ETC210 | |||||||||
бамбук 25/04/2006 18:11 |
Thomson 29DM400
Через 3 месяца после покупки появился такой глюк. Через мин 30 после включения появляется свист, ещё через несколько минут странный прерывистый звук(писк) Изображение нормальное. Но при писке едва различимое подергивание изображения в левую сторону(заметно только по логотипу канала). Заметил, что писк появляется, когда на экране больше темных тонов, при светлых тонах писк прекращается(1сек).Если выключить в стенд бай и сразу включить, то писк не пропадает, а если включить мин через 5-10 то работает тихо, но только до 30 мин, а потом всё повторяется. В чём может быть проблема? |
бамбук 10/05/2006 10:03 |
Нашёл, что пищит, но не знаю как устранить. А пищит катушка или дросель(не знаю) возле ТДКС. Там их две одна возле другой почти вместе. Вот в зазор между ими вставляю кусочек текстолита без фольги(как бы распираю их). Писк пропал, но иногда чуть слышен(еле слышно). Посоветуйте, что можно сделать с этой катушкой.(Её когда прижмёшь она не пищит) |
master pit 10/05/2006 11:53 |
герметик силиконовый ![]() |
бамбук 11/05/2006 12:37 |
Что я должен сделать с этим герметиком? |
alexmspb 16/01/2007 23:49 |
Thomson 29DC410S Шасси не известно Странная полоса на экране
При включении (не всегда) появляется полоса на экране (показано на фото) и висит. Переключение каналов не помогает. Лечиться только выключением телевизора кнопкой сети, небольшим ожиданием и включением снова, правда и это не всегда срабатывает. |
Serg* 16/01/2007 23:59 |
alexmspb, Попробуй вытащи разьём петли размагничевания и посмотри останется ли дефект. |
vovaromaniv 17/01/2007 02:18 |
makar.i 17/01/2007 05:46 |
да уж!!!!!! ![]() |
Alexey 17/01/2007 06:26 |
Красивые у неё губки! ![]() |
sergeih 17/01/2007 08:26 |
alexmspb, ваша тема не соответствует правилам раздела поэтому отправляется в корзину !
Читаем правила ! |
CRYSTAL 17/07/2007 13:44 |
THOMSON 29DF400 шасси ETC210 моргает 4 раза по 2 вспышки
После грозы, морает 4 раза по 2 вспышки и слышено включение высокого напряжения. после этого тишина. Экран не светиться, звука нет. Напяжения вроде все есть. не подскажете что значит эти моргания? Никто не пробовал включать с чистой память? |
БУНЯ 18/07/2007 00:10 |
CRYSTAL, а состав тв писать будем? |
CRYSTAL 13/08/2007 19:15 |
Тема закрыта. Непропай конденсатора в НОТ. |
Юрий 14/08/2007 09:20 |
Обычно начинают с внешнего осмотра. ![]() |
huos 28/06/2009 14:39 |
Томсон 32WM402 шасси ETC210
Помогите в решении проблемы.После включения может проработать от 5 до 60 мин.После чего выключается.Пытается сам включиться пару раз под ряд,после чего светодиод на панели начинает моргать 4пауза5 раз? ![]()
barabashka 28/06/2009 14:43 |
Сюда смотреть в первую очередь. http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html |
zarah 28/06/2009 19:44 |
huos, Если ты не знаешь нАминалы и что делать, то обратись в поик, почитай. Может потом решишь все таки телик в СЦ. ![]() |
huos 28/06/2009 22:47 |
В принципе нОминалы не проблема,если это очень важно в моем случае.Я на форуме читал либо конденсаторы на высоком менять,либо микросхема TDA 9330.А сервиса по Томасам у нас нет.Перестал существовать вместе с компанией Томсон.А другие не берутся...Да и таскать 68кг блин тяжеловато. |
Alexasha 28/06/2009 22:57 |
Давай так: пока что, в корзине - ты почитаешь правила раздела, ну а потом - будем посмотреть ![]() |
zarah 29/06/2009 00:17 |
huos, Если для тебя номиналы не проблема, то для нас проблема. И еще, для нас стоит такая себе дилемма - а что же ты сделал для поиска и локализации неисправности? |
Sergej 29/06/2009 00:52 |
huos, помочь с Thomson может только квалифицированный Мастер.
