MK8
Anonymous
28/08/2004 15:04
Я с Болгарии! У меня телевизор FUNAI 2100T MK8. Он не работает. Когда я включаю его он через 1 сек выключается. Помогите. Где можно найти схема телевизор? Мой адрес
Anonymous
28/08/2004 18:58
llyova, прошу тебе скажи по подробнее. где находится ета высокоомная перемычка?а схема где можно найти для FUNAI 2100T MK8 HYPER??? проблем большой!
kiwin
28/08/2004 19:07
Давай свой E-mail , схему кинем.
Anonymous
28/08/2004 19:08
llyova, если возможно покажи на схеме где ето находится. мой адрес .включаю к сетьи приемник FUNAI 2100T MK8 HYPER красный диод за 1 сек стават зеленый и потом сного красный. если.Когда нажму кнопку для включения приемника сного за несколько секунд диод стал зеленый и приемник выключеатся
Anonymous
28/08/2004 19:09
kiwin,мой адрес
Anonymous
28/08/2004 19:12
kiwin, весь месец ищел ету схему и не нашел. Прошу помощи
Anonymous
28/08/2004 19:15
kiwin, мой адрес:
kiwin
28/08/2004 19:55
димитр, отправил, смотри почту. Оно?
Anonymous
28/08/2004 19:58
kiwin, спосибо!
Anonymous
10/02/2005 10:29
Коллеги не могу найти схему FUNAI 2000A mk8 . Блок питания выдал больше чем надо,а дальше сами знаете. Помогите пожалуйсто. рёв в три ручья КТО@mail.ru рёв в три ручья
Сообщение Администрации :
Внимание! Коллега, в форуме существует общепринятый способ задавать вопросы, и размещать их в соответствующем разделе.
Рекомендую прочитать правила.
Andre7
23/12/2005 14:50
Funai 2000A MK8
Помогите, проблема нет синего цвета
При подключении видеомагнитофона через Скарт все цвета есть
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/12/2005 15:37
В какой системе нет синего, при подключении ВМ по ВЧ цвет есть? Вы мастер или клиент?
Добавлено Декабрь 23 2005
Andre7, моя фамилия к сожалению не Кашпировский, и посему даже при обращении в личку при скуднейшем объеме исходной инфы ничем Вам помочь не могу. Потрудитесь хотябы ответить на мои вопросы. Следующий просмотр предполагаю не ранее 8.00 МСК в понедельник.
Морозик
23/12/2005 22:06
Andre7, Синего цвеоразностного, или синего черно-белого ? улыбка
Юрий hifi
24/12/2005 00:29
посмотри контура на видепроцессоре . Как-то мутно тема описана.
remtv
24/12/2005 12:40
Судя потому-что При подключении видеомагнитофона через Скарт все цвета есть .Проблема только с СЕКАМОМ, посмотри контур на 4-5 ноге ТА8759
Морозик
24/12/2005 20:58
Напугали парня, он просил по какому месту стукнуть....а ему про дисриминаторы что-то плетут.
azvik
01/04/2006 20:36
FUNAI MK8 и КТ838
Попался мне FUNAI MK8 с битым БП. Ну дело, вроде бы, обычное. Поменял 2SC3979, стабилитрон - не успел включить - пробило! При исправном всём прочем. Ставил BU11AX. 2SD1710 лампочку, вместо предохранителя, результат тот же. Поставил советский КТ838 - заработало классно! И нагревается без радиатора не более 50-60 градусов и работает не выключаясь неделю. Ставлю всё выше перечисленное - всё сначала! По советуйте кто знает.
МИГУЛЯ
01/04/2006 21:07
Поменял 2SC3979
не обижай телевизор -поставь не левый транзистор и все буде хорошо.
явно что блок питания исправен а фуфло не ставь.
yakov
01/04/2006 21:09
Ещё в России,в эпоху дефицита на детали,сам лично ставил на "Фунаи" и "Филиппы"родные КТ838 и в БП, и в строчку ( диод КД411 + резюк).Всё работало без повторов. классно!
max_tv
01/04/2006 21:48
несколько апаратов-с той же фигней,только в профиль!!!
бут11 вылетали как семечки,ставил бушки 508 и всё нормально. обнимаю
Морозик
01/04/2006 22:02
Да левых полно деталей, вот и все.
yakov
01/04/2006 22:16
У меня тоже "бутики" горели как Хиросима,а наш "дерибас" из старых запасов работал годами.
azvik
01/04/2006 23:14
Спасибо за поддержку! Значит нас много !
XiN
03/04/2006 15:30
Funai 1400 MK8 при включении сразу переходит в standby. Все напряжения соответствуют, в нагрузке ничего не сидит. При частом нажатии на кнопку Power можно увидеть нормальное изображение. Процессор и память менял. Буду рад вашей помощи.
MIG
03/04/2006 16:34
Кнопку
XiN писал:
Power
на пульте или ящике?
XiN
03/04/2006 17:51
Алхимик писал:
Кнопку
XiN писал:
Power
Без разницы где нажимать
Angel Hristow
03/04/2006 20:56
Думал,что об етом ящике все уже сказанно..Посмотрите на цепи защити /можно ее на время ремонта отключить,но убедитесь,что блок питания не уходить в разнос..И зайдите в поиск-многое найдете
Успехи!
ikozev
04/04/2006 21:23
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411
Angel Hristow
04/04/2006 21:29
Да,прямо в десятки..Полная коллекция /все в одном/ Михаила...для ленивих.Пользуйтесь...
успехи!
igorka1967
28/04/2006 09:48
FUNAI 2100 MK8 включается но экран тёмный, есть все напруги в том числе накал и высокое, на плате кинескопа +12в есть, +180в есть, сигналы RGB присутствуют, но на катодах кинескопа +180в в место положенных (не помьню гдето+70в) куда сунуть свой нос?
remtv
28/04/2006 10:40
Твой нос куда хочешь туда и суй классно!
Покрути ускоряющее на FBT, может у тебя кадровая не работает, тогда можна увидеть белую полоску
igorka1967
28/04/2006 10:52
полосы нету что такое FBT? Я не спец
Фарид
28/04/2006 11:16
igorka1967 писал:
Если ты решил экономить на оплате за ремонт,получишь обратный результат(т.е телевизор на помойку)
Сергей Козлов
28/04/2006 11:54
igorka1967, Фарид прав! Кто-то из участников конференции писал: чем бесплатней ремонт - тем больше проблем голливудская улыбка
igorka1967
28/04/2006 14:15
да я не спец. но потихоньку занимаюсь. зделал не один телик (чужой) на своём заклинило.
remtv
28/04/2006 16:07
igorka1967, Со своеё техникой всегда так.
что такое FBT?
Это строчный трансформатор
Графика видна на экране?, типа надпись звук или канал
Померяй ускоряющее напряжение на плате кинескопа
prapor
28/04/2006 16:14
FBT - это ТДКС, он-же строчный трансформатор смех На нем 2 крутилки голливудская улыбка верхняя - фокусировка, нижняяя - ускоряющее напр.(SCREEN). Если её крутить направо - экран светлеет, если налево - темнеет. Но это не яркость!!!, а регулировка ускоряещего напр. в кинескопе. Регулируется с помощью осцилографа, ну или хотя-бы на глаз по изображению, при средних установках яркость, контраст. подшучивать, дразнить Суть того, что тебе советовали вот в чем: Возможно у тебя сгорела м/сх. кадровой развертки LA 7830? , на экране горизонтальная полоса, но её не видно. При добавлении SCREEN экран посветлеет и ты её сможешь увидеть, если предположение о кадровой верно подмигивание . В любом случае проверить стоит. Но просто замена кадровой много не даст - через неделю сгорит снова смех И вот тут все равно НАДО брать вумную книжку и читать, как работает кадровая вообще и твоя в частности подшучивать, дразнить Можно также воспользоваться ПОИСКОМ на этом Форуме браво! А можно просто отнести ТВ в мастерскую подмигивание классно! смех Но можно и самому попробовать разобраться классно! Но в любом случае, учиться это не значит просто получить подсказку, Сначала нужно ИЗУЧИТЬ, РАЗОБРАТЬСЯ и ПОДУМАТЬ улыбка Вспомните школу в конце концов!!! За подсказки там ругают, а если сам пытаешься понять - помогают и хвалят подшучивать, дразнить классно! Ну вы-же понимаете, это в ИДЕАЛЕ смех смех смех Давайте-же к нему стремиться классно! Удачи!
P.S. Стоит иметь в виду, что в большинстве мастерских посе неквалифицированного вмешательства в ТВ, стоимость ремонта увеличивается на 100%!!! рёв в три ручья Да и обматерить могут смех смех смех
Vita
28/04/2006 20:13
ну пропор задвинул...молодец!!! Наверное учителем работает браво!
andy_eu
28/04/2006 21:41
zameni prosivcu libo prot
Hardwarest
29/04/2006 15:29
Привет.
Есть телевизор Funai 2000А MK8, у него выгорел конденсатор возле строчного силовика D2333. Я его заменил, востановил дорожки.
Включил. Телевизор попытался включится и сразуже выключился, на экране цветные точки и при выключении из сети не пропадают. Пропадают только тогда, когда анод кинескопа на корпус замыкаешь... Я заменил силовик, но результат один и тот-же...
Помогите. смущен
MIG
29/04/2006 16:59
Похоже кинескопу кирдык!, когда аквадаг светится.
А почему сразу выключился, определил? Отключай строчку, вешай на лит +В лампочку и проверяй БП. Под выгоревшим кондером нагар на плате нужно выскоблить, может коротить.
Если +В в норме, копай строчку, где-то коротит если сразу выключается.(уходит в дежурку?)
Sem
29/04/2006 18:50
Не! Труба рабочая, грешить на неё-последнее дело! А порядок точно такой: сначала БП на лампочку, потом строчник на ТВС.
ser68
29/04/2006 23:50
меняй строчник, но рпи этом диоды звякни
Hardwarest
29/04/2006 23:58
ser68, конкретней что... Я силовик поменял
MIG
30/04/2006 05:03
Hardwarest писал:
силовик поменял
, что такое "силовик"-транзистор, транс. ...
Менять вслепую все подряд последнее дело, ты проанализируй то, что у тебя есть в наличке: питание проверил?
Hardwarest
30/04/2006 09:54
транзистор
SerZh
30/04/2006 10:38
Ау, ПРОВЕРЬ БП НА ЛАМПОЧКУ!
Hardwarest
30/04/2006 10:52
SerZh, Щас..
Только помогите, у меня схемы нет...
MIG
30/04/2006 11:33
А зачем тебе схема, чтобы БП проверить?
Алхимик писал:
, если у тебя и с этим проблема..., тогда зачем тебе схема?! она тебе не поможет.
Hardwarest
30/04/2006 14:21
Алхимик, Схема на всякий... Бп проверю и так...
Hardwarest
30/04/2006 16:17
Чтобы проверить БП снял дросель L621. Подключил лампочку БП заработал. Но до диода D621 (большой) лампочка горит
(ОЧЕНЬ ТУСКЛО) , после нет. Выпаял диод проверил рабочий. Впаял Дросель, но не впаял диод. Включил - разорвло танзистор Q101 (маленький, возле кнопочек).
Сильно не бейте я только учусь...
igorka1967
30/04/2006 18:57
бяка Ахото самому разобраться. кадровая в норме. кстате при выдёргивание вилка из разетки экран на мгновение становится светлым. классно!
Добавлено 30/04/2006 20:00
звук есть, коналы переключаются, настройки держит.
igorka1967
12/05/2006 18:26
по данному ТV задовал несколько вопросов помогало, но меня переодически удоляюд (не получив ответа)Кадровая в норме но бежит служебная иформация
molot
12/05/2006 18:38
Ты толком поясни, как бежит. Что при этом на экране происходит?
igorka1967
12/05/2006 18:47
на экране кортинка в норме бежит только служебка (как кадровая)
Alicia
12/05/2006 20:22
Если бежит OSD то не приходят кадровые синхроимпульсы на 27-й вывод процессора.
pochti
14/05/2006 10:17
FUNAI TV-2000A MK8
При выключении пультом телевизор начинает гудеть тихо волнообразно.
И еще.
Насколько сильно излучение от телевизора с обратной стороны?
Исчезает ли оно при выключении телевизора пультом или же нужно вытащить вилку из розетки?
makar.i
14/05/2006 11:06
pochti,Вы думаете перед тем как пишете ? не обижайтесь! А как ВЫ думаете при выключении электро лампочки, она светитСЯ! телевизор вскрывался? осматривался.
Фарид
14/05/2006 11:36
Похоже пишет хозяин телевизора,которому если есть такое желание нужно сдать телик в ремонт.
yakov
14/05/2006 13:13
Похоже,что тест на форуме всё-таки нужен.
johanh
14/05/2006 14:17
yakov, улыбка Вопрос обычный,пользователя.Человек интересуется в познавательных целях а не для
проведения ремонта самостоятельно.То что вопрос задан не в том разделе - это другое дело.
pochti, Такие вопросы могут задаваться в "свободное общение" и "электроника от а до я" подмигивание
makar.i
14/05/2006 15:10
johanh, так почему его еще не снесли куда положенно! А тест действительно нужен и одним из вопросов в этом тесте должно быть: ЗАЧЕМ ВЫ СЮДА ЗАШЛИ? И если человек хотел бы просто поинтересоваться pochti писал:
И еще.
разрешать ему посещать только разделы "свободное общение" и "электроника от а до я"
johanh
14/05/2006 15:26
makar.i писал:
Придет модератор раздела и все поправит. подмигивание
yakov
14/05/2006 16:04
Уважаемый pochti, после выключения исправного телевизора с пульта, все его узлы прекращают работу кроме блока питания, который продолжает работать в дежурном режиме и ничего не излучает.Насчёт вашей тихой и волнообразной проблемы, то мой вам совет, не пытайтесь искать что-нибудь сами, обратитесь лучше к мастеру, т.к. судя по вашему вопросу вы человек некомпетентный, а мастер за посторонее вмешательство в аппарат возмёт двойную цену.
mikhael
14/05/2006 20:52
Плюс ко всему, что сказал yakov, можно добавить, что и мастера можно не вызывать, т.к. такое в МК-8 встречается, (гудит динамик. недофильтрованное питание УЗЧ, только в дежурке) работает при этом десятилетиями, и если "не достает" этим гудением, то можно и не трогать. А если достает, то надо все-таки, мастера вызывать...
Yroslav
03/06/2006 04:17
Маклаков
02/07/2006 12:39
Подскажите неисправность Funai tv -2100A MK8 засвечен полностью
экран по верх изображения.Виден обратный ход луча по всему экрану.У кого есть схема на него прошу поделись.Заранее блогадарен.
Сообщение Администрации участнику Маклаков :
Внимание!Снесено за нарушение Правил раздела !!!
azvik
02/07/2006 16:29
Проверь питание видеоусилителей (180в) и конденсатор С852
квас
04/07/2006 06:42
Убавь ускоряющее
_CaHek_
22/07/2006 11:54
глюк funai tv-2000a mk8
После 10-20 минут работы начинают появлятся непонятные помехи которые со временем усиливаются, при переключении на след. канал пропадает звук причем канал не переключается, а просто меняется номер канала. После выключеня по прошествии некоторого времени опять недолго работает. Недавно меняли проц. Может кто встречал и подскажет в чем проблема.
CROU
22/07/2006 12:10
про проц который меняли подробнее..до замены проца что было? тоже самое или по другой причине меняли проц?
_CaHek_
22/07/2006 12:18
До этого вот что было: телевизор работает минут 20, потом при нажатии на любую кнопку начинает включаться-выключаться пока не зависнет в рабочем или дежурном режиме, после чего на кнопки не реагирует. Отключаю от сети, остывает минут 20 - все работает. Потом опять повторяется. Если на кнопки не нажимать (кнопки любые), телевизор работает.
remtv
22/07/2006 12:38
_CaHek_, в момент переключения канала напряжение настройки на тюнере меняется?
на проце есть 5вольт?
хотя болше похоже на контура в УПЧИИ.
Telik
22/07/2006 23:21
Скорее всего надо поменять память или пропаять ее...
azvik
23/07/2006 13:57
_CaHek_, писал "причем канал не переключается, а просто меняется номер канала"
Может у него все номера на один канал настроены голливудская улыбка
вит777
12/10/2006 12:42
Уважаемые мастера!Прошу помощи.Телевизор ФУНЯЙ МК8 стоит процессор tmp47C634AN-R584 А дефект такой-с пульта включается а с передней панели нет не реагирует не на одну кнопку.ТВ работает нормально только его не настроить на каналы. Подозрение на процессор.Память менял U-Все в норме.И еще разорвало транзистор Q624 сгорела обмотка реле 12v петли размагничивания пробит диод D630 в той же цепи,только я не понял из-за чего.Первый раз такое вижу. Поделитесь соображениями И еще можно ли вместо tmp47C634AN-R584 всавить что -либо другое.
Ильич
12/10/2006 13:06
Зайди в ПОИСК ипо шаблону : tmp47C634AN-R584 можно найти много интересного.
вит777
12/10/2006 13:27
Заходил я в поиск но ничего нужного не нашел.
SergeyK403
09/11/2006 04:20
Господа коллеги-ремонтники.У TV Funai 2000 MK8 звук хриплый,искажённый,слабый.Картинка тоже не супер-со снегом.Каналы запоминаются,настрииваются как положено.
Селектор в норме(менял).Радиоканал собран на M52313.Что посоветуете,с чего начать. неодобрение
Внимание!УЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТСЯ ПОИСКОМ И ВЫ НАЙДЕТЕ ОТВЕТ НАМНОГО БЫСТРЕЕ подмигивание
ФАРТ
09/11/2006 04:32
SergeyK403 писал:
С проверки антенны, покупки генератора, осциллографа и тестера. А также не мешает взглянуть на схему.
SergeyK403
09/11/2006 06:09
Сделать конечно я сделаю эту неисправность, это не вопрос.Просто может у кого-нибудь была такая же.Может кто-нибудь хочет поделиться опытом, для этого и существует форум.
LEBEDINSKIY
09/11/2006 09:44
Как всегда проблема в контурах.Но хорошо бы для начала воспользоваться поиском.Эта тема уже много лет известна.
Prond
18/12/2006 19:05
Funai 2500A MK8
В результате временного замыкания выводов оптопары 1,2 перестал включаться.
Заменил строчный транзистор 2SD1886. Не помогло.
Как проверить импульсный блок питания?
Какую лампочку нужно вешать на 120 В?
И нужно ли отключать и нагружать остальные обмотки (12В, 18.5В,29В)?
remtv
18/12/2006 19:52
смех классно!
makar.i
18/12/2006 20:00
Prond, а чего замыкал-то?
remtv
18/12/2006 20:04
Prond, блин, уже пол часа читаю, и ржу. Рассмешил, спасибо классно!
тема оформлена вроде правильно
Название темы:
1) Обязательно : Производитель,модель_(указать если неизвестно)
2) Обязательно : шасси(панель)________(указать если неизвестно)
3) Обязательно : Кратко (в 2-3х словах) описать проблему.
но её надо в ЮМОР
Oлег
18/12/2006 21:46
смех Я вот пытаюсь понять для чего замыкал?
Prond, если нет запуска, почитай в поиске как надо с лампой откинуть строку, проверь для начала КЗ в ней.
смех А замыкал для чего???
А почему решил что проблема в строчной?
БУНЯ
18/12/2006 22:10
Prond, а для чего ты вообще их временно коротил?
Prond писал:
лампочка 60-100 ватт.
Prond писал:
если нет коротыша не обязательно.
"...Какую лампочку нужно вешать на 120 В?..." - большую красную!
"...В результате временного замыкания выводов оптопары 1,2 перестал включаться...." - так замкни теперь 3-4! классно!
"...нужно ли отключать и нагружать ..." - нужно НАПРЯГАТЬ, но мозги и почитать о ремонте ИБП!
"...Заменил строчный транзистор 2SD1886. Не помогло...." - менял, потому что самый большой транзистор в этом ТВ? Так ТДКС - побольше будет!
plasma
19/12/2006 12:26
классно!
remtv
19/12/2006 16:14
Prond, а до этого включался?
