MK8 | |||||||||
| Anonymous 28/08/2004 15:04 |
Я с Болгарии! У меня телевизор FUNAI 2100T MK8. Он не работает. Когда я включаю его он через 1 сек выключается. Помогите. Где можно найти схема телевизор? Мой адрес |
| Anonymous 28/08/2004 18:58 |
llyova, прошу тебе скажи по подробнее. где находится ета высокоомная перемычка?а схема где можно найти для FUNAI 2100T MK8 HYPER??? проблем большой! |
| kiwin 28/08/2004 19:07 |
Давай свой E-mail , схему кинем. |
| Anonymous 28/08/2004 19:08 |
llyova, если возможно покажи на схеме где ето находится. мой адрес .включаю к сетьи приемник FUNAI 2100T MK8 HYPER красный диод за 1 сек стават зеленый и потом сного красный. если.Когда нажму кнопку для включения приемника сного за несколько секунд диод стал зеленый и приемник выключеатся |
| Anonymous 28/08/2004 19:09 |
kiwin,мой адрес |
| Anonymous 28/08/2004 19:12 |
kiwin, весь месец ищел ету схему и не нашел. ![]() |
| Anonymous 28/08/2004 19:15 |
kiwin, мой адрес: |
| kiwin 28/08/2004 19:55 |
димитр, отправил, смотри почту. Оно? |
| Anonymous 28/08/2004 19:58 |
kiwin, спосибо! |
| Anonymous 10/02/2005 10:29 |
Коллеги не могу найти схему FUNAI 2000A mk8 . Блок питания выдал больше чем надо,а дальше сами знаете. Помогите пожалуйсто. КТО@mail.ru
| Andre7 23/12/2005 14:50 |
Funai 2000A MK8
Помогите, проблема нет синего цвета При подключении видеомагнитофона через Скарт все цвета есть |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/12/2005 15:37 |
В какой системе нет синего, при подключении ВМ по ВЧ цвет есть? Вы мастер или клиент?
Добавлено Декабрь 23 2005 Andre7, моя фамилия к сожалению не Кашпировский, и посему даже при обращении в личку при скуднейшем объеме исходной инфы ничем Вам помочь не могу. Потрудитесь хотябы ответить на мои вопросы. Следующий просмотр предполагаю не ранее 8.00 МСК в понедельник. |
| Морозик 23/12/2005 22:06 |
Andre7, Синего цвеоразностного, или синего черно-белого ? ![]() |
| Юрий hifi 24/12/2005 00:29 |
посмотри контура на видепроцессоре . Как-то мутно тема описана. |
| remtv 24/12/2005 12:40 |
Судя потому-что При подключении видеомагнитофона через Скарт все цвета есть .Проблема только с СЕКАМОМ, посмотри контур на 4-5 ноге ТА8759 |
| Морозик 24/12/2005 20:58 |
Напугали парня, он просил по какому месту стукнуть....а ему про дисриминаторы что-то плетут. |
| azvik 01/04/2006 20:36 |
FUNAI MK8 и КТ838
Попался мне FUNAI MK8 с битым БП. Ну дело, вроде бы, обычное. Поменял 2SC3979, стабилитрон - не успел включить - пробило! При исправном всём прочем. Ставил BU11AX. 2SD1710 лампочку, вместо предохранителя, результат тот же. Поставил советский КТ838 - заработало И нагревается без радиатора не более 50-60 градусов и работает не выключаясь неделю. Ставлю всё выше перечисленное - всё сначала! По советуйте кто знает. |
| МИГУЛЯ 01/04/2006 21:07 |
не обижай телевизор -поставь не левый транзистор и все буде хорошо. явно что блок питания исправен а фуфло не ставь. |
| yakov 01/04/2006 21:09 |
Ещё в России,в эпоху дефицита на детали,сам лично ставил на "Фунаи" и "Филиппы"родные КТ838 и в БП, и в строчку ( диод КД411 + резюк).Всё работало без повторов. ![]() |
| max_tv 01/04/2006 21:48 |
несколько апаратов-с той же фигней,только в профиль!!!
бут11 вылетали как семечки,ставил бушки 508 и всё нормально. ![]() |
| Морозик 01/04/2006 22:02 |
Да левых полно деталей, вот и все. |
| yakov 01/04/2006 22:16 |
У меня тоже "бутики" горели как Хиросима,а наш "дерибас" из старых запасов работал годами. |
| azvik 01/04/2006 23:14 |
Спасибо за поддержку! Значит нас много ! |
| XiN 03/04/2006 15:30 |
Funai 1400 MK8 при включении сразу переходит в standby. Все напряжения соответствуют, в нагрузке ничего не сидит. При частом нажатии на кнопку Power можно увидеть нормальное изображение. Процессор и память менял. Буду рад вашей помощи. |
| MIG 03/04/2006 16:34 |
Кнопку
| XiN 03/04/2006 17:51 |
Без разницы где нажимать |
| Angel Hristow 03/04/2006 20:56 |
Думал,что об етом ящике все уже сказанно..Посмотрите на цепи защити /можно ее на время ремонта отключить,но убедитесь,что блок питания не уходить в разнос..И зайдите в поиск-многое найдете
Успехи! |
| ikozev 04/04/2006 21:23 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=5411 |
| Angel Hristow 04/04/2006 21:29 |
Да,прямо в десятки..Полная коллекция /все в одном/ Михаила...для ленивих.Пользуйтесь...
успехи! |
| igorka1967 28/04/2006 09:48 |
FUNAI 2100 MK8 включается но экран тёмный, есть все напруги в том числе накал и высокое, на плате кинескопа +12в есть, +180в есть, сигналы RGB присутствуют, но на катодах кинескопа +180в в место положенных (не помьню гдето+70в) куда сунуть свой нос? |
| remtv 28/04/2006 10:40 |
Твой нос куда хочешь туда и суй
Покрути ускоряющее на FBT, может у тебя кадровая не работает, тогда можна увидеть белую полоску |
| igorka1967 28/04/2006 10:52 |
полосы нету что такое FBT? Я не спец |
| Фарид 28/04/2006 11:16 |
Если ты решил экономить на оплате за ремонт,получишь обратный результат(т.е телевизор на помойку) |
| Сергей Козлов 28/04/2006 11:54 |
igorka1967, Фарид прав! Кто-то из участников конференции писал: чем бесплатней ремонт - тем больше проблем ![]() |
| igorka1967 28/04/2006 14:15 |
да я не спец. но потихоньку занимаюсь. зделал не один телик (чужой) на своём заклинило. |
| remtv 28/04/2006 16:07 |
igorka1967, Со своеё техникой всегда так.
Графика видна на экране?, типа надпись звук или канал Померяй ускоряющее напряжение на плате кинескопа |
| prapor 28/04/2006 16:14 |
FBT - это ТДКС, он-же строчный трансформатор На нем 2 крутилки верхняя - фокусировка, нижняяя - ускоряющее напр.(SCREEN). Если её крутить направо - экран светлеет, если налево - темнеет. Но это не яркость!!!, а регулировка ускоряещего напр. в кинескопе. Регулируется с помощью осцилографа, ну или хотя-бы на глаз по изображению, при средних установках яркость, контраст. Суть того, что тебе советовали вот в чем: Возможно у тебя сгорела м/сх. кадровой развертки LA 7830? , на экране горизонтальная полоса, но её не видно. При добавлении SCREEN экран посветлеет и ты её сможешь увидеть, если предположение о кадровой верно . В любом случае проверить стоит. Но просто замена кадровой много не даст - через неделю сгорит снова И вот тут все равно НАДО брать вумную книжку и читать, как работает кадровая вообще и твоя в частности Можно также воспользоваться ПОИСКОМ на этом Форуме А можно просто отнести ТВ в мастерскую Но можно и самому попробовать разобраться Но в любом случае, учиться это не значит просто получить подсказку, Сначала нужно ИЗУЧИТЬ, РАЗОБРАТЬСЯ и ПОДУМАТЬ Вспомните школу в конце концов!!! За подсказки там ругают, а если сам пытаешься понять - помогают и хвалят Ну вы-же понимаете, это в ИДЕАЛЕ Давайте-же к нему стремиться Удачи!