Таблица ошибок не проблема, но врёт как Троцкий, и при 45-й (у тебя) дефект может оказаться где угодно. Клиент сам этот телевизор может сделать только в одном случае, если он таких уже10-20-50 штук отремонтировал... |
мастер-ломастер 28/02/2010 10:30 |
GruVital, а отметить тему РЕШЕНО? |
guan 18/12/2010 14:06 |
![]() ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 15:09 Кстати меня на поиск в области строки вы и навели ![]() ![]() |
Farhad8 09/02/2011 21:59 |
THOMSON 29DM400
размер изображения растянут по горизонтали напряжение USYS 148 вольт,вместо должных 137 ![]() |
Alexasha 09/02/2011 22:03 |
zarah 09/02/2011 23:14 |
Farhad8, Это констатация факта, или что? ![]() |
Alexasha 09/02/2011 23:17 |
сдыхающей матарейки в м-метре. ![]() |
vladcoxa 10/02/2011 00:58 |
Так ты и схему предоставил так в чем проблема померяй и определись |
KRAB 10/02/2011 01:50 |
Даль 10/02/2011 01:54 |
Это всё...пипец значит. И в корзину его, там ему и место ![]() ![]() |
makeym 10/02/2011 08:17 |
Тема удалена за нарушение правил форума! |
Nox 30/08/2011 16:57 |
Подниму данную тему, поскольку здесь самое логичное место моему вопросу.
Thomson 32WM402 на шасси ETC210 Два года назад у знакомых перестал включаться такой телевизор, стоял до текущего момента. За это время потерялся пульт и для чего-то вынули динамики. Хотел попробовать его проверить тестером - но это не представляется возможным ввиду того, что при включении в розетку на трубку подаётся напряжение (она начинаем светиться); однако все платы и вилка находятся под статическим электричеством. Прошу совета, с чего начать устранение такой неисправности и есть ли смысл реанимировать такой аппарат? сам в электрике соображаю; однако не откажу в финансировании желающего починить/продиагностировать. могу так же отдать на запчасти. в сервис-центр нести нет желания - дорого и обмануть могут. сам проживаю в г. Мытищи Московской области. |
SVictCh 30/08/2011 17:38 |
С этим сюда нужно: http://monitor.espec.ws/section12/topic42430.html |
LordLostr 30/08/2011 17:40 |
Nox./однако не откажу в финансировании/ - /в сервис-центр нести нет желания - дорого/ ; /и обмануть могут/ - есть русская послоица: свекруха б.....Ь,снохе не верит. |
KRAB 30/08/2011 19:41 |
Telik 30/08/2011 20:48 |
Могу глянуть, ответил в личку... |
rematik 30/08/2011 20:53 |
...бледно синим светом в колбе... |
shelepovleha 31/12/2011 22:00 |
shelepovleha 31/12/2011 22:04 |
Помогите с телевизором Thomson шасси ETC210.Горит кондёр CL 035 на 0.35 мкф.Проверил всё,что можно.Телевизор поработает две недели и сгорает CL 035. |
Loser 19/02/2012 18:45 |
thomson 32wh402s не работает спульта
Здравствуйте,thomson 32wh402s поступил с проблемой не включается, выдавал код ошибки 45 (бит FLS), после визуального осмотра было выявлено, несколько вздутых электролитов СР114;СР117;СР512, и был напрочь отпаян высоковольтный кондёр CL031, всё это устранил, и эта бандурка включилась как положено с пульта и работали все функции, но после выключения, грёбаный ящик больше отказывается включатся с ПДУ, но включается с кнопок на панели тв, но через код ошибки 26, очень долго секунд через 10-15, после включения на ПДУ не реагирует, реагирует только LED на панели тв, все напруги в норме, очень нужна помощь, а то совсем закружился, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. |
LordLostr 19/02/2012 18:48 |
Loser, Давай начнём с правил раздела,читал?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 19:50 Вот тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
Loser 19/02/2012 19:08 |
Шасси: ETC210 |
NikolaiMalaxov 19/02/2012 19:30 |
Loser, накальные цепи проверил?и укажи состав тела!!!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 20:40 Loser, не первый день на форуме. |
Loser 19/02/2012 20:02 |
NikolaiMalaxov, схемку же выложил |
LordLostr 19/02/2012 20:08 |
Loser, Ты правила почитал? Чё совсем лень. Не выполнишь требования правил -тема в КОРЗИНУ. |
Loser 19/02/2012 20:17 |
LordLostr, да не лень, стиралка у супруги только что крякнула, походу придётся подшипники менять, парни пока отлучусь. |
zarah 19/02/2012 20:59 |
viktor_ramb 19/02/2012 21:41 |
Loser,
Ссылка - это не выложил!
