LG LM-K2530X | |||||
| Andry 26/04/2006 11:59 |
LG LM-K2530X нет звука с CD схема HELP!
Работает всё, кроме CD. CD молчит. Схемы нет! Подскажите, пожалуйста, аналог. ![]() |
| Freddy 26/04/2006 12:24 |
Аналог чего помочь найти? А правила создания новой темы надо читать или нет, жду сутки потом в мусорку. |
| Саныч 26/04/2006 12:30 |
+, к сказанному Freddy, воспользуйся поиском, например набери в нем "нет звука". |
| олег67 26/04/2006 12:33 |
Andry,схема нах не нужна , бегом в "поиск".Заветные слова "нет звука с CD". |
| Andry 26/04/2006 13:09 |
Ну, ребята, не уж-то не искал!
Не в первой на сайте. Может я и не прав, но, мне не нужна консультация. Мне нужна схема - сам разберусь! Спасибо всем Ну раз так то можно суток и не ждать. Freddy |
| Саныч 26/04/2006 14:09 |
Andry, достаточно просто сделать Reset. Схема потребуеться если он не поможет. |
| Andry 26/04/2006 14:51 |
Саныч Reset как ?
Добавлено 26-04-2006 16:35 Спасибо!!! Reset помог. ![]() |
| Anvarka 21/12/2009 15:34 |
М/ц LG LM-K2530X - неисправен CD механизм
не выдвигается отсек для СД (ДВД) при включенном МЦ |
| 411i6470r 21/12/2009 16:16 |
а при выключенном выдвигается разве ?
и чего это кстати две одноимённые темы ? |
| Anvarka 21/12/2009 16:21 |
Ты ответь лучше если знаешь, чем задавать вопросы. Отсек не выдвигается после нажатия соответствующей кнопки конечно. |
| GruVital 21/12/2009 16:33 |
Сброс делал? |
| 411i6470r 21/12/2009 16:48 |
ну а какие меры были приняты тобой по поиску причины дефекта ? начнём с самого простого. Кнопка "еджект" сама по себе - исправная ? да/нет? идём далее. на двигатель загрузки/выгрузки лотка напряжение поступает? соответственно рабочий или нет движок - делаем вывод. При выключенном аппарате или при фключенной иной функции (например кассетная дека или тюнер) принудительно приподнимаем прижимное устройство, и усаживаем копмакт на столик. включаем функцию "диск". больванка начинает вращаться ? считывание происходит? по сбросу кстати тоже полезный совет. ждёмс результаты. |
| Freddy 21/12/2009 18:02 |
Нарушение правил создания новой темы. Тема в мусорку, верну если будет исправлена.... |
| Anvarka 22/12/2009 10:24 |
Не могу найти кнопку сброса. Под регулятором громкости обнаружил овальное отверстие, а под ним две перемычки на плате W430 и W424 надо их замыкать?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 11:36 Я не понял, почему меня хотят исключить из форума. Тему я создавал впервые и мог ошибиться и организовать их две штуки. Что ж теперь мне застрелиться! |
| БАРК 22/12/2009 11:33 |
Anvarka, погоди стреляться, лучше внимательно читай правила создания тем...
http://monitor.espec.ws/section4/topic139252.html |
| Anvarka 22/12/2009 11:33 |
Сброс сделал, замкнул две перемычки по регулятором громкости. Не поступает напряжение на двигатель лотка. На дисплее "не диска". Тишина!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 12:34 Правила прочитал внимательно, дальше что!!! |
| [TATARIN] 25/05/2012 22:22 |
Муз центр LG LM-K2530X Не работает одна клемма (звук)
Не работает одна клемма на входе колонок. Работает "черный" , а вот на "красный" питание не идет в чем может быть проблема? Оформи тему по правилам!!! (Rostyk.07) |
| Yaroslav 25/05/2012 22:56 |
[TATARIN], ты понял, что написал? |
| KRAB 26/05/2012 08:17 |
| [TATARIN] 26/05/2012 09:36 |
Я не спорю, возможно я в микросхемах и транзисторах ламер, раз ты такой "умный" не трать свой ум на глупый троллинг, если бы я понимал что то в этом, сюда не написал бы. По теме, подробно: есть центр, две колонки, у каждой колонки два провода черный и красный, в головном устройстве есть клеммы куда и цепляются эти провода (4 шт (два красных и два черных)) так вот на один красный сигнал не идет. если что не понятно пишите, могу отправить фото, рад любой помощи |
| Yaroslav 26/05/2012 09:45 |
[TATARIN], аппарат, похоже, чинить надо Но с твоими познаниями - лучше отнести мастеру - дешевле будет...
ДОБАВЛЕНО 26/05/2012 10:47
Проверял другой колонкой? |
| [TATARIN] 26/05/2012 12:53 |
| Yaroslav 26/05/2012 13:35 |
[TATARIN], ну, теперь разбирать аппарат и на свой страх и риск пытаться чинить Только предупреждаю, (не знаю, как другие) но я после "вмешательства" беру по двойному тарифу. Думаю, другие тоже. |
| KRAB 26/05/2012 21:48 |
| Yuritsh 26/05/2012 23:04 |
Ты хоть понимаешь, что ты сейчас оскорбил десятки тысяч человек? |
| rematik 27/05/2012 00:00 |
проводок отвалился в очень труднодоступном месте... тыщи на две. |
| Rostyk.07 27/05/2012 00:01 |
[TATARIN],сгорела клема ..все микре хана! |
| mario29r 21/10/2014 23:38 |
господа я новичок у вас,найти не могу мануал по механике lg lm-k2530x хоть и сто раз обсуждалось...киньте ссылкой пожалуйста |
| serega-64 22/10/2014 07:17 |
mario29r, На дату то хоть бы посмотрел. Мануалы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| mario29r 22/10/2014 17:28 |
собрал уже,лоток плохо ездит что то,еще поковыряю |
| Slavok666 04/02/2017 19:50 |
Ремонт LG LM-K2530X
Звука нет,а только шум и даже не убавляетца,в чем эта праблема можт быть,но бывает так что звук появляеца,а потом исчезает ипоявляется шум? |
| serega-64 04/02/2017 20:15 |
Slavok666, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА!
Осилишь, поговорим. |