P.S. Стоит иметь в виду, что в большинстве мастерских посе неквалифицированного вмешательства в ТВ, стоимость ремонта увеличивается на 100%!!! Да и обматерить могут ![]() |
| Vita 28/04/2006 20:13 |
ну пропор задвинул...молодец!!! Наверное учителем работает ![]() |
| andy_eu 28/04/2006 21:41 |
zameni prosivcu libo prot |
| Hardwarest 29/04/2006 15:29 |
Привет.
Есть телевизор Funai 2000А MK8, у него выгорел конденсатор возле строчного силовика D2333. Я его заменил, востановил дорожки. Включил. Телевизор попытался включится и сразуже выключился, на экране цветные точки и при выключении из сети не пропадают. Пропадают только тогда, когда анод кинескопа на корпус замыкаешь... Я заменил силовик, но результат один и тот-же... Помогите. ![]() |
| MIG 29/04/2006 16:59 |
Похоже кинескопу кирдык!, когда аквадаг светится.
А почему сразу выключился, определил? Отключай строчку, вешай на лит +В лампочку и проверяй БП. Под выгоревшим кондером нагар на плате нужно выскоблить, может коротить. Если +В в норме, копай строчку, где-то коротит если сразу выключается.(уходит в дежурку?) |
| Sem 29/04/2006 18:50 |
Не! Труба рабочая, грешить на неё-последнее дело! А порядок точно такой: сначала БП на лампочку, потом строчник на ТВС. |
| ser68 29/04/2006 23:50 |
меняй строчник, но рпи этом диоды звякни |
| Hardwarest 29/04/2006 23:58 |
ser68, конкретней что... Я силовик поменял |
| MIG 30/04/2006 05:03 |
Менять вслепую все подряд последнее дело, ты проанализируй то, что у тебя есть в наличке: питание проверил? |
| Hardwarest 30/04/2006 09:54 |
транзистор |
| SerZh 30/04/2006 10:38 |
Ау, ПРОВЕРЬ БП НА ЛАМПОЧКУ! |
| Hardwarest 30/04/2006 10:52 |
SerZh, Щас..
Только помогите, у меня схемы нет... |
| MIG 30/04/2006 11:33 |
А зачем тебе схема, чтобы БП проверить?
| Hardwarest 30/04/2006 14:21 |
Алхимик, Схема на всякий... Бп проверю и так... |
| Hardwarest 30/04/2006 16:17 |
Чтобы проверить БП снял дросель L621. Подключил лампочку БП заработал. Но до диода D621 (большой) лампочка горит
(ОЧЕНЬ ТУСКЛО) , после нет. Выпаял диод проверил рабочий. Впаял Дросель, но не впаял диод. Включил - разорвло танзистор Q101 (маленький, возле кнопочек). Сильно не бейте я только учусь... |
| igorka1967 30/04/2006 18:57 |
Ахото самому разобраться. кадровая в норме. кстате при выдёргивание вилка из разетки экран на мгновение становится светлым.
Добавлено 30/04/2006 20:00 звук есть, коналы переключаются, настройки держит. |
| igorka1967 12/05/2006 18:26 |
по данному ТV задовал несколько вопросов помогало, но меня переодически удоляюд (не получив ответа)Кадровая в норме но бежит служебная иформация |
| molot 12/05/2006 18:38 |
Ты толком поясни, как бежит. Что при этом на экране происходит? |
| igorka1967 12/05/2006 18:47 |
на экране кортинка в норме бежит только служебка (как кадровая) |
| Alicia 12/05/2006 20:22 |
Если бежит OSD то не приходят кадровые синхроимпульсы на 27-й вывод процессора. |
| pochti 14/05/2006 10:17 |
FUNAI TV-2000A MK8
При выключении пультом телевизор начинает гудеть тихо волнообразно. И еще. Насколько сильно излучение от телевизора с обратной стороны? Исчезает ли оно при выключении телевизора пультом или же нужно вытащить вилку из розетки? |
| makar.i 14/05/2006 11:06 |
pochti,Вы думаете перед тем как пишете ? не обижайтесь! А как ВЫ думаете при выключении электро лампочки, она светитСЯ! телевизор вскрывался? осматривался. |
| Фарид 14/05/2006 11:36 |
Похоже пишет хозяин телевизора,которому если есть такое желание нужно сдать телик в ремонт. |
| yakov 14/05/2006 13:13 |
Похоже,что тест на форуме всё-таки нужен. |
| johanh 14/05/2006 14:17 |
yakov, Вопрос обычный,пользователя.Человек интересуется в познавательных целях а не для
проведения ремонта самостоятельно.То что вопрос задан не в том разделе - это другое дело. pochti, Такие вопросы могут задаваться в "свободное общение" и "электроника от а до я" ![]() |
| makar.i 14/05/2006 15:10 |
johanh, так почему его еще не снесли куда положенно! А тест действительно нужен и одним из вопросов в этом тесте должно быть: ЗАЧЕМ ВЫ СЮДА ЗАШЛИ? И если человек хотел бы просто поинтересоваться pochti писал:
| johanh 14/05/2006 15:26 |
Придет модератор раздела и все поправит. ![]() |
| yakov 14/05/2006 16:04 |
Уважаемый pochti, после выключения исправного телевизора с пульта, все его узлы прекращают работу кроме блока питания, который продолжает работать в дежурном режиме и ничего не излучает.Насчёт вашей тихой и волнообразной проблемы, то мой вам совет, не пытайтесь искать что-нибудь сами, обратитесь лучше к мастеру, т.к. судя по вашему вопросу вы человек некомпетентный, а мастер за посторонее вмешательство в аппарат возмёт двойную цену. |
| mikhael 14/05/2006 20:52 |
Плюс ко всему, что сказал yakov, можно добавить, что и мастера можно не вызывать, т.к. такое в МК-8 встречается, (гудит динамик. недофильтрованное питание УЗЧ, только в дежурке) работает при этом десятилетиями, и если "не достает" этим гудением, то можно и не трогать. А если достает, то надо все-таки, мастера вызывать... |
| Yroslav 03/06/2006 04:17 |
| Маклаков 02/07/2006 12:39 |
Подскажите неисправность Funai tv -2100A MK8 засвечен полностью
экран по верх изображения.Виден обратный ход луча по всему экрану.У кого есть схема на него прошу поделись.Заранее блогадарен.
| azvik 02/07/2006 16:29 |
Проверь питание видеоусилителей (180в) и конденсатор С852 |
| квас 04/07/2006 06:42 |
Убавь ускоряющее |
| _CaHek_ 22/07/2006 11:54 |
глюк funai tv-2000a mk8
После 10-20 минут работы начинают появлятся непонятные помехи которые со временем усиливаются, при переключении на след. канал пропадает звук причем канал не переключается, а просто меняется номер канала. После выключеня по прошествии некоторого времени опять недолго работает. Недавно меняли проц. Может кто встречал и подскажет в чем проблема. |
| CROU 22/07/2006 12:10 |
про проц который меняли подробнее..до замены проца что было? тоже самое или по другой причине меняли проц? |
| _CaHek_ 22/07/2006 12:18 |
До этого вот что было: телевизор работает минут 20, потом при нажатии на любую кнопку начинает включаться-выключаться пока не зависнет в рабочем или дежурном режиме, после чего на кнопки не реагирует. Отключаю от сети, остывает минут 20 - все работает. Потом опять повторяется. Если на кнопки не нажимать (кнопки любые), телевизор работает. |
| remtv 22/07/2006 12:38 |
_CaHek_, в момент переключения канала напряжение настройки на тюнере меняется?