Могу помочь изменить название темы
Funai 2500A MK8 не включается
на
Funai 2500A MK8 УЖЕ не включается
sergeih
19/12/2006 19:53
Prond, http://monitor.espec.ws/section11/topic9803.html - здесь читаем !
KRAB,
KRAB писал:
смех
yurikel
19/12/2006 21:36
Да Круто улыбка
MIG
06/02/2007 08:50
Funai TV 2000A MK8 Hyper
Пришел с банальной неисправностью: проблема с контурами AFT (T 211) и R.DET (T 402) и фон НЧ в ДР.
После устранения этих неисправностей произошла метаморфоза: до устранения качество изображения было приличным, но после… яркость и контрастность снизились до такой степени, что при их увеличении появляется факел на изображении, такое впечатление, что кинескоп резко «сел».
Напряжения все в норме. Что могло произойти? С чем может быть связано такое изменение?
sergeih
06/02/2007 09:10
Алхимик писал:
проверяй монтаж
Алхимик писал:
Метаморфоза с Funai MK 8
метаморфоз нам не надо ! Алхимик, Оформляй тему как положенно !
Tjen
06/02/2007 10:02
Алхимик, привет! Изменение такое чаще всего тоже банально. Пока крутиш-вертишь плату, об стол или ещё что, регулятор ускоряющего на строчнике случайно прокручивается. Он нижний , поэтому фокусировке реже достаётся.
stef
06/02/2007 13:24
проверь емкость 10*250 рядом с ТДКС или она там 4,7*160
MIG
06/02/2007 13:29
Проверил плату с др. кином, все о-кей - зн. "лампочка" выдохлась.
Тема закрыта.
sergeih
06/02/2007 13:32
Алхимик писал:
Тема закрыта.
гы-гы
MIG
06/02/2007 13:35
sergeih, не посмотрел где она находится, а злорадствовать не хорошо!
sergeih
06/02/2007 15:41
побойся Бога, какое злорадство улыбка
добрые мы ! добрые
MIG
06/02/2007 18:38
Ну, а чем не понравилось слово "метаморфоза", или участники форума не знают состава Funai? Почему тема здесь оказалась?
sergeih
07/02/2007 10:58
1) тема оформлена не правильно
2) в теме нет никакой полезной информации
3) проблема решена
улыбка
Алхимик писал:
возможно некоторые не знают подмигивание
Алхимик, и обижатся не надо
mortan
20/02/2007 22:57
Funai 2000 mk8 неизвестные элементы в схеме
Интересуют номиналы следующих элементов
Блок питания Q603 2SC*? И ещё на одной схеме D608 обозначен как стабилитрон на другой как диод что это? Если стабилитрон то на какое напряжение.
БУНЯ
20/02/2007 23:36
mortan, обычно 2SC* это 2SC3199, 2SC3198, а D608 я на своей схеме не нашёл, где и в какой цепи он стоит?
Oлег
21/02/2007 00:00
Я думал что я один не нашёл D608 равнодушие
mortan
21/02/2007 19:23
Всем спасибо разобрался
Извините за опечатку D618 это диод а Q603 это 2SC3331
Всем спецам удачных ремонтов.
Ф.Алексей
24/05/2007 18:22
FUNAI TV-2500A MK8 не работют кнопки управления, вернее громкость регулируется. Переключение каналов только три канала 1-2-3. Не работает автопоиск программ.
Может есть у кого прошивка на этот телевизор?
Валов Юра
24/05/2007 19:13
Ф.Алексей писал:
Кнопки поменять.
Ф.Алексей писал:
Зачем она тебе ?
Ф.Алексей писал:
Смотри карту раздела. Наверху.
Ф.Алексей
24/05/2007 20:47
Спасибо, действительно неработали ВСЕ кнопки управления ВО!
Но другая беда, экран шире чем нужно и справа искривление по вертикали, подскажите что может быть?
Oлег
24/05/2007 21:06
Меняем ёмкости в первичке, и боевой строчной.
БУНЯ
24/05/2007 21:21
Ф.Алексей, если не хочешь оказаться в мусорке, то оформляем тему как положено, что сами сделали, что, где и сколько намерили ( напруги)
правила здесь Удачи.
Ф.Алексей
24/05/2007 21:45
Люблю передовиков, еще с 60годов.
Лично БУНЕ, ничего не делал, ничего не мерял.
Сделаю, померяю, лично скажу.
БУНЯ
24/05/2007 21:51
Ф.Алексей, Ты тут не умничай, тебе по хорошему сказал что делать, не хочешь, то пожалуйста.
Внимание!Тема убрана в корзину за нарушение правил форума
m.ix
25/05/2007 02:12
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Или правила где была открыта темы.
За одно пункт 1 и 2
http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена
Автор не удосужился
1 прочесть правила
2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch
3 продиагностировать
4 исправить тему
5 про тему забыл
Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются
А посему автору тема не интересна
И тема будет закрыта
vl@
25/10/2007 16:31
Funai TV200A MK8
При включении сгорел предохранитель. Разобрал телевизор, посмотрел, что предохранитель на 4A. На 4A под рукой небыло, поставил на 3,15A. Включил в розетку. Загорелся светодиод. Я подождал пять секунд и пультом ДУ включил телевизор. Предохранитель сгорел. Сегодня купил предохранитель на 4А. Поставил, включил вилку в розетку и сразу предохранитель сгорел.
Прошу помочь советом.
Oлег
25/10/2007 16:37
Совет, сменить мастера.
После вас таких TV ремонтировать страшно, такого блин понаворотите, кубинины!!!
Если не закроешь крышку и не сдашь в ремонт, влетишь на ещё более большие растраты с ремонтом.
В МАСТЕРСКУЮ!!!
ШУРИК
25/10/2007 16:37
Обалдеть....
Oлег
25/10/2007 16:39
vl@, Я с таких как ты беру двойную стоимость ремонта!!!
ШУРИК
25/10/2007 16:42
По логике, если с 3,15А он в дежурку включился, а с 4А нет, то может стоит ставить на 2, 1, 0.5 или 0.25А. Глядишь и повезет...
vl@
25/10/2007 16:42
Уточняю модель телевизора: Funai TV2000A MK8
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 17:45
Это форум http://monitor.espec.ws/ или flud.espec.ws ?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 17:53
vl@
26/10/2007 16:37
Убедительная просьба, кто действительно разбирается в TV марки FUNAI с опытом работы не менее 10 лет, с высшим техническим образованием, ответить на вопрос в форуме (ссылка ниже).
http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?id=1484
Юрий
26/10/2007 16:46
Опыт работы более 16 лет,высшего образования неимею ,тем более технического высшего.Неподхожу чтоб дать ответ смех
Чтоб народ знал очём речь http://monitor.espec.ws/section18/topic93158.html.
Я тоже молодой модератор и с Олегом согласен на 110%.
tit7861
26/10/2007 16:55
Знаю что это , но не скажу - тоже неподхожу. А вообще голову лечить надо, лечить, лечить... бяка
-20 dB
26/10/2007 17:06
20 лет с паялом, FUNAI - не основной профиль, техническое, но, к сожалению, среднее недовольство, огорчение Мои советы, ИМХО, не котируется. Кстати, а вес и рост какие нужны?
Валов Юра
26/10/2007 17:09
смех смех смех смех смех смех смех смех
elgen
26/10/2007 17:09
смех и я знаю, и опыт работы к 20 годам уже, но вот только 6 курсов с гос экзаменом, а диплома нет. забил на него. работать надо было, ящики чинить. так что увы условия не позволяютЬ мне высказываться подмигивание
makar.i
26/10/2007 17:10
браво!
завтра пойди купи на 8А ,потом 10А ....и т.д
Предохранитель это такой эл.компанент который должен сгорать последним!!!! Помни об этом смех
А это вообще сказка!!!!
Разобрал телевизор, обнаружил внешнее повреждение детали, которая внешне похожа на конденсатор в виде таблетки. На ней следы обугливания и трещина. Под деталью надпись "PT601". Скачал схемку с интернета. По логике мог бы быть пробит C601 (перед первичной и вторичной обмоткой трансформатора). Стал искать по схеме дальше. Нашел Деталь PT601, которая на схеме обозначена овалом, внутри которого зигзаг. Такого обозначения радиодеталей я не встречал никогда. Сверху восклицательный знак в треугольнике, который в легенде схемы трактуется как: SAFETY REQUIREMENTS COMPONENT IN ACCORDANCE WITH PRESENT SAFETY REGULATIONS. THESE COMPONENTS MUST ONLY SE REPLLACED BY ORIGINAL PARTS. О смысле этой фразы я догадываюсь, но с благодарностью услышу перевод профессионала-электронщика.
Очень прошу помочь советом
НЕСИ В РЕМОНТ!!!!!!
тему удаляю просто и не объясняя
Итак понятно....
zarah
26/10/2007 17:14
Зы! Образование высшее, О.Р. более 20лет. Вроде подхожу. Но не скажу, хотя и знаю. смех Потому как Вы нам не коллега, а клиент. И унизительного отношения к НАМ с Вашей стороны мы не позволим!
Я вижу, Вам уважаемый vl@, с одного раза не доходит. Так я Вам повторю еще раз - телик закрыть, и отнести в мастерскую.
makar.i
26/10/2007 17:22
а Вы дотронтесь!!!!
И тогда УВЕРЯЮ Вас вы сами всЁ переведете на русский язык подмигивание
snoopy
26/10/2007 17:44
makar.i писал:
классно! классно! классно! браво! браво! браво! NO COMENTS...
vl@
26/10/2007 17:52
Позволю себе процитировать правила форума, которые обязаны соблюдать все:
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. ...
Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь.
----------------------конец цитаты------------------------
Клиентом можно называть того человека, который добровольно соглашается на оказания каких-то услуг и соглашается с тем, что мастер из себя что-то представляет. Заочно, не видя некоторых участников, учитывая географическое расположение, клиентов некоторых, я не являюсь и являться не собираюсь. Мне интересно пообщаться не с практиком, у которого 8, в лучшем случае 10 классов образования + курсы мастеров, а со специалистом, которых умеет читать схемы, и обосновывать то или иное предположение теоретически. Телевизор в замен сгоревшего я уже купил, плазменный. Два телевизора в одной комнате ставить не собираюсь. Старый FUNAI хочется починить не из желания сэкономить, а только потому что хочется сделать САМОМУ. Частную мастерскую открывать не собираюсь, работать телемастером тоже. Дома все чиню сам (от водопровода и замены лаг до винчестера и материнских плат). Повторюсь, что чиню не из-за денег, а для получения удовольствия от процесса и результата ремонта. Funai служил 12 лет без проблем. Вот поэтому я и поотстал в плане ремонта Телевизоров. Когда дома был Рекорд-340 и приходили всякие полные гонора телемастера, их результата хватало на пол года. Посмотрел как они работают, почитал литературу и проблем с Рекордом вообще не стало. Мастеров-ломастеров с ателье не вызывал, чинил все сам. Не думайте, что вы, те, кто на меня наехал, избранные интеллектуальные гении, до IQ которых не способен больше никто во Вселенной и близко развиться. Меня от многих из вас отличает только то, что у вас были в свое время наставники и опыт практики в мастерской, а у меня не было. И это не значит, что для вас я теперь "Клиент", что я не могу освоить ремонт телевизора. В свое время я Рубин-102 чинил. Телемастер со средним техническим образованием отказался, сказал, что нет запчастей. А я все равно починил. Неделю думал над схемой, книги читал в библиотеке. В итоге телевизор еще 5 лет без ремонта проработал. Многие из сегодняшних участников форума даже не родились в момент существования этой марки. А пальцы гнут, еще как гнут. Накинулись все. Еще бы, ведь слова в правилах о
равноправии, уважении и взаимопомощи написаны видать для красоты.
николай н.к.
26/10/2007 17:55
ПРОБЛЕМА НЕ В НАС
ПРОБЛЕМА С ВАМИ vl@
vl@
26/10/2007 17:59
николай н.к. писал:
ПРОБЛЕМА НЕ В НАС
ПРОБЛЕМА С ВАМИ vl@
А в чем проблема-то? Я спросил совета. Я знаком в объеме правил с электроникой "хоть немного знакомые с электроникой ". Спросил совета, а получил ответ - неси в мастерскую, плати бабки и не смей тут общаться, т.к. ты "клиент" и не ровня нам, хотя в правилах ясно написано: "Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь." В чем проблема-то?
makar.i
26/10/2007 18:05
vl@,Уважаемый!!!!Вот Вы сами себе противоречите!!! ВЫ сами прочтите повнимательней что вы здесь написали!!!! от и до.....Одно ЯЯЯЯ: я ЧИню,Я делаю ,я разбираюсь!!!!
ещЁ раз, Вас процитировал!
И как после этого к вам относиться?
А после этого вы пишите ....читай выше!
А насчет цитаты из принципов форума ....так сначао сюда
http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html
затем ,сюда
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
и только после сюда:
И уж потом ЯЯЯЯЯЯ!!!!
ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 22:10
Для ЯЯЯЯЯ
http://monitor.espec.ws/section11/topic5411.html
zarah
26/10/2007 18:11
""Мне интересно пообщаться не с практиком, у которого 8, в лучшем случае 10 классов образования + курсы мастеров, а со специалистом, которых умеет читать схемы, и обосновывать то или иное предположение теоретически.""
А Вы специалист? смех Если да - то к чему эти глупые вопросы? Вот и еще раз возьмите литературу и почитайте что ЭТО --- SAFETY REQUIREMENTS COMPONENT IN ACCORDANCE WITH PRESENT SAFETY REGULATIONS. THESE COMPONENTS MUST ONLY SE REPLLACED BY ORIGINAL PARTS
Если вам не интересно общатся с практиками без ВО, то как говорят в Одессе - не наравицца - не кушай!
elgen
26/10/2007 18:33
сомневаюсь. если да, то мультиметр в руки и вперед. задачка для радиокружка, честное слово. только любой мастер потом вдвойне возьмет, некомпетентный ремонт однако смех
Oлег
26/10/2007 20:44
Ой, сколько всего я пропустил, право извиняюсь... приболел однако... недовольство, огорчение
vl@, как к человеку я к вам никак не отношусь, у вас хоть как есть такие познания в которых я ни бум бум.
С предохнанителем вы сами себя и выдали, да и потом купите вы новый позистор, и что?
Юрий
26/10/2007 22:16
А потом мы будем виноваты в том что необьяснили что работа позистора заключается в нагреве смех Это между прочим мне обьяснял человек у которого 2 высших образования(оба технических! оба связанных с элекричеством(электроникой)!),и на мой вопрос и зачем ему грется и что нагрев это побочный эфект его работы(как микросхемы или выходные транзисторы усилителей или.....,они что ?должны грется? в идеале нет!),ответил что "нагрев нужен для ускорения движения электонов для улучшения проводимости и .... вобщем мне непонять неимея высшего образования". смех С чем я сразу и безоговорочно согласился смех
b529
26/10/2007 22:34
"Заглянувший" просто пользуется доброжелательностью Участников и Модераторов. В корзину давно пора...
elgen
26/10/2007 22:44
b529, так оно и есть там. дааавно такого оживления в корзине не было
Kolupalkin
26/10/2007 23:23
Ну послал же Бог ,такого спеца! классно! Ну а если такой еще в мастерскую припрется - всё ,вешайся.
Ну теперь и понятно ,от чего мастера спиваются. голливудская улыбка
elgen
27/10/2007 02:47
vl@ писал:
интересен бы IQ автора.(свой мне известен, особо гордиться нечем) подмигивание
так вам точно на радиокружок...
vl@ писал:
дурацко дело не хитро смех
vl@ писал:
оно понятно, все равно новое покупать после такой починки. что можно починить в винчестере или на мамке если нет знаний для ремонта (элементарного) блока питания ? причем и схема не очень помогла.
Ну и наконец мы то чиним из за денег. Разница понятна? Не держим мы в секрете ничего, но спросивший должен понимать что он спрашивает и иметь достаточную подготовку что бы понять ответ. Здесь нет полуграмотных лудильщиков, ремонт без знания и понимания теории не возможен. И даже более того он требует творческого отношения. Не всякий конструктор способен отремонтировать свое творение. Если вы инженер электронщик (что вряд ли, по вопросу и коментариям) но не занимались ремонтом, то вы за 1-3 месяца сможете изучить новую для себя дисциплину(конечно только поверхностно, для более глубокого нужно время) теорию и практику ремонта, начальной базы для того хватит. Но это только в этом случае. Хотя кому я это пишу, все равно автор читать не станет. Ну хоть на душе у меня станет легче. люблю я Писалось все это не раз, да хоть здесь http://monitor.espec.ws/section10/topic84341.html смех
makar.i
27/10/2007 03:29
самое интересно в том ,что после таких самремонтов тел всё равно попадает на стол мастеру (пусть даже без высшего)
И на вопрос: епона мать,кто же его так перепахал ?
Клиент без зазрения совести отвечает.Да отдавал типа одному умельцу!!!
-20 dB
27/10/2007 03:49
makar.i, улыбка улыбка улыбка
У меня у самого в видике и двух ТВ со времён броска напряжения (лет эдак 6-7 назад) кондёры из Рекорда-В312 на проводах висят, в эл.картон завёрнутые (фильтры по сетевого выпрямителя) - смотреть хотелось уже, в хламе нашёлся только один 200мк х 400 В нормальный - предкам в ТВ впихнул, а сам без сапог... Сейчас и менять есть чем, да в облом всё снова вскрывать - менять - закрывать, если и так работают... Да и советские К50-12 и К50-21 куда надёжнее современных мелкогабаритных - за 20 лет практики ни одного высохшего не видел, вот и эти тоже, хотя ещё в Рекорде 14 лет отработали, потом ещё на антресолях хрен зна кока пылились. А то, что выглядит коряво - так себе же - не людям (клиент, сцуко такой, не платит - малобюджетный ремонт, стало быть) смех
Oлег
27/10/2007 07:49
А тут взял себе и подумал, а кто видел в восьмом фунайчике позистор голливудская улыбка ???
zarah
27/10/2007 08:01
Oлег, А шо нету??? недовольство, огорчение смех классно!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 07:08
Позистор
Варистор
Нувистор
Резистор
Транзистор
Диодистор
Конденсистор
ТДКСистор
Стабилитронистор
Микросхемаистор
И т.д. и т.п. смех смех смех
Oлег
27/10/2007 10:18
Игорь, о моему там реле на срабатывание петли стоит улыбка
elgen
27/10/2007 15:19
Oлег, а схему посмотреть? улыбка zarah, динистор пропустил подмигивание
zarah
27/10/2007 16:25
elgen, И тиристор тоже.
Oлег, Я не помню, это же шутка!
elgen
27/10/2007 17:06
самая популярная в......корзине тема смех классно!
Юрий
27/10/2007 19:45
elgen писал:
Вы ещё здесь разок побывайте тут и как Вы думаете ,человек найдёт где в ящике строчная развертка смех
Ему нужно купить: осцилограф,ESR-метр,мультиметр и много разной литературы(я думаю за эти деньги вполне можно отличный ящик купить подмигивание подмигивание ).
Мож тему в важные поднять? смех смех смех
Oлег
27/10/2007 20:11
Да тему раздули обалдеть...
Кстати ни у кого нет проблем с водопроводом?
Автор может проконсультировать подмигивание
Юрий
27/10/2007 20:55
Oлег, Дак всё просто,мы больше над собой смеёмся подмигивание (ищем неисравности,даташиты на запчасти,мозги набекрень сворачиваем переодически ),а оказывается любой водопроводчик может починить любой телик(жаль что у него не 100 герцовая сонька или на худой конец TV17 шнайдеровский,вот на это я хотел-бы посмотреть смех смех ).
А ещё лучше какой-нибуть заумный филипок браво!
-20 dB
27/10/2007 23:00
Oлег писал:
Да нет, тут бы я всё-таки водопроводчика вызвал... Ну, разве что кран поменять - эт'я пробовал - могем! Кстати, трубы в квартире на пластик меняли водопроводчики, и уложились за 6 часов + 4000 р, а один мой знакомый сам менял 2 недели, а швы проваривать всё равно сантехников вызывать пришлось - и ещё неизвестно, сколько он им заплатил...
ИМХО, каждый должен заниматься своим делом - ломать для интереса (в смысле - тренироваться) можно только то, что выкинуть не жаль, но и тогда надо начинать с азов, а не с ятей...
