Фарид
Сообщение #13 От 21/04/2006 19:14 цитата
Konstantin писал:
Не парьтесь,автор темы пошел тестер покупать.Потом может чего-нибудь померяет и чего-нибудь напишет.
kaluba
Сообщение #14 От 22/04/2006 01:45 цитата
Konstantin, а тестером эту неисправность не узришь. Просечки по 16в с ТДКС - их и осциллом не всегда видно(при слабом зрении) подмигивание
Konstantin
Сообщение #15 От 24/04/2006 13:21 цитата
kaluba, возможно дело и в пробоях, но к этому нужно дойти при помощи анализа каких-то данных, а не догадок. А чел настойчиво скрывает эти самые данные, делая, по всей видимости, ставку на то, что кто-то преподнесет готовое решение на блюдечке, и самому не придется шевелить извилинами злость .
kaluba
Сообщение #16 От 24/04/2006 19:30 цитата
Konstantin, возможно,я неправ. одобряю
Фарид
Сообщение #17 От 24/04/2006 20:36 цитата
kaluba,ради интереса открой все сообщения автора темы из профиля и все сразу поймешь.
kaluba
Сообщение #18 От 24/04/2006 22:59 цитата
Фарид, аналитический отдел на высоте! Я не спорю, может так и правильно. улыбка
Чернов Макс
Сообщение #19 От 26/04/2006 10:13 цитата
Всем большое спасибо действительно высох электролит
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 От 26/04/2006 10:59 цитата
Высох где? Тут из-за тебя флейму развели на две страницы, так ты хоть отчитайся по человечески.
88