на проце есть 5вольт? хотя болше похоже на контура в УПЧИИ. |
| Telik 22/07/2006 23:21 |
Скорее всего надо поменять память или пропаять ее... |
| azvik 23/07/2006 13:57 |
_CaHek_, писал "причем канал не переключается, а просто меняется номер канала"
Может у него все номера на один канал настроены ![]() |
| вит777 12/10/2006 12:42 |
Уважаемые мастера!Прошу помощи.Телевизор ФУНЯЙ МК8 стоит процессор tmp47C634AN-R584 А дефект такой-с пульта включается а с передней панели нет не реагирует не на одну кнопку.ТВ работает нормально только его не настроить на каналы. Подозрение на процессор.Память менял U-Все в норме.И еще разорвало транзистор Q624 сгорела обмотка реле 12v петли размагничивания пробит диод D630 в той же цепи,только я не понял из-за чего.Первый раз такое вижу. Поделитесь соображениями И еще можно ли вместо tmp47C634AN-R584 всавить что -либо другое. |
| Ильич 12/10/2006 13:06 |
Зайди в ПОИСК ипо шаблону : tmp47C634AN-R584 можно найти много интересного. |
| вит777 12/10/2006 13:27 |
Заходил я в поиск но ничего нужного не нашел. |
| SergeyK403 09/11/2006 04:20 |
Господа коллеги-ремонтники.У TV Funai 2000 MK8 звук хриплый,искажённый,слабый.Картинка тоже не супер-со снегом.Каналы запоминаются,настрииваются как положено.
Селектор в норме(менял).Радиоканал собран на M52313.Что посоветуете,с чего начать.
| ФАРТ 09/11/2006 04:32 |
С проверки антенны, покупки генератора, осциллографа и тестера. А также не мешает взглянуть на схему. |
| SergeyK403 09/11/2006 06:09 |
Сделать конечно я сделаю эту неисправность, это не вопрос.Просто может у кого-нибудь была такая же.Может кто-нибудь хочет поделиться опытом, для этого и существует форум. |
| LEBEDINSKIY 09/11/2006 09:44 |
Как всегда проблема в контурах.Но хорошо бы для начала воспользоваться поиском.Эта тема уже много лет известна. |
| Prond 18/12/2006 19:05 |
Funai 2500A MK8
В результате временного замыкания выводов оптопары 1,2 перестал включаться. Заменил строчный транзистор 2SD1886. Не помогло. Как проверить импульсный блок питания? Какую лампочку нужно вешать на 120 В? И нужно ли отключать и нагружать остальные обмотки (12В, 18.5В,29В)? |
| remtv 18/12/2006 19:52 |
| makar.i 18/12/2006 20:00 |
Prond, а чего замыкал-то? |
| remtv 18/12/2006 20:04 |
Prond, блин, уже пол часа читаю, и ржу. Рассмешил, спасибо
тема оформлена вроде правильно
но её надо в ЮМОР |
| Oлег 18/12/2006 21:46 |
Я вот пытаюсь понять для чего замыкал?
Prond, если нет запуска, почитай в поиске как надо с лампой откинуть строку, проверь для начала КЗ в ней. А замыкал для чего???
А почему решил что проблема в строчной? |
| БУНЯ 18/12/2006 22:10 |
Prond, а для чего ты вообще их временно коротил?
лампочка 60-100 ватт.
если нет коротыша не обязательно. |
| KRAB 19/12/2006 11:45 |
"...Какую лампочку нужно вешать на 120 В?..." - большую красную!
"...В результате временного замыкания выводов оптопары 1,2 перестал включаться...." - так замкни теперь 3-4!
"...нужно ли отключать и нагружать ..." - нужно НАПРЯГАТЬ, но мозги и почитать о ремонте ИБП! "...Заменил строчный транзистор 2SD1886. Не помогло...." - менял, потому что самый большой транзистор в этом ТВ? Так ТДКС - побольше будет! |
| plasma 19/12/2006 12:26 |
| remtv 19/12/2006 16:14 |
Prond, а до этого включался?
Могу помочь изменить название темы
на Funai 2500A MK8 УЖЕ не включается |
| sergeih 19/12/2006 19:53 |
Prond, http://monitor.espec.ws/section11/topic9803.html - здесь читаем !
KRAB,
| yurikel 19/12/2006 21:36 |
Да Круто ![]() |
| MIG 06/02/2007 08:50 |
Funai TV 2000A MK8 Hyper
Пришел с банальной неисправностью: проблема с контурами AFT (T 211) и R.DET (T 402) и фон НЧ в ДР. После устранения этих неисправностей произошла метаморфоза: до устранения качество изображения было приличным, но после… яркость и контрастность снизились до такой степени, что при их увеличении появляется факел на изображении, такое впечатление, что кинескоп резко «сел». Напряжения все в норме. Что могло произойти? С чем может быть связано такое изменение? |
| sergeih 06/02/2007 09:10 |
проверяй монтаж
метаморфоз нам не надо ! Алхимик, Оформляй тему как положенно ! |
| Tjen 06/02/2007 10:02 |
Алхимик, привет! Изменение такое чаще всего тоже банально. Пока крутиш-вертишь плату, об стол или ещё что, регулятор ускоряющего на строчнике случайно прокручивается. Он нижний , поэтому фокусировке реже достаётся. |
| stef 06/02/2007 13:24 |
проверь емкость 10*250 рядом с ТДКС или она там 4,7*160 |
| MIG 06/02/2007 13:29 |
Проверил плату с др. кином, все о-кей - зн. "лампочка" выдохлась.
Тема закрыта. |
| sergeih 06/02/2007 13:32 |
| MIG 06/02/2007 13:35 |
sergeih, не посмотрел где она находится, а злорадствовать не хорошо! |
| sergeih 06/02/2007 15:41 |
побойся Бога, какое злорадство
добрые мы ! добрые |
| MIG 06/02/2007 18:38 |
Ну, а чем не понравилось слово "метаморфоза", или участники форума не знают состава Funai? Почему тема здесь оказалась? |
| sergeih 07/02/2007 10:58 |
1) тема оформлена не правильно
2) в теме нет никакой полезной информации 3) проблема решена
возможно некоторые не знают
Алхимик, и обижатся не надо |
| mortan 20/02/2007 22:57 |
Funai 2000 mk8 неизвестные элементы в схеме
Интересуют номиналы следующих элементов Блок питания Q603 2SC*? И ещё на одной схеме D608 обозначен как стабилитрон на другой как диод что это? Если стабилитрон то на какое напряжение. |
| БУНЯ 20/02/2007 23:36 |
mortan, обычно 2SC* это 2SC3199, 2SC3198, а D608 я на своей схеме не нашёл, где и в какой цепи он стоит? |
| Oлег 21/02/2007 00:00 |
Я думал что я один не нашёл D608 ![]() |
| mortan 21/02/2007 19:23 |
Всем спасибо разобрался
Извините за опечатку D618 это диод а Q603 это 2SC3331 Всем спецам удачных ремонтов. |
| Ф.Алексей 24/05/2007 18:22 |
FUNAI TV-2500A MK8 не работют кнопки управления, вернее громкость регулируется. Переключение каналов только три канала 1-2-3. Не работает автопоиск программ.
Может есть у кого прошивка на этот телевизор? |
| Валов Юра 24/05/2007 19:13 |
Кнопки поменять.
Зачем она тебе ?
Смотри карту раздела. Наверху. |
| Ф.Алексей 24/05/2007 20:47 |
Спасибо, действительно неработали ВСЕ кнопки управления ВО!
Но другая беда, экран шире чем нужно и справа искривление по вертикали, подскажите что может быть? |
| Oлег 24/05/2007 21:06 |
Меняем ёмкости в первичке, и боевой строчной. |
| БУНЯ 24/05/2007 21:21 |
Ф.Алексей, если не хочешь оказаться в мусорке, то оформляем тему как положено, что сами сделали, что, где и сколько намерили ( напруги)
правила здесь Удачи. |
| Ф.Алексей 24/05/2007 21:45 |
Люблю передовиков, еще с 60годов.