И про азы спрашивать можно вежливо, а не "я и сам магистр, подать мне академика!" равнодушие
voffka
27/10/2007 23:13
битва подушками смех смех смех
.. еще не все подушки поразрывали ?
elgen
28/10/2007 03:10
в общем вот его мк 8 бп. блин, даже не по себе в корзину схемы.....
Олег, все же посмотри что стоит на петлю...... подмигивание . честно мне уже поднадоело, пусть его ковыряет, шваркнет так и прах то с ним, это не вода. А то издеваемся, может это последние его дни.
ДОБАВЛЕНО 10/28/2007 04:33
voffka, пусть купит каждой твари и все поменяет, самый ламерский метод.
zarah
28/10/2007 08:12
elgen, Кстати там бывает стоит одна "таблетка" на 2 вывода. смех А бывает и 2 как по схеме.. смех
Блин! Кто нить закроет эту тему или нет? недовольство, огорчение
Юрий
28/10/2007 09:36
zarah писал:
.....Блин! Кто нить закроет эту тему или нет? недовольство, огорчение
А зачем? Всем ведь результат интересен! смех смех
Рванёт иль нерванёт - вот в чём вопрос! браво! браво!
S82
28/10/2007 22:52
Funai 1400 MK8 10сек работает норм. Далее белеет экран и в дежурку. Видеопроц TA8759BN и TMP47C634AN-R584. Еще невскрывал. Подобное у кого-нибудь было? С чего начать? Дело в видео проце?
Юрий
28/10/2007 23:07
Сначала открыть крышку и замерить напруги,потом
Внимание!Читаем правила,приводим тему в надлежащий вид!
Volodichka
29/10/2007 06:36
Обязательно замени С652 (4,7x100V), C507, C606. Аппарат древний, много сухих литов.
tit7861
29/10/2007 08:14
S82, A еще дело может быть и в видеопроце, и непериод. замык. катод-модулятор кинескопа - бывает редко, но метко. улыбка Вскрывать, естественно ,надо - ну а как иначе то ?
servo
29/10/2007 08:40
всё что угодно может быть
только вскрытие покажет
начинай с крос-платы и бп
и конечно визуальный осмотр
sergeih
29/10/2007 09:00
ага, проблема с питанием видеоусилителя
shursh
29/10/2007 10:07
Для начала подкинь другую шаську - проверь трубу.
Михайлов
29/10/2007 20:08
.....Мужики, пусть автор темы хотябы крышку откроет.....
vik57
29/10/2007 23:17
S82 писал:
Еще невскрывал.Подобное у кого-нибудь было?С чего начать?Дело в видео проце?
S82 Нет! Такого у меня еще не было,чтобы не вскрывая аппарат,гадать,с чего начать! Это гадание на кофейной гуще! смех
S82
29/10/2007 23:18
Мужики,крышку окрыл.БП в норме,все напряжения присутствуют.На видюхе тоже с напряжением норм,но чтото с ним неладное.Так и белеет экран,появляются строки,звук пропадает.
tit7861
29/10/2007 23:30
S82, Что такое
S82 писал:
. Не понимаю я.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 00:33
Обьясни в каких точках мерил напряжение, пож.
БУНЯ
29/10/2007 23:35
S82, раз не хочешь привести тему в порядок, то отправим тему по назначению. Удачи .
tit7861
29/10/2007 23:42
S82, Не отчаивайся и в мусорке тоже можно работать, тем более, что тебе уже чего много подсказали.
Грин
07/11/2007 19:37
У меня случай аналогичный, выпаял контур на 4 и 5 ноге TA8759 и пропаял кондер, не помогло.Выломал кондер, поставил навесной 47 пФ и все работает!
Neemiy
14/11/2007 14:09
Подскажите плиз чего может быть с теликом FUNAI TV-2000A MK8.
Когда я запускаю поиск какието шорохи идут но ничего не ловится, при этом видео вход работает хорошо.
Да, я ещё входной блок поменял на UVC9412-VCDF но это ничего не дало. равнодушие
loony
14/11/2007 14:30
А ПЧ подать не пробовал?А померять чего-либо на тюнере?А антену менять пробовал?А напряжение настройки есть?А!!!!!!!!!!!!!!!!! улыбка
Neemiy
14/11/2007 14:33
антена нормальная другой телик работает.
напряжение настройки меняется, ПЧ подать не пробовал просто не откуда.
agent007
14/11/2007 14:34
Neemiy, тебе к Ванде или сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
alex2700
01/02/2008 14:43
FUNAI TV-1400T MK8 Прыгает изображение.
Господа специалисты!
Помогите разобраться в след. неисправности: Телевизор хорошо работал и в какой-то момент на одном из каналов начало прыгать изображение по вертикали. Потом другой канал, третий и т. д. Сейчас
смотреть невозможно, всё прыгает. Как будто частота кадров меняется постоянно. Пожалуйста дайте совет где искать и что сделать. Спасибо!
tit7861
01/02/2008 14:51
Похоже что амплитудный селектор кадровых синхроимпульсов не хочет нормально работать или не получает то что нужно ему. Отсюда и пляшите.
alex2700
01/02/2008 14:58
Это сложная работа? Можно ли справиться своими силами (высш. технич.). Или проще купить другой тел.?
Если можно, напишите как исправить, пожалуста.
Юрий
01/02/2008 17:00
Судя по вопросу
alex2700 писал:
...Это сложная работа? Можно ли справиться своими силами (высш. технич.). Или проще купить другой тел.?
то выходов несколько: (цена соответствено-меньше,больше,ещё больше)
1) Вызвать мастера(отнести в мастерскую) меньше
2) Начинать изучать устройство и ремонт ТВ и ремонтировать самому больше
3) Купить новый ещё больше
agent007
01/02/2008 20:11
alex2700, Просто каждый должен заниматься своим делом , и получать за это деньги , а образование тут особой роли уже не играет.
zarah
01/02/2008 21:43
tit7861 писал:
А именно: синхроимпульсов соответствующей формы и амплитуды. подшучивать, дразнить
lexus3004
01/03/2008 14:19
FUNAI 2000 mk8 искажен звук
Доброго времени суток. Проблема в следующем принесли телек в ремонт с сильным искажением звука. Поменял всю конденсаторную обвязку звуковой м/сх и безрезультатно.Микросхема цела. Мне кажется дело в промежуточной частоте. Может кто сталкивался. Заранее благодарю.
Серж.
01/03/2008 14:27
Там дело в контуре на 6.5
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 15:34
Для начала попробуй этот контур чуть повернуть
agent007
01/03/2008 14:37
lexus3004, поиск для кого сделан ??? Правила кто будет читать???
lexus3004
01/03/2008 15:11
agent007 писал:
Поиск смотрел что то не нашел ничего.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 16:16
Серж. писал:
Спасибо за ответ! Но вот какая штука контур я вчера настроил весь вечер все было OK. А сегодня снова такая же фигня.
Эмиль Александр
01/03/2008 15:25
поиск ты плохо смотрел.
lexus3004
01/03/2008 16:46
Всем спасибо!
geralex
16/03/2008 20:55
Вот такая проблема.
В самом начале было так через некоторое время работы изображение на кране становилось зеленоватого оттенка. Позже спустя ещё некоторое время стало пропадать изображение вовсе. Т.е. включа телевизор AV1 смотрю телек и через некоторое время пропадает видеосигнал (изображение), а звук есть и меню самого телевизора тоже. Подскажи в чём проблема и как можно её решить?
serj_popov
17/03/2008 11:00
Есть FUNAI TV1400T MK8 с телетекстом. Проблема в том, что телетекст не включается. Вернее он включается с пульта и сразу проподает т.е. он включается на доли секунду выводится и пропадает (видна только телепередача отлично). Куплен 01.04.1995 г. Где то в 2002 году перестал выводиться телетекст. Куда копать? И ещё вопрос: Можно ли как - нибудь русифицировать телетекст?
agent007
17/03/2008 11:03
кренку возле текста 5 вольтовую поменяй , этот вопрос давным давно обсуждался , в поиске это все есть.
serj_popov
17/03/2008 11:07
Спасибо за ответ, вот только поиск на этом сайте ничего мне такого не дал. Ткните носом в ссылку пожалуйста.
Мизаил
17/03/2008 13:28
Собственно всё написал в теме =)
Перестал работать телевизор. Узнал код ошибки - 45. Пишут, что бит FLS. А что такое FLS? Как выяснилось - сигнал.
Вечный вопрос: что делать? И можно ли сделать "на дому" самому (может перепоять что просто надо или обнулить...)? Или только мастера вызывать и он выяснит причину сам?
Эмиль Александр
17/03/2008 13:57
B.B. прав если не хочеш лишних затрат вызови мастера.
sergeih
17/03/2008 17:32
serj_popov писал:
надо точное московское время покупки указывать, а то не помогут ...
serj_popov
17/03/2008 18:08
sergeih писал:
serj_popov писал:
После обеда в первом часу. Хотя ничего похожего на 7805 не нахожу. На плате телетекста есть MN1380R - хитрый стабилизатор. А помимо кренки мог кварц телетекста поплыть?
noveli
23/03/2008 09:32
а индикация ошыбку ;26: не выдает?
neetros
13/11/2008 21:35
Funai 2100A MK8
С передней панели телевизор управляется нормально, на пульт не реагирует. Менял ик-излучатель в пульте - безрезультатно. Может быть проблема в телевизоре?
alexon
13/11/2008 21:38
а фотоприемник проверить?
neetros
13/11/2008 21:43
Подходящего фотоприёмника нету под рукой.
alexon
13/11/2008 21:50
а импульсы на выходе штатного есть чем проверить?
neetros
13/11/2008 21:57
У меня только мультиметр.
Vlad-1966
13/11/2008 22:03
Дык, что гадать будем? Или светодиодом хоть проверишь?
alexon
13/11/2008 22:17
Браво Vlad-1966!Что значит старые кадры!
Морозик
13/11/2008 22:37
neetros, Проверил пульт на другом ТВ?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 23:39
Сначала проверь на камере телефона.
Тему удаляю. равнодушие
neetros
13/11/2008 22:42
Не проверял, но хозяин телевизора покупал новый пульт - с ним ТВ тоже не управляется.
rematik
13/11/2008 23:09
про батарейки ни чего не написано. А они должны быть. улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 23:09
1 в 1 дефект как при отсутствии батареек голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 23:10
есть версия. в старом сели, а в новый не вставили.
Mizar2
23/11/2008 08:17
FUNAI TV-2000A MK7 При переключении каналов номер канала меняется, а изображение не меняется. Бывает, что опять же номер изменяется, а изображения нет, как будто отсутствует сигнал. Минут через 10 после выключения TV работает нормально минут 30. В чем может быть дело?
Mizar2 писал:
- сломался немножко твой ТВ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2008
Mizar2 писал:
- замени аккумулятор в его безперебойнике и будет работать дольше ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ! классно!
Морозик
23/11/2008 11:43
Mizar2, Наверное процессор, больше нечему..
Den1995
24/11/2008 09:01
телевизор FUNAI 2000A MK8 сломался пульт а AV без пульта не включил. Проблема вся в том что телевизор показывает только через видик недовольство, огорчение
Сибиряк
24/11/2008 09:15
Den1995, Так купи новый. Пульт. Прим 120р подмигивание
джокер
24/11/2008 09:23
Den1995, 1-отремонтировать старый пульт.
2- Купить новый пульт.
3-Принудительно подать, высокий или низкий уровень на вывод TV\AV процессора.
4-Обратиться к специалисту....
Master-lomaster2
24/11/2008 16:41
Пульт посмотри старый,через камеру своего сотого увидиш мерцания или,нет.напеши
Морозик
24/11/2008 19:06
Den1995, Ну хоть тему -то можно без ошибок написать? Бес пульта.. равнодушие
Я исправил. Хотя непонятно зачем ты создал тему, ведь уже только что разобрали
с МК7
Master-lomaster2
24/11/2008 19:15
что то малчёкммм зделал он,Den1995 есть ещё вариант, доберись до свет передатчика пульта,и паралельно подцепи обычный свет диод, тока плюк плюсу.Если замерцает диод пульт работает передатчик смениш и все дела.
sergeih
24/11/2008 20:11
Den1995, ф магазин за пультом ....
Den1995
25/11/2008 06:50
джокер писал:
можно подробней
джокер
25/11/2008 08:16
Den1995,Замерь напряжение на 37 ноге (AV),а там уж поиграйся с напругой , подать или убрать( в зависимости отого, что на ноге), есно не переборщить .Если там 0в, подай вольт +5 через сопротивление ,начни с 10Ком(может и меньше). Ножку от проца лучше отпаяй,что б безопасней было..
Можно и с выключателем замутить, раз пульта не найдёшь, пробуй этот вариант....
brt137
27/11/2008 02:44
Den1995 писал:
А почему бы не сделать, чтобы показывал не только через видик? Или его используют в видеосалоне? улыбка
Master-lomaster2 писал:
Мало, чтобы мерцал - нужно, чтобы мерцал правильно, чтобы ТВ его понимал улыбка. Да и может не в пульте дело вообще? Den1995, другим пультом не пробовал? Универсальным, хотя бы.
Для принудительного включения AV обычно подаётся 12 вольт на 8-й пин СКАРТа, но не во всех ТВ это реализовано.
yuvitaliy
14/01/2009 17:44
Funai 2000a MK8 нет цвета PAL/SECAM
Видео:TDA8759
Проц:TMP47c634an-r584
Тюнер:ENV79
УПЧИ:M52313
Кадр: AN5265
Друзья, давно не сталкивался с подобной древностью. нет цвета в PAL и SECAM. Чистое ч\б изображение. Питание в норме. Кварц менян. Контур 403 реставрировал. На выв. идентификации (10.11.21) нули. Непропаев не вижу. В чем засада, не пойму. Кто сталкивался с подобной фигней, посоветуйте что нибудь. Заранее благодарен.
Morlock
14/01/2009 17:47
А шо там по поводу переменных кондёров по цвету?
Oлег
14/01/2009 17:48
Было было, 2 дня просидел.
Пока не померил управление по насыщенности и позже не посмотрел собственно саму шкалу улыбка
Один раз не работал сам проц, не выдавал напр. рег., чтою его не менять повесил подстроечник.
мастер-ломастер
14/01/2009 17:52
yuvitaliy, оформи тему по правилам,иначе корзина недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 18:54
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример.
yuvitaliy
14/01/2009 21:17
Да нет, с напрягом управления порядок. На кварцах нет генирации в ПАЛ\НТСЦ, при этом на выв.10.11 появляется уровень 6в (при ПАЛ). Кондер 47х160в менял, были пульсации.
buks
08/03/2009 10:17
Funai TV-2000A MK8 Взрыв емкостей
Всем доброго времени суток. Тут такая беда взрываются электролиты С25,27 В кадровой развертке на экране полоса. У кого есть какие соображения по этому поводу. И еще каким транзистором можно заменить С3979 в блоке питания.
мастер-ломастер
08/03/2009 10:25
buks, соображения есть --оформить тему по правилам подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 11:26
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 11:28
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо.
Oлег
08/03/2009 11:03
Сначала блок питания сделайте, а потом можно и кадровую смотреть.
zarah
08/03/2009 11:46
buks,
Внимание!Не знание ПРАВИЛ не освобождает от корзины
Вам 24 часа на исправление темы. А потом Думайте сами ... голливудская улыбка
Всем участникам! На тему не отвечать, до полного ее исправления автором!!!
zarah
09/03/2009 15:02
Ну раз так.... поехали. бяка
мастер-ломастер
09/03/2009 16:08
buks, ну что трудно состав написать , для себя же стараешься недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
slavlink
29/07/2009 23:10
kiwin, Скинь пожалуста схему на FUNAI 2100T MK8 HYPER. Мой адрес
slavlink писал:
- 100 у.е.! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
VOLOCHA
29/07/2009 23:45
KRAB писал:
slavlink писал:
99 y.e.!!!!!! браво!
VOLOCHA, демпфируешь? подшучивать, дразнить смех классно!
Грин
12/08/2009 14:47
Т212 и Т213 кондеры в этих контурах постоянно деградируют.
OZZIMOSIS
03/11/2009 17:29
FUNAI.2000.MK8. Написел Кот.Что делать?Состав: шасси МК-8, Центр проц-TMP47C634N-R584, видео проц-TA8759BN, память-24С01, УНЧ-AN5265, кадровая-AN5512,HOT-2SD2331, БП-2SC3979,ТДКС-FCR25A021. редактировал мастер-ломастер
barabashka
03/11/2009 17:31
OZZIMOSIS, в стирку пока не высохло, а потом долго полоскать и сушить. Моточные элементы на время стирки лучше снять.
OZZIMOSIS
03/11/2009 17:38
Я его ОТмыл. Прасушил. Напряжения с БП норма. Сука ни чего не видет и не слышет.
barabashka
03/11/2009 17:42
Ну так почитай правила, гугль, чего нибудь измерь, а потом тему создавай.
Lensmen
03/11/2009 17:45
Убить кота. смех
OZZIMOSIS
03/11/2009 17:49
Зачем ты умничаешь. Я их с 1000 перепахал. А сейчас в тупеке.
Бакум
03/11/2009 17:52
OZZIMOSIS, и будеш в тупике пока тему не оформиш.
OZZIMOSIS
03/11/2009 17:55
Мастера я не Дятел . Процессор и паметь ни причем. Все проверенно.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 17:57
Какие тебе напруги нужно выдать?
Бакум
03/11/2009 18:00
OZZIMOSIS писал:
запуск строки хоть есть?
OZZIMOSIS
03/11/2009 18:00
Фунай очень простой но я в тупике.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 18:03
Стоит в дежурке и все. Не понимает команы не с ДУ и Морды.
C1-65A
03/11/2009 18:12
OZZIMOSIS писал:
OZZIMOSIS писал:
Может и Мастер, но вопросы .....
мастер-ломастер
03/11/2009 18:15
OZZIMOSIS, там много зацепок , например если например во вторичках кз то не включится, у меня было, пробило кадровую, и он не выходил из дежурки.
OZZIMOSIS
03/11/2009 18:16
Модаратор. Зачм расписывать мне состав МК8. Это классика. Его все знают.А кто не знает.они и помочь не смогут.
мастер-ломастер
03/11/2009 18:19
OZZIMOSIS, правила превыше всего
barabashka
03/11/2009 18:23
OZZIMOSIS, похоже здесь решение твоей проблемы. http://www.mag.org.ua/gadanie/
Бакум
03/11/2009 18:26
с тибя вытягивать надо роспиши, что делал, что мерял, что на строке, что на тмс.
БАРК
03/11/2009 18:47
Так а что с котом-то? Живой?
мастер-ломастер
03/11/2009 18:49
Кота накормить, за ухом почесать, а то без работы останемся улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
OZZIMOSIS
03/11/2009 18:57
Я в шоке. Отдаю завтра без ремонта. Гдето что то с ело. Найти не возможно. У меня без попаданий процессор ставил на панельку и назад на склад.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 19:11
Вот чудеса! Снял фото приемник и он подчиняется командам с панели ТВ.
mileshca
03/11/2009 19:17
мастер-ломастер писал:
и 100грам ВАЛЕРИАНКИ за сбитый
C1-65A
03/11/2009 19:22
мастер-ломастер, БАРК, может пора? Тема про кота смех
OZZIMOSIS
03/11/2009 19:25
Мастера! Что с ТВ?
C1-65A
03/11/2009 19:28
OZZIMOSIS писал:
Что с ТВ?
так ведь сам сказал,
кот насцал.
mileshca
03/11/2009 19:28
OZZIMOSIS, не задумывался почему (ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 19:11
Вот чудеса! Снял фото приемник и он подчиняется командам с панели ТВ. как стобой можно общатся если ты замеры озвучить не можеш недовольство, огорчение проверить почему так происходит недовольство, огорчение
OZZIMOSIS
03/11/2009 19:31
Фото приемник сдох. Он садил. РЕШЕНО.
C1-65A
03/11/2009 19:31
mileshca, видимо, он настолько крут, что чинит без приборов и измерений, а только по внешним признакам. А тут сторонние силы вмешались.
