PC91A | |||||||||||
Чернов Макс 19/04/2006 12:47 |
GOLDSTAR CKT-9825, шасси PC91A, чтобы завестись греется 15-20 мин., после прогрева если выключить может включится сразу, а может "зависать" опять. АБЛ у TDA3561A вроде нет, |
Фарид 19/04/2006 14:13 |
Что в твоем понятии завестись?Какие напруги на выходе?Изображение,звук есть? |
remtv 19/04/2006 14:37 |
а что на 9 ноге TDA3561A ? |
Чернов Макс 19/04/2006 14:55 |
Звук есть изображения нет |
БЕЗЫМЯННЫЙ 19/04/2006 15:54 |
Третья попытка создать тему... Когда будут слова о том что померяно-поменяно? Детский сад какой-то.... |
sergeih 19/04/2006 16:06 |
Кондеры литы по первичке и вторичке меняй ....все! |
Konstantin 19/04/2006 16:48 |
Чернов Макс, ты что издеваешься ??? В натуре детский сад, Правила учи !!! |
Чернов Макс 20/04/2006 10:02 |
GOLDSTAR CKT-9825 шасси PC91A , при включении аппарата включается звук изображения нету 15-20 мин. , после прогрева появляется если выключить может включится сразу, а может "зависать" опять ("зависает" - изображение как на плохом кинескопе на МЦ41 - серый раст с ЛОХ ). Стоит видео процессрор TDA3561A АБЛ у него вроде нет, может кто что подскажет, заранее благодарен |
Konstantin 20/04/2006 12:23 |
Извини за нескромный вопрос, тестер у тебя есть ??? ![]() |
sacho 20/04/2006 14:20 |
Попробуй замена електролитов по цепи 12 волт. Удачи ![]() |
dimona 20/04/2006 15:05 |
Меняй С421 -330mF/25V |
Веонард 21/04/2006 18:26 |
На старых аппаратах электролиты можно пачками менять. особенно вокруг радиаторов и греющих резисторов. Уверяю получается только лучше ![]() |
Фарид 21/04/2006 19:14 |
Не парьтесь,автор темы пошел тестер покупать.Потом может чего-нибудь померяет и чего-нибудь напишет. |
kaluba 22/04/2006 01:45 |
Konstantin, а тестером эту неисправность не узришь. Просечки по 16в с ТДКС - их и осциллом не всегда видно(при слабом зрении) ![]() |
Konstantin 24/04/2006 13:21 |
kaluba, возможно дело и в пробоях, но к этому нужно дойти при помощи анализа каких-то данных, а не догадок. А чел настойчиво скрывает эти самые данные, делая, по всей видимости, ставку на то, что кто-то преподнесет готовое решение на блюдечке, и самому не придется шевелить извилинами ![]() |
kaluba 24/04/2006 19:30 |
Konstantin, возможно,я неправ. ![]() |
Фарид 24/04/2006 20:36 |
kaluba,ради интереса открой все сообщения автора темы из профиля и все сразу поймешь. ![]() |
kaluba 24/04/2006 22:59 |
Фарид, аналитический отдел на высоте! Я не спорю, может так и правильно. ![]() |
Чернов Макс 26/04/2006 10:13 |
Всем большое спасибо действительно высох электролит |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/04/2006 10:59 |
Высох где? Тут из-за тебя флейму развели на две страницы, так ты хоть отчитайся по человечески. |
Konstantin 26/04/2006 13:04 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, что ж тут неясного, в телевизоре конечно, где же еще ![]() Вообщем, наверное хватит, тема сносится по нижеследующим причинам : 1. Грубые и систематические пренебрежения Привилами ! 2. Как не несущая никакой полезной информации ! |
Duy73 01/07/2009 12:56 |
Помогите пожалуйста с ремонтом. Телевизор Gold Star CKT-9822. При попытке вывода из дежурного режима срабатывает реле защиты но тут же отключается. Блок питания исправен, нагружал его лампой ТДКС тоже исправен и транзистор строчный исправен. Процессор SAA1293, память MDA2062, кадровая LA7830, TDA2579N, TDA3561A, TDA3592, LA7520. |
Telik 01/07/2009 13:02 |
Огласите весь список напряжений и состав ТВ, а то тему удалят! |
n max 01/07/2009 13:08 |
RV6FT 01/07/2009 13:09 |
Duy73, бывает реле защиты ? КЗ в строчной есть ? +В доходит до НОТа ? |
Duy73 01/07/2009 13:11 |
У меня был такой ТДКС и точно рабочий я его впаял и все тоже самое Также проверял их прибором FBTest
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 14:15 Нет +В не доходит до НОТа реле при запуске хочет сработать, но тут же размыкает контакты и напряжение естественно никуда не доходит |
RV6FT 01/07/2009 13:21 |
Так что по питанию реле,электролиты менять,да и контакты реле могли подгореть,пусти питание +В замкнув контакты.
