ETC210
бамбук
25/04/2006 18:11
Thomson 29DM400
Через 3 месяца после покупки появился такой глюк. Через мин 30 после включения появляется свист, ещё через несколько минут странный прерывистый звук(писк) Изображение нормальное. Но при писке едва различимое подергивание изображения в левую сторону(заметно только по логотипу канала). Заметил, что писк появляется, когда на экране больше темных тонов, при светлых тонах писк прекращается(1сек).Если выключить в стенд бай и сразу включить, то писк не пропадает, а если включить мин через 5-10 то работает тихо, но только до 30 мин, а потом всё повторяется. В чём может быть проблема?
бамбук
10/05/2006 10:03
Нашёл, что пищит, но не знаю как устранить. А пищит катушка или дросель(не знаю) возле ТДКС. Там их две одна возле другой почти вместе. Вот в зазор между ими вставляю кусочек текстолита без фольги(как бы распираю их). Писк пропал, но иногда чуть слышен(еле слышно). Посоветуйте, что можно сделать с этой катушкой.(Её когда прижмёшь она не пищит)
master pit
10/05/2006 11:53
герметик силиконовый классно!
бамбук
11/05/2006 12:37
master pit писал:
Что я должен сделать с этим герметиком?
alexmspb
16/01/2007 23:49
Thomson 29DC410S Шасси не известно Странная полоса на экране
При включении (не всегда) появляется полоса на экране (показано на фото) и висит. Переключение каналов не помогает. Лечиться только выключением телевизора кнопкой сети, небольшим ожиданием и включением снова, правда и это не всегда срабатывает.
Serg*
16/01/2007 23:59
alexmspb, Попробуй вытащи разьём петли размагничевания и посмотри останется ли дефект.
vovaromaniv
17/01/2007 02:18
классно!
makar.i
17/01/2007 05:46
да уж!!!!!! смех
Alexey
17/01/2007 06:26
Красивые у неё губки! классно!
sergeih
17/01/2007 08:26
alexmspb, ваша тема не соответствует правилам раздела поэтому отправляется в корзину !
Читаем правила !
CRYSTAL
17/07/2007 13:44
THOMSON 29DF400 шасси ETC210 моргает 4 раза по 2 вспышки
После грозы, морает 4 раза по 2 вспышки и слышено включение высокого напряжения. после этого тишина. Экран не светиться, звука нет. Напяжения вроде все есть. не подскажете что значит эти моргания? Никто не пробовал включать с чистой память?
БУНЯ
18/07/2007 00:10
CRYSTAL, а состав тв писать будем?
CRYSTAL
13/08/2007 19:15
Тема закрыта. Непропай конденсатора в НОТ.
Юрий
14/08/2007 09:20
Обычно начинают с внешнего осмотра. подмигивание
huos
28/06/2009 14:39
Томсон 32WM402 шасси ETC210
Помогите в решении проблемы.После включения может проработать от 5 до 60 мин.После чего выключается.Пытается сам включиться пару раз под ряд,после чего светодиод на панели начинает моргать 4пауза5 раз? упс! Около года на зад,был заменен строчный трансформатор и с ним транзистор не знаю его наминал.Проверил всю пайку все в порядке.Подскажите пожалуйста что делать?
Сообщение Администрации :
Внимание!Приведи тему в соответствие с правилами!
barabashka
28/06/2009 14:43
huos писал:
Сюда смотреть в первую очередь.
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
zarah
28/06/2009 19:44
huos, Если ты не знаешь нАминалы и что делать, то обратись в поик, почитай. Может потом решишь все таки телик в СЦ. голливудская улыбка
huos
28/06/2009 22:47
В принципе нОминалы не проблема,если это очень важно в моем случае.Я на форуме читал либо конденсаторы на высоком менять,либо микросхема TDA 9330.А сервиса по Томасам у нас нет.Перестал существовать вместе с компанией Томсон.А другие не берутся...Да и таскать 68кг блин тяжеловато.
Alexasha
28/06/2009 22:57
Давай так: пока что, в корзине - ты почитаешь правила раздела, ну а потом - будем посмотреть недовольство, огорчение
zarah
29/06/2009 00:17
huos, Если для тебя номиналы не проблема, то для нас проблема. И еще, для нас стоит такая себе дилемма - а что же ты сделал для поиска и локализации неисправности?
Sergej
29/06/2009 00:52
huos, помочь с Thomson может только квалифицированный Мастер.