Лично БУНЕ, ничего не делал, ничего не мерял. Сделаю, померяю, лично скажу. |
| БУНЯ 24/05/2007 21:51 |
Ф.Алексей, Ты тут не умничай, тебе по хорошему сказал что делать, не хочешь, то пожалуйста.
| m.ix 25/05/2007 02:12 |
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта ![]() |
| vl@ 25/10/2007 16:31 |
Funai TV200A MK8
При включении сгорел предохранитель. Разобрал телевизор, посмотрел, что предохранитель на 4A. На 4A под рукой небыло, поставил на 3,15A. Включил в розетку. Загорелся светодиод. Я подождал пять секунд и пультом ДУ включил телевизор. Предохранитель сгорел. Сегодня купил предохранитель на 4А. Поставил, включил вилку в розетку и сразу предохранитель сгорел. Прошу помочь советом. |
| Oлег 25/10/2007 16:37 |
Совет, сменить мастера.
После вас таких TV ремонтировать страшно, такого блин понаворотите, кубинины!!! Если не закроешь крышку и не сдашь в ремонт, влетишь на ещё более большие растраты с ремонтом. В МАСТЕРСКУЮ!!! |
| ШУРИК 25/10/2007 16:37 |
Обалдеть.... |
| Oлег 25/10/2007 16:39 |
vl@, Я с таких как ты беру двойную стоимость ремонта!!! |
| ШУРИК 25/10/2007 16:42 |
По логике, если с 3,15А он в дежурку включился, а с 4А нет, то может стоит ставить на 2, 1, 0.5 или 0.25А. Глядишь и повезет... |
| vl@ 25/10/2007 16:42 |
Уточняю модель телевизора: Funai TV2000A MK8
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 17:45 Это форум http://monitor.espec.ws/ или flud.espec.ws ? ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 17:53 Это форум http://monitor.espec.ws/ или flud.espec.ws ? |
| vl@ 26/10/2007 16:37 |
Убедительная просьба, кто действительно разбирается в TV марки FUNAI с опытом работы не менее 10 лет, с высшим техническим образованием, ответить на вопрос в форуме (ссылка ниже).
http://www.tvservice.org/forum/viewtopic.php?id=1484 |
| Юрий 26/10/2007 16:46 |
Опыт работы более 16 лет,высшего образования неимею ,тем более технического высшего.Неподхожу чтоб дать ответ
Чтоб народ знал очём речь http://monitor.espec.ws/section18/topic93158.html. Я тоже молодой модератор и с Олегом согласен на 110%. |
| tit7861 26/10/2007 16:55 |
Знаю что это , но не скажу - тоже неподхожу. А вообще голову лечить надо, лечить, лечить... ![]() |
| -20 dB 26/10/2007 17:06 |
20 лет с паялом, FUNAI - не основной профиль, техническое, но, к сожалению, среднее Мои советы, ИМХО, не котируется. Кстати, а вес и рост какие нужны? |
| Валов Юра 26/10/2007 17:09 |
| elgen 26/10/2007 17:09 |
и я знаю, и опыт работы к 20 годам уже, но вот только 6 курсов с гос экзаменом, а диплома нет. забил на него. работать надо было, ящики чинить. так что увы условия не позволяютЬ мне высказываться ![]() |
| makar.i 26/10/2007 17:10 |
завтра пойди купи на 8А ,потом 10А ....и т.д Предохранитель это такой эл.компанент который должен сгорать последним!!!! Помни об этом
А это вообще сказка!!!!
НЕСИ В РЕМОНТ!!!!!! тему удаляю просто и не объясняя Итак понятно.... |
| zarah 26/10/2007 17:14 |
Зы! Образование высшее, О.Р. более 20лет. Вроде подхожу. Но не скажу, хотя и знаю. Потому как Вы нам не коллега, а клиент. И унизительного отношения к НАМ с Вашей стороны мы не позволим!
Я вижу, Вам уважаемый vl@, с одного раза не доходит. Так я Вам повторю еще раз - телик закрыть, и отнести в мастерскую. |
| makar.i 26/10/2007 17:22 |
И тогда УВЕРЯЮ Вас вы сами всЁ переведете на русский язык ![]() |
| snoopy 26/10/2007 17:44 |
NO COMENTS... |
| vl@ 26/10/2007 17:52 |
Позволю себе процитировать правила форума, которые обязаны соблюдать все:
http://monitor.espec.ws/info/rules.html Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума. ... Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь. ----------------------конец цитаты------------------------ Клиентом можно называть того человека, который добровольно соглашается на оказания каких-то услуг и соглашается с тем, что мастер из себя что-то представляет. Заочно, не видя некоторых участников, учитывая географическое расположение, клиентов некоторых, я не являюсь и являться не собираюсь. Мне интересно пообщаться не с практиком, у которого 8, в лучшем случае 10 классов образования + курсы мастеров, а со специалистом, которых умеет читать схемы, и обосновывать то или иное предположение теоретически. Телевизор в замен сгоревшего я уже купил, плазменный. Два телевизора в одной комнате ставить не собираюсь. Старый FUNAI хочется починить не из желания сэкономить, а только потому что хочется сделать САМОМУ. Частную мастерскую открывать не собираюсь, работать телемастером тоже. Дома все чиню сам (от водопровода и замены лаг до винчестера и материнских плат). Повторюсь, что чиню не из-за денег, а для получения удовольствия от процесса и результата ремонта. Funai служил 12 лет без проблем. Вот поэтому я и поотстал в плане ремонта Телевизоров. Когда дома был Рекорд-340 и приходили всякие полные гонора телемастера, их результата хватало на пол года. Посмотрел как они работают, почитал литературу и проблем с Рекордом вообще не стало. Мастеров-ломастеров с ателье не вызывал, чинил все сам. Не думайте, что вы, те, кто на меня наехал, избранные интеллектуальные гении, до IQ которых не способен больше никто во Вселенной и близко развиться. Меня от многих из вас отличает только то, что у вас были в свое время наставники и опыт практики в мастерской, а у меня не было. И это не значит, что для вас я теперь "Клиент", что я не могу освоить ремонт телевизора. В свое время я Рубин-102 чинил. Телемастер со средним техническим образованием отказался, сказал, что нет запчастей. А я все равно починил. Неделю думал над схемой, книги читал в библиотеке. В итоге телевизор еще 5 лет без ремонта проработал. Многие из сегодняшних участников форума даже не родились в момент существования этой марки. А пальцы гнут, еще как гнут. Накинулись все. Еще бы, ведь слова в правилах о равноправии, уважении и взаимопомощи написаны видать для красоты. |
| николай н.к. 26/10/2007 17:55 |
ПРОБЛЕМА НЕ В НАС
ПРОБЛЕМА С ВАМИ vl@ |
| vl@ 26/10/2007 17:59 |
А в чем проблема-то? Я спросил совета. Я знаком в объеме правил с электроникой "хоть немного знакомые с электроникой ". Спросил совета, а получил ответ - неси в мастерскую, плати бабки и не смей тут общаться, т.к. ты "клиент" и не ровня нам, хотя в правилах ясно написано: "Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь." В чем проблема-то? |
| makar.i 26/10/2007 18:05 |
vl@,Уважаемый!!!!Вот Вы сами себе противоречите!!! ВЫ сами прочтите повнимательней что вы здесь написали!!!! от и до.....Одно ЯЯЯЯ: я ЧИню,Я делаю ,я разбираюсь!!!!
ещЁ раз, Вас процитировал!
И как после этого к вам относиться? А после этого вы пишите ....читай выше! А насчет цитаты из принципов форума ....так сначао сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html затем ,сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и только после сюда: http://monitor.espec.ws/section1/ И уж потом ЯЯЯЯЯЯ!!!! ДОБАВЛЕНО 26/10/2007 22:10 Для ЯЯЯЯЯ http://monitor.espec.ws/section11/topic5411.html |
| zarah 26/10/2007 18:11 |
""Мне интересно пообщаться не с практиком, у которого 8, в лучшем случае 10 классов образования + курсы мастеров, а со специалистом, которых умеет читать схемы, и обосновывать то или иное предположение теоретически.""