мастер-ломастер
03/11/2009 19:33
OZZIMOSIS, вот видишь ремонт продвигается, протри плату под ФП, поставь новый, посмотрим.
C1-65A
03/11/2009 19:33
OZZIMOSIS, и надо было себя на посмешище выставлять?
mileshca
03/11/2009 19:34
C1-65A, типа кота? хотя писал что он много их переделал, да от скромности не умрет голливудская улыбка
OZZIMOSIS
03/11/2009 19:36
С1. У меня практика. Я знаю дефекты и знаю что менять. Я осликом и разными генераторроми не пользуюсь. У меня время на каждый ТВ не больше 40 минут!
mileshca
03/11/2009 19:38
OZZIMOSIS писал:
ну ты КРУТ , тебе цены нет!!!!!!!!!!!!!!!! а фотоприемник тебя в тупик загнал улыбка но правила для всех писаны подмигивание
OZZIMOSIS
03/11/2009 19:40
Фунай для меня отстой. Взялся по глупости напарник просто забухал. Я к ТВ которым больше 5 лет вообще не подхожу.
mileshca
03/11/2009 19:43
OZZIMOSIS, что ты за мастер раз так рассуждаеш? любой телик кормилец улыбка аты харчами перебираеш
мастер-ломастер
03/11/2009 19:46
OZZIMOSIS, ну что проверил? всё работает? тогда отмечай РЕШЕНО улыбка
БАРК
03/11/2009 19:47
OZZIMOSIS писал:
Ничего... В следующий раз, когда в телик насцыт собака, новая тема будет! Моча-то разная! Будешь деффекты только по запаху "щёлкать", и нафиг те приборы?
OZZIMOSIS
03/11/2009 19:49
Спасибо всем за диалог. Легких дефектов всем. И клиентов платеже способных и чтоб без повторов. Простите если что не так . С почтением к Вам OZZIMOSIS.
mileshca
03/11/2009 19:49
БАРК, стопудово прям в точку смех
Бакум
03/11/2009 19:50
если ты такой крутой мастер, то как ты не заметил что 5в посажено?там осцика не надо улыбка
mileshca
03/11/2009 19:51
OZZIMOSIS, тебе спасибо за поднятое настроение классно!
OZZIMOSIS
03/11/2009 19:51
РЕШЕНО.
mileshca
03/11/2009 19:53
bakum1, он ведь писал что делает их без приборов , как он замерит напругу , чтобы тебе ответить улыбка это серьезный мастер смех
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 20:57
OZZIMOSIS писал:
РЕШЕНО.
внизу с права зеленая кнопка есть улыбка влом нажать или не видиш
OZZIMOSIS
03/11/2009 20:03
Извините. Не знал. Ленин. У меня есть приборы. Зачем ты меня так опускаешь?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 20:08
Ленин. Если ты R2M от R2K не отличаешь это не значит что все такие. бяка бяка
zarah
03/11/2009 21:44
Я не понял!!! Шо это за хрень??? злость
Oлег
03/11/2009 22:59
Есть решение.
Идём в милицию, пишем заявление на ношение и хранение оружия, проходим медкомиссию, платим корешки в банке, несём 4 фотографии.
По истечении месяца забираем разрешение.
И переходим к следующему этапу!
Едем в магазин выбираем ствол, покупаем и регистрируем его в течении 5 дней в ментовке.
Потом берём кошака, вывозим его в лес...
И в голову ему всю обойму! И в голову голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 01:01
Ого бл!!! Да тут 3 страницы W-O-W
perceive
15/02/2010 11:31
Funai TV-2000A MK8.
Неисправность: моргают цвета на экране. То есть цвет, то нет. Моргает часто. На экране с левой стороны вертикальные темные столбы неодинаковой высоты и как бы заостренные с обоих сторон.
Подскажите, что это может быть. Конденсаторы на плате телевизора визуально не вздувшиеся. Телику лет 15 уже.
БАРК
15/02/2010 11:36
perceive, то есть попыток ремонта никаких не было? А это читал?... http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Yuritsh
15/02/2010 12:40
perceive писал:
perceive, Существуют и другие методики проверки электролитов, например Этот
perceive
15/02/2010 14:25
пока небыло
не читал
тяжело тебе просто сказать "замените С635 47мкФх160в" ?
закрывай.
Эмиль Александр
15/02/2010 14:45
А самому принять хоть какие то попытки ремонта слабо?
perceive
15/02/2010 15:54
а зачем? это не моя профессия. Или тут на форуме регистрируют только профессионалов ?
Alexasha
15/02/2010 15:58
perceive писал:
Фигасе наглость! Читать правила в лом, думать в лом, скажите что припаять.
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
Yuritsh
15/02/2010 17:48
Эмиль Александр писал:
perceive писал:
а зачем?
Редкая наглость. Типичный халявщик. Нахера такие вообще на форуме нужны? А Правила читать ОНО всё равно не будет.
perceive
16/02/2010 06:25
Итак, заменил С635 47мкФх160в, картинка направилась. Стоявший конденсатор был вообще сухой, показывал несколько нанофарад емкости. Заменил еще несколько конденсаторов (на всякий, хотя они были еще вполне нормальными) на выходе блока питания новыми Jamicon.
Также телевизор не запоминал настройки (громкость, номер канала и т.д.), заменил 24C01, телевизор получил новую память улыбка
Пропаял подозрительные места в строчке и БП, на этом ремонт закончен. Спасибо мне.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 07:28
Дефект у телевизора типовой, не понятно че вы тут делаете, наверно решаете глобальные проблемы, а, куда нам до вас, таких пафосных!
Роман Тавровецкий
26/02/2010 10:53
FUNAI TV1400A MK8
С прогревом мигание цветности. Особенно заметно при увеличении ускоряющего напряжения на TDKC. Подскажите если кто встречал такое...
Alexasha
26/02/2010 10:58
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Alexasha
26/02/2010 11:29
Внимание!Тема удалена за неоднократное нарушение правил форума. Исправляй в корзине! Alex.
ирекан
11/03/2010 19:28
Фунай tv 2100a мк8 сгорела кадровая La7830 и резистор по питанию 4.7 ом.После замены мал размер по виртикали, регулировкой подстроечным резистором не дает полностью развернуть размер сантиметра по два.Также сверху имеется полосы типа типа обратного луча сантиметров 5
TIVAN
11/03/2010 19:34
Замени электролиты возле LA7830.
Alexasha
11/03/2010 19:36
ирекан, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ирекан писал:
виртикале
- в каком КАЛЕ у тебя размер? голливудская улыбка
Сергей Пас
11/03/2010 20:58
Да поменять то надо один-100мкф на 35 в.
Fargus.m.c
11/03/2010 23:20
Всегда в паре с кадровой меняю элетролиты в обвесе. И тебе рекомендую. подмигивание
zarah
12/03/2010 00:24
ирекан, Читай здесь ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Тему удаляю до полного исправления согласно правил раздела.
ирекан
12/03/2010 00:31
поменял с506и507 -100мк35в .Результатов ноль.По совету решил поменять все электролиты,с кадровой и по питанию.Всего набролось9штук.делал замеры кадровой.
.По ножкам.Смущает что на 7ноге.нет напряжения 1.7в,
ирекан
22/03/2010 07:35
ищу руководство по эксплуатации телевизора фунай 2100мк8 HYPER чтобы распечатать можно было как паспорт.Спасибо
RUZIK40
22/03/2010 09:40
ирекан писал:
фунай 2100 мк8 хупер
Исправь, иначе корзина.
arvi2008
22/03/2010 21:01
ирекан, ты хоть бы название правильно написал - для интереса... смех Ну это твое горе..., а инструкцию держи( какая есть). Печатай, однако подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 22:11
ирекан, звыняй - вот полностью, а то кусочек вышел до того... улыбка
ирекан
22/03/2010 21:37
Спасибо конечно за орфографические ошибки. улыбка Но я реально прошу помощи не на фунай 2000мк8, а на фунай мк2100 мк8. недовольство, огорчение
VikBel
22/03/2010 21:45
ирекан, http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Для тех кто в танке! Там красным написАно
Бренд, модель и шасси писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры.
capkin1980
04/07/2010 08:37
Funai TV-2500A MK8 не запускается БП
Всем привет, решил обратится к более опытным спетцам.Все перерыл, не запускается БП(на К1464) и все тут,пожалуйста подскажите кто-нибудь.
мастер-ломастер
04/07/2010 08:39
capkin1980,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
вовикус
04/07/2010 10:33
какой состав
какое шасси
что сам делал
uiviktor
04/07/2010 10:58
http://radiomaster.ru/scheme_data/i/348.jpg
наверное эта схема
Nik29-7777
04/07/2010 11:08
Попробуй запустить без транзистора HOT.
Николай72
28/09/2010 21:07
Фунай МК8 (del_dB: Мастерская Самоделкина)
Какой стабилитрон стоит в базе питающего транзистора? На сколько вольт?
-20 dB
28/09/2010 21:22
Николай72, смотрим, куда вопросы постим, да?
Николай72
29/09/2010 10:32
-20 dB, а куда надо? сайт у вас хороший, много инфы, сразу и не понять, куда про что писать)
-20 dB
01/10/2010 04:11
Николай72, в Телевизоры, я так понимаю (ну,типа, в Самоделкине не обязаны даже знать, что такое MK-8 - хорошо, что я сам бывший телемастер, поэтому в курсе) - с полным названием девайса и описанием неисправности... В ТАКОМ виде тему выкинут и оттуда, и даже с бОльшим свистом. Впрочем, правила раздела в подфоруме Телевизоры прочти и пару-тройку начатых тем, разберёшься.
valeron76
17/10/2010 05:37
FUNAI 2000A MK8 проблемы при включении
состав- проц TMP47C834AN, память 24с01, video TA8759, кадр AN5512,звук AN5265, на строчнике этикетка затрта и невидно, стр.транзист D2333, на питании поставил КТ846Б
Здравствуйте все. вот уж не думал что прийдётся тему создавать,но всётаки надумал. рассказываю- принесли вообще живым не пахло,хотя сказали что лампачка мыргает,я перекопал веесь блок питания,результатов недало,потом начал капать возле проца и надыбал неисправный транзюк хотя звонился норм. Q104 , ,поменял и тут началась причина как сказал хозяин, хочет запустится и неможет, всю обвязку вокруг проверил,всё в норме,литы 4транзистора роменял без проверки Q105/Q104/Q102/Q101, и никаких изменений,напруга на эмитереQ101 4,9вольта при запуске начинает падать, ну я решился поменять проц,меняю,и о чудо такая же хрень, ну думаю надож было сначала память поменять,ну ладно меняю и снова нет, потом когда замерял напруги,минусовой провод от прибора отпал от телика, а я втот момен мерял на базеQ105, и он запускаетя и пашет. кароче тут разобравшись как работает эта обвязка понял что ограничивающий резистор R110 1КОМ к-э наQ104 сильно ограничевает питание 27в, поставил 300 ом 0,5 ват,запускается и на выходе резистора 8 вольт и всё в норме,но резюк греется ну не дочерноты но нормально, а в чём фишка,может кто сталкивался или я недогоняю ,что сажает напругу,и 1ком это не много,что процу должно хватать? и вот схема
zarah
17/10/2010 08:09
valeron76, Дабы я не нервничал, дооформи свой первый пост согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА.
valeron76
17/10/2010 08:36
а можно по подробнее ,что я не правильно сделал
zarah
17/10/2010 08:39
valeron76, Поподробнее написано в правилах, и с примерами (для особо одаренных). Больше я тебя упрашивать не буду.
На все про все у тебя 2 часа. улыбка
valeron76
17/10/2010 09:00
слушайте уважаемый и не особо одарёный, ну и почитал и посмотрел, чё состав писать надо?, дак я схему положил там всё один в один,для какого смысла состав писать, что тему переписать?, или что удалять будешь? давй флаг в руки, СИДИТЕ там каждый день у компа и до каждой мелочи докапываетесь.
C1-65A
17/10/2010 09:34
valeron76, это не мелочь, это правильная жизнь сайта в интернете.
valeron76
17/10/2010 09:37
хорошо ща переделаю, только чтот то уже и общаться пропало желание
C1-65A
17/10/2010 09:55
valeron76, так, что тему удалять?
serg63
17/10/2010 10:29
valeron76 писал:
И правила еще раз перечитай внимательно.С таким тоном и гонором тебе ни на одном сайте нет места.
valeron76
17/10/2010 10:31
ну пусть будет если не мешает,может кто что знает.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 10:33
а я не понял тон и гонор может быть только у вас? и вообще то это далеко не тема, прочитайте тему.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 10:40
и если ты модератор, то смотри что не так и по возможности исправь, как делали другой раз., поставте себя на моё место
C1-65A
17/10/2010 10:58
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
Это последнее напоминание модератора, далее корзина!
zarah
17/10/2010 10:58
Тема удалена и закрыта, за флуд автора в тематической теме.
valeron76, Это не гонор, и не мои личные амбиции, - это правила создания тем в разделе, и они одинаковы для всех, и для меня, и для вас. И как нам здесь жить, не вам указывать. Правила поведения будете устанавливать у себя дома, но ни как не здесь.
Если что непонятно, прошу в личку.
agent-malder
31/10/2010 11:08
Телевизор Funai 2000 MK8 не переключается с дежурного режима в рабочий. После замены оптрона JC601 PC120 и Q621 C2271 телевизор включился. Проработал 3 часа не включается опять.
киев
31/10/2010 11:10
Сочувствую.
мастер-ломастер
31/10/2010 11:22
agent-malder,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
31/10/2010 17:40
agent-malder, И что от нас требуется? Приехать отремонтить, или выслать денег на ремонт?
Тема удалена за игнорирование автором правил раздела.
Gooch
04/11/2010 17:17
Funai TV-2100AMK8, изночально отсутствовала кадровая разверта, при включении горизонтальная полоса. Разобрал, куча непропаев, в некоторых местах пайка уже высохла и детали можно было снять с платы пальцами. Пропоял, заменил резистор (R653, выглядел очень обгоревшим, т.к. 1/4 Ватт не было под рукой, то поставил на 5 Ватт) и электролит (С507, тоже не понравился вид). После этого: при включении в сеть дежурка работает, при нажатии кнопки Power или переключения канала (пульта нету) индикатор включения загорается зелёным и больше ни чего не происходит, лампа кинескопа не загорается. Подскажите куда копать? недовольство, огорчение
Gooch писал:
- под АСЦ копай ... подбросишь им на стеллаж "ТВ в ремонт", а потом - умыкнешь ...
Клиентам нечего делать в ТВ! подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
04/11/2010 17:40
Gooch, копай в поиск, раз знаний мало.
Включи вольтметр. классно!
makeym
04/11/2010 17:53
Gooch, ты по виду телики копаеш? голливудская улыбка
R2
04/11/2010 17:57
если кадр не работал
похоже ты сломал телевизор улыбка
Joiner
04/11/2010 18:07
Смотри, где сам набокопорил. подмигивание
ТВ до твоего вмешательства запускался худо-бедно. Idea
Можешь остановиться, пока не поздно, и обратиться к специалисту.
aze1959
04/11/2010 18:21
Gooch, вот те схема (закачиваю потому что качество хорошее) пж ткни пальчиком где R563? Может быть R513? Заполни состав и огласи напряжения согласно правил, тогда и будет подсказка что неисправно.
MASTER+
04/11/2010 18:24
aze1959, зачем клиенту именно твоя схема?
Схемы есть на всех ресурсах. бяка
MASTER+ писал:
- Толя, а на большее у него ума не хватает! подмигивание голливудская улыбка классно!
MASTER+
04/11/2010 18:53
KRAB, Руслан, может солнце когда-нибудь взойдёт. классно!
goga_tv
04/11/2010 19:21
KRAB, MASTER+, а зря вы так - качевство действительно супер. классно!
aze1959, - спасибо , все на одном листе с отличным качевством - аж отремонтить ТВ захотелось смех
Gooch
04/11/2010 19:41
aze1959 писал:
R653
goga_tv
04/11/2010 20:21
Gooch, копай в направлении мастерской. Ты полез в формирование СИОХ бяка И резисторы не только в ватах измеряются
zarah
04/11/2010 20:35
Gooch, Копаешь пока здесь, пока не вызубришь здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
goga_tv писал:
- знать бы только, где они остались ... голливудская улыбка
MASTER+
04/11/2010 22:13
KRAB писал:
На днях уговаривали 2000AMK8, не поехал. Бабуля штекер воткнула в AV гнездо. Так сегодня этот же MK8. Красный индикатор на холодную гаснет и опять на исходную, с прогревом, с 10 раза, вкл.
Лит один уже неродной! До меня в этом году поставили.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 23:17
aze1959, спасибо за схему, поляки молодцы.
Дару
19/12/2010 19:29
Funai 2500 MK8
Горит IZ150 замена PC120F1 и R641 нет резултатов.
RV6FT
19/12/2010 19:41
Печальная история,рекомендую сдать в ремонт бяка
viktor_ramb
19/12/2010 19:52
Funai 2500 MK8 - бальшой ясчик, тащить в мастерскую неудобно, но прийдётся при такой неисправности. "Кузнецов" не советую приглашать.
C1-65A
19/12/2010 20:48
Дару, почитай - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и приведи тему в порядок.
укрт м
28/02/2011 08:08
Funai MK8
Видны линии обратного хода лучей в верхней части экрана шириной примерно 5-6 см.
Примерно минут через 5 ширина видимого обратного хода несколько уменьшается но не исчезает совсем. Картинка нормальная. Всё остальное в телевизоре функционирует как положено. При изменении яркости лучи не пропадают. Пробовал регулировать яркость на ТДКС – не помогает.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
SVictCh
28/02/2011 08:16
укрт м писал:
Многократно.
укрт м
28/02/2011 08:24
Тогда укажите в чём део
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 09:26
В таком случае прошу помочь решить эту проблему
zarah
28/02/2011 08:52
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ РАЗДЕЛА - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от каких либо советов и комментариев воздержаться.
iyzef
28/02/2011 15:31
укрт м писал:
Из телеМАСТЕРОВ - все, и многократно! сначала правила прочитай.
укрт м
28/02/2011 15:51
Всё что смог найти, я прочитал.
Сюда я обратился за помощью, а не за подсказками что, где и чего мне читать.
Видимо здесь собрались телемастера липовые.
Всего вам доброго и спасибо за «помощь».
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 16:51
makeym
28/02/2011 16:00
укрт м, если ты тему не в состоянии оформить - о чём с тобой разговаривать! голливудская улыбка
совет один - иди к мастеру, к настоящему мастеру - а не к нам липовым! смех
укрт м
28/02/2011 16:30
Именно так я и поступлю.
А если Вы, makeym, не в состоянии ответить на вопрос, то оставьте свои комментарии при себе.
Я понял так, что здесь внятного ответа не знают.
Один снобизм и высокомерие.
Красуйтесь друг перед другом, а я пойду туда, где могут оказать помощь по настоящему.
укрт м писал:
- все форумы ПЕРЕКРЫТЫ одними и теми же Участниками - Мастерами, которые Клиентов гоняют ... голливудская улыбка
viktor_ramb
28/02/2011 18:17
KRAB,
Не гоняют, а загоняют! классно!
nmd_wild
15/04/2011 11:41
Funai TV-2000A MK8 хрипит звук
состав
TA8759BN
TMP47C634AN
TC4053BP
тюнер UVC381CH
звук очень маленький и хрипит заменил кондеры с 806 по 808 парочка была высохшими, резисторы в той же цепи в норме...
может подскажете что еще глянуть стоит устал читать форумы нет ничего более
mileshca
15/04/2011 11:42
СОСТАВ НАПИШИ ИНАЧЕ КОРЗИНА
makeym
15/04/2011 12:13
nmd_wild, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читай правила и исправляй тему!
Писец-неисправность .... Срочно на доску почета!
alexmih
15/04/2011 13:39
nmd_wild писал:
мастера!
viktor_ramb
15/04/2011 17:15
nmd_wild,
А я не устал и знаю где есть и поболее - неси, сделаю за 6 сек, люблю Фунаи ремонтить на закате!
eremi@
15/04/2011 18:18
Мне кажется нельзя такие простые типовые неисправности подсказывать клиентам, иначе без работы останемся. Все, кто занимается профессионально ремонтом телевизоров, смогут решить такие проблемы сами с помощью форумов.
alexmih
15/04/2011 18:31
viktor_ramb писал:
а чего бы нёс, когда даром готовый ответ получит, желающие, за уши тянущие, типа ты исправляйся, потом поглядим, вот не могу понять, кому это хорошо...
viktor_ramb
15/04/2011 18:36
eremi@,
Двусмысленное выражение. Правильнее было бы: " смогут решить такие проблемы сами с помощью инфы из форумов."