Пока это не видно! Код ошибки расшифровал? |
Бакум 19/02/2012 22:13 |
Loser 20/02/2012 17:52 |
viktor_ramb, а какой ссылке идёт речь, там два файла в архиве.zarah, а мобилы напарник чинит у него пальчики потоньше. |
viktor_ramb 20/02/2012 19:50 |
Loser,
О тех, которые не заменяют обязанность сообщать в шапке темы состав ТВ! Правила соблюдать в полной мере будем или будем лениться в корзинке? |
iyzef 20/02/2012 20:14 |
Loser, Память пробовал менять? Ессно прошитую. И забудь про корзину. Еще один пост без положенных изменений - и тема в мусорке. |
Loser 20/02/2012 20:32 |
Да тему можно закрывать, проблема решилась, проблема в ПДУ, был плохой прапай на светоизлучающем диоде. Всем спасибо |
zarah 20/02/2012 23:29 |
makeym 23/02/2012 11:39 |
Прикольно ![]() ![]() |
Loser 23/02/2012 19:51 |
makeym, он болтался как хвост и реагировал
ДОБАВЛЕНО 23/02/2012 20:52 то да то нет |
Yuritsh 23/02/2012 19:53 |
Loser, "ремонтируй" стиралки, у них пульта нет.
makeym 23/02/2012 21:17 |
Loser, беги мимо ![]() |
Loser 24/02/2012 16:34 |
что за фигня, успокойтесь уже проехали |
walera 16/03/2012 22:21 |
Thomson 32WF402G шасси ETC210 не включается моргает 45
Всем добрый вечер. Сегодня позвонили знакомые, мол, телевизор сломался... Поехал, посмотрел, пока ничего не трогал т. к. схемы нет, решил сначала спросить совета у знающих людей. Итак, телевизор Thomson 32WF402G шасси ETC210. Симптомы: сначала серии из двух вспышек, повторяются три раза, потом 4 вспышки, 5 вспышек. Если правильно понял это и есть код 45. А что за инфа в первых вспышках ? Или она не важна и нужно сразу переходить к коду 45 ? Подскажите пожалуйста, что это означает и, может быть уже есть готовые ответы на этот код ? Благодарю заранее. |
Борис Горбунков 16/03/2012 22:32 |
Борис Горбунков 16/03/2012 22:49 |
Thomson 32WM402 Шасси ETC210
После отключении моргает с\д сериями по 2 раза, далее код 47. Проблема оказалась в ![]() ![]() Информация от sergeikarp |
Борис Горбунков 16/03/2012 22:58 |
А ты ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ читал в своей ссылке??? Сам то пытался хоть что-то делать??? ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 00:01 Или ты думаешь ЗДЕСЬ ткнут тебя носом в неисправную деталь? ![]() |
киев 16/03/2012 23:59 |
Борис Горбунков, Семён Семёныч - ты на дату глядел? ![]() |
киев 17/03/2012 00:05 |
walera, спрашивают совета, если сам чего то делал и уперся в тупик, а в твоём случае голову нужно морочить не людям а поисковикам - набрать в поиске и читать то, что высыпет. |
walera 17/03/2012 00:18 |
Да, конечно. Только, я никогда не лезу делать, если не имею схемы и всегда послушаю того, кто уже прошёл этот путь. Зачем повторять то же самое, если ответ известен ? Времени не хватает на поиски всего...