Таблица ошибок не проблема, но врёт как Троцкий, и при 45-й (у тебя) дефект может оказаться где угодно.
Клиент сам этот телевизор может сделать только в одном случае, если он таких уже10-20-50 штук отремонтировал...
мастер-ломастер
28/02/2010 10:30
GruVital, а отметить тему РЕШЕНО?
guan
18/12/2010 14:06
sergeikarp писал:
Thomson 32WM402 Шасси ETC210
После отключении моргает с\д сериями по 2 раза, далее код 47.
Проблема оказалась в CL031 - заменил, под напругой тёк. Заменил сразу и CL032, тоже не понравился при измерении ёмкости.
У меня теперь есть комплект рабочих модулей для подброса на ICC20 , ICC21, ETC210 --- совсем другое дело. С НИМИ ТОЛЬКО ТАК НАДО !
У меня откллючался после пуска через 15-20 секунд, потом чаще, так до 3-х раз, потом мигал код 47, и тишина, виной оказался CL035, взбух, емкость была неполной да и та плавала прямо на глазах при измерении мультиметром, та же история была с CP112, стоящим перед выпрямителем на строчку, одновременно было видно ,что пайка на этих элементах была плохая и с нагаром.поменял указанные элементы-работает улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 15:09
Кстати меня на поиск в области строки вы и навели улыбка улыбка, спасибо, смотрел по всей плате, и обнаружил случайно, как-то не очень заметно было сразу .
Farhad8
09/02/2011 21:59
THOMSON 29DM400
размер изображения растянут по горизонтали
напряжение USYS 148 вольт,вместо должных 137
Alexasha
09/02/2011 22:03
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
zarah
09/02/2011 23:14
Farhad8, Это констатация факта, или что? недовольство, огорчение
Alexasha
09/02/2011 23:17
zarah писал:
сдыхающей матарейки в м-метре. улыбка
vladcoxa
10/02/2011 00:58
Так ты и схему предоставил так в чем проблема померяй и определись
zarah писал:
- это фраза для ясности при вызове МАСТЕРА, да и схема для того, чтоб подешевле было - типа часть работы КЛИЕНТ сделал! голливудская улыбка
Даль
10/02/2011 01:54
Farhad8 писал:
Это всё...пипец значит. И в корзину его, там ему и место смех смех
makeym
10/02/2011 08:17
Тема удалена за нарушение правил форума!
Nox
30/08/2011 16:57
Подниму данную тему, поскольку здесь самое логичное место моему вопросу.
Thomson 32WM402 на шасси ETC210
Два года назад у знакомых перестал включаться такой телевизор, стоял до текущего момента. За это время потерялся пульт и для чего-то вынули динамики.
Хотел попробовать его проверить тестером - но это не представляется возможным ввиду того, что при включении в розетку на трубку подаётся напряжение (она начинаем светиться); однако все платы и вилка находятся под статическим электричеством.
Прошу совета, с чего начать устранение такой неисправности и есть ли смысл реанимировать такой аппарат?
сам в электрике соображаю; однако не откажу в финансировании желающего починить/продиагностировать.
могу так же отдать на запчасти.
в сервис-центр нести нет желания - дорого и обмануть могут.
сам проживаю в г. Мытищи Московской области.
SVictCh
30/08/2011 17:38
Nox писал:
С этим сюда нужно:
http://monitor.espec.ws/section12/topic42430.html
LordLostr
30/08/2011 17:40
Nox./однако не откажу в финансировании/ - /в сервис-центр нести нет желания - дорого/ ; /и обмануть могут/ - есть русская послоица: свекруха б.....Ь,снохе не верит.
Nox писал:
- а тут только поиздеваются над Клиентом! голливудская улыбка
Telik
30/08/2011 20:48
Могу глянуть, ответил в личку...
rematik
30/08/2011 20:53
Nox писал:
...бледно синим светом в колбе...
shelepovleha
31/12/2011 22:00
мастер-ломастер писал:
Помогите с телевизором Thomson шасси ETC210.Горит кондёр CL 035 на 0.35 мкф.Проверил всё,что можно.Телевизор поработает две недели и сгорает CL 035.
