TELEFUNKEN ch 418A
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 27/04/2006 21:30 цитата
TELEFUNKEN ch 418A звуковой канал собран на 2х TBA120U,
TDA6600-2, TDA6200. Привезли с германии.
Для 5,5 звука поставил 4х контурный транскодер.
И тут столкнулся с интересной проблемой - на некоторых каналах звук чистый без проблем,
другие-же идут без звука вообще, нет даже шипения треска и тд.
Цепь МУТЕ отключил, при поиске звука осциллографом замечено,
что звук не идёт с выхода TBA120U нога 8. Все цепи регулировки звука на TBA120U отключены,
а звук в зависимости от канала то есть то нет.
Никогда не думал, что на 100 раз провереной поблеме напорюсь,
кто подскажет где искать звук?
Юрий555
Сообщение #2 От 27/10/2008 12:26 цитата
Telefunken, sh.418A, кинескоп А59, занижено напряжение в строчной - 118в, а должно 135в, картинка заужена по вертикали. Електролиты поменял, также TDA4950. Не могу понять в чем проблема недовольство, огорчение
Морозик
Сообщение #3 От 27/10/2008 13:26 цитата
Юрий555, Состав не написал... недовольство, огорчение
Первым делом проверить БП, на лампочку ! Скорее всего электролиты у тебя того..
Електролиты поменял
,Да не в кадровой , а в БП и цепи +B
MASTER+
Сообщение #4 От 27/10/2008 22:59 цитата
Если строчный транзистор перегревается - замена ТДКС.
shursh
shursh
Сообщение #5 От 27/10/2008 23:17 цитата
MASTER+ писал:
Не факт, что ТДКС! Возможно по его обвязке керамика , или ВУ.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 28/10/2008 12:47 цитата
нагрузи БП на лампочку потом можно чёто думать а так это секс по тилефону смех
Vlad-1966
Сообщение #7 От 28/10/2008 17:12 цитата
Юрий555 писал:
Електролиты поменял
Где?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 28/10/2008 18:26 цитата
Морозик, bakum1, БП на лампочку тут не катит. улыбка
Юрий555, Жду исправления темы согласно правил, но не долго.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 29/10/2008 19:36 цитата
Не дождались. бяка
Юрий555
Сообщение #10 От 04/11/2008 14:01 цитата
Электролиты менял все, напряжения все , кроме строчной - в норме, керамику менял, стр.транзистор греется но не критично недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 04/11/2008 15:32 цитата
Юрий555,
9