Форумы для того и существуют, чтобы обмениваться опытом, а не заниматься поисками. Особенно когда поисковики вываливают море информации и в которой, не всегда есть даже капля того, что нужно. |
Barracuda 17/03/2012 00:26 |
Всё есть в поиске. Не открывая гемор не увидишь. |
viktor_ramb 17/03/2012 00:53 |
walera,
А правила форумов существуют для того, чтобы не было следующего:
Не всегда такие находятся, поэтому лучше всего таких ждать в корзине. |
киев 17/03/2012 00:57 |
Вот для этого и существует поиск, чтобы 1000 раз не переливать из пустого в порожнее тем самым ещё и засоряя этот поиск.
Неверно. И не смотря на 22 сообщения на форуме, правила этого форума ты явно не читал. Сходи по ссылке, которую дал Борис Горбунков, и почитай, дабы потом не возмущаться, почему темы оказываются в корзине.
Своё врямя ценишь, а чужое? ![]() ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 01:09
Типовые неисправности то есть, но готовых ответов НЕ БЫВАЕТ - стогерцовое цифровое тело это аппарат посложнее настольной лампочки и если не спец, то это не тот телевизор, чтобы с него начинать. |
walera 17/03/2012 01:19 |
Больше никаких мнений не будет ?
Я честно 11 страниц, что выдал поиск, прочитал и ничего полезного не нашёл. Если не считать что, теперь знаю как называется мигание светодиода. |
viktor_ramb 17/03/2012 01:40 |
walera,
Мнений о том понимает ли ТС вообще что нибудь в ремонте ТВ?
А кто обещал конкретные рецепты?
Этого явно недостаточно для успешного решения проблемы и только доказывает мизерные знания в этой области - обратитесь за услугой ремонта к профессиональному мастеру! |
Борис Горбунков 17/03/2012 08:42 |
Не напряжешься - не просрешься... ![]() |
Борис Горбунков 17/03/2012 08:53 |
киев, не обратил внимания. ![]() Это walera эту тему поднял.А потом свою открыл. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1442281#1442281 |
walera 17/03/2012 20:58 |
Ну вот, а вы говорили. Проблема устранена, всё работет. Много курят они... Всем спасибо за помощь. Теперь можно и удалять. |
Борис Горбунков 17/03/2012 22:02 |
walera, а на хрена вообще тему открывал??? ![]() |
walera 18/03/2012 00:36 |
Не хами, невежа!
Глаза разуй, вопрос был, что означает код 45 ? А ты, ничтоже сумнящеясе, остроумием блистать тут начал. К глаголу просраться, применяется глагол тужиться. А с глаголом напряжёшься применяется глагол усрёшься. Нужно то было всего пару толковых слов написать. И мне помогли бы и теме польза была бы. А так, засрали тему и в Корзину. И кому какая польза, от твоих похабных изречений ? |
Barracuda 18/03/2012 00:40 |
walera, долбень, в Томсоне этот код много что может значить, как и остальные. При отсутствии вводных причину не определить.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 23:42 Хотя, если бы правила читал и тему оформил как надо, я бы вариант подкинул, недавно делал. Но раз ты собеседников не уважаешь - иди найух. |
walera 18/03/2012 00:48 |
Сам ты долбень, я не спрашивал, что полетело, я спросил про код и не более того. Какие вам вводные нужны ? Схема ? Режимы работы плат ? Ну выдал бы я тебе и что ? Помог бы ? Сомневаюсь я. Такие как ты, помогать не умеют. Природа у тебя такая.