shelepovleha
31/12/2011 22:04
Loser
19/02/2012 18:45
thomson 32wh402s не работает спульта
Здравствуйте,thomson 32wh402s поступил с проблемой не включается, выдавал код ошибки 45 (бит FLS), после визуального осмотра было выявлено, несколько вздутых электролитов СР114;СР117;СР512, и был напрочь отпаян высоковольтный кондёр CL031, всё это устранил, и эта бандурка включилась как положено с пульта и работали все функции, но после выключения, грёбаный ящик больше отказывается включатся с ПДУ, но включается с кнопок на панели тв, но через код ошибки 26, очень долго секунд через 10-15, после включения на ПДУ не реагирует, реагирует только LED на панели тв, все напруги в норме, очень нужна помощь, а то совсем закружился, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
LordLostr
19/02/2012 18:48
Loser, Давай начнём с правил раздела,читал?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 19:50
Вот тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Loser
19/02/2012 19:08
Шасси: ETC210
NikolaiMalaxov
19/02/2012 19:30
Loser, накальные цепи проверил?и укажи состав тела!!!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 20:40
Loser, не первый день на форуме.
Loser
19/02/2012 20:02
NikolaiMalaxov, схемку же выложил
LordLostr
19/02/2012 20:08
Loser, Ты правила почитал? Чё совсем лень. Не выполнишь требования правил -тема в КОРЗИНУ.
Loser
19/02/2012 20:17
LordLostr, да не лень, стиралка у супруги только что крякнула, походу придётся подшипники менять, парни пока отлучусь.
zarah
19/02/2012 20:59
И жнец, и швец, и на дуде игрец... мобилы тоже ремонтишь, а Loser? голливудская улыбка
viktor_ramb
19/02/2012 21:41
Loser,
схемку же выложил
Ссылка - это не выложил!
да не лень
Пока это не видно! Код ошибки расшифровал?
Бакум
19/02/2012 22:13
Loser
20/02/2012 17:52
viktor_ramb, а какой ссылке идёт речь, там два файла в архиве.zarah, а мобилы напарник чинит у него пальчики потоньше.
viktor_ramb
20/02/2012 19:50
Loser,
О тех, которые не заменяют обязанность сообщать в шапке темы состав ТВ! Правила соблюдать в полной мере будем или будем лениться в корзинке?
iyzef
20/02/2012 20:14
Loser, Память пробовал менять? Ессно прошитую. И забудь про корзину. Еще один пост без положенных изменений - и тема в мусорке.
Loser
20/02/2012 20:32
Да тему можно закрывать, проблема решилась, проблема в ПДУ, был плохой прапай на светоизлучающем диоде. Всем спасибо
zarah
20/02/2012 23:29
классно! гы-гы
makeym
23/02/2012 11:39
Прикольно голливудская улыбка тогда на чё реагировал диод (после включения на ПДУ не реагирует, реагирует только LED на панели тв,) подшучивать, дразнить
Loser
23/02/2012 19:51
makeym, он болтался как хвост и реагировал
ДОБАВЛЕНО 23/02/2012 20:52
то да то нет
Yuritsh
23/02/2012 19:53
Loser, "ремонтируй" стиралки, у них пульта нет.
бяка
makeym
23/02/2012 21:17
Loser, беги мимо голливудская улыбка
Loser
24/02/2012 16:34
что за фигня, успокойтесь уже проехали
walera
16/03/2012 22:21
Thomson 32WF402G шасси ETC210 не включается моргает 45
Всем добрый вечер.
Сегодня позвонили знакомые, мол, телевизор сломался... Поехал, посмотрел, пока ничего не трогал т. к. схемы нет, решил сначала спросить совета у знающих людей. Итак, телевизор Thomson 32WF402G шасси ETC210. Симптомы: сначала серии из двух вспышек, повторяются три раза, потом 4 вспышки, 5 вспышек. Если правильно понял это и есть код 45. А что за инфа в первых вспышках ? Или она не важна и нужно сразу переходить к коду 45 ? Подскажите пожалуйста, что это означает и, может быть уже есть готовые ответы на этот код ?
Благодарю заранее.
Boris Gorbunkov
16/03/2012 22:32
Boris Gorbunkov
16/03/2012 22:49
Проблема оказалась в упс! - заменил, под напругой тёк. Заменил сразу и упс! , тоже не понравился при измерении ёмкости.
Информация от sergeikarp
Boris Gorbunkov
16/03/2012 22:58
WolfSpirit писал:
Thomson 32WF402G Шасси ETC210
А ты ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ читал в своей ссылке???
Сам то пытался хоть что-то делать???