всё об этом здесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507 |
agent007 01/07/2009 13:24 |
Duy73,
время до вечера , потом корзина. |
Duy73 01/07/2009 13:25 |
С реле все в порядке я пробовал его запускать другим напряжением в 12 вольт все работает нормально, а при принудительном запуске замкнув контакты у меня сгорел транзистор Q401 |
Yuritsh 01/07/2009 23:29 |
Duy73, ты хотя бы одно напряжение замерил? |
agent007 02/07/2009 11:08 |
Duy73, если реле управляется процем , то наверное с него нужно и начинать .... питание , напряжение включения и т. д. |
Duy73 02/07/2009 13:29 |
Все с запуском проблему решил, но теперь новая проблема есть звук но экран светится зеленым цветом и видны линии обратного хода. В чем теперь-то проблема? |
Alexasha 02/07/2009 13:33 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic9803.html |
БАРК 02/07/2009 13:34 |
Duy73, если решил, то и писать нужно, как именно решил, затем переходить к следующему вопросу....Меряй режим кинескопа... |
Alexasha 02/07/2009 13:38 |
АЛФИС 27/11/2009 08:10 |
Не могу войти в меню GoldStar ckt 9745 c панели телевизора и с пульта. пульт не родной. |
C1-65A 27/11/2009 08:31 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic88637.html |
MASTER+ 27/11/2009 09:10 |
Шасси PC-91A, пульт RC-4.
Что с ТВ хочешь сделать? АЛФИС - распиши состав, если голова позволяет. |
Alexasha 27/11/2009 10:14 |
MDA2062 - память.
SAA 1293-02 - процессор. TDA3561A - видеопроцессор. TDA3592A - СЕКАМ. TDA2579A - синхропроцессор. LA7830 - кадровая. TDA2006 - УНЧ. LA7520 - радиоканал. 2SD1911 - строчный транзистор. TDA4605 - блок питания.
какой-там ![]() |
MASTER+ 27/11/2009 10:19 |
Alexasha - зачем? А если клиенту влом открывать крышку ТВ?
Опции и состав я и так знаю. ![]() |
Alexasha 27/11/2009 10:20 |
MASTER+, да он уже не вернётся ![]() |
MASTER+ 27/11/2009 10:21 |
А мне интерес. ![]() |
Alexasha 27/11/2009 10:21 |
Подобная публика уже изучена ![]() |
MASTER+ 27/11/2009 10:22 |
Могу предположить, что поджата кадровая. ![]() |
Alexasha 27/11/2009 10:23 |
MASTER+ 27/11/2009 10:26 |
Как то менял в таком 2579, раритет. НО большой. |
Alexasha 27/11/2009 10:52 |
Валяются, уже и ящики с такой - редкие гости. |
Валера57 22/02/2011 18:48 |
TV Goldstar ckt-4822
экран черный, звук есть, изображения нет, замыкаю первую и вторую ножку микросхемы TDA 3561A появляется черно-белое изображение. В чем причина? |
KRAB 22/02/2011 18:53 |
мастер-ломастер 22/02/2011 18:57 |
Валера57,
makeym 22/02/2011 18:58 |
это ужас какой-то ![]() |
Валера57 22/02/2011 20:39 |
телевизор goldstar model.ckt-4822 sh.pc91a экран темный звук есть в каком блоке искать неисправность |
мастер-ломастер 22/02/2011 20:46 |
Валера57, правила читай, я же написал, будь добр ![]() |
KRAB 22/02/2011 21:23 |
мастер-ломастер 22/02/2011 22:06 |
KRAB, Руслан уже оплатили, до меня ![]() ![]() |
astral77708 19/09/2011 15:53 |
UNIVERSUM FT 4301 - нет изображения и звука
БП - TDA4605 Pal Decoder - TDA3561A SECAM-PAL transcoder - TDA3592A Процессор управления - SAA121-02 Радиоканал - LA7520 Синхрогенератор - TDA2579A Звук - TDA2006 Принесли клиента со страшным именем UNIVERSUM FT 4301, просят реанимировать. Нет ни изображения, ни звука. Экран тёмный. БП выдаёт необходимые напряжения. Увеличил ускоряющее на ТДКС. Экран засветился зелёным цветом с линиями обратного хода луча. На TDA 3561A питание подаётся - 11В. Внутренний генератор этой микросхемы работает, о чём свидетельствуют осциллограммы на кварце. На 13, 15 и 17 выходах ИМС вижу импульсы. Вроде всё, что необходимо для работы есть, а тем не менее .... Подскажите, пожалуйста, хоть в каком направлении копать? |
непоседа 19/09/2011 15:58 |
сколько годков ТВ может КИН сдался |
astral77708 19/09/2011 16:10 |
Кин то кином, но видеосигналы вобще на ПК не подаются! |
LordLostr 19/09/2011 16:23 |
astra177708.А сколько он бы, исправный стоил.У тебя же ремонт дороже выйдет,не учит. КИНа,одних литов наменяешь пару горстей. |
Kolupalkin 19/09/2011 16:56 |
astral77708, А не в AV часом он свалился .Память так иногда глючит ,и с проца постоянно AV прет. |
zarah 19/09/2011 18:31 |
Если кин сдох, то 61-я его не откроет. Плюс мешок электролитов поменять. ![]() ![]() |
goga_tv 19/09/2011 18:55 |
Недавно ремонтил такой , кин - супер
И проц там интересный... По регулировкам пройдись (яркость, контрасность???) |
viktor_ramb 19/09/2011 19:08 |
zarah,
Взять за ремонт предоплату и купить ESRметр, уже польза большая! ![]() |
киев 19/09/2011 20:44 |
Это магазин или таки телевизор? Если телевизор, то наверное название несколько другое. Исправь и перепиши крупным шрифтом. И это что?