Спасибо людям хорошим, в двух словах объяснили, что это за код и этого оказалось мне более чем достаточно. И знакомые сэкономили не малую сумму, избежав возможной встречи с таким " специалистом ", как ты. Если бы ты был собеседником, за уважением с моей стороны, дело не встало бы но, сам себе, честно ответь, какой ты собеседник ? А от меня тебе, хаму, одно пожелание, иди козе в трещину. |
Barracuda 18/03/2012 00:55 |
Тебе, козлу припадочному, во втором посте написали, что сделать, чтобы помощь получить. Что до помощи от меня - то я таких уебанов давно уже по почерку узнаЮ, три года таких в стойло загонял, это ты на лояльных молодых модеров попал.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 00:05 ЗЫ, что, немецкого пособия не хватает на ремонт мусорных телевизоров? |
walera 18/03/2012 01:06 |
У тебя даже твой, словарный запас, не предназначен для нормального общения, все слова - сплошное непотребство. |
Barracuda 18/03/2012 01:09 |
Ты - клиент, который не хочет платить, поэтому к тебе соответствующее отношение, спроси у немцев, что будет, если ты платить откажешься. Да ещё и недочеловек, без немецкого паспорта. ![]() |
walera 18/03/2012 01:09 |
И вообще, модераторы, закройте пожалуйста тему.
Ну какая польза от этих оскорблений и словоблудий ? Опять же, репутацию сайта хотя бы подерживайте, гоните в шею таких "деятелей". Хорошее дело поганят только и гнобят. |
Barracuda 18/03/2012 01:11 |
Помогать таким как ты - нехорошее дело ![]() |
walera 18/03/2012 01:18 |
На счёт клиента, ты ошибься. Клиент мой знакомый, а я мастер. За ремонт его телевизора, я с него ни цента не взял. Посидели, пиво попили, в шахматы сыграли.
По поводу платить откажешся. Я тебе отвечу, ничего не будет. Если придёт такой, как ты, "специалист" и будет по ушам ездить, мол, серьёзный дефект. Только в условиях мастерской устраним. Его вежливо выслушают и проводят, я шефу скажут, что за "специалист" приходил. И ты завтра уже можешь спать спокойно дома. Конечно, если тебе повезёт и клиент ничего не понимает то, может быть ты и навешаешь лапши на уши. Только потом всё равно обьяснять придётся, зачем ты так поступил ? И результат будет один и тот же. И Reßepass и Personalausweis, всё у меня имеется. Не нужно так злобствовать. Тебе оно же и вернётся. Не надейся избежать. |
Barracuda 18/03/2012 01:22 |
Бедные фашисты! Какой ты нахрен мастер, если у тебя не хватило ума скачать и прочитать мануал, сразу полез тему открывать. Не первую, кстати, я профиль просмотрел, с протянутой рукой давно ходишь и никому ни разу не помог, так что соси хер, "мастер", нас не проведёшь ![]() ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 00:26
Не угрожай козёл, вспомни 45-й, опять наваляем, если надо будет, и тебе заодно ![]() |
walera 18/03/2012 01:33 |
Сам соси. Я работаю инженером по управляемому электроприводу. Это не TV со 100 Hz развёрткой, это гораздо сложнее. А телевизоры, автомобили и прочую технику мне приходится изредка чинить. Ну не буду же я из- за этого следить за тем, какие изобретения или схемные приёмы применяют изготовители в своих продуктах. Зачем ? Когда мне понадобится, я спрошу у тех, кто каждый день с этим сталкивается. Мне достаточно устного совета. Остальное я и сам разберусь. А схему и мануал, я потом скачал и почитал- владелец телевизора может подтвердить.
Что касается моих тем, я только что ответил на это. Надеюсь у тебя хватит ума, понять хотя бы это ? Что- то мне внутренний голос шепчет... Ладно, не будем о грустном. |
Barracuda 18/03/2012 01:37 |
Что ты ответил? Что имеешь другую специализацию и не можешь помочь другим? Так какого хуя, ты, сука, тут хайло открываешь, если приходишь с протянутой рукой сюда? Кто тебе чем обязан? |
walera 18/03/2012 01:38 |
Идиот ! Где я угрожал ? И кому ?