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 00:01
Или ты думаешь ЗДЕСЬ ткнут тебя носом в неисправную деталь? недовольство, огорчение
киев
16/03/2012 23:59
Борис Горбунков, Семён Семёныч - ты на дату глядел? подшучивать, дразнить
киев
17/03/2012 00:05
walera, спрашивают совета, если сам чего то делал и уперся в тупик, а в твоём случае голову нужно морочить не людям а поисковикам - набрать в поиске и читать то, что высыпет.
walera
17/03/2012 00:18
Да, конечно. Только, я никогда не лезу делать, если не имею схемы и всегда послушаю того, кто уже прошёл этот путь. Зачем повторять то же самое, если ответ известен ? Времени не хватает на поиски всего...
Форумы для того и существуют, чтобы обмениваться опытом, а не заниматься поисками. Особенно когда поисковики вываливают море информации и в которой, не всегда есть даже капля того, что нужно.
Barracuda
17/03/2012 00:26
walera писал:
Всё есть в поиске. Не открывая гемор не увидишь.
viktor_ramb
17/03/2012 00:53
walera,
А правила форумов существуют для того, чтобы не было следующего:
Тогда пусть займётся этим ТВ тот, кому хватает!
Не всегда такие находятся, поэтому лучше всего таких ждать в корзине.
киев
17/03/2012 00:57
walera писал:
Вот для этого и существует поиск, чтобы 1000 раз не переливать из пустого в порожнее тем самым ещё и засоряя этот поиск.
walera писал:
Неверно. И не смотря на 22 сообщения на форуме, правила этого форума ты явно не читал. Сходи по ссылке, которую дал Борис Горбунков, и почитай, дабы потом не возмущаться, почему темы оказываются в корзине.
walera писал:
Своё врямя ценишь, а чужое? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 01:09
walera писал:
Типовые неисправности то есть, но готовых ответов НЕ БЫВАЕТ - стогерцовое цифровое тело это аппарат посложнее настольной лампочки и если не спец, то это не тот телевизор, чтобы с него начинать.
walera
17/03/2012 01:19
Больше никаких мнений не будет ?
Я честно 11 страниц, что выдал поиск, прочитал и ничего полезного не нашёл. Если не считать что, теперь знаю как называется мигание светодиода.
viktor_ramb
17/03/2012 01:40
walera,
Мнений о том понимает ли ТС вообще что нибудь в ремонте ТВ?
А кто обещал конкретные рецепты?
... теперь знаю как называется мигание светодиода.
Этого явно недостаточно для успешного решения проблемы и только доказывает мизерные знания в этой области - обратитесь за услугой ремонта к профессиональному мастеру!
Boris Gorbunkov
17/03/2012 08:42
walera писал:
Не напряжешься - не просрешься... Думайте сами ...
Boris Gorbunkov
17/03/2012 08:53
киев, не обратил внимания. смех
Это walera эту тему поднял.А потом свою открыл.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1442281#1442281
walera
17/03/2012 20:58
Ну вот, а вы говорили. Проблема устранена, всё работет. Много курят они... Всем спасибо за помощь. Теперь можно и удалять.
Boris Gorbunkov
17/03/2012 22:02
walera, а на хрена вообще тему открывал???
walera
18/03/2012 00:36
Не хами, невежа!
Глаза разуй, вопрос был, что означает код 45 ? А ты, ничтоже сумнящеясе, остроумием блистать тут начал.
К глаголу просраться, применяется глагол тужиться. А с глаголом напряжёшься применяется глагол усрёшься.
Нужно то было всего пару толковых слов написать. И мне помогли бы и теме польза была бы. А так, засрали тему и в Корзину. И кому какая польза, от твоих похабных изречений ?
Barracuda
18/03/2012 00:40
walera, долбень, в Томсоне этот код много что может значить, как и остальные. При отсутствии вводных причину не определить.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 23:42
Хотя, если бы правила читал и тему оформил как надо, я бы вариант подкинул, недавно делал. Но раз ты собеседников не уважаешь - иди найух.
walera
18/03/2012 00:48
Сам ты долбень, я не спрашивал, что полетело, я спросил про код и не более того. Какие вам вводные нужны ? Схема ? Режимы работы плат ? Ну выдал бы я тебе и что ? Помог бы ? Сомневаюсь я. Такие как ты, помогать не умеют. Природа у тебя такая.
Спасибо людям хорошим, в двух словах объяснили, что это за код и этого оказалось мне более чем достаточно. И знакомые сэкономили не малую сумму, избежав возможной встречи с таким " специалистом ", как ты.
