TELEFUNKEN ch 418A | |||
| yatsik 27/04/2006 21:30 |
TELEFUNKEN ch 418A звуковой канал собран на 2х TBA120U,
TDA6600-2, TDA6200. Привезли с германии. Для 5,5 звука поставил 4х контурный транскодер. И тут столкнулся с интересной проблемой - на некоторых каналах звук чистый без проблем, другие-же идут без звука вообще, нет даже шипения треска и тд. Цепь МУТЕ отключил, при поиске звука осциллографом замечено, что звук не идёт с выхода TBA120U нога 8. Все цепи регулировки звука на TBA120U отключены, а звук в зависимости от канала то есть то нет. Никогда не думал, что на 100 раз провереной поблеме напорюсь, кто подскажет где искать звук? |
| Юрий555 27/10/2008 12:26 |
Telefunken, sh.418A, кинескоп А59, занижено напряжение в строчной - 118в, а должно 135в, картинка заужена по вертикали. Електролиты поменял, также TDA4950. Не могу понять в чем проблема ![]() |
| Морозик 27/10/2008 13:26 |
Юрий555, Состав не написал...
Первым делом проверить БП, на лампочку ! Скорее всего электролиты у тебя того..
| MASTER+ 27/10/2008 22:59 |
Если строчный транзистор перегревается - замена ТДКС. |
| shursh 27/10/2008 23:17 |
| Бакум 28/10/2008 12:47 |
нагрузи БП на лампочку потом можно чёто думать а так это секс по тилефону ![]() |
| Vlad-1966 28/10/2008 17:12 |
Где? |
| zarah 28/10/2008 18:26 |
Морозик, bakum1, БП на лампочку тут не катит.
Юрий555, Жду исправления темы согласно правил, но не долго. |
| zarah 29/10/2008 19:36 |
Не дождались. ![]() |
| Юрий555 04/11/2008 14:01 |
Электролиты менял все, напряжения все , кроме строчной - в норме, керамику менял, стр.транзистор греется но не критично ![]() |
| Иван Василич 04/11/2008 15:32 |
Юрий555,