А 45 мы помним, не сомневайся. Даже все памятники и могилы советских солдат, у нас ухоженные. Чего нельзя сказать за Россию. А на счёт наваляем, я и сам могу навалять, кому угодно. Тебя уж точно, пса смердячего, разделаю "под орех". ДОБАВЛЕНО 18-03-2012 01:39 Тупица, я не с протянутой рукой пришёл, а за советом. Разницу объяснять ? |
Barracuda 18/03/2012 01:41 |
Разницу я тебе могу объяснить, а не ты, халявщик и попрошайка - кому-то. Ясно, ты ещё и русский хреново понимаешь. Ладно, до встречи, на баррикадах ![]() |
walera 18/03/2012 01:47 |
Уймись, невежа. |
Alexasha 18/03/2012 01:52 |
Я вижу работать некому на форуме... walera, тебе в начале темы указали на правила, что не ясно? Язык подзабыл, или с мозгами нелады? Прения прекращаю, ввиду отсутствия адекватного оппонента. |
DOK73 19/09/2012 13:06 |
ivl240265 27/09/2012 20:31 |
Thomson 32WH402 S Шасси ETC210
Не включается моргает светодиод. Нашол отгоревший вывод CL031. После восстановления всё равно не включился. Похоже заблокировался по аварии. В выключенном состоянии закоротил 5 и 6 ножки ПЗУ 24с16 ( IR005 ) , включил , и телек запустился. Все нормально работает. |
LordLostr 28/09/2012 09:51 |
ivl240265, Странный способ ремонта,телик не должен работать при закороченых шинах. |
makeym 28/09/2012 10:01 |
LordLostr, Это наверное такой способ сброса ошибок ![]() |
Yuritsh 28/09/2012 10:14 |
n max 28/09/2012 12:46 |
в двд нужно ногу данных на +5 садить,что бы читалось FF,потом девайс включиться и программровать то,что надо |
lexins 30/12/2012 15:30 |
Thomson 29DM400KG Шасси ETC210 CPU - ST92R195BJAM V1.02-0 EPROM - MX27C800 EEPROM - 24C16W6 SMPS - Viper20 + SPW17N80C2 Tuner - FE6230B 50940015982 (Thomson) Video - VSP9402A B13 TV Processor - TDA9330H (QFP44) SP - MSP3410G C12 (QFP64 16x16) Sound - TDA7269 VA - TDA8177F Tube - A68ELA011X121 FBT - 40351A-4 (HR8583) or 40351A-5 (HR80001) HOT - 2SC5588 RGB Amp. - TDA6108JF Телик 29DM400KG Шасси ETC210 нет изображения,звук есть,высокое тоже,бп работает в норме,при добавлении ускорялки линии обр хода,с чего начать??? |
Виталий315 30/12/2012 15:37 |
Меня учат с измерений начинать. Я бы память подкинул сначала, а потом измерял.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 16:43 Скорее всего с видеопроцессора надо начинать измерения. Каналы переключаются? Звук есть? |
KRAB 30/12/2012 15:48 |
LordLostr 30/12/2012 16:16 |
А где в твоей теме ,хоть одно измерение? Советчик,блин.
И корпус заменить. ![]() |
JYRIJJ 31/12/2012 00:16 |
lexins,
Мастер знает из чего нужно начинать ремонт ![]() LordLostr писал:
![]() Тему переношу.... Будет желания исправить! пиши в личку! |
rematik 31/12/2012 12:37 |
давай те и я что-ли хоть кому подскажу. Всё равно без дела сижу.
Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут. (с) ![]() Так вот. Берёшь вот эту плату у мастера за соответствующую плату, устраивающую мастера и всё - теперь и ты МАСТЕР! ![]() Мастер - это звучит гордо. Можно теперь гордиться. ![]() |
respite 27/02/2013 17:53 |
Ошибка 45. Нужна схема. Спасибо. |
VOLOCHA 27/02/2013 17:55 |
А Вас забанили,например,в гугле? ![]() В поиск.... |
JYRIJJ 27/02/2013 17:58 |
------>ЖМИ!!! |
respite 27/02/2013 18:04 |
Искал. Схемы не нашел. ![]() |
LordLostr 27/02/2013 18:27 |
Ты,правила оформления тем в разделе,найди! Что бы потом не обижался. ![]() |
валентин-сибиряк 27/02/2013 18:37 |
А схема-то здесь,рядышком.Ты в поиске похоже и не был,много интересного по твоей теме. |
Бакум 27/02/2013 20:19 |
Сергей5010 23/09/2016 18:15 |
Thomson 29DM400KG шасси ETC210 не запускается строчник?