Если бы ты был собеседником, за уважением с моей стороны, дело не встало бы но, сам себе, честно ответь, какой ты собеседник ?
А от меня тебе, хаму, одно пожелание, иди козе в трещину.
Barracuda
18/03/2012 00:55
Тебе, козлу припадочному, во втором посте написали, что сделать, чтобы помощь получить. Что до помощи от меня - то я таких уебанов давно уже по почерку узнаЮ, три года таких в стойло загонял, это ты на лояльных молодых модеров попал.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 00:05
ЗЫ, что, немецкого пособия не хватает на ремонт мусорных телевизоров?
walera
18/03/2012 01:06
У тебя даже твой, словарный запас, не предназначен для нормального общения, все слова - сплошное непотребство.
Barracuda
18/03/2012 01:09
Ты - клиент, который не хочет платить, поэтому к тебе соответствующее отношение, спроси у немцев, что будет, если ты платить откажешься. Да ещё и недочеловек, без немецкого паспорта. подшучивать, дразнить
walera
18/03/2012 01:09
И вообще, модераторы, закройте пожалуйста тему.
Ну какая польза от этих оскорблений и словоблудий ? Опять же, репутацию сайта хотя бы подерживайте, гоните в шею таких "деятелей". Хорошее дело поганят только и гнобят.
Barracuda
18/03/2012 01:11
Помогать таким как ты - нехорошее дело голливудская улыбка И неблагодарное.
walera
18/03/2012 01:18
На счёт клиента, ты ошибься. Клиент мой знакомый, а я мастер. За ремонт его телевизора, я с него ни цента не взял. Посидели, пиво попили, в шахматы сыграли.
По поводу платить откажешся. Я тебе отвечу, ничего не будет. Если придёт такой, как ты, "специалист" и будет по ушам ездить, мол, серьёзный дефект. Только в условиях мастерской устраним. Его вежливо выслушают и проводят, я шефу скажут, что за "специалист" приходил. И ты завтра уже можешь спать спокойно дома.
Конечно, если тебе повезёт и клиент ничего не понимает то, может быть ты и навешаешь лапши на уши. Только потом всё равно обьяснять придётся, зачем ты так поступил ? И результат будет один и тот же.
И Reßepass и Personalausweis, всё у меня имеется. Не нужно так злобствовать. Тебе оно же и вернётся. Не надейся избежать.
Barracuda
18/03/2012 01:22
walera писал:
а я мастер
Бедные фашисты! Какой ты нахрен мастер, если у тебя не хватило ума скачать и прочитать мануал, сразу полез тему открывать. Не первую, кстати, я профиль просмотрел, с протянутой рукой давно ходишь и никому ни разу не помог, так что соси хер, "мастер", нас не проведёшь подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 00:26
walera писал:
Не угрожай козёл, вспомни 45-й, опять наваляем, если надо будет, и тебе заодно смех
walera
18/03/2012 01:33
Сам соси. Я работаю инженером по управляемому электроприводу. Это не TV со 100 Hz развёрткой, это гораздо сложнее. А телевизоры, автомобили и прочую технику мне приходится изредка чинить. Ну не буду же я из- за этого следить за тем, какие изобретения или схемные приёмы применяют изготовители в своих продуктах. Зачем ? Когда мне понадобится, я спрошу у тех, кто каждый день с этим сталкивается. Мне достаточно устного совета. Остальное я и сам разберусь. А схему и мануал, я потом скачал и почитал- владелец телевизора может подтвердить.
Что касается моих тем, я только что ответил на это. Надеюсь у тебя хватит ума, понять хотя бы это ? Что- то мне внутренний голос шепчет... Ладно, не будем о грустном.
Barracuda
18/03/2012 01:37
walera писал:
Что ты ответил? Что имеешь другую специализацию и не можешь помочь другим? Так какого хуя, ты, сука, тут хайло открываешь, если приходишь с протянутой рукой сюда? Кто тебе чем обязан?
walera
18/03/2012 01:38
Идиот ! Где я угрожал ? И кому ?
А 45 мы помним, не сомневайся. Даже все памятники и могилы советских солдат, у нас ухоженные. Чего нельзя сказать за Россию. А на счёт наваляем, я и сам могу навалять, кому угодно. Тебя уж точно, пса смердячего, разделаю "под орех".