Впрочем халява неистребима и
нельзя ... неисправности подсказывать клиентам, иначе без работы останемся.
это все разумеют, особенно последнее время, но на Руслана что-то слабо равняются - хотят повыпендриваться, подставляя других! бяка
serg63
15/04/2011 20:02
nmd_wild писал:
Как ты уже понял,халявы здесь не будет.Так что,если есть понятия в том,куда влез-напрягай мозг.Если нет-занимайся своим делом.
zuev-tv
15/04/2011 20:08
viktor_ramb,
viktor_ramb писал:
сделаю за 6 сек
Ёкорный нос !!! viktor_ramb, Подскажи - паяльник какой. Сижу бывает, жду пока раскочегатится смех
Иль упс! хочешь.
viktor_ramb
15/04/2011 20:21
zuev-tv, братан, не надо буквально всё так понимать! подмигивание Паяльник ечно импульсный ЕПСН65, греется быстро, но выпаивать и выламывать займёт некоторое время. Можно и упс! за полцены без гарантии, но это на 6-12 месяцев обычно хватает, редко дольше. ухмылка
zuev-tv
16/04/2011 14:13
viktor_ramb,
viktor_ramb писал:
подмигивание Ну уж извини, я так - для прикола.
@тамагочи
23/04/2011 00:10
FUNAI TV-2000A MK8 не стартует из дежурки, светодиод горит, 130V сильно занижено,к.з. нет.
makeym
23/04/2011 00:14
@тамагочи, прочитай и исправляйся - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
@тамагочи
23/04/2011 00:24
дежурный режим горит,питание строчной 17В, не запускается
MASTER+
23/04/2011 00:43
@тамагочи писал:
@тамагочи - может лучше утюгами займёшься? голливудская улыбка
+В в дежурке 42-46 вольт.
@тамагочи писал:
- с ручника снял? Кинескоп протер? Вот тут: http://monitor.espec.ws/section18/post1251188.html#1251188 с самого начала и по ссылкам есть ВСЕ ответы!
ильдар хус
25/04/2011 12:35
FUNAI MK8 завышены напряжения
телевизор пришел с неисправностью не включается после замены диодного моста работоспособность БП восстановилась после включения выключается через секунду нагружал на лампу напряжения завышены по линии 112 в идет 134 вольта по остальным каналам тоже завышены менял оптопару стаблитрон в цепи оптрона на 6,8 вольта транзисторы Q621-Q623 стаблитрон D633 проверил резисторы на соответствие номиналам совпадают зашел в тупик подскажите
Borek
25/04/2011 12:50
ильдар хус. Про этот ТВ столько информации, что стыдно задавать вопросы по нему. Нужно не полениться и почитать об этом.
В придачу и тему создать правильно нужно. Ты не первый день на форуме. Уже осмотрелся.
ильдар хус
25/04/2011 12:53
в тв все проверил подозрение только на то что какой то из элементов меняет свои параметры под нагрузкой
makeym
25/04/2011 12:58
ильдар хус, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - прочти правила и исправляйся!!!
SCK
25/04/2011 13:06
ильдар хус,
Начинай от сюда:
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 14:08
makeym, Не успел маленько.... улыбка
makeym
27/04/2011 22:58
ну-да голливудская улыбка пора переезжать подшучивать, дразнить
alexmih
27/04/2011 23:01
ни точек, ни запятых, что за дебил...
ильдар хус писал:
- "клубок Афродиты" стОит тут 100 у.е. для Клиентов!
киев
28/04/2011 10:47
alexmih, давай не будем из-за орфографии бросаться оскорблениями и тем более медицинскими диагнозами.
alexmih
28/04/2011 11:45
киев, приятного ковыряния в его и подобных писульках
ильдар хус
28/04/2011 12:34
было завышено сопротивление резистора R636 c 33кОм до 120кОм после замены работоспособность возобновилась
киев
28/04/2011 12:48
ильдар хус, поздравляю с решением такой неподьёмной задачи. Исправить тему, чтобы её можно было вернуть в раздел ты так и не захотел, посему последующие твои темы, не оформленные по правилам будут падать в корзину без ссылок и предупреждений.
makeym
05/05/2011 21:25
FUNAI 2500A MK8 не запускается Б.П.
проц TMP47C634AN-R584
память 24C01
Б.П. на полевике 2SK1464
кадры AN5521
видео ТА8759BN
НОТ 2SD1886
ТДКС FCR-25A021
Вообщем решил заделать данный девайс (клиент примерно год назад отдал на потраха) - проблема была - показывал - отрубился диод мигает поочереди - красный зелёный - красный.
Диод действительно мигает - красный(примерно пол секунды) - зелёный(примерно секунду-блок в этот момент цикает) - красный(снова пол секунды) - потом тишина(полсекунды) и всё повторяется.
Напруга в момент старта(около секунды- когда зелёный загорается) В+ поднимается примерно до 90 вольт, на проце около 4,5вольт. Коротышей во вторяках нет. На лампу 60вт (вместо строки) не стартует. Транс в порядке - с донора подкидывал.
Короче вытрахал мне этот аппарат весь моск - может кто - что подскажет? голливудская улыбка
В первичке проверил почти всё - на схеме красными точками бяка
Может чё забыл написать - допишу! подшучивать, дразнить
viktor_ramb
05/05/2011 21:33
makeym,
Стабы, диоды, мелкие транзюки, оптопару лучше просто заменить и традиционно промерять резюки - часто в Фунах находишь в обрыве даже не поднимая их. Ну и генеротором качнуть!
Yuritsh
05/05/2011 21:36
makeym писал:
На лампу(вместо строки) не стартует.
Не помню, стартует ли этот БП на лампочку. А так - обычное дело, типовуха - в них накрывается ОСка, что приводит к перегрузке по питанию строки.
makeym
05/05/2011 21:37
viktor_ramb, диоды и стабики + оптику - заменой - резюки в первичке выпаивал и мультиком на соответствие наминалам - всё ок - кроме R626 - вместо 10мега - ушёл 23мега - заменил - ни чё не изменилось улыбка
alexmih
05/05/2011 21:42
makeym писал:
а по +В менял ёмкость?
makeym
05/05/2011 21:44
alexmih, и не только по В+
Дададададададаааа ...
1. Разделить проблему СР-протект-ИБП
2. Принудительно сымитировать РР из ДР ...
3. Если ОК - ремонт после ИБП ...
4. Можно просто генероттором раскачать - сразу ясно ИБП или СР ... ну и однозначно не страдать тогда "технологиями" типа
makeym писал:
5. Про ESR, резет, питание проца и т.п. - продолжим после ответов п.1-4 подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
alexmih
05/05/2011 21:44
на лампу должен стартовать
viktor_ramb
05/05/2011 21:47
Yuritsh,
Я лампочкой никогда не пользовался - кассета из 5-ти резюков 1 кОм 7.5 W, подключаю по +В нужное кол-во в паралель.
makeym, если перегруз по +В поставь по нему последовательно СР 10-20-30 Ом и смотри падение напруги, может это наведёт на правильные мысли, в том числе и на витковое в ОСе.
makeym
05/05/2011 21:48
ещё вешал лампу в парралель включенной строке(на лит по В+) лампа мигает один раз с зелёным диодом и блок затыкается - следующий запуск - только после разряда сетевой банки.
Строка даже не пытается запустится, высокого нет - осу оцеплял Б.П. ведёт себя так-же.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 22:53
KRAB, ты про какое питание? оно дотянутся до 5вольт не успевает.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 22:57
на 16 ноге с защитой химичил голливудская улыбка тока какой с этого толк - еслиб блок в дежурке стоял или вырубался в дежурку а так какой смысл?
alexmih
05/05/2011 21:59
makeym, подключи к выводам оптрона подстроечник и так смотри реакцию
makeym
05/05/2011 22:01
alexmih, легче засветить оптопару - и спалить нахрен всё подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 23:07
здесь тоже стабики заменой и транзюки проверял
киев
05/05/2011 22:09
Миш, удивляешь, находишь проблемы на ровном месте.
KRAB писал:
alexmih писал:
alexmih
05/05/2011 22:11
makeym писал:
а транзюки? Q604? проверь дорожки вокруг него, прозвони
makeym писал:
- тогда я не понимаю остальных телодвижений!
Включи ИБП на ХХ, на лету - лампу 25х220 и радуйся ... или просто на ХХ ...
ДОБАВЛЕНО Май 05 2011
alexmih писал:
- прокатывает далеко не всегда ...
Я НЕ ПОНИМАЮ проблем, которые в 5 секунд решаются Генероттором!
Я тебе задаю ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ВОПРОС - ты уверен в работоспособности цепей ПОС по питанию (цепи стабилизации В+)?! Ты мне готов ответить с вероятностью 100% ?! А я массу примеров проходил с проблемами именно там, в том числе и при "глюках" питания проца или просто проца, который "дрочит" РР-ДР при проблемах питания из-за отработки "резета" , например ... Так что или учись РЕМОНТИРОВАТЬ или ... подшучивать, дразнить смех
непоседа
05/05/2011 22:29
стабилитрон на 31в посмотри
makeym
05/05/2011 22:31
KRAB, (Ты мне готов ответить с вероятностью 100% ?) - да ясен перец нет голливудская улыбка
(А я массу примеров проходил с проблемами именно там, в том числе и при "глюках" питания проца или просто проца, который "дрочит" РР-ДР при проблемах питания ...) - да при чём тут глюки - да даже если я проц обесточу - блок пахать на пониженной частоте будет - а перевести его в Р.Р. я и без проца могу голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 23:37
киев, та строка тут не приделах подшучивать, дразнить завтра привезу ослик и роттор - и прдолжу иметь себе моск голливудская улыбка
проблема явно в Б.П.(ИМХО) улыбка
makeym писал:
- так ты ЭТО делал?! Что при ПОЛНОМ отключении нагрузок?! Просто взять и отключить .... ВСЕ ... и включить в сеть ... голливудская улыбка
Более того - такую "задрочку" даже КЕРАМИКА демферно-вмерутекущая параллельно диодам вторички дать может голливудская улыбка
makeym
05/05/2011 22:47
KRAB, Отрубал все четыре питальника (ну ясен перец - там где надо) улыбка та-же цветомузыка улыбка цык примерно в две секунды раз!
makeym писал:
Отрубал все четыре питальника (ну ясен перец - там где надо) та-же цветомузыка цык примерно в две секунды раз!
- что же ты отрубал?! При таком раскладе питание проца и памяти - явно было заведено иначе хрен бы был, а не "цветомузыка" ... подмигивание подшучивать, дразнить
makeym
05/05/2011 23:25
KRAB, я так и знал - шо ты прицепишся к слову "цветомузака" смех подшучивать, дразнить ещё раз блок также цыкает примерно раз в две секунды - напруга, как писал выше В+ до 90в - а диоды мигают от резервного питания - тобишь от батарейки смех голливудская улыбка
makeym писал:
- главное, что не к "методике ремонта" досконально! подмигивание подшучивать, дразнить смех
MASTER+
06/05/2011 00:15
makeym, держи палку -
http://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=Funai+TV-2500A+MK8+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BA+%D0%A2%D0%9F%D0%98&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
R2
06/05/2011 00:34
makeym писал:
кто мешает ну переведи ,БП в Р.Р. и посмотри вторички цепи стабилизаций ,там резюки часто изменяет номинал
andrey-mi
06/05/2011 00:49
makeym,
это ТПИ как я понял?.......а диоды во вторичке..в частности на +В проверял заменой?
zubr
06/05/2011 01:54
Прошу прощения, что вставляю своих 5 копеек, но меня заинтересовал этот случай. makeym, я не понял - блок цыкает даже при полной отключке всех нагрузок?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 00:58
Если да, тогда, судя по схеме, не работает цепь обратной связи и просто срабатывает защита по токовому датчику. Все, Краб, я сказал, можешь нападать. голливудская улыбка
Чудес не бывает
makeym
06/05/2011 06:53
R2, ты ваще не понимаешь о чём реч голливудская улыбка перечитай тему с первого поста подшучивать, дразнить
MASTER+, зачем мне схема Б.П. - у меня их у самого хватает подмигивание
zubr, правильно мыслишь голливудская улыбка надо проверить эти кондюки заменой (С603,604) а что чудес не бывает - так это ясно подмигивание
вобщем всем спасибо за советы - думаю седня продолжу (хотя желания мало равнодушие )
serega-64
06/05/2011 07:33
makeym, А чего про R608 молчим? Пробовал загрубить и силовой полевик с меньшим сопротивлением в открытом состоянии поставить.ИМХО.
makeym
06/05/2011 07:43
serega-64, проверял R608 - 0,22ом - искать засранку нужно а не химией заниматься - работал же он раньше голливудская улыбка
zubr писал:
- много сказал, но хреново! голливудская улыбка подшучивать, дразнить смех
zubr писал:
из-за кондёрчика параллельно диоду по В+.
- я ему сказал уже про КЕРАМИКУ - он не слышит ... а еще, просто как пример, та же незначительная утечка КЭ НОТ - и "привет" - засажено В+ ... голливудская улыбка
makeym писал:
- Генероттор достань наконец!
makeym
06/05/2011 07:50
KRAB,гену - седня привезу голливудская улыбка и про керамику слышу подшучивать, дразнить
(КЭ НОТ - и "привет" - засажено В+) - снова да ладом подшучивать, дразнить голливудская улыбка - заспал?
alexmih
06/05/2011 08:26
makeym, ещё раз, транзюки в первичке менял или звонил?
MASTER+
06/05/2011 09:34
makeym писал:
makeym - ты чудак. улыбка
Схема волшебная. Читать тоже не хочешь. равнодушие
Руслан там всё окажется проще-простого.
SCK
06/05/2011 10:33
makeym, В районе Q607 ищи. R633 замени, часто бывало.
serg63
06/05/2011 11:16
makeym писал:
Так и будет,пока не запуститься строка.Вчера только сделал,тоже давно не попадались на ремонт,забыл,протрахался.БП с лампой на +В запуститься только с разбегу,если подключить сразу- БП затыкается до полного разряда сетевой банки.А вот +В должно подыматься до положенных +120V.
R2
06/05/2011 12:36
serg63 писал:
R2, ты ваще не понимаешь о чём реч перечитай тему с первого поста
а мне читать не обязательно ) для ремонта БП НЕ ОБЬЯЗАТЕЛЬНО открывать тему, смех
Бакум
06/05/2011 12:55
Миш, я так понял это тема чтобы не скучно было.
Почему не качнуть генератором БП? и сразу куча вопросов отпадает голливудская улыбка
makeym
06/05/2011 12:55
R2, тады не мели чё не походя и не засерай тему своими бреднями голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 14:00
bakum1, хватит наверное про гену - ещё раз поясняю - гена у меня на работе - щас привез голливудская улыбка
вечером (если будет свободное время) и качну - и выкачну голливудская улыбка
R2
06/05/2011 13:04
makeym писал:
где ты видел бредовый совет?
R2 писал:
makeym писал:
makeym
06/05/2011 13:49
R2, а кто тебе сказал что он в дежурке стоит??? ты читать умеешь голливудская улыбка
R2
06/05/2011 15:20
makeym, я не сказал из дежурки выводи улыбка ремотит не умееш смех
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 16:25
KRAB писал:
makeym писал:
да ясен перец нет
или не знаеш какой тебе вопрос задали?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 16:34
гы-гы гы-гы гы-гы
serg63
06/05/2011 15:54
makeym,Без строки откинь коллектор Q103,БП должен перейти в РР,СД загорится ровным зел.Подкидай лампу,измеряй +В.С подключенной лампой не запустится,уйдет в защиту до полного разряда сетевой емкости.
makeym
06/05/2011 17:36
ещё раз - (да при чём тут глюки - да даже если я проц обесточу - блок пахать на пониженной частоте будет - а перевести его в Р.Р. я и без проца могу) - если я здесь не прав улыбка то в чём???
ремонт всех аппаратов откладывается - до после праздничных времён подшучивать, дразнить - но выслушать готов все упрёки подшучивать, дразнить
под@ъбам и понтам - место в корзине!!!
makeym писал:
- из песни слов не выбросишь, так что "не бери на понт" ... я и в Корзине могу достать! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
makeym
06/05/2011 19:45
KRAB, да без "В". я щас пиво напился и мне - пох где ты меня можешь достать. голливудская улыбка
а пальцем ткнуть голливудская улыбка ха - одни предположения и понты со стороны подшучивать, дразнить укажи на детальку голливудская улыбка
Я не мальчик - чтоб меня тыкали туда - куда я и сам тыкаю голливудская улыбка
MASTER+
06/05/2011 19:48
makeym писал:
makeym - пока одни понты во всей теме. Подумай за пивом. голливудская улыбка
makeym
06/05/2011 19:57
MASTER+, ишо один- так у вас регится надо голливудская улыбка представь что я ответы на ваши вопросы не ЗНАЮ подшучивать, дразнить
makeym писал:
укажи на детальку
- сам же знаешь мой ответ - привези, оплати - в квитанции МАРКЕРОМ напишу ... смех
Alexasha
06/05/2011 20:21
KRAB писал:
-- А ты почему не писал?
-- Я писал, - неожиданно ответил братец, чувствуя необыкновенный прилив веселости, -- заказные письма посылал. У меня даже почтовые квитанции есть.
И он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек, но показал их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали.
MASTER+
06/05/2011 20:47
makeym писал:
Блин, так ты без доступа. шок
Вот так и помогай. недовольство, огорчение
makeym писал:
Ладно, найди ответы в Гугле. голливудская улыбка
makeym
06/05/2011 21:04
бля - а такого прикола не у кого не было голливудская улыбка и нех советовать вокруг да около улыбка
R2
06/05/2011 21:04
makeym писал:
это даже клиенты знают улыбка
MASTER+
06/05/2011 21:06
makeym писал:
Я этот БП вдоль и поперёк проехал, для этого и умную схему кинул.
Видать понты выше теста. подмигивание
R2
06/05/2011 21:08
булдозером давно нашел бы
makeym
06/05/2011 21:14
MASTER+, ты меня не огитируй голливудская улыбка у вас я регится нах не буду подшучивать, дразнить меня раз обвенили голливудская улыбка у адроса спроси с крабом - долго проверяли.
R2, хватит бузить - жополист голливудская улыбка вопрос не понял??? голливудская улыбка
MASTER+
06/05/2011 21:16
makeym писал:
makeym - смотри на мир проще. голливудская улыбка
Сейчас тебе схему скачают и кинут. А можно и дальше бегать между оптопарой и генероттором. улыбка
R2
06/05/2011 21:20
makeym писал:
сам такой ,ламмер браво!
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 22:22
makeym писал:
MASTER+, ты меня не огитируй у вас я регится нах не буду меня раз обвенили
правда там не место ламмерам
alexmih
06/05/2011 22:05
makeym писал:
makeym писал:
так привёз или нет? улыбка
R2
06/05/2011 22:22
alexmih,а пользоватся геном мож не умеет смех
alexmih писал:
привёз или нет?
makeym писал:
Бакум
06/05/2011 22:55
makeym писал:
Ну и нафига тебе это всё надо было???? гы-гы умора помираю со смеху!
MASTER+
06/05/2011 22:56
bakum1, очень хороший ТВ, цвет в лучших традициях Японии.
MASTER+ писал:
- абсолютно согласен. Недавно был такой именно - кин живее всех живых. Причесал его - и еще столько же отбегает.
Бакум
06/05/2011 23:07
MASTER+, Я по поводу темы голливудская улыбка и 4х страниц не о чём... голливудская улыбка
Если бы был "заглянувший" был-бы у же в корзине, на первой странице.
MASTER+
06/05/2011 23:38
bakum1, одобряю помираю со смеху!