А Вы специалист? Если да - то к чему эти глупые вопросы? Вот и еще раз возьмите литературу и почитайте что ЭТО --- SAFETY REQUIREMENTS COMPONENT IN ACCORDANCE WITH PRESENT SAFETY REGULATIONS. THESE COMPONENTS MUST ONLY SE REPLLACED BY ORIGINAL PARTS
Если вам не интересно общатся с практиками без ВО, то как говорят в Одессе - не наравицца - не кушай! |
| elgen 26/10/2007 18:33 |
| Oлег 26/10/2007 20:44 |
Ой, сколько всего я пропустил, право извиняюсь... приболел однако...
vl@, как к человеку я к вам никак не отношусь, у вас хоть как есть такие познания в которых я ни бум бум. С предохнанителем вы сами себя и выдали, да и потом купите вы новый позистор, и что? |
| Юрий 26/10/2007 22:16 |
А потом мы будем виноваты в том что необьяснили что работа позистора заключается в нагреве Это между прочим мне обьяснял человек у которого 2 высших образования(оба технических! оба связанных с элекричеством(электроникой)!),и на мой вопрос и зачем ему грется и что нагрев это побочный эфект его работы(как микросхемы или выходные транзисторы усилителей или.....,они что ?должны грется? в идеале нет!),ответил что "нагрев нужен для ускорения движения электонов для улучшения проводимости и .... вобщем мне непонять неимея высшего образования". С чем я сразу и безоговорочно согласился ![]() |
| b529 26/10/2007 22:34 |
"Заглянувший" просто пользуется доброжелательностью Участников и Модераторов. В корзину давно пора... |
| elgen 26/10/2007 22:44 |
b529, так оно и есть там. дааавно такого оживления в корзине не было |
| Kolupalkin 26/10/2007 23:23 |
Ну послал же Бог ,такого спеца! Ну а если такой еще в мастерскую припрется - всё ,вешайся.
Ну теперь и понятно ,от чего мастера спиваются. ![]() |
| elgen 27/10/2007 02:47 |
Ну и наконец мы то чиним из за денег. Разница понятна? Не держим мы в секрете ничего, но спросивший должен понимать что он спрашивает и иметь достаточную подготовку что бы понять ответ. Здесь нет полуграмотных лудильщиков, ремонт без знания и понимания теории не возможен. И даже более того он требует творческого отношения. Не всякий конструктор способен отремонтировать свое творение. Если вы инженер электронщик (что вряд ли, по вопросу и коментариям) но не занимались ремонтом, то вы за 1-3 месяца сможете изучить новую для себя дисциплину(конечно только поверхностно, для более глубокого нужно время) теорию и практику ремонта, начальной базы для того хватит. Но это только в этом случае. Хотя кому я это пишу, все равно автор читать не станет. Ну хоть на душе у меня станет легче. люблю я Писалось все это не раз, да хоть здесь http://monitor.espec.ws/section10/topic84341.html ![]() |
| makar.i 27/10/2007 03:29 |
самое интересно в том ,что после таких самремонтов тел всё равно попадает на стол мастеру (пусть даже без высшего)
И на вопрос: епона мать,кто же его так перепахал ? Клиент без зазрения совести отвечает.Да отдавал типа одному умельцу!!! ![]() |
| -20 dB 27/10/2007 03:49 |
makar.i,
У меня у самого в видике и двух ТВ со времён броска напряжения (лет эдак 6-7 назад) кондёры из Рекорда-В312 на проводах висят, в эл.картон завёрнутые (фильтры по сетевого выпрямителя) - смотреть хотелось уже, в хламе нашёлся только один 200мк х 400 В нормальный - предкам в ТВ впихнул, а сам без сапог... Сейчас и менять есть чем, да в облом всё снова вскрывать - менять - закрывать, если и так работают... Да и советские К50-12 и К50-21 куда надёжнее современных мелкогабаритных - за 20 лет практики ни одного высохшего не видел, вот и эти тоже, хотя ещё в Рекорде 14 лет отработали, потом ещё на антресолях хрен зна кока пылились. А то, что выглядит коряво - так себе же - не людям (клиент, сцуко такой, не платит - малобюджетный ремонт, стало быть) ![]() |
| Oлег 27/10/2007 07:49 |
А тут взял себе и подумал, а кто видел в восьмом фунайчике позистор ??? |
| zarah 27/10/2007 08:01 |
Oлег, А шо нету???
ДОБАВЛЕНО 27/10/2007 07:08 Позистор Варистор Нувистор Резистор Транзистор Диодистор Конденсистор ТДКСистор Стабилитронистор Микросхемаистор И т.д. и т.п. ![]() |
| Oлег 27/10/2007 10:18 |
Игорь, о моему там реле на срабатывание петли стоит ![]() |
| elgen 27/10/2007 15:19 |
Oлег, а схему посмотреть? zarah, динистор пропустил ![]() |
| zarah 27/10/2007 16:25 |
elgen, И тиристор тоже.
Oлег, Я не помню, это же шутка! |
| elgen 27/10/2007 17:06 |
самая популярная в......корзине тема ![]() |
| Юрий 27/10/2007 19:45 |
Вы ещё здесь разок побывайте тут и как Вы думаете ,человек найдёт где в ящике строчная развертка
Ему нужно купить: осцилограф,ESR-метр,мультиметр и много разной литературы(я думаю за эти деньги вполне можно отличный ящик купить ).
Мож тему в важные поднять? ![]() |
| Oлег 27/10/2007 20:11 |
Да тему раздули обалдеть...
Кстати ни у кого нет проблем с водопроводом? Автор может проконсультировать ![]() |
| Юрий 27/10/2007 20:55 |
Oлег, Дак всё просто,мы больше над собой смеёмся (ищем неисравности,даташиты на запчасти,мозги набекрень сворачиваем переодически ),а оказывается любой водопроводчик может починить любой телик(жаль что у него не 100 герцовая сонька или на худой конец TV17 шнайдеровский,вот на это я хотел-бы посмотреть ).
А ещё лучше какой-нибуть заумный филипок ![]() |
| -20 dB 27/10/2007 23:00 |
Да нет, тут бы я всё-таки водопроводчика вызвал... Ну, разве что кран поменять - эт'я пробовал - могем! Кстати, трубы в квартире на пластик меняли водопроводчики, и уложились за 6 часов + 4000 р, а один мой знакомый сам менял 2 недели, а швы проваривать всё равно сантехников вызывать пришлось - и ещё неизвестно, сколько он им заплатил... ИМХО, каждый должен заниматься своим делом - ломать для интереса (в смысле - тренироваться) можно только то, что выкинуть не жаль, но и тогда надо начинать с азов, а не с ятей... И про азы спрашивать можно вежливо, а не "я и сам магистр, подать мне академика!" ![]() |
| voffka 27/10/2007 23:13 |
битва подушками
.. еще не все подушки поразрывали ? |
| elgen 28/10/2007 03:10 |
в общем вот его мк 8 бп. блин, даже не по себе в корзину схемы.....
Олег, все же посмотри что стоит на петлю...... . честно мне уже поднадоело, пусть его ковыряет, шваркнет так и прах то с ним, это не вода. А то издеваемся, может это последние его дни.
ДОБАВЛЕНО 10/28/2007 04:33 voffka, пусть купит каждой твари и все поменяет, самый ламерский метод. |
| zarah 28/10/2007 08:12 |
elgen, Кстати там бывает стоит одна "таблетка" на 2 вывода. А бывает и 2 как по схеме..
Блин! Кто нить закроет эту тему или нет? ![]() |
| Юрий 28/10/2007 09:36 |
А зачем? Всем ведь результат интересен!