ДОБАВЛЕНО 18-03-2012 01:39
Тупица, я не с протянутой рукой пришёл, а за советом. Разницу объяснять ?
Barracuda
18/03/2012 01:41
walera писал:
Разницу объяснять ?
Разницу я тебе могу объяснить, а не ты, халявщик и попрошайка - кому-то.
Ясно, ты ещё и русский хреново понимаешь. Ладно, до встречи, на баррикадах смех
walera
18/03/2012 01:47
Уймись, невежа.
Alexasha
18/03/2012 01:52
Я вижу работать некому на форуме... walera, тебе в начале темы указали на правила, что не ясно? Язык подзабыл, или с мозгами нелады? Прения прекращаю, ввиду отсутствия адекватного оппонента.
DOK73
19/09/2012 13:06
Борис Горбунков писал:
Nordmende SPECTRA ST70KHC помогите найти схему платы кинескопа заранее благодарю.проблема отсутствие синего цвета .
ivl240265
27/09/2012 20:31
Thomson 32WH402 S Шасси ETC210
Не включается моргает светодиод.
Нашол отгоревший вывод CL031. После восстановления всё равно не включился.
Похоже заблокировался по аварии.
В выключенном состоянии закоротил 5 и 6 ножки ПЗУ 24с16 ( IR005 ) , включил , и телек запустился.
Все нормально работает.
LordLostr
28/09/2012 09:51
ivl240265, Странный способ ремонта,телик не должен работать при закороченых шинах.
makeym
28/09/2012 10:01
LordLostr, Это наверное такой способ сброса ошибок подшучивать, дразнить
Yuritsh
28/09/2012 10:14
ivl240265 писал:
LordLostr писал:
Видимо, методика взята из опыта ремонта DVD. Где-то писалось, что таким образом DVD можно сбросить на заводские настройки. Пробовал несколько раз - ни разу не вышло толку.
в двд нужно ногу данных на +5 садить,что бы читалось FF,потом девайс включиться и программровать то,что надо
lexins
30/12/2012 15:30
Thomson 29DM400KG Шасси ETC210
CPU - ST92R195BJAM V1.02-0
EPROM - MX27C800
EEPROM - 24C16W6
SMPS - Viper20 + SPW17N80C2
Tuner - FE6230B 50940015982 (Thomson)
Video - VSP9402A B13
TV Processor - TDA9330H (QFP44)
SP - MSP3410G C12 (QFP64 16x16)
Sound - TDA7269
VA - TDA8177F
Tube - A68ELA011X121
FBT - 40351A-4 (HR8583) or 40351A-5 (HR80001)
HOT - 2SC5588
RGB Amp. - TDA6108JF
Телик 29DM400KG Шасси ETC210 нет изображения,звук есть,высокое тоже,бп работает в норме,при добавлении ускорялки линии обр хода,с чего начать???
Виталий315
30/12/2012 15:37
Меня учат с измерений начинать. Я бы память подкинул сначала, а потом измерял.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 16:43
Скорее всего с видеопроцессора надо начинать измерения. Каналы переключаются? Звук есть?
с чего начать???
- поищи дЭнЪги на Мастера! Ты - Клиент!
LordLostr
30/12/2012 16:16
Виталий315 писал:
А где в твоей теме ,хоть одно измерение? Советчик,блин.
Виталий315 писал:
И корпус заменить. подшучивать, дразнить lexins, Приводи тему в порядок,читай правила создания тем:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Не осилишь,к телемастеру!
JYRIJJ
31/12/2012 00:16
lexins,
Мастер знает из чего нужно начинать ремонт стопудово
LordLostr писал:
Приводи тему в порядок,читай правила создания тем : http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Не осилишь,к телемастеру!
Видать не осилил улыбка
Тему переношу....
Будет желания исправить! пиши в личку!
rematik
31/12/2012 12:37
давай те и я что-ли хоть кому подскажу. Всё равно без дела сижу.
Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут. (с) смех
Так вот. Берёшь вот эту плату у мастера за соответствующую плату, устраивающую мастера и всё - теперь и ты МАСТЕР! голливудская улыбка
Мастер - это звучит гордо. Можно теперь гордиться. улыбка
respite
27/02/2013 17:53
Ошибка 45. Нужна схема. Спасибо.
VOLOCHA
27/02/2013 17:55
respite писал:
А Вас забанили,например,в гугле? бяка
В поиск....