MASTER+ 19/09/2011 22:29 |
astral77708 - зажигай шасси на проверенный, другой кинескоп. Импульс посмотри c TDA2579. |
киев 19/09/2011 23:17 |
Не вижу в теме ни про видео ни про аудиосигналы от радиоканала. |
zarah 20/09/2011 08:01 |
Тогда для начала проверить цепи прохождения полного видео-аудио, может действительно повис в AV режиме. astral77708, --- UniversAm --- ???!!! |
киев 20/09/2011 19:42 |
Автор пропал - тема про гастроном направляется в мусор. |
astral77708 21/09/2011 08:42 |
При чём тут гастроном? Я здесь. Подождите удалять. Когда решу отпишусь. |
киев 21/09/2011 08:50 |
Два модератора кричат и красным выделяют. Это новый бренд? Я такого не знаю, Знаю только UNIVERSUM. И кадровую такую LA2579A тоже не помню, знаю синхрогенератор TDA2579. Или твой телек правда чудо не виданное? Исправь ошибки, ответь на вопросы, тему верну в раздел. |
astral77708 21/09/2011 09:29 |
Спасибо за подсказку, исправил.
Блин, схема замудренная, никак во взаимосвязях на разберусь. |
KRAB 21/09/2011 09:31 |
astral77708 21/09/2011 09:37 |
Нет, я упрямый. Когда передо мною стоит стена, я начинаю долбить её головой (образно). Пока не выдерживали стены. И эту задачу преодолею. С вашей помощью или без, но я не сдамся. |
киев 21/09/2011 09:38 |
Еще раз - LA или TDA?
И шо там замудрёного? Уровень совячих телеков 5 поколения. Ответь на вопросы про радиоканал и сигналы. Яркость растра меняется при регулировке? ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 09:41
Если стена это телек, подсказка - лучше долбить не со стороны экрана а со стороны ПК - там стекло тоньше! ![]() |
astral77708 21/09/2011 09:53 |
Таки TDA2579. Блин, главное на бумажку состав переписал правильно....
"Яркость растра меняется при регулировке" .... экран вобще был чёрный, .... сегодня поиграюсь и отвечу. За совет благодарю. ![]() |
MASTER+ 21/09/2011 10:16 |
astral77708 - смотри не застрелись, когда закончатся мысли и детали. ![]() |
astral77708 21/09/2011 10:31 |
Не дождётесь. ![]() |
MASTER+ 21/09/2011 10:35 |
Пропущено слово виртуально. |
KRAB 21/09/2011 11:20 |
![]() ![]() ![]() ![]() Нет бы в Гуглик сходить: Ремонт КР - ООС в/п и ИМС КР (TDA8362, TDA2578 + TDA3654) |
astral77708 21/09/2011 11:28 |
При чём тут КР? Если на экране я вижу линии обратного хода луча, то развёртки работают. Не так ли? |
киев 22/09/2011 10:27 |
astral77708, я на хрена эту ламерскую тему причёсывал, вычищал и возвращал в раздел? Чтобы ты на неё прибор положил?! ![]() |
KRAB 22/09/2011 10:40 |
киев, Женя - "тело" понятия не имеет про АББ и SSC, а ты чего-то ждешь! ![]() |
киев 22/09/2011 10:52 |
Руслан, да злюсь то не столько на автора, сколько на себя - сам ведь в корзину скинул, там ей и место было. |
Сан-Санич 22/09/2011 14:34 |
astral77708, очень хороший тел в своё время был. смотри как сказал мастер 2579,потом смотри 200 на пк. |
киев 23/09/2011 23:09 |
Блин, я возродил, я и прибью! |
KRAB 24/09/2011 00:02 |
![]() ДОБАВЛЕНО Сентябрь 24 2011 а я ведь говорил - БИТЬ НАХ с первого поста ЛАМЕРОВ и КЛИЕНТОВ .... пусть лучше в Корзине исправляют или "делают", чем тупость в разделах держать и время свое терять! Кому нужно? Модераторам или этим даунам?! |
astral77708 24/09/2011 12:32 |
Какая реакция .... Блин, подсосали другие проблемы. С ящиком не было времени заниматься. Но я от него пока не отказался. Советов, я думаю мне для дальнейшей работы хватает. Так что, я обязательно сообщу о результатах. В прежних своих темах я ведь тоже всегда отписывал. |