Рванёт иль нерванёт - вот в чём вопрос! ![]() |
| S82 28/10/2007 22:52 |
Funai 1400 MK8 10сек работает норм. Далее белеет экран и в дежурку. Видеопроц TA8759BN и TMP47C634AN-R584. Еще невскрывал. Подобное у кого-нибудь было? С чего начать? Дело в видео проце? |
| Юрий 28/10/2007 23:07 |
Сначала открыть крышку и замерить напруги,потом
| Volodichka 29/10/2007 06:36 |
Обязательно замени С652 (4,7x100V), C507, C606. Аппарат древний, много сухих литов. |
| tit7861 29/10/2007 08:14 |
S82, A еще дело может быть и в видеопроце, и непериод. замык. катод-модулятор кинескопа - бывает редко, но метко. Вскрывать, естественно ,надо - ну а как иначе то ? |
| servo 29/10/2007 08:40 |
всё что угодно может быть
только вскрытие покажет начинай с крос-платы и бп и конечно визуальный осмотр |
| sergeih 29/10/2007 09:00 |
ага, проблема с питанием видеоусилителя |
| shursh 29/10/2007 10:07 |
Для начала подкинь другую шаську - проверь трубу. |
| Михайлов 29/10/2007 20:08 |
.....Мужики, пусть автор темы хотябы крышку откроет..... |
| vik57 29/10/2007 23:17 |
S82 Нет! Такого у меня еще не было,чтобы не вскрывая аппарат,гадать,с чего начать! Это гадание на кофейной гуще! ![]() |
| S82 29/10/2007 23:18 |
Мужики,крышку окрыл.БП в норме,все напряжения присутствуют.На видюхе тоже с напряжением норм,но чтото с ним неладное.Так и белеет экран,появляются строки,звук пропадает. |
| tit7861 29/10/2007 23:30 |
S82, Что такое
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 00:33 Обьясни в каких точках мерил напряжение, пож. |
| БУНЯ 29/10/2007 23:35 |
S82, раз не хочешь привести тему в порядок, то отправим тему по назначению. Удачи . |
| tit7861 29/10/2007 23:42 |
S82, Не отчаивайся и в мусорке тоже можно работать, тем более, что тебе уже чего много подсказали. |
| Грин 07/11/2007 19:37 |
У меня случай аналогичный, выпаял контур на 4 и 5 ноге TA8759 и пропаял кондер, не помогло.Выломал кондер, поставил навесной 47 пФ и все работает! |
| Neemiy 14/11/2007 14:09 |
Подскажите плиз чего может быть с теликом FUNAI TV-2000A MK8.
Когда я запускаю поиск какието шорохи идут но ничего не ловится, при этом видео вход работает хорошо. Да, я ещё входной блок поменял на UVC9412-VCDF но это ничего не дало. ![]() |
| loony 14/11/2007 14:30 |
А ПЧ подать не пробовал?А померять чего-либо на тюнере?А антену менять пробовал?А напряжение настройки есть?А!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| Neemiy 14/11/2007 14:33 |
антена нормальная другой телик работает.
напряжение настройки меняется, ПЧ подать не пробовал просто не откуда. |
| agent007 14/11/2007 14:34 |
Neemiy, тебе к Ванде или сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| alex2700 01/02/2008 14:43 |
FUNAI TV-1400T MK8 Прыгает изображение.
Господа специалисты! Помогите разобраться в след. неисправности: Телевизор хорошо работал и в какой-то момент на одном из каналов начало прыгать изображение по вертикали. Потом другой канал, третий и т. д. Сейчас смотреть невозможно, всё прыгает. Как будто частота кадров меняется постоянно. Пожалуйста дайте совет где искать и что сделать. Спасибо! |
| tit7861 01/02/2008 14:51 |
Похоже что амплитудный селектор кадровых синхроимпульсов не хочет нормально работать или не получает то что нужно ему. Отсюда и пляшите. |
| alex2700 01/02/2008 14:58 |
----------------------------------- Это сложная работа? Можно ли справиться своими силами (высш. технич.). Или проще купить другой тел.? Если можно, напишите как исправить, пожалуста. |
| Юрий 01/02/2008 17:00 |
Судя по вопросу
то выходов несколько: (цена соответствено-меньше,больше,ещё больше) 1) Вызвать мастера(отнести в мастерскую) меньше 2) Начинать изучать устройство и ремонт ТВ и ремонтировать самому больше 3) Купить новый ещё больше |
| agent007 01/02/2008 20:11 |
alex2700, Просто каждый должен заниматься своим делом , и получать за это деньги , а образование тут особой роли уже не играет. |
| zarah 01/02/2008 21:43 |
А именно: синхроимпульсов соответствующей формы и амплитуды. ![]() |
| lexus3004 01/03/2008 14:19 |
FUNAI 2000 mk8 искажен звук
Доброго времени суток. Проблема в следующем принесли телек в ремонт с сильным искажением звука. Поменял всю конденсаторную обвязку звуковой м/сх и безрезультатно.Микросхема цела. Мне кажется дело в промежуточной частоте. Может кто сталкивался. Заранее благодарю. |
| Серж. 01/03/2008 14:27 |
Там дело в контуре на 6.5
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 15:34 Для начала попробуй этот контур чуть повернуть |
| agent007 01/03/2008 14:37 |
lexus3004, поиск для кого сделан ??? Правила кто будет читать??? |
| lexus3004 01/03/2008 15:11 |
Поиск смотрел что то не нашел ничего. ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 16:16
Спасибо за ответ! Но вот какая штука контур я вчера настроил весь вечер все было OK. А сегодня снова такая же фигня. |
| Эмиль Александр 01/03/2008 15:25 |
поиск ты плохо смотрел. |
| lexus3004 01/03/2008 16:46 |
Всем спасибо! |
| geralex 16/03/2008 20:55 |
Вот такая проблема.
В самом начале было так через некоторое время работы изображение на кране становилось зеленоватого оттенка. Позже спустя ещё некоторое время стало пропадать изображение вовсе. Т.е. включа телевизор AV1 смотрю телек и через некоторое время пропадает видеосигнал (изображение), а звук есть и меню самого телевизора тоже. Подскажи в чём проблема и как можно её решить? |
| serj_popov 17/03/2008 11:00 |
Есть FUNAI TV1400T MK8 с телетекстом. Проблема в том, что телетекст не включается. Вернее он включается с пульта и сразу проподает т.е. он включается на доли секунду выводится и пропадает (видна только телепередача отлично). Куплен 01.04.1995 г. Где то в 2002 году перестал выводиться телетекст. Куда копать? И ещё вопрос: Можно ли как - нибудь русифицировать телетекст? |
| agent007 17/03/2008 11:03 |
кренку возле текста 5 вольтовую поменяй , этот вопрос давным давно обсуждался , в поиске это все есть. |
| serj_popov 17/03/2008 11:07 |
Спасибо за ответ, вот только поиск на этом сайте ничего мне такого не дал. Ткните носом в ссылку пожалуйста. |
| Мизаил 17/03/2008 13:28 |
Собственно всё написал в теме =)
Перестал работать телевизор. Узнал код ошибки - 45. Пишут, что бит FLS. А что такое FLS? Как выяснилось - сигнал. Вечный вопрос: что делать? И можно ли сделать "на дому" самому (может перепоять что просто надо или обнулить...)? Или только мастера вызывать и он выяснит причину сам? |
| Эмиль Александр 17/03/2008 13:57 |
B.B. прав если не хочеш лишних затрат вызови мастера. |
| sergeih 17/03/2008 17:32 |
надо точное московское время покупки указывать, а то не помогут ... |
| serj_popov 17/03/2008 18:08 |
После обеда в первом часу. Хотя ничего похожего на 7805 не нахожу. На плате телетекста есть MN1380R - хитрый стабилизатор. А помимо кренки мог кварц телетекста поплыть? |
| noveli 23/03/2008 09:32 |
а индикация ошыбку ;26: не выдает? |
| neetros 13/11/2008 21:35 |
Funai 2100A MK8
С передней панели телевизор управляется нормально, на пульт не реагирует. Менял ик-излучатель в пульте - безрезультатно. Может быть проблема в телевизоре? |
| alexon 13/11/2008 21:38 |
а фотоприемник проверить? |
| neetros 13/11/2008 21:43 |
Подходящего фотоприёмника нету под рукой. |
| alexon 13/11/2008 21:50 |
а импульсы на выходе штатного есть чем проверить? |
| neetros 13/11/2008 21:57 |
У меня только мультиметр. |
| Vlad-1966 13/11/2008 22:03 |
Дык, что гадать будем? Или светодиодом хоть проверишь? |
| alexon 13/11/2008 22:17 |
Браво Vlad-1966!Что значит старые кадры! |
| Морозик 13/11/2008 22:37 |
neetros, Проверил пульт на другом ТВ?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 23:39 Сначала проверь на камере телефона. Тему удаляю. ![]() |
| neetros 13/11/2008 22:42 |
Не проверял, но хозяин телевизора покупал новый пульт - с ним ТВ тоже не управляется. |
| rematik 13/11/2008 23:09 |
про батарейки ни чего не написано. А они должны быть.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 23:09 1 в 1 дефект как при отсутствии батареек
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 23:10 есть версия. в старом сели, а в новый не вставили. |
| Mizar2 23/11/2008 08:17 |
FUNAI TV-2000A MK7 При переключении каналов номер канала меняется, а изображение не меняется. Бывает, что опять же номер изменяется, а изображения нет, как будто отсутствует сигнал. Минут через 10 после выключения TV работает нормально минут 30. В чем может быть дело? |
| KRAB 23/11/2008 09:23 |
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 23 2008
| Морозик 23/11/2008 11:43 |
Mizar2, Наверное процессор, больше нечему.. |
| Den1995 24/11/2008 09:01 |
телевизор FUNAI 2000A MK8 сломался пульт а AV без пульта не включил. Проблема вся в том что телевизор показывает только через видик ![]() |
| Сибиряк 24/11/2008 09:15 |
Den1995, Так купи новый. Пульт. Прим 120р ![]() |
| джокер 24/11/2008 09:23 |
Den1995, 1-отремонтировать старый пульт.
