LG LM-K2530X
Andry
26/04/2006 11:59
LG LM-K2530X нет звука с CD схема HELP!
Работает всё, кроме CD. CD молчит. Схемы нет! Подскажите, пожалуйста, аналог. неодобрение
Freddy
26/04/2006 12:24
Аналог чего помочь найти? А правила создания новой темы надо читать или нет, жду сутки потом в мусорку.
Саныч
26/04/2006 12:30
+, к сказанному Freddy, воспользуйся поиском, например набери в нем "нет звука".
олег67
26/04/2006 12:33
Andry,схема нах не нужна , бегом в "поиск".Заветные слова "нет звука с CD".
Andry
26/04/2006 13:09
Ну, ребята, не уж-то не искал!
Не в первой на сайте.
Может я и не прав, но, мне не нужна консультация.
Мне нужна схема - сам разберусь!
Спасибо всем
Ну раз так то можно суток и не ждать.
Freddy
Саныч
26/04/2006 14:09
Andry, достаточно просто сделать Reset. Схема потребуеться если он не поможет.
Andry
26/04/2006 14:51
Саныч Reset как ?
Добавлено 26-04-2006 16:35
Спасибо!!! Reset помог. классно!
Anvarka
21/12/2009 15:34
М/ц LG LM-K2530X - неисправен CD механизм
не выдвигается отсек для СД (ДВД) при включенном МЦ
411i6470r
21/12/2009 16:16
а при выключенном выдвигается разве ?
и чего это кстати две одноимённые темы ?
Anvarka
21/12/2009 16:21
Ты ответь лучше если знаешь, чем задавать вопросы. Отсек не выдвигается после нажатия соответствующей кнопки конечно.
GruVital
21/12/2009 16:33
Сброс делал?
411i6470r
21/12/2009 16:48
Anvarka писал:
ну а какие меры были приняты тобой по поиску причины дефекта ? начнём с самого простого. Кнопка "еджект" сама по себе - исправная ? да/нет? идём далее. на двигатель загрузки/выгрузки лотка напряжение поступает? соответственно рабочий или нет движок - делаем вывод. При выключенном аппарате или при фключенной иной функции (например кассетная дека или тюнер) принудительно приподнимаем прижимное устройство, и усаживаем копмакт на столик. включаем функцию "диск". больванка начинает вращаться ? считывание происходит? по сбросу кстати тоже полезный совет.
ждёмс результаты.
Freddy
21/12/2009 18:02
Нарушение правил создания новой темы. Тема в мусорку, верну если будет исправлена....
Anvarka
22/12/2009 10:24
Не могу найти кнопку сброса. Под регулятором громкости обнаружил овальное отверстие, а под ним две перемычки на плате W430 и W424 надо их замыкать?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 11:36
Я не понял, почему меня хотят исключить из форума. Тему я создавал впервые и мог ошибиться и организовать их две штуки. Что ж теперь мне застрелиться!
БАРК
22/12/2009 11:33
Anvarka, погоди стреляться, лучше внимательно читай правила создания тем...
http://monitor.espec.ws/section4/topic139252.html
Anvarka
22/12/2009 11:33
Сброс сделал, замкнул две перемычки по регулятором громкости. Не поступает напряжение на двигатель лотка. На дисплее "не диска". Тишина!
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 12:34
Правила прочитал внимательно, дальше что!!!
[TATARIN]
25/05/2012 22:22
Муз центр LG LM-K2530X Не работает одна клемма (звук)
Не работает одна клемма на входе колонок.
Работает "черный" , а вот на "красный" питание не идет
в чем может быть проблема?
Оформи тему по правилам!!! (Rostyk.07)
Yaroslav
25/05/2012 22:56
[TATARIN], ты понял, что написал?
- в твоем ЛАМЕРСТВЕ! улыбка
[TATARIN]
26/05/2012 09:36
KRAB писал:
Я не спорю, возможно я в микросхемах и транзисторах ламер, раз ты такой "умный" не трать свой ум на глупый троллинг, если бы я понимал что то в этом, сюда не написал бы.
По теме, подробно: есть центр, две колонки, у каждой колонки два провода черный и красный, в головном устройстве есть клеммы куда и цепляются эти провода (4 шт (два красных и два черных)) так вот на один красный сигнал не идет. если что не понятно пишите, могу отправить фото, рад любой помощи
Yaroslav
26/05/2012 09:45
[TATARIN], аппарат, похоже, чинить надо бяка Но с твоими познаниями - лучше отнести мастеру - дешевле будет...
ДОБАВЛЕНО 26/05/2012 10:47
[TATARIN] писал:
Проверял другой колонкой?
[TATARIN]
26/05/2012 12:53
YarShev писал:
[TATARIN] писал:
да, проверял, колонки обе рабочие
Yaroslav
26/05/2012 13:35
[TATARIN], ну, теперь разбирать аппарат и на свой страх и риск пытаться чинить подмигивание Только предупреждаю, (не знаю, как другие) но я после "вмешательства" беру по двойному тарифу. Думаю, другие тоже.
[TATARIN] писал:
- а нахер нам это нужно ... А отправить и я тебя могу - далеко-далеко ... но пока - к МАСТЕРУ ... таким безпросветным ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ - не место на проф-форумах! голливудская улыбка
Yuritsh
26/05/2012 23:04
[TATARIN] писал:
То есть, ты считаешь, что на этом форуме кучкуются такие как ты, то есть те, кто не может даже отремонтировать УНЧ?
Ты хоть понимаешь, что ты сейчас оскорбил десятки тысяч человек?
rematik
27/05/2012 00:00
проводок отвалился в очень труднодоступном месте... тыщи на две.
Rostyk.07
27/05/2012 00:01
[TATARIN],сгорела клема ..все микре хана!
mario29r
21/10/2014 23:38
господа я новичок у вас,найти не могу мануал по механике lg lm-k2530x хоть и сто раз обсуждалось...киньте ссылкой пожалуйста
serega-64
22/10/2014 07:17
mario29r, На дату то хоть бы посмотрел. Мануалы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/
mario29r
22/10/2014 17:28
собрал уже,лоток плохо ездит что то,еще поковыряю
Slavok666
04/02/2017 19:50
Ремонт LG LM-K2530X
Звука нет,а только шум и даже не убавляетца,в чем эта праблема можт быть,но бывает так что звук появляеца,а потом исчезает ипоявляется шум?
serega-64
04/02/2017 20:15
Slavok666, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА!
Осилишь, поговорим.