astral77708 01/10/2011 12:23 |
Всё же причина кроется вокруг TDA 3561A. Извините за долгое молчание. Видеосигнал проследил вплотную к к этой ИМС. Будь она неладная. Звуковое сопровождение на месте. Экран тёмный. Обнаружил, что при прикосновении пальцем 2 ноги на экране появляется изображение. Ради интереса впаял кондёр между 1 и 2 выводами. Изображение есть. Убираю - пропадает. Подкинул другой декодер - та же картина.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 13:25 Начал тупо менять кондёры в обвязке. |
astral77708 02/10/2011 11:30 |
Задача решена. Ну что я вам говорил. Я хоть и не такой крутой мастер как Вы, но тем не менее, большинство задач я успешно решаю. Причина оказалась до банальности простая - ёмкость С421 по цепи питания 16В. Оказалась в обрыве. После её замены ящик заработал как следует. Только одно ещё один дефект остался. Музолит мне глаза. Горизонтальные полосы в верхней части растра. Думаю, дело тоже в ёмкостях. |
zarah 02/10/2011 14:20 |
Продолжай долбить стену дальше. |
astral77708 02/10/2011 14:40 |
Ну не совсем мешок. :-) Во всяком случае дешевле, чем покупать новый. Для нашего клиента это принципиально. |
киев 02/10/2011 14:55 |
astral77708, есть такой приборчик - ESR(ЭПС)-метр. Схем много и простейшие из них собираются за пол часа на коленке из подручных материалов.
С ним дефектовка электролитов занимает 1 секунду на штуку не выпаивая. |
zarah 02/10/2011 15:55 |
Женя, ESR для него это слишком круто. Легче мусолить телик методом втыка 2-ю неделю. ![]() |
astral77708 03/10/2011 08:24 |
Чё ж это вы на меня так напали? Есть у меня измеритель ёмкости, но я всегда ёмкость выпаиваю из схемы, так как считаю, что так надёжнее.
А все подряд электролиты таким образом бывает обломно. Я предпочитаю сначала локализовать место неисправности, а потом проверять варианты. В данном случае у меня никак не получалось вычислить. Ремонт телевизоров не основная моя работа. ДОБАВЛЕНО 03/10/2011 09:32 И на телемастера я не учился. А приходится этим заниматься в нерабочее время дома, так как на зарплату в Телекоме семью содержать проблематично. Вот и пришлось самому повышать свой уровень. Благо интернет под рукой. Я обратился за дельным советом, а вы обсирать начинаете. Нехорошо для спецов. |
KRAB 03/10/2011 09:00 |
киев 03/10/2011 09:09 |
А я не о нём. На, почитай. http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
А тут или учиться,при чём всю жизнь или не трогать технику вообще. На наводящие вопросы не отвечаешь. Какой реакции хотел? И конкретные советы были даны и не раз, обижаться не стоит. |
astral77708 03/10/2011 09:34 |
Спасибо. Проштудирую.
Так я и учусь. Начал изучать телевизионную технику лет пять назад на китайских JINLIPU и 3УСЦТ, потом пошли SAMSUNG, LG. Сейчас мне приносят разные аппараты. Был даже один ЖК. Все успешно отремонтировал и сдал клиенту. [/quote]
Извините, но я не сижу постоянно в интернете. И я не обижаюсь. Если бы на этом форуме все вели себя также корректно как Вы, киев, то вообще я бы молчал. А поведение KRAB меня возмущает. |
zarah 03/10/2011 18:04 |
astral77708 03/10/2011 18:25 |
Ладно, трепаться и бить себя в грудь можно до бесконечности долго. Я не хочу оправдываться. Свои ошибки я зафиксировал и запомнил. Будем учиться дальше. Вас хочу поблагодарить за помощь. Но .... надеюсь мы не прощаемся. Кто его знает, может ещё умный совет понадобится. А может и я чем смогу быть полезным. |