2- Купить новый пульт. 3-Принудительно подать, высокий или низкий уровень на вывод TV\AV процессора. 4-Обратиться к специалисту.... |
| Master-lomaster2 24/11/2008 16:41 |
Пульт посмотри старый,через камеру своего сотого увидиш мерцания или,нет.напеши |
| Морозик 24/11/2008 19:06 |
Den1995, Ну хоть тему -то можно без ошибок написать? Бес пульта..
Я исправил. Хотя непонятно зачем ты создал тему, ведь уже только что разобрали с МК7 |
| Master-lomaster2 24/11/2008 19:15 |
что то малчёкммм зделал он,Den1995 есть ещё вариант, доберись до свет передатчика пульта,и паралельно подцепи обычный свет диод, тока плюк плюсу.Если замерцает диод пульт работает передатчик смениш и все дела. |
| sergeih 24/11/2008 20:11 |
Den1995, ф магазин за пультом .... |
| Den1995 25/11/2008 06:50 |
можно подробней |
| джокер 25/11/2008 08:16 |
Den1995,Замерь напряжение на 37 ноге (AV),а там уж поиграйся с напругой , подать или убрать( в зависимости отого, что на ноге), есно не переборщить .Если там 0в, подай вольт +5 через сопротивление ,начни с 10Ком(может и меньше). Ножку от проца лучше отпаяй,что б безопасней было..
Можно и с выключателем замутить, раз пульта не найдёшь, пробуй этот вариант.... |
| brt137 27/11/2008 02:44 |
А почему бы не сделать, чтобы показывал не только через видик? Или его используют в видеосалоне?
Мало, чтобы мерцал - нужно, чтобы мерцал правильно, чтобы ТВ его понимал . Да и может не в пульте дело вообще? Den1995, другим пультом не пробовал? Универсальным, хотя бы.
Для принудительного включения AV обычно подаётся 12 вольт на 8-й пин СКАРТа, но не во всех ТВ это реализовано. |
| yuvitaliy 14/01/2009 17:44 |
Funai 2000a MK8 нет цвета PAL/SECAM
Видео:TDA8759 Проц:TMP47c634an-r584 Тюнер:ENV79 УПЧИ:M52313 Кадр: AN5265 Друзья, давно не сталкивался с подобной древностью. нет цвета в PAL и SECAM. Чистое ч\б изображение. Питание в норме. Кварц менян. Контур 403 реставрировал. На выв. идентификации (10.11.21) нули. Непропаев не вижу. В чем засада, не пойму. Кто сталкивался с подобной фигней, посоветуйте что нибудь. Заранее благодарен. |
| Morlock 14/01/2009 17:47 |
А шо там по поводу переменных кондёров по цвету? |
| Oлег 14/01/2009 17:48 |
Было было, 2 дня просидел.
Пока не померил управление по насыщенности и позже не посмотрел собственно саму шкалу
Один раз не работал сам проц, не выдавал напр. рег., чтою его не менять повесил подстроечник. |
| мастер-ломастер 14/01/2009 17:52 |
yuvitaliy, оформи тему по правилам,иначе корзина
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 18:54 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример. |
| yuvitaliy 14/01/2009 21:17 |
Да нет, с напрягом управления порядок. На кварцах нет генирации в ПАЛ\НТСЦ, при этом на выв.10.11 появляется уровень 6в (при ПАЛ). Кондер 47х160в менял, были пульсации. |
| buks 08/03/2009 10:17 |
Funai TV-2000A MK8 Взрыв емкостей
Всем доброго времени суток. Тут такая беда взрываются электролиты С25,27 В кадровой развертке на экране полоса. У кого есть какие соображения по этому поводу. И еще каким транзистором можно заменить С3979 в блоке питания. |
| мастер-ломастер 08/03/2009 10:25 |
buks, соображения есть --оформить тему по правилам
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 11:26 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила. ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 11:28 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо. |
| Oлег 08/03/2009 11:03 |
Сначала блок питания сделайте, а потом можно и кадровую смотреть. |
| zarah 08/03/2009 11:46 |
buks,
Вам 24 часа на исправление темы. А потом
Всем участникам! На тему не отвечать, до полного ее исправления автором!!! |
| zarah 09/03/2009 15:02 |
Ну раз так.... поехали. ![]() |
| мастер-ломастер 09/03/2009 16:08 |
buks, ну что трудно состав написать , для себя же стараешься ![]() |
| slavlink 29/07/2009 23:10 |
kiwin, Скинь пожалуста схему на FUNAI 2100T MK8 HYPER. Мой адрес |
| KRAB 29/07/2009 23:23 |
| VOLOCHA 29/07/2009 23:45 |
99 y.e.!!!!!! ![]() |
| KRAB 30/07/2009 00:21 |
VOLOCHA, демпфируешь? ![]() |
| Грин 12/08/2009 14:47 |
Т212 и Т213 кондеры в этих контурах постоянно деградируют. |
| OZZIMOSIS 03/11/2009 17:29 |
FUNAI.2000.MK8. Написел Кот.Что делать?Состав: шасси МК-8, Центр проц-TMP47C634N-R584, видео проц-TA8759BN, память-24С01, УНЧ-AN5265, кадровая-AN5512,HOT-2SD2331, БП-2SC3979,ТДКС-FCR25A021. редактировал мастер-ломастер |
| barabashka 03/11/2009 17:31 |
OZZIMOSIS, в стирку пока не высохло, а потом долго полоскать и сушить. Моточные элементы на время стирки лучше снять. |
| OZZIMOSIS 03/11/2009 17:38 |
Я его ОТмыл. Прасушил. Напряжения с БП норма. Сука ни чего не видет и не слышет. |
| barabashka 03/11/2009 17:42 |
Ну так почитай правила, гугль, чего нибудь измерь, а потом тему создавай. |
| Lensmen 03/11/2009 17:45 |
Убить кота. ![]() |
| OZZIMOSIS 03/11/2009 17:49 |
Зачем ты умничаешь. Я их с 1000 перепахал. А сейчас в тупеке. |
| Бакум 03/11/2009 17:52 |
OZZIMOSIS, и будеш в тупике пока тему не оформиш. |
| OZZIMOSIS 03/11/2009 17:55 |
Мастера я не Дятел . Процессор и паметь ни причем. Все проверенно.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 17:57 Какие тебе напруги нужно выдать? |
| Бакум 03/11/2009 18:00 |
| OZZIMOSIS 03/11/2009 18:00 |
Фунай очень простой но я в тупике.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 18:03 Стоит в дежурке и все. Не понимает команы не с ДУ и Морды. |
| C1-65A 03/11/2009 18:12 |
| мастер-ломастер 03/11/2009 18:15 |
OZZIMOSIS, там много зацепок , например если например во вторичках кз то не включится, у меня было, пробило кадровую, и он не выходил из дежурки. |
| OZZIMOSIS 03/11/2009 18:16 |
Модаратор. Зачм расписывать мне состав МК8. Это классика. Его все знают.А кто не знает.они и помочь не смогут. |
| мастер-ломастер 03/11/2009 18:19 |
OZZIMOSIS, правила превыше всего ![]() |
| barabashka 03/11/2009 18:23 |
OZZIMOSIS, похоже здесь решение твоей проблемы. http://www.mag.org.ua/gadanie/ |
| Бакум 03/11/2009 18:26 |
с тибя вытягивать надо роспиши, что делал, что мерял, что на строке, что на тмс. |
| БАРК 03/11/2009 18:47 |
Так а что с котом-то? Живой? |
| мастер-ломастер 03/11/2009 18:49 |