NikolaiMalaxov
07/05/2011 01:39
модераторам все можно!!!да!!!
gilan
07/05/2011 02:40
makeym, хотелось бы узнать во имя чего всё это затевалось- памятуя "год назад клиент отдал" и "цвета в лучших традициях Японии"- там кин хоть живой?
iyzef
07/05/2011 02:43
makeym, А диодики все по горячей поменять? У мну попадалось в фунайках, обрываются под напругой.
makeym
07/05/2011 08:07
бошка болит - а скоко нафлудили - а кто скажет какая деталька моСк Вам парила? голливудская улыбка
да в принципе и гена не приделах - подшучивать, дразнить
аааааааааааааа тема - голливудская улыбка смех смех смех смех смех
10 - мая -СКАЖУ
голливудская улыбка подшучивать, дразнить браво!
А вы П@ЗДИТЕ дальше подмигивание я поглядывать время от времени буду - мож кто воздух взвешать посоветует голливудская улыбка смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 09:09
у кого такой тел на столе стоит - сказать какую детальку нах - шоб такое было подшучивать, дразнить
я выводы для себя сделал голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 09:15
makeym писал:
viktor_ramb, -всё ок - кроме R626 - вместо 10мега - ушёл 23мега - заменил - ни чё не изменилось улыбка
голливудская улыбка это как? кто проверит - вместо 10 - 23 и запустится? подшучивать, дразнить голливудская улыбка бяка
ладно - хватит подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 09:29
R2 подмигивание да я и щас добрый подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 09:44
а модерские темы очень популярны голливудская улыбка время от времени - буду голливудская улыбка подшучивать, дразнить
каждый гавнюшок норовит модера - поиметь - (ишо раз убедился) подшучивать, дразнить
makeym писал:
- ты главное "на карандаш" их и около монитора! подшучивать, дразнить подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
07/05/2011 09:04
makeym, придёт зло всех неугодных к стене и плёткой. улыбка
makeym
07/05/2011 09:08
KRAB, MASTER+, так и зделаю голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 11:04
gilan писал:
кин как писалось выше, живее всех живых улыбка кстати кины эти выпускались какимито корейцами специально для фунаев(очём на лейбле и написано) и орионов - трубы путёвые - лет 10 ходили (из личного опыта) подшучивать, дразнить
makeym
07/05/2011 10:23
R2, подшучивать, дразнить пользоваться геном не умею голливудская улыбка малорик - садись - пять смех лошара голливудская улыбка
иди варуй голливудская улыбка
MASTER+
07/05/2011 10:34
makeym писал:
По белорусски - зраблю
По русски - сделаю
alexmih
07/05/2011 10:40
makeym писал:
Миша, это не форум готовых ответов голливудская улыбка , а на заданные тебе вопросы, так и не ответил... недовольство, огорчение
makeym
07/05/2011 10:46
alexmih, подшучивать, дразнить ты в теме? все вроде поняли подшучивать, дразнить
какие ответы?
MASTER+
07/05/2011 10:47
makeym, шютки надо понимать. классно!
makeym
07/05/2011 10:48
MASTER+, зделаю - это по деревенски ( знай на будущее подмигивание )
MASTER+
07/05/2011 10:49
makeym писал:
Во во здесь бОльшая деревня. подшучивать, дразнить
makeym
07/05/2011 11:00
MASTER+ писал:
makeym писал:
Я в курсе голливудская улыбка ты как начинал свою деятельность?
ааааа... Мама - родила - ептыть - мастер подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить пояльник вперёд холовы? голливудская улыбка не приведи господь - если станция! подшучивать, дразнить
погорячился - их (станций) в то время не было улыбка
gilan
07/05/2011 12:43
makeym, знаю я эти трубы, у половины фунаев, что ко мне приходят они дохлые или около того, жаль, что уходят, сведение у них было отличное и цвета.
У меня стоит "Samsung", родная труба сдохла лет семь назад, так я перекинул с "Shivaki" ту же трубу "Samsung", полагаю трубе лет 15 минимум и пашет по 18 часов в сутки. Полагаю сдохнет года через три- четыре.
В 95-м попал на вызов к бывшему партийному функционеру на ремонт УЛПЦТ, оказалась мелочь- разрядник на ПК треснул. Удивили сочные цвета, проверил на ППВК- благо мастерская рядом была, притащил- показания пушек будто трубу только с конвейера выпустили- стрелка зашкаливала, а телевизор 82-го года. Снял пыль с наклейки- Toshiba, 59-я, вокруг кина ободок то ли из гипса, то ли из асбеста, спереди прикрыто пластмассой. Спросил клиента- спецзаказ для партийных и советских работников, ограниченный выпуск. 13 лет работы, первый ремонт и то с ерундой. В общем, цвета в лучших традициях Японии, сборка по спецзаказу и деревянный корпус(не ширпотреб)- в лучших традициях Советского Союза. В 94-м видел с подобными показаниями советскую трубу 1961 года выпуска, ч/б, правда, но у нас как всегда- погоня за количеством ухудшила качество- тоже в лучших традициях Советского Союза.
P.S. Думаю, для флуда сгодится, да и тема уже в корзине.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 12:56
makeym писал:
10 - мая -СКАЖУ
Здоровый котяра из мультика про Кешу: "Это же бубль- гум, эх вы, серость." голливудская улыбка
makeym
07/05/2011 14:05
gilan, подшучивать, дразнить
MASTER+
07/05/2011 17:03
makeym, сохрани тему, пригодится. улыбка
makeym
07/05/2011 17:52
MASTER+, так про смещение - поэмы видел подшучивать, дразнить чё в ней ценного
MASTER+
07/05/2011 18:02
makeym, ты же скоро сделаешь ТВ, будет куда описать причину. подмигивание
makeym
07/05/2011 19:29
MASTER+, подшучивать, дразнить скока лет - скока зим голливудская улыбка подшучивать, дразнить
MASTER+
07/05/2011 19:30
makeym, смотри не убей Фунай до победного конца. голливудская улыбка
makeym
07/05/2011 19:31
скоро про филю тему замучу голливудская улыбка случай канечно интересный подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 20:33
MASTER+, побрей уже - он после - лет пяток отпахал голливудская улыбка
MASTER+
07/05/2011 19:40
makeym, тебе и фото с Монитора.
alexmih
07/05/2011 21:38
makeym, пожалей телевизор, отнеси к мастеру смех
makeym
07/05/2011 21:45
alexmih, ты дэбил??? голливудская улыбка
alexmih
07/05/2011 21:51
makeym, это сколько ж надо пива нахлебаться голливудская улыбка
makeym
07/05/2011 21:55
alexmih писал:
этож надо - а я кто? смех
иди проспись подшучивать, дразнить
какова х я сдесь делаю? таких п .. как ты гоняю? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 23:02
ан нет нашёл шасю голливудская улыбка
alexmih
07/05/2011 22:06
makeym, иди выспись, уже язык заплетается, модератор... голливудская улыбка
makeym
07/05/2011 22:12
alexmih, ну как те сказать? нах послать - должность не позволяет недовольство, огорчение да ладно ИДИ НАХУЙ голливудская улыбка ПРОЧТЁШЬ - ЗАТРУ подшучивать, дразнить
Блин - даже послать не могу недовольство, огорчениедоля моя доля) голливудская улыбка
alexmih
07/05/2011 22:15
makeym, да кому ты нужен...
makeym
07/05/2011 22:16
alexmih, тебе - васёк подшучивать, дразнить
alexmih
07/05/2011 22:22
makeym писал:
да никто и не заметит, спи спокойно улыбка
makeym
07/05/2011 22:33
так пока не закрою голливудская улыбка такие васьки спать не дадут голливудская улыбка
Денис33
11/07/2011 21:53
фунаи тв2000 мк8
Добрый вечер участникам форума. У меня такая проблема, телевизор недавно перестал показывать каналы с обычной антенны, но при этом видео канал с двд показывает отлично. Может быть что-то сможете посоветовать, вроде бы жалко выбрасывать.
Serg*
11/07/2011 22:59
упс!
Денис33 писал:
- ДА - пригласи Мастера!
Yuritsh
11/07/2011 23:18
Автор покинул форум, тема покидает этот раздел и отправляется по назначению.
sergienkobars
19/08/2011 16:01
FUNAI TV-2000A MK8 светлая горизонтальная полоса посреди экр
здравствуйте я плохо разбираюсь в ремонте тв поэтому надеюсь что кто-нибудь мне поможет почитав на форумах из-за чего это может быть ничего толком не нашол а может и не понял.вообщем включаю телевизор слышно как включается экран но появляется только узенькая горизонтальная полоса посреди экрана и в право от центра экрана небольшое расширение полосы 2см и снова тонкая полоса,выключаю появляется яркая вспышка но это вроде было и когда он был рабочий
SVictCh
19/08/2011 16:07
sergienkobars писал:
Запросто: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
sergienkobars
19/08/2011 16:16
SVictCh писал:
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 17:26
я не знаю как эта поломка называеться посмотрел e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ но там такого нету
viktor_ramb
19/08/2011 17:40
sergienkobars, если создаёте тему, то нужно создавать её согласно правил раздела, на которые Вам указали. В противном случае советов Вам не будет и тему уберут, как созданную с нарушениями правил. Если Вы плохо разбираетесь в ремонте, то лучше Вам обратится за квалифицированым ремонтов к профессиональному мастеру в хорошую мастерскую - неквалифицированные действия приведут ещё к большим расходам на ремонт или приведению ТВ в неремонтируемое состояние и выброс его на свалку!
R2
19/08/2011 17:52
клиент голливудская улыбка
zarah
19/08/2011 17:56
Тема удалена ввиду полного отсутствия понятия автора в ремонте ТВ.
- ну это вообЧе пиНздесЪ .... это ты мне предлагаешь искать в нете ответ за тебя и еще на блюде подать? Разве что - по морде миской .... голливудская улыбка
антоныч
13/11/2011 03:56
FUNAI TV 2000 MK8
тема мож и битая ,не сносите сразу. После включения летит HOT /Сразу ТДКС менять или у кого то были другие причины ,питание в норме ,по цифровику 111 В. Лит по ВВ в норме .Подскажите !
zarah
13/11/2011 08:31
А че ей ТАКОЙ тут делать.
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
валентин-сибиряк
17/11/2011 18:23
С лампами ремонтировать очень удобно,только обязательно менять электролит,я ставлю на10-20мкф,в зависимости от Б.П.и отключать позистор.Но включать надолго,если лампа-в первичке не стоит.В Фунае МК-8 типовая неисправность-2 диода,2транзистора,стабилитрон и предохпанитель.Всё заменил не глядя,в разрыв предохранителя поставил лампу,конденс.не менял.включил.Лампа вспыхнула,притухла,загорелся индикатор дежурки и через пару минут потух,ярко вспыхнула лампа,т.е.-каюк.Пробиты все диоды в мостике.Силовик и всё остальное-целые.Заменил диоды,включил без лампы.Всё работает.Долго держал включённым.
Xenomorph
18/11/2011 19:23
funai tv2100t mk8
Помогите найти переключение пал\секам в менюшках нет
viktor_ramb
18/11/2011 19:27
Xenomorph, у него коробка-автомат!
валентин-сибиряк
18/11/2011 19:28
Тебя в корзину сбросят ,переключение пал\секам в Фунае не найдёшь-автомат.
Xenomorph
18/11/2011 19:33
не переключает сам. Бало подключено цифровое тв с приставкой, изображение было цветное, подключил кабельное, цвет пропал. Монтажник сказал пал секам переключить надо
alexmih
18/11/2011 19:39
Xenomorph писал:
больше советов не дал?
viktor_ramb
18/11/2011 19:40
Xenomorph,
А что же тебе этот умник нужный тумблер не показал?
zarah
18/11/2011 19:50
Я фигею! смех
Xenomorph
18/11/2011 19:57
этот умник его не нашел, но уверенно заявил, что все дело в нем)
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 20:59
так в чем может быть дело?
zarah
18/11/2011 23:18
В прокладке. голливудская улыбка
Александр221087
03/01/2012 21:25
FUNAI MK8
Подскажите кто знает как поменять индикацию с символов на буквы /Кнопка (6) в режиме PICTURE SELECT переключает символьно-графический вывод информации OSD. Для выхода выключить ТВ с передней панели / это у меня не сробатывает может че то не то делаю .раньше было нормально пока ребенок что то не накрутил в нем хммм... ............. зарание спасибо.....
sadovsky
21/01/2012 11:57
Телевизор Funai 2000A MK8, проблемы с цветом.
Состав:
TA8759BN, TMP47C634AN-R584,
24LC01B
тюнер - TELE4-022A
кадр - AN5512
HOT - D2333
БП - C3752.
При подключенной антенне стал сразу же после включения возвращаться в дежурный режим. При отключенной антенне включается, но идет срыв кадровой. После изучения форумов поменял электролиты в блоке питания, хотя вздутых не обнаружил.
Телевизор заработал, однако на каналах типа НТВ нет цвета и немного подрагивает изображение. На вражеских каналах типа Дискавери все идет отлично. Я так подозреваю, что НТВ идет в СЕКАМе, а Дискавери - в PALе, поэтому надо рыть в эту сторону. Я не прав?
мастер-ломастер
21/01/2012 12:28
sadovsky,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Бакум
21/01/2012 15:45
sadovsky писал:
надо рыть в сторону мастерской
улыбка
zarah
21/01/2012 16:55
sadovsky, А от нас че ты хочешь?
Варнава
21/01/2012 17:51
sadovsky писал:
Я не прав?
Ты сам можешь ответить на этот вопрос открыв инструкцию по пользованию телевизором для клиента.
силуан
17/03/2012 19:20
нужна схема TV-2000A MK8
serega-64
17/03/2012 19:37
силуан, А это для кого создано?http://archive.espec.ws/
силуан
18/03/2012 18:44
serega-64, Большое, восьмидесятилетнее спасибо, Схема TV-2000A MK8 при скачивании
попадает в архив ПК и я не могу её оттуда извлечь.
Индеец силуан.
Nabi
18/03/2012 18:47
силуан, в настройках браузера укажите путь для скачиваемых файлов. По умолчанию стоит папка "мои документы"
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 18 Март 2012, 21:47
Пока постил, тему уже слили...
силуан
19/03/2012 09:25
Nabi, Если можно подробнее: у меня браузер Mozilla Firefox. как найти указание пути для
скачиваемых файлов? И если не сложно, скачайте TV-2000A MK8 и отправте
на мой E-mail. Спасибо.
DJON 1967
20/04/2012 11:42
FUNAI TV 2000A MK8
При переходе в РР светодиод тухнет и через 1 секунду снова загорается и телек уходит в дежурку.. Запуск СР не происходит.
Неисправен Сxxx. Запредельное повышение ESR , с небольшой потерей ёмкости.
petro0000
25/05/2012 19:35
FUNAI TV-2000 MK8 Нет выходных напряжений с БП
Уважаемые господа, помогите пожалуйста! телевизор FUNAI TV2000A MK8 состав TMP47C634AN-R584, TA8759BN, M52313SP тюнер env-59895f2 тдкс154-084w….блок питания собран на транзисторе стоял(2SC3752)но на схеме пишет 2sc3979
телевизор пришол не включался Проблема такая:нет выходного напряжения.
При поверхсносном явно згоревшых елементов ненаблюдалось,змерил напряжения,на сетеврм конденсаторе и на наряжэния Q601на коллекторе 280 вольт,на вториных цепях напряжения отсуствует.
Прозвонил транзисторы Q601 - 604 на пробой,потом заменил их на новые,а такжэ заменил оптопару ic601,d611,d619заменил не проверяя,прорверил резисторы (отпаивал одну ножку и измерял прибором)
по вториной цепе проверял не пробити ли диоди,или нет короткого замыкания на цепочке напряжения,ничего ненашол
На что уже грешить не знаю.
может хто сталкивался уже с таким делом???
всем зарание спасибо!!!!
LordLostr
25/05/2012 19:43
petro0000, Ты не поверишь! улыбка Большинство сталкивались,но нам нужны измерения -(не в нормах). Правила раздела почитай,ладно? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 20:44
Сюда щёлкни:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Владник
25/05/2012 19:52
Нормально это как? Ты проверил все напруги выходящие с БП и они соответствуют схеме?
Ты озвучь в вольтах а не в нормах. улыбка
LordLostr ,опередил
petro0000
25/05/2012 19:59
выходящие напряжения :дам где напряжение 112v, 12 v ,27 v -0 вольт по выходу
валентин-сибиряк
25/05/2012 20:03
petro0000, на сетевой банке сколько вольтов?
Бакум
25/05/2012 20:04
petro0000, Сам, понял что написал? улыбка
LordLostr
25/05/2012 20:05
petro0000,
petro0000 писал:
проверил транзисторы все в норме,заменил их на новые,
Какие,все что ли? подшучивать, дразнить ; напруги - срисовал? Измеряй и в студию!
petro0000
25/05/2012 20:10
на сетевой банке 280 вольт
валентин-сибиряк
25/05/2012 20:19
petro0000 писал:
А в розетке в это время сколько?
Индикатор как себя ведёт?
Бакум
25/05/2012 20:22
валентин-сибиряк, Ты,прикалываешься???? голливудская улыбка
Oлег
25/05/2012 20:25
Может пора уже ремонтировать начать?
Проверь R620, R626, R627, R628
Далее смотрим все 7 (3 управление оптроном) транзисторов по БП, вместо Q604 ставим 2SA966
Далее не проверяя меняем D611, D619, D628, IC601
Я обычно еще резисторы меряю.
Так же смотрим чтоб не было КЗ во вторичках, встаем прибором на +112 и поехали.
Teslo
25/05/2012 20:27
petro0000, Начни с питания процессора он называется TMP47C634AN-R584 и микросхемы памяти 21с02
Nik_Al
25/05/2012 20:28
проверил всю первиную цепь,всьо нормально,проверил транзисторы все в норме,заменил их на новые,но телик не влючаиться,резисторы все в норме,диоды тоже,
вториную цепь тоже проверил все елементы тоже в норме,но по вториних цепях напряжение ни на одном выходе не наблюдаиться.
Прверял не выпаивая из схемы?улыбка
Сталкивались. Но халявы не будет.
По уму.... отремонтировать БП в том телевизоре... тупая замена деталей прокатит. Ничего там сложного нет. Либо выпаивай и прозванивай всё подряд... либо шевели мозгом. Гугл тебе в помощь. Запомни, в голову не только едятулыбка
Бакум
25/05/2012 20:30
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Nik_Al
25/05/2012 20:32
Teslo писал:
Какое питание процессора? Если он пишет но по вториних цепях напряжение ни на одном выходе не наблюдаиться.
Пусть для начала убедится - нет ли КЗ во вторичке.
petro0000
25/05/2012 20:35
R620, R626, R627, R628 резисторы в норме
Q601 - 604 поменял на новые( хоть те били внорме я продзванивал),IC601 оптопару тоже поменял,стабилитроны D611, D619,менял не проверя их,а вот D628,не менял,проверил на пробой,надо поменнять,завтра куплю и поменяю
ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 21:39
во вторинке нет короткого замыканияпроаерял,в первинке я резисторы проверерял путьом отпаивания одной ноги
Teslo
25/05/2012 20:41
petro0000, Если блок питания у тебя не стартует а детали меряются как целые то обычно причина в утечки транзистора Q604он стоит у оптопары с высокой стороны . Утечку можно замерить только стрелочным прибором с высоким напряжением на щупах . Замени его .
Бакум
25/05/2012 20:45
Внимание!Nik_Al, Teslo, Почему не соблюдаем правила раздела???
Teslo
25/05/2012 20:47
bakum, Пока набирал вашей просьбы еще не было теперь воздержусь .
LordLostr
25/05/2012 20:56
Teslo, Миха,тебе похоже тесно в свободном?
Teslo писал:
Замени его .
Кого?Транзистор, или прибор? подшучивать, дразнить А вообще тут и так не скучно, смех
Teslo
25/05/2012 21:08
LordLostr, Разумеется транзистор , но может и "главный прибор " просто не удержался это же типовуха .
Oлег
25/05/2012 21:15
petro0000, просьба. Исправь тему согласно правилам, иначе к утру улетит в мусорку. Название темы я подкорректировал.
Я тебе давал номиналы согласно этой схемы.