JYRIJJ
27/02/2013 17:58
respite писал:
------>ЖМИ!!!
respite
27/02/2013 18:04
Искал. Схемы не нашел. браво!
LordLostr
27/02/2013 18:27
respite писал:
Ты,правила оформления тем в разделе,найди! Что бы потом не обижался. улыбка
валентин-сибиряк
27/02/2013 18:37
respite писал:
А схема-то здесь,рядышком.Ты в поиске похоже и не был,много интересного по твоей теме.
Бакум
27/02/2013 20:19
Думайте сами ...
Сергей5010
23/09/2016 18:15
Thomson 29DM400KG шасси ETC210 не запускается строчник?
Thomson 29DM400KG шасси ETC210 кажется что не запускается строчник. Пробует включаться 3 раза с интервалом 15 секунд -начинает свистеть видимо строчник при включении, но сразу отключается и свист прекращается через 15 секунд опять и еще через 15 еще -больше включаться не пробует и мигает ошибка 25 наверное - судя по индикатору. Внешний осмотр выявил вздутые кондеры cp130 cp135. Заменил - не помогло. Буду признателен за помощь форумчанам.
serega-64
23/09/2016 18:34
С таким диагнозом и подходом тока к мастеру. Закрой и отдай в теплые руки профессионала.
Сергей5010
23/09/2016 18:37
Ну как говорится как могу - так и поясняю . Возможно более опытные мастера подскажут другие варианты решения улыбка
serega-64
23/09/2016 18:54
= как могу - так и поясняю =
Кокой вопрос - такой и ответ. Про ПРАВИЛА раздела я ваще молчу, неподъемное, видимо, этт для тебя.
=Возможно более опытные мастера подскажут другие варианты решения =
Щасс, подтянутся, особливо KRAB-а дождись, обязательно дождись, в тину не ныряй.
REKKA
23/09/2016 19:21
serega-64 Привет! Про замеры нуль , про состав нуль , что аффффтор делал и менял НУЛЬ . Я думаю KRAB обрадуется ,
непоседа
23/09/2016 19:40
Краб подбирает слова чтоб не сильно обидеть,а то еще повесится от его слов.
serega-64
23/09/2016 19:41
REKKA, Привет! Да какие замеры, я тя умоляю. Тута чиста шкурный и меркантильный интэрэс, жаба душит. смех Знаний никаких, ваще никаких, а туда же "Внешний осмотр выявил вздутые кондеры cp130 cp135. Заменил - не помогло." И шо тута могло помочь? Лехше стало дедушке, реже стал дышать. 3.14здэць.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2016 20:42
непоседа, Тута даже KRAB-а ТС не дождался. Шо, надо было слова подбирать? смех
victorx
23/09/2016 21:03
может 26 или27 мигает.
Yuritsh
23/09/2016 21:04
REKKA писал:
Как это нуль?
Сергей5010 писал:
Нормальный объём работ для Ютюб-"мастеров". смех
Поехали по назначению. Думайте сами ...
Сергей5010
23/09/2016 22:45
Спасибо, Люди Добрые, за теплый прием. Извините, если что не так... Надеюсь , хоть повеселил вас... Прям вышло соревнование, кто сильнее пнет неопытного новичка форума. классно! КРАБА дождусь конечно...
ДОБАВЛЕНО 23/09/2016 23:00
Опыта у меня и вправду никакого - еще в школе учусь. Дед попросил попробовать починить его старый телик - привык он к нему... так что интерес непосредственно шкурный.
Yuritsh
23/09/2016 23:08
Сергей5010, умения менять надутые конденсаторы, явно мало, чтобы отремонтировать такой телевизор.
А дед не просил тебя сделать ему операцию на сердце? Или на желудке?
Сергей5010
23/09/2016 23:20
Я строчник сам менять не собираюсь, если он не работает - не смогу. Просто почитал инет - есть вероятность что нет синхроимпульсов - прошу простить если что не так объясняю. Вот я и пытаюсь у знающих людей выяснить вопрос. А выбросить на помойку 42 кг -дело не хитрое, хотя и тяжеловатое улыбка
victorx
24/09/2016 06:31
около строчника смотри прямоугольные конденсаторы и непропаи
ДОБАВЛЕНО 24/09/2016 07:35
с деда литра горилки гы-гы
Сергей5010
24/09/2016 16:55
victorx писал:
Спасибо. Около строчника - это 2 серых вверх и 1 правее строчника?. Все сменить?