Thomson 29DM400KG шасси ETC210 кажется что не запускается строчник. Пробует включаться 3 раза с интервалом 15 секунд -начинает свистеть видимо строчник при включении, но сразу отключается и свист прекращается через 15 секунд опять и еще через 15 еще -больше включаться не пробует и мигает ошибка 25 наверное - судя по индикатору. Внешний осмотр выявил вздутые кондеры cp130 cp135. Заменил - не помогло. Буду признателен за помощь форумчанам. |
serega-64 23/09/2016 18:34 |
С таким диагнозом и подходом тока к мастеру. Закрой и отдай в теплые руки профессионала. |
Сергей5010 23/09/2016 18:37 |
Ну как говорится как могу - так и поясняю . Возможно более опытные мастера подскажут другие варианты решения ![]() |
serega-64 23/09/2016 18:54 |
= как могу - так и поясняю =
Кокой вопрос - такой и ответ. Про ПРАВИЛА раздела я ваще молчу, неподъемное, видимо, этт для тебя. =Возможно более опытные мастера подскажут другие варианты решения = Щасс, подтянутся, особливо KRAB-а дождись, обязательно дождись, в тину не ныряй. |
REKKA 23/09/2016 19:21 |
serega-64 Привет! Про замеры нуль , про состав нуль , что аффффтор делал и менял НУЛЬ . Я думаю KRAB обрадуется , |
непоседа 23/09/2016 19:40 |
Краб подбирает слова чтоб не сильно обидеть,а то еще повесится от его слов. |
serega-64 23/09/2016 19:41 |
REKKA, Привет! Да какие замеры, я тя умоляю. Тута чиста шкурный и меркантильный интэрэс, жаба душит. ![]() ДОБАВЛЕНО 23/09/2016 20:42 непоседа, Тута даже KRAB-а ТС не дождался. Шо, надо было слова подбирать? ![]() |
victorx 23/09/2016 21:03 |
может 26 или27 мигает. |
Yuritsh 23/09/2016 21:04 |
![]() Поехали по назначению. ![]() |
Сергей5010 23/09/2016 22:45 |
Спасибо, Люди Добрые, за теплый прием. Извините, если что не так... Надеюсь , хоть повеселил вас... Прям вышло соревнование, кто сильнее пнет неопытного новичка форума. ![]() ДОБАВЛЕНО 23/09/2016 23:00 Опыта у меня и вправду никакого - еще в школе учусь. Дед попросил попробовать починить его старый телик - привык он к нему... так что интерес непосредственно шкурный. |
Yuritsh 23/09/2016 23:08 |
Сергей5010, умения менять надутые конденсаторы, явно мало, чтобы отремонтировать такой телевизор.
А дед не просил тебя сделать ему операцию на сердце? Или на желудке? |
Сергей5010 23/09/2016 23:20 |
Я строчник сам менять не собираюсь, если он не работает - не смогу. Просто почитал инет - есть вероятность что нет синхроимпульсов - прошу простить если что не так объясняю. Вот я и пытаюсь у знающих людей выяснить вопрос. А выбросить на помойку 42 кг -дело не хитрое, хотя и тяжеловатое ![]() |
victorx 24/09/2016 06:31 |
около строчника смотри прямоугольные конденсаторы и непропаи
ДОБАВЛЕНО 24/09/2016 07:35 с деда литра горилки ![]() |
Сергей5010 24/09/2016 16:55 |
Спасибо. Около строчника - это 2 серых вверх и 1 правее строчника?. Все сменить? |