Teslo писал:
petro0000, Если блок питания у тебя не стартует а детали меряются как целые то обычно причина в утечки транзистора Q606 он стоит у оптопары с высокой стороны . Утечку можно замерить только стрелочным прибором с высоким напряжением на щупах . Замени его .
А не Q604 случаем? Я вроде писал выше. Или я тупить начал равнодушие
petro0000
25/05/2012 21:21
LordLostr писал:
Teslo писал:
Замени его .
резетку надо сменить,корорая 220 вольт выдаёт подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 22:23
Oлег писал:
Teslo писал:
я заменил его Q604
Oлег
25/05/2012 21:29
На новый 2SA966? Токовый датчик живой? R614
И не понятно с чем пришел TV что вы нашли, или просто меняли ничего не выявив?
Внимание!Исправляйте тему
Teslo
25/05/2012 21:33
Oлег, Уточнил по одной из схем Q604 Это типовуха.
Бакум
25/05/2012 21:34
Oлег, А моих табличек не хватило????
Oлег
25/05/2012 21:34
Teslo, угу. я вот тоже номиналы обычно непомню, просто вижу и делаю на автоматизме.
bakum, результата от автора не увидел. Потом флуд бы вытереть отсюда
я спать
petro0000
25/05/2012 21:36
нет поставил 2SB698 f,такой там стоял ,и такой на схеме пишет!!
Teslo
25/05/2012 21:45
Oлег, Мы поняли друг друга и писали об одном и тоже транзисторе .petro0000, Об этом стареньком фунае море информации . 2SB698 ставь только новый.
petro0000
25/05/2012 21:50
я понял тебя,я же написал что поменнял транзисторы Q601 - 604,
Бакум
25/05/2012 21:55
Teslo, Надо было во-втором посту сказать, а то две страницы "МАСТЕРА" мучили с правилами. Оказуется все очень лигко.
Q604 Это типовуха.
petro0000
25/05/2012 21:55
резистор R614 нет такого ,у меня стоит перемычка заводская,а по схеме пишет 3,3 ома
Teslo
25/05/2012 22:03
bakum, Признаю свое бессилие на расстояние починить не могу . Час назад выдал такой "фунай" транзистор и мелкие электролиты заменил и все работает .
petro0000
25/05/2012 22:05
ясно
kio1
25/05/2012 22:09
petro0000, Замени перемычку на дросель .
Игорь 13666
09/10/2012 20:23
Подскажите как изменить стандарт звука,или частоту?двд когда смотришь звук есть,а когда каналы дребежание вместо звука.не где не могу найти...
Бакум
09/10/2012 20:28
Внимание!ЧИТАТЬ ПРАВИЛА!!!!!!!! перед запросом о помощи!
Игорь 13666 писал:
- изменялку покрути.
валентин-сибиряк
09/10/2012 21:10
Игорь 13666 писал:
не повезло тебе со звуком,ещё и тему неправильно оформил равнодушие
gaydamaking
09/10/2012 21:39
Funai 2000 MK8. Любимый телевизор всех телемастеров!
Проблемы со звуком уже давно решены (без интернета!) Дрстаточно знаний
принципа работы телевизора. Например Электрон 714.
Игорь 13666! Ты чего полез в него? Хочешь ДОБИТЬ на 99% рабочмй телевизор?
P.S. Профиль заполни!
непоседа
09/10/2012 21:54
ну должно же быть понятно действуй по правилам проедешь дальше
makeym
09/10/2012 21:56
непоседа писал:
проедешь дальше
Точно - прямиком в помойку! подшучивать, дразнить
Бакум
09/10/2012 22:04
09/10/2012 21:56
Время на исправления темы вышло! Думайте сами ...
андрей350
14/07/2013 13:21
Телевизор funal тв1400 мк8 .по середине белая полоса
Проверил питание на микросхеме отсутствуетю.пробежал по дорожке вниз стоит резистор R513 .ПЕРЕД НИМ ПИТАНИЕ ЕСТЬ ПОСЛЕ НЕ ГО ПИТАНИЕ НЕТ.САМ РЕЗИСТОР ЦЕЛЫЙ.
serega-64
14/07/2013 13:56
андрей350 писал:
Сам то вьехал, что сказал? смех
Бегом к мастеру! ВСЁ!
андрей350, идиот, справку от врача предъяви для начала!
Yuritsh
14/07/2013 15:03
Что-то сегодня ненормальных больше, чем обычно. Мож какая солнечная аномалия?
Думайте сами ...
serega-64
14/07/2013 15:18
Yuritsh, Скорей всего полнолуние. смех
Yuritsh писал:
- в дурдомах Всесоюзный день открытых дверей!
Nirbana
04/11/2013 12:14
Здравствуйте! Тема ещё не закрыта? Интересно отремонтировал телевизор?
А нах тебе ЭТО нужно?
Nirbana
04/11/2013 16:29
У меня та жа проблема не могу запустить б/п на funai mk8 tv2000a. Поможете?
Да, привози - сделаю - оплатишь - заберешь!
Клиентов тут не консультируют!
Nirbana
04/11/2013 17:36
Состав: Процессор ТМР47С634АN-R584, видео ТА8759BN, F.B.T. 154-064U.
На выходе б/п :
+112 - напряжение скачет от 90 до 4в.
+27 - та же картина от 2 до 0в.
+В - 0в.
+12 - 84в.
Замеры делал цифровым мультиметром.
LordLostr
04/11/2013 18:27
Nirbana писал:
Nirbana, Ты хоть чем делай.Эта тема в "помойке",удалена! Читай правила,создай свою темы в проф.разделе.Не забудь прочитать правила раздела! улыбка
LordLostr писал:
в проф.разделе
- в проф-разделе ему еще тряпку на входе рано менять - не доверят! улыбка
asus1011
17/01/2014 12:40
Funai 2000A шасси MK8 не находит каналы
Здравствуйте!!!
Вот моя проблема,
Телик после лампового мастера...
принесли телика, он не включался, но питался запустится, и в дежурку, на кнопку повер рякции ноль, вскрыл: плата грязная, в канифоле, БП не пропаян как следует, пропаял, поменял кондюк по цепи 27В,
вставил плату работает, каналы переключаются на самом телике, авто настройка настраивает, но не находит, одинаковый шум на всех каналах.
звука нет и не регулируется ни на пульте ни на апарате, когда включить видео вход то все включается и регулируется, пульт унивирсален...
в архиве: схема, таблица моих напряжений на тюнере...
Помогите плиз!!!
JYRIJJ
17/01/2014 12:55
asus1011, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
asus1011
17/01/2014 13:03
а что не так у меня???
asus1011 писал:
Помогите плиз!!!
- привози - плати - забирай ... ты такой же "ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА" как и он. улыбка
asus1011
17/01/2014 13:25
KRAB писал:
asus1011 писал:
Помогите плиз!!!
- привози - плати - забирай .... улыбка
Не хочешь не помогай...
LordLostr
17/01/2014 13:31
asus1011 писал:
asus1011, Щёлкни на ссылку данную JYRIJJ, улыбка
iv-9
18/01/2014 01:52
asus1011 писал:
Вот моя проблема,
Себя относишь к транзисторному или микросхемному мастеру?
vadim3008
18/01/2014 02:03
asus1011 писал:
поменял кондюк
а тебя как прикажешь называть?
JYRIJJ
18/01/2014 08:19
Думайте сами ...
asus1011
18/01/2014 13:35
себя более к микросхемному...
а по делу подсказать не желаете???
LordLostr
18/01/2014 14:48
asus1011 писал:
Нарушителям правил,нет!
asus1011
18/01/2014 16:24
тогда тему можно закрыть
Borek
18/01/2014 17:09
asus1011 писал
В помойке темы не закрываются.
Леонардыч
21/03/2014 09:41
Сильно греется TA8759BN. У меня есть TA8659AN, возможна ли замена? Где то я читал, что можно заменить TA8659AN на TA8759AN
только надо поменять местами кварцы.
Добрый день!
Я к Вам за советом:
у меня Funai TV-2000A MK8 (Ваша тема). Аппарату 16 лет.
Дребезг реле петли размагничивания при включении после долгого простоя, потом может включиться, может кратковременно включиться и опять в дежурку. Эффект емкостной - чем меньше перерывы между включениями-выключениями, тем уверенней включается. Управление работает, растр нормальный, изображение и звук тоже и с антенны и с НЧ-входов (не отличаются). При выключении - на мгновение яркая горизонтальная полоса по центру экрана. Поменял 50% литов - в первичке, во вторичке, в кадровой, замена С652 на 1,0мкФ*250V с переключением "-" на холодную землю, замена оптрона, кадровой AN5512, в блоке питания вместо 2SC3979 стоял 2SC3752 - отличный результат дал BU1508AX. Выходные напряжения в норме в дежурке и в рабочем режимах. На процессорах: TMP47C634N-R584 питание 4,9V (до замены Q601 2SC3752 на BU1508AX прыгало до 4V при самопроизвольном или принудительном отключении), на 6,61,63 ногах TA8759BN 12V, на 40 ноге - 9V. Эффект дребезга и неуверенного включения значительно снизился, но не пропал. Изюминка вопроса: как и у Вас греется как утюг TA8759BN, еще заметил ощутимое тепло от тюнера. Скачал англицкий PDF на TA8759BN, проверил напряжения. Вроде, всё в норме. Всю голову сломал, перерыл весь инет - только у Вас встретил такую несправность. Нашли где собака порылась? Если да - поделитесь советом, плиз.
Всем, кто может помочь советом, буду признателен.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2014 10:53
Писал BITNER
Забыл добавить: на плату кинескопа (+180V) приходит 150V.
Пока никаких мыслей недовольство, огорчение
мысль проста - нахер Кулибина от ТВ и к Мастеру
Леонардыч
24/03/2014 10:07
"Умно"! грубость
Кыля
26/08/2014 16:18
Ремонт FUNAI 2000A MK8
В телевизоре Funai 2000A MK8,отсутствует тюнер.Подскажите где можно скачать схему TUNER TEKE1-005A,014A,015A.
TIVAN
26/08/2014 16:32
Кыля, а зачем тебе схема тюнера? Туда подойдет любой на 8 выводов с 12-вольтовым питанием.
LordLostr
26/08/2014 16:50
TIVAN писал:
Так и есть,но не все смогут скоммутировать,любой. подшучивать, дразнить Кыля, Тебе к телемастеру,он сделает.
Кыля
26/08/2014 16:51
Если незатруднит подскажите какие тюнеры смогут этот заменить,я имею виду марку этих тюнеров чтоб знать что искать
LordLostr
26/08/2014 16:57
Кыля, У нас есть правила,ты их почему-то не заметил. подшучивать, дразнить У нас есть база данных,ты тоже не смотрел. улыбка Лентяев мы не уважаем.
Кыля
26/08/2014 17:08
LordLostr писал:
Сейчас попробую найти Вашу базу данных,и посмотрю что и чем можно заменить этот самый тюнер
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 18:28
Вот нашол в базе данных замену тюнеров. Только вот посмотреть и скачать не удаётся штат как сылачька не рабочая. Так и при сходиться спрашивать у знающих людей. Правда сам я только наченающий мастер,вот и при сходиться изобретать велосипед. Вот ещё скоро преволокут телевизор Голстар в каторый умудрились сунуть 380V. Самому интересно что там целого осталось?
Кыля
26/08/2014 17:57
Нашло какой-то тюнер 113-118C TUGZ1-C07 S07B1401 в паял наместо родного , каналы настраиваються без проблем. А звук хрюкает на всех каналах. Переводы в режим AV звук и картинка чешут отлично. Вывод сделал такой, не даром стоял именно тюнер TEKE1-005A,014A,015A. И во и надо искать и ставить. Все проблемы сразу отпадут сами собой.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 19:01
Кыля писал:
Нашло какой-то тюнер 113-118C TUGZ1-C07 S07B1401 в паял наместо родного , каналы настраиваються без проблем. А звук хрюкает на всех каналах. При переходе в в режим AV звук и картинка чешут отлично. Вывод сделал такой, не даром стоял именно тюнер TEKE1-005A,014A,015A. И во и надо искать и ставить. Все проблемы сразу отпадут сами собой.
LordLostr
26/08/2014 18:01
Кыля, Ты так и не понял,тебе сначала сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Потом сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html И только после создавать тему. смех
vadim3008
26/08/2014 18:01
Кыля, Не факт!
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 17:01
смех
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 17:03
Кыля писал:
STIPLER
26/08/2014 18:33
Подстрой контур ПЧ звука 6,5 МГЦ ,мастерюга.
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965p60.html
Кыля
26/08/2014 18:48
LordLostr писал:
я ЭТИ сылки уже на сто рядов просматрел. По моим вопросам лично я не чего не нашол. Вот и решил создать новую тему. Так что я все правило кстати то какраз и саблюдаю браво!
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 19:54
STIPLER писал:
Спасибо за совет, но он останется на самый крайний случай
iv-9
26/08/2014 22:37
Кыля, как ты далек от понимания ценности советов смех
Yuritsh
26/08/2014 23:41
Кыля писал:
Дурацкий вывод. Не знаешь ты, как устроен и работает телевизор, а полезЛО в него зачем-то.
Кыля писал:
Интересно, ЧТО ты собираешься делать с этой схемой? смех смех смех
Кыля писал:
Вот такие горе-мастера и заставляют хозяев ТВ годами искать родной тюнер. Сам не раз видел подобное в радиомагазине.
Кыля писал:
А чё, сейчас начлЕнающие мастера прям сразу в телевизоры лезут? А как же предыдущие годы изучения и освоения более простой техники?
Ну если ты не знаешь, сколько будет дважды два, то КАК ты сможешь понять, что такое квадратный корень???
Надеюсь, аналогия понятна?
Кыля
16/09/2014 13:15
Учитесь умники. Нашол родной тюнер в паял звук хрюкает. Решил заменить микросхему IC201 и всё
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 14:23
И всё нормально звук работает. И не хрен контура крутить. Искать нужно причину и устронять её,а не делать вид что ремонтируеш
Внимание!Кыля, eщё раз выложишь лживую информацию - исчезнешь отсюда навсегда.
Yuritsh
16/09/2014 17:15
Кыля, на уши лапшу будешь вешать таким же скудомозглым "мастерам" как и ты сам. Невдомёк тебе убогому, что на форуме немало Мастеров, которые переделали сотни таких телевизоров. Так что твоя дезинформация здесь не прокатит.
afo
10/12/2014 13:25
телевизор Funai TV-2100A MK8 хриплый звук из динамиков
Телевизор Funai TV-2100 mk8 при просмотре телепередач слышен хриплый,искаженный звук из динамиков,громкость регулируется,поменял электролиты С816(220мкф/16в) С802(220мкф/16в) С801(100мкф/16в) С803(100мкф/16в) С811(5мкф/50в) С813(5мкф/50в)С814(100мкф/16в) изменений никаких,как было так и осталось.Подскажите может кто знает(сталкивался)с такой неисправностью,что ещё может быть(нужно заменить,проверить)Пожалуйста помогите. замешательство [/list][/b]
Yuritsh
10/12/2014 13:34
afo писал:
Зачем???
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Один час на исправление темы. Просьба ко всем участникам, до исправления автором своей темы, советов не давать.
Komelektron
12/03/2015 20:43
Funai TV 1400A MK8 не реагирует на кнопки tuning
Здравствуйте уважаемые форумчане, отремонтировал БП в Funai TV 1400A MK8, пульта к нему нет, показывает темновато и не реагирует на кнопки tuning, до поломки показывал нормально, можно ли будет урпавлять на нем яркостью пультом? Возможно кнопки tuning активны при включении определенного режима на пульте? Помогите пожалуйста.
vadim3008
12/03/2015 20:47
Komelektron, вот почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Komelektron
12/03/2015 21:02
Funai TV 1400A MK8 подскажите модель пульта, или нужен номер шасси?
Boris Gorbunkov
12/03/2015 21:38
http://monitor.espec.ws/section1/topic110531.html
Komelektron
12/03/2015 22:37
Никак не могу найти на него инструкцию пользователя, сбросьте ссылочку пожалуйста.
ilyakrd
12/03/2015 23:13
Komelektron,
Funai mk-6, mk-7, mk-8 модель пульта
Boris Gorbunkov
13/03/2015 00:20
Komelektron, кнопки на морде сначала поменяй на новые.
Komelektron
18/03/2015 22:18
Funai TV 1400A MK8 не регулируется яркость.
Здравствуйте форумчане, отремонтировал бп в Funai TV 1400A MK8. Телевизор показывает темновато, контрастность регулируется, яркость не изменяется, курсор на графике изменения яркости движется, картинка не меняется, подскажите пожалуйста причину.
россошанец
18/03/2015 22:29
Ускоряющее крутни. В них яркость тупо регулируется, если память не изменяет.
JYRIJJ
18/03/2015 22:46
Komelektron,
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
sergey2015
04/04/2015 20:17
Funai TV-2500A MK8 завышено напряжение блока питания
Телевизор модель Funai TV-2500A MK8
Неисправность: завышено напряжение блока питания в рабочем режиме,
вместо 120В - 180В.
В дежурном режиме вместо 120В - 40В,вместо 27В - 9В.
Разорвал цепь 120В на развёртку, поставил нагрузку - лампочку 40Вт.
После двух включений нет дежурки, нет выходных напряжений.
После замены резистора R626 номиналом 10М на резисторм 5М появилась дежурка, но напряжения на выходе всё равно завышены.
Схема блока питания: https://yadi.sk/i/xJkyowsRfkogf
vadim3008
04/04/2015 20:21
sergey2015 писал:
После замены резистора номиналом 10М на резисторм 5М
R626-57k
интересный подход нет слов! улыбка смех равнодушие Отдай мастеру!
sergey2015
04/04/2015 20:27
было предположение, что транзисторы нужно приоткрыть, уменьшил номинал резистора - добавил ток в цепи (i=u/r), может быть глупо, но почему то сработало.
vadim3008
04/04/2015 20:29
sergey2015, закрой крышку там тебе делать нечего !
Boris Gorbunkov
04/04/2015 20:33
sergey2015, а как же D616 у тебя "выжил"???
sergey2015
04/04/2015 20:40
Наверное спасает проц, переводит БП в защиту. Постоянное напряжение GS на полевике 2 В, измерено мультиметром.
Boris Gorbunkov
04/04/2015 20:46
http://monitor.espec.ws/section1/topic168198.html - сюда хоть заглядывал?
А сначала сюда надо - http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
sergey2015
04/04/2015 20:54
Да, заглядывал.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 21:59
Комментарии по ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic168198.html мало информативны.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 22:06
Извините, я только начинаю чинить электронику, может быть подскажите что проверить? где неисправность?
vadim3008
04/04/2015 21:34
sergey2015 писал:
не с того начал!А инфы по твоему шаси море!Ты по google!
JEMALVIDEO
04/04/2015 22:39
в первичном кондесатор 47 мкф. во вторичном сопртивления в обвязке оптрона,
валентин-сибиряк
05/04/2015 05:04
Похоже кроме недовольство, огорчение паяльника и кислоты ничего больше и нету классно!
LordLostr
05/04/2015 08:26
sergey2015 писал:
Да, заглядывал.
Думайте сами ...
sergey2015
05/04/2015 21:59
Почему полевик заперт? Откуда берётся напряжение открытия ключа, т.е. напряжение между G и S (полевика)? По вольт-амперной характеристике, напряжение GS открытия полевика 3В, а у меня на мультиметре всего 1В. Почему?
P.S. Спасибо за ответы.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 23:02
JEMALVIDEO,
конденсатор на 47мкФ был исправен, но всё равно заменён на новый. Резисторы исправны тоже.
Boris Gorbunkov
05/04/2015 22:51
Yuritsh
07/04/2015 00:02
sergey2015 писал:
Чего же тогда сразу в ТВ полез?
sergey2015
07/04/2015 19:39
не сразу, это второй раз, первый раз починил LCD монитор.
Может быть что-то с Q604? Звонится как рабочий.
Yuritsh
07/04/2015 19:56
sergey2015 писал:
А где-же годы освоения более простой техники?
sergey2015
26/04/2015 13:17
Ура!!! Всё заработало!!!! Нужно было кинескоп тряпочкой протереть.
Denya
03/12/2015 02:02
Здравствуйте, Funai 2100 MK8, периодический видны лучи обратного хода, причину нашёл треснула пайка, С507 100мкФ 35в. Запаял, лучи пропали. проработал несколько часов, лучи обратного хода снова появились, но уже не так. Замена на другой C507 ничего не дала. Напряжение видеоусилителей 195в, кинескоп не светлый, работает нормально. Куда копать, где копать?
ПРОПАЯЛ ВСЁ вокруг IC501 ЗАРАБОТАЛО!
selfservice
21/12/2015 22:22
FUNAI TV-2000A MK8 HYPER - не включается из ДР
Телевизор FUNAI TV-2000A MK8 HYPER не включается из дежурного режима. Ни с пульта (обе кнопки CHANNEL, кнопка STAND BY), ни кнопками на ТВ (обе кнопки CHANNEL, кнопка POWER). Реле щелкает, светодиод на короткое время после попытки включения перестает гореть, а потом снова горит.
Откуда начинать копать?
Базовые познания в радиоэлектронике имею, схемы читать могу, но конкретно с телевизорами не сталкивался. Из приборов есть цифровой мультиметр Mastech MAS838 и старый стрелочный "тестер". Схему FUNAI TV-2000A MK8 (без HYPER) нашел и даже распечатал и склеил.
П.С.
Прошу модераторов перенести в "Некомпетентные вопросы"
serega-64
21/12/2015 22:51
selfservice, =Прошу модераторов перенести в "Некомпетентные вопросы"=
А чё так? Али отремОнтил?
selfservice
21/12/2015 22:57
Ну я же не спец по ремонту телевизоров. )
Кажется, я понял, с чего начать. На схеме в некоторых точках указаны напряжения, вот их промерить надо. А дальше, надеюсь, сообщество мне поможет. )
Yuritsh
21/12/2015 23:04
C чего ты взял, что здесь помогают тем, кто забил на ПРАВИЛА?
selfservice
22/12/2015 23:32
Решено гы-гы
Вскрыл телек, чтобы записать названия микросхем, а там многовековая пыль, мох, даже местами на "пыльный иней" похоже. Убрал по возможности почти всю пыль, и заработало. помираю со смеху!
Возможно, мохоинейпылью были созданы паразитные емкости, индуктивности, сопротивления.
"Решено" пока не написал, т.к. прогона еще не было, будет завтра.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 23:38
Вот какие компоненты удалось найти на плате:
- видеопроцессор TA8759BN
- процессор TMP47C634AN-R584
- кадровая развертка AN5512
- мультиплексор NJU4053BD
- M52313SP
- строчная развертка D2333
- кинескоп A48KRD89X01
- тюнер PSDMS005 ENV59895F2
- память 24LC01B
- DELAY LINE ADL-CP144E
Yuritsh
22/12/2015 23:43
selfservice писал:
Оказывается зачем быть телемастером, достаточно уметь пылесосить. браво! А я, дурак, очередной тестер себе недавно купил.
selfservice писал:
Как бы ещё научиться создавать с помощью "мохоинейпыли" паразитные полупроводники? Типа BU808. Мне бы они очень пригодились. смех
selfservice
22/12/2015 23:58
Ну если в этой пылевой массе были проводящие элементы, почему нет?
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/12/2015 08:42
Yuritsh, малость офтопа, но тут надеюсь можно. Попросили посмотреть какую-то не включающуюся 15" шиваку. Притаскивают - вся покрыта слоем чего-то черного и колючего, морда такое впечатление что пошкурена крупной шкуркой. Открыл, жаль фотоаппарата под рукой не было, плата покрыта сплошным слоем абразивно-стальной стружки по которой в районе FBT и ТПИ расходятся следы молний. Говорят все работало нормально, а в выходные отопление выключали, ну мы как положено два часа возле батареи его подержали потом включили а от бабахнул. Стояло это чудо на участке резки металлобазы.
selfservice
29/12/2015 00:49
телек включается и работает уже почти неделю
может это и никчему, но напишу, что телек как выяснилось, 2 года пролежал (простоял) в неотапливаемом гараже, к тому же с немного протекающей крышей, т.е. прошел видимо не один десяток циклов заморозки-разморозки, и морозы до -30 точно (т.к. на улице до -40 доходило)
структура пыли, похожая на иней видимо от морозов образовалась
Neos2311
06/02/2016 01:16
Спасибо всем участникам темы. Пришел tv2000a mk8. В б.п. сгоревшие HS601(был C3752), D611(12v) и R601(1.2Om 5W), о котором никто не вспомнил. При этом F601(в номинале) остался цел.В Фунаях мне уже встречались такие резисторы.После замены всех перечисленых деталей 2 часа =полёт нормальный на всех режимах.
валентин-сибиряк
06/02/2016 12:21
Болезный,ты что летаргическим сном спал 8 лет? смех Ты знаешь,что уже второй год Фунаёв вообще нету,кочились.
djdf51
06/02/2016 13:51
Советую поменять все с горячей стороны, там деталей с десяток, потому что при проверке элементов мультиметром или тестором ты прикладываеш максимум 3 вольта, а реальных условиях гораздо больше. Сколько было таких случев, обрыв резисторов под током и отказ полупроводников. И еще очень внимательно просмотри и пропаяй все пайки, особенно выводы импульсного трасформатора. Аппарату уже наверно лет 20,
iv-9
06/02/2016 13:58
А я советую поменять вообще все детали, а лучше телевизор. смех
STIPLER
06/02/2016 19:30
Пришёл как то на Фунай, несколько лет назад дело было. У деда с пяток котов живёт, по очереди на этом ТВ лежат, греются, и как оказалось, ссут в него с верхней крышки. После вскрытия обнаружилось, что шасси равномерно покрыто некоей желеобразной вонючей полувысохшей суспензией! Собственно, сам дефект заключался в высохшей ёмкости по питанию ВУ. В данном аппарате она стоит между +130 и +200 на основной плате. Но настолько противно было эту шаську не то что вытягивать, но и прикасаться к ней, что я просто припаял 10/250в непосредственно на ПК. С тех пор так и практикую. Быстро и удобно.
Neos2311
06/02/2016 22:44
валентин-сибиряк писал:
Во первых- я не болезный, и не спал. Во вторых-"второй год Фунаёв вообще нету,кочились": где их нету и где они коНчились? У меня вчера был один в ремонте. Сегодня уже клиент забрал. Работает(пока). А тема хоть и не свежая, а мне помогла. Или нужно было создавать новую?
serg63
07/02/2016 11:58
STIPLER писал:
STIPLER писал:
После вскрытия обнаружилось, что шасси равномерно покрыто некоей желеобразной вонючей полувысохшей суспензией! Собственно, сам дефект заключался в высохшей ёмкости......... я просто припаял 10/250в непосредственно на ПК. С тех пор так и практикую. Быстро и удобно.
браво!
Я думал ты профиль заполнил в шутку,теперь вижу ан-нет!
Ты каким боком к радиотехнике,стесняюсь спросить? Да будет тебе известно,через неделю всего лишь от брызг одного любимца активные радиокомпоненты превращаются в прах...... Щелочь знаешь что такое??
STIPLER
07/02/2016 13:38
serg63, Что было, то и пишу. Недойобывайся, щпециалист свидомый.
serg63
08/02/2016 09:41
STIPLER писал:
У халтурщиков иначе не бывает! смех Тем более у красножопых бомжей.... бяка
STIPLER
09/02/2016 06:57
serg63, Чудной
Filosoff202
27/05/2016 17:06
Телевизор Funai 2000 MK8
Друзья,подскажите пожалуйста что делать. Попался телевизор Фунай 2000 МК 8 со следами ремонта стоял у друга в гараже лет 10-12,стало жаль выкидывать,решил зачинить. При включении телевизора экран тёмный,каналы переключает(видно номер в верхнем правом углу),включается поиск каналов,но ничего не ловит.Видно что поменяли IC 701,IC 201. Я пропаял все ноги на микрухах 201,701,102 и 101.Итого-ничего!
ДОБАВЛЕНО 27/05/2016 17:20
Погуглил немного,грешу на микросхему памяти.Что скажете? Замерил напряжения на микросхеме IC 701 в скобках мои,без скобок которые должны быть.1-6(5,95);2-5,9(6);3-6,9(0,7);4-6,9(0,7);5-7(0,9); 6,7,8=GND;9-11,7(11);10-11,7(11);11-11,7(10,8);12-4,6(2,3);13-5(3,99);14-5(3,99);15-6(5,96);16-11,7(12) некоторые напряжения просажены прилично.Что делать?
Filosoff202
27/05/2016 18:19
При включении экран тёмный,каналы переключает,настройка есть но ничего не ловит,буквы надписи при настройке не целые.Видно следы замены микросхем IC 201.701 и возможно 102.Пропаял ножки у микросхемы IC 101,пробежал все подозрительные места. Все напряжения с БП в норме.Погуглил немного,грешу на микросхему памяти.Что скажете? Замерил напряжения на микросхеме IC 701 в скобках мои,без скобок которые должны быть.1-6(5,95);2-5,9(6);3-6,9(0,7);4-6,9(0,7);5-7(0,9); 6,7,8=GND;9-11,7(11);10-11,7(11);11-11,7(10,8);12-4,6(2,3);13-5(3,99);14-5(3,99);15-6(5,96);16-11,7(12) некоторые напряжения просажены прилично.Что делать?
валентин-сибиряк
27/05/2016 18:59
Filosoff202 писал:
Попод смех робней про это
да и состав нужно указать.
виктор-теледоктор
27/05/2016 19:19
Filosoff202, опять?
http://monitor.espec.ws/section18/topic273332.html
SASHATOD
27/05/2016 19:36
Filosoff202, У этого динозаврика нужно пол ведра литов заменить улыбка
Fidoman
28/05/2016 11:06
SASHATOD писал:
Пробежаться по ним никогда не помешаеть.
Но по заявленному деффекту конденсаторы электролитические,скорей всего,не причём.
Filosoff202
28/05/2016 11:25
Состав: IC 101-TMP47C634AN-R584:IC 102 Стоит ATMEL 044 24C01A(хотя судя по схеме надо X24C01AP Но она вроде взаимозаменяема):IC 201-M5231SPV:IC 301-TA8759BN:IC 701-CD4053BEV:IC 501-AN5512:TU1-113-118C:T552-FCK-20B003:Q552-D2333.
Думаю съездить прикупить память X24C01AP да заменить её.Да сесть напряжения посмотреть по ногам микросхем с начало.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 11:28
В описании неисправностей за 03.12.2011. (автор SOS200)нашёл вот что-Funai TV-2100A MK8
ТВ включается постоянно в режиме AV. Автонастройка есть, каналы несохраняет. При осмотре занижено 5в(4.3в).в утечке Q101 и Q102 заменил 5в внорме,проблема нерешилась.После замены памяти AT24C01A все стало на свои места.
Boris Gorbunkov
28/05/2016 11:29
Filosoff202, http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
Filosoff202
28/05/2016 17:09
Начнём с памяти.................................
viktor121251
20/07/2016 21:38
Funai TV-1400A MK8 - плохая настройка на каналы
При настройке на каналы в автопоиске (кабельное TV) настраивается на несколько каналов - остальные проскакивает. Сигнал, если настраивать в ручном режиме, довольно слабый (учитывая, что это кабельное тв). При наличии более-менее нормального изображения, звука почти нет, или есть с искажениями. Подскажите, что предпринять?
force-13
20/07/2016 22:11
viktor121251, контур AFT как вариант.
непоседа
20/07/2016 22:15
Ударить по клавишам и прочитать очень много информации по МК-8
Влад-Сумы
20/07/2016 22:16
viktor121251,возможно причины неисправности,расстроен контур Т211,неисправна схема АРУ,замеряют +5в на выходе AGC тюнера.
Boris Gorbunkov
20/07/2016 22:27
val912
16/11/2016 16:00
телевизор FUNAI TV-1400T MK8 нет настройки в ручном режиме
Всем доброго здоровья!
Есть 2 телевизора МК8, оба рабочие, Есть инструкции по настройке, но оба не хотят настраиваться в ручном режиме. При нажатии кнопки PROG на передней панели один раз и нажатии соседней кнопки идет настройка и запоминание каналов в автоматическом режиме, при наж. этой кнопки 2 раза он не переходит в ручной режим. Может неправильно читаю или что-то непонимаю. Пож. подскажите
Спасибо
валентин-сибиряк
16/11/2016 17:16
val912, а ещё признаки какие? подшучивать, дразнить
kvn51
16/11/2016 17:19
val912 писал:
www.pulttv.net/blog/instruktsiya-televizora-funai-tv-2000a-mk8
JYRIJJ
16/11/2016 19:17
val912, Читай правила! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
jenia.jex2017
16/12/2016 22:31
Доброго времени суток! У меня Funai TV-2000A MK8 вообще ни как не реагирует на пульт, не на одну кнопку. На передней панели ТВ работают все кнопки, только громкость не работает, не прибавить - не убавить нельзя. Подскажите пожалуйста, в чём причина данного дефекта? Мне сдаётся что громкость не работает из-за процессора, что по советуете?
REKKA
16/12/2016 22:39
jenia.jex2017, а пульт рабочий , ботарейки проверял ?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 23:40
jenia.jex2017, и чего тебя сюда в ЧУЖУЮ ТЕМУ ЗАНЕСЛО!!!!!!!!!!!!!
cyberbob
16/12/2016 22:48
jenia.jex2017 писал:
что по советуете?
Поджарь.... голливудская улыбка
iv-9
16/12/2016 22:53
И съешь... смех
Asteroidwuk
16/04/2017 16:59
ТВ Фунай появилась узкая полоса по середине экрана. Это что с кинескопом?
непоседа
16/04/2017 17:07
Да нет,по середине это как, вверх в бока.А у нас сначала читают правила а потом задают вопросы.
Asteroidwuk
16/04/2017 17:12
Че ты разве мастер? Схему Фуная не знаешь? Там есть микросхемы немного и диоды с сопротивлениями разными. Ты мне скажи как кинескоп прострелить чтобы полоса раскрылась.
киев
16/04/2017 17:15
Asteroidwuk, опоздал с темой больше, чем на две недели. Первое апреля давно прошло.
непоседа
16/04/2017 17:26
Берешь в обе руки по утюгу и разглаживаешь,если надоест стукни по экрану и полоса исчезнет.
Boris Gorbunkov
16/04/2017 17:45
Asteroidwuk писал:
Нет.
ЭТО с матрицей гы-гы
SASHATOD
16/04/2017 17:48
Asteroidwuk, Паламался,бывает улыбка
Asteroidwuk
16/04/2017 17:59
В кинескопе есть катушка ее надо поменять. Там вакуум как мне ее перемотать? Там 4 или 5 витков развертки полосы по кадрам. Вакуум как не упустить мне подскажите.
Boris Gorbunkov
16/04/2017 18:04
Asteroidwuk писал:
умора одобряю
Оставь телек в покое. Мастера найди.
force-13
16/04/2017 18:09
Asteroidwuk писал:
Это сколько ж надо было выпить?
Asteroidwuk
16/04/2017 18:10
Надо сесть на горловину и пукнуть и вакуум завода держать в попе и одновременно заменить кадры. Щас попробую, тока не знаю как горловина войдет в меня, буду терпеть.
Автор пиши есчо голливудская улыбка голливудская улыбка тему в важные прикрепим
Asteroidwuk
16/04/2017 18:12
Горловина порвала попу. Нахер мне такой ремот.
Это так пасхальные яй..а вставляют или чего-покруче. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 18:24
Asteroidwuk писал:
Разрядить анод не забудьте,а то оргазм можно поймать
Asteroidwuk
16/04/2017 18:45
Уже кончил на трубу. Но узкая полоса осталась. Надо диод в катоде поменять или транзистор какой.
смех В дырочку от присоски?
Asteroidwuk
16/04/2017 18:50
Нет там катушка на горловине я ее забыл снять и так сел на нее. Больно но полоса так и осталась. На че сесть или че перемотать? Такой ремонт больной очень. Вакуум пока еще в попе держу.
А магниты чистоты цвета не помешали-гладко вошли подмигивание
Asteroidwuk
16/04/2017 19:06
Все гладко вошло кроме катушки на горловине. Магниты там не видно но наверно зашли тоже. Где катушка там и магниты не отличить по заходу в очко.
виктор-теледоктор
16/04/2017 19:26
Это раздел по ремонту телевизоров?Я ничего не перепутал?
валентин-сибиряк
16/04/2017 20:12
смех
vadim3008
16/04/2017 20:46
Да,дожились! Asteroidwuk,Иди проспись,чудак!
Несчастный случай на работе.Яйца красные и синие перепутал--прям как в матрице
непоседа
16/04/2017 21:18
Астероид у тебя что дома утюга нет,что так долго ТВ мучаешь.
СВЯЗИСТ28
18/05/2017 01:19
А у меня в дежурном режиме слышно лёгкое звучание в динамиках в виде рокота.В рабочем режиме напруга 117 вольт вместо 112.Стоит в первичке вместо Q604 2SB698,неродной отечественный транзистор наподобе кт814,незнаю маркировка стёрта.Напряжение не удаётся понизить до 112 вольт и рокот в дежурке.Что это изза не родного транзистора или изза оптопары,или что другое там.Телевизор FUNAI 2000A MK8
ДОБАВЛЕНО 18/05/2017 03:33
А так с изображением и звуком в рабочем режиме всё почти в порядке,кроме как по горизонтали большой размер из-за увеличенного напряжения В+ 112 вольт до 117.И какой можно транзистор вместо 2SB698 поставить и оптопара P721F стоит,а по схеме должна стоять PC120F.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2017 03:37
Кондёры менял,резисторы проверил,но всё бестолку.Что ещё может,кто с этим сталкивался.За совет заранее благодарю!!!!!
kOt90
05/08/2017 15:17
Funai Tv-2100A MK8 серый экран с линиями обратного хода
Состав-Центр. проц-TMP47C634N-R584, видеопроц-TA8759BN, память- Х24С01, УНЧ-AN-5265,кадровая--AN5512, радиоканал-M52313SP, БП-2SC3979, ТДКС-FCK-20b003.
Изначально пришел с пробитым ТДКС и спаленным транзистором HOT.... после замены телевизор включился, на экране серый фон с линиями обратного хода.... Напряжения с блока в норме, кондеры все заменил в первике и во вторичке ..... небыло конденсатора С652(вытянули в предыдущем ремонте )поставил, 170вольт есть..... пробовал менять ta8659bn(стояла в панельке ) ...... на катодах по 172В, накал 6В.... Замучал меня этот тв.. пол дня только от канифоли отмывал в предыдущем сервисе все перепахали
Yuritsh
05/08/2017 15:19
Boris Gorbunkov
05/08/2017 15:27
kOt90, так от нас то чо надо???
Починил что-ли?
kOt90
05/08/2017 15:32
если починил, не обращался бы ) а от Вас нужен совет дельный
непоседа
05/08/2017 15:49
КОТ много поиска,читаем,пробуем,не получается,конкретный вопрос,а вообще то о нем ТВ так много написано.
REKKA
05/08/2017 15:51
kOt90 писал:
попахивает кин или проциком Ты, на него сигнал подавал с генератора? Изо нормальное ?Что с настройкой и с графикой ?
Boris Gorbunkov
05/08/2017 18:27
kOt90 писал:
А крутики на ТДКСе не пробовал покрутить?
валентин-сибиряк
05/08/2017 18:53
REKKA писал:
Да что с графикой. недовольство, огорчение
Не посмотрел,тема-то в корзине смех
Ю.А.М.
18/01/2018 20:09
Funai TV 1400A MR8 нет кадровой развертки, при включении горизонтальная полоса на экране.
Boris Gorbunkov
18/01/2018 21:35
Ю.А.М. писал:
Поздравляю гы-гы
avmavm
04/04/2018 14:52
TV Funai-2000T MK8, переключение стандартов звука без пульта
Возможно ли переключение стандартов звука без пульта ДУ?
виктор-теледоктор
04/04/2018 15:06
Там автоматическое распознавание BG/DK
avmavm
04/04/2018 15:12
Спасибо!
STIPLER
04/04/2018 20:20
Размагничивание сердечника контура 6,5 МГц - всё более часто встречаемая типовуха в этом ТВ! Выкрутить примерно от 0,25 до 1,5 оборота.