Кота накормить, за ухом почесать, а то без работы останемся ![]() |
| OZZIMOSIS 03/11/2009 18:57 |
Я в шоке. Отдаю завтра без ремонта. Гдето что то с ело. Найти не возможно. У меня без попаданий процессор ставил на панельку и назад на склад.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 19:11 Вот чудеса! Снял фото приемник и он подчиняется командам с панели ТВ. |
| mileshca 03/11/2009 19:17 |
| C1-65A 03/11/2009 19:22 |
мастер-ломастер, БАРК, может пора? Тема про кота ![]() |
| OZZIMOSIS 03/11/2009 19:25 |
Мастера! Что с ТВ? |
| C1-65A 03/11/2009 19:28 |
кот насцал. |
| mileshca 03/11/2009 19:28 |
OZZIMOSIS, не задумывался почему (ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 19:11
Вот чудеса! Снял фото приемник и он подчиняется командам с панели ТВ. как стобой можно общатся если ты замеры озвучить не можеш проверить почему так происходит ![]() |
| OZZIMOSIS 03/11/2009 19:31 |
Фото приемник сдох. Он садил. РЕШЕНО. |
| C1-65A 03/11/2009 19:31 |
mileshca, видимо, он настолько крут, что чинит без приборов и измерений, а только по внешним признакам. А тут сторонние силы вмешались. |
| мастер-ломастер 03/11/2009 19:33 |
OZZIMOSIS, вот видишь ремонт продвигается, протри плату под ФП, поставь новый, посмотрим. |
| C1-65A 03/11/2009 19:33 |
OZZIMOSIS, и надо было себя на посмешище выставлять? |
| mileshca 03/11/2009 19:34 |
C1-65A, типа кота? хотя писал что он много их переделал, да от скромности не умрет ![]() |
| OZZIMOSIS 03/11/2009 19:36 |
С1. У меня практика. Я знаю дефекты и знаю что менять. Я осликом и разными генераторроми не пользуюсь. У меня время на каждый ТВ не больше 40 минут! |
| mileshca 03/11/2009 19:38 |
но правила для всех писаны ![]() |
| OZZIMOSIS 03/11/2009 19:40 |
Фунай для меня отстой. Взялся по глупости напарник просто забухал. Я к ТВ которым больше 5 лет вообще не подхожу. |
| mileshca 03/11/2009 19:43 |
OZZIMOSIS, что ты за мастер раз так рассуждаеш? любой телик кормилец аты харчами перебираеш |
| мастер-ломастер 03/11/2009 19:46 |
OZZIMOSIS, ну что проверил? всё работает? тогда отмечай РЕШЕНО ![]() |
| БАРК 03/11/2009 19:47 |
| OZZIMOSIS 03/11/2009 19:49 |
Спасибо всем за диалог. Легких дефектов всем. И клиентов платеже способных и чтоб без повторов. Простите если что не так . С почтением к Вам OZZIMOSIS. |
| mileshca 03/11/2009 19:49 |
БАРК, прям в точку ![]() |
| Бакум 03/11/2009 19:50 |
если ты такой крутой мастер, то как ты не заметил что 5в посажено?там осцика не надо ![]() |
| mileshca 03/11/2009 19:51 |
OZZIMOSIS, тебе спасибо за поднятое настроение ![]() |
| OZZIMOSIS 03/11/2009 19:51 |
РЕШЕНО. |
| mileshca 03/11/2009 19:53 |
bakum1, он ведь писал что делает их без приборов , как он замерит напругу , чтобы тебе ответить это серьезный мастер
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 20:57
влом нажать или не видиш |
| OZZIMOSIS 03/11/2009 20:03 |
Извините. Не знал. Ленин. У меня есть приборы. Зачем ты меня так опускаешь?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 20:08 Ленин. Если ты R2M от R2K не отличаешь это не значит что все такие. ![]() |
| zarah 03/11/2009 21:44 |
Я не понял!!! Шо это за хрень??? ![]() |
| Oлег 03/11/2009 22:59 |
Есть решение.
Идём в милицию, пишем заявление на ношение и хранение оружия, проходим медкомиссию, платим корешки в банке, несём 4 фотографии. По истечении месяца забираем разрешение. И переходим к следующему этапу! Едем в магазин выбираем ствол, покупаем и регистрируем его в течении 5 дней в ментовке. Потом берём кошака, вывозим его в лес... И в голову ему всю обойму! И в голову
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 01:01 Ого бл!!! Да тут 3 страницы ![]() |
| perceive 15/02/2010 11:31 |
Funai TV-2000A MK8.
Неисправность: моргают цвета на экране. То есть цвет, то нет. Моргает часто. На экране с левой стороны вертикальные темные столбы неодинаковой высоты и как бы заостренные с обоих сторон. Подскажите, что это может быть. Конденсаторы на плате телевизора визуально не вздувшиеся. Телику лет 15 уже. |
| БАРК 15/02/2010 11:36 |
perceive, то есть попыток ремонта никаких не было? А это читал?... http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| Yuritsh 15/02/2010 12:40 |
| perceive 15/02/2010 14:25 |
пока небыло
не читал тяжело тебе просто сказать "замените С635 47мкФх160в" ? закрывай. |
| Эмиль Александр 15/02/2010 14:45 |
А самому принять хоть какие то попытки ремонта слабо? |
| perceive 15/02/2010 15:54 |
а зачем? это не моя профессия. Или тут на форуме регистрируют только профессионалов ? |
| Alexasha 15/02/2010 15:58 |
Фигасе наглость! Читать правила в лом, думать в лом, скажите что припаять.
| Yuritsh 15/02/2010 17:48 |
| perceive 16/02/2010 06:25 |
Итак, заменил С635 47мкФх160в, картинка направилась. Стоявший конденсатор был вообще сухой, показывал несколько нанофарад емкости. Заменил еще несколько конденсаторов (на всякий, хотя они были еще вполне нормальными) на выходе блока питания новыми Jamicon.
Также телевизор не запоминал настройки (громкость, номер канала и т.д.), заменил 24C01, телевизор получил новую память
Пропаял подозрительные места в строчке и БП, на этом ремонт закончен. Спасибо мне. ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 07:28 Дефект у телевизора типовой, не понятно че вы тут делаете, наверно решаете глобальные проблемы, а, куда нам до вас, таких пафосных! |
| Роман Тавровецкий 26/02/2010 10:53 |
FUNAI TV1400A MK8
С прогревом мигание цветности. Особенно заметно при увеличении ускоряющего напряжения на TDKC. Подскажите если кто встречал такое... |
| Alexasha 26/02/2010 10:58 |
| Alexasha 26/02/2010 11:29 |
| ирекан 11/03/2010 19:28 |
Фунай tv 2100a мк8 сгорела кадровая La7830 и резистор по питанию 4.7 ом.После замены мал размер по виртикали, регулировкой подстроечным резистором не дает полностью развернуть размер сантиметра по два.Также сверху имеется полосы типа типа обратного луча сантиметров 5 |
| TIVAN 11/03/2010 19:34 |
Замени электролиты возле LA7830. |
| Alexasha 11/03/2010 19:36 |
ирекан, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| KRAB 11/03/2010 20:17 |
| Сергей Пас 11/03/2010 20:58 |
Да поменять то надо один-100мкф на 35 в. |
| Fargus.m.c 11/03/2010 23:20 |
Всегда в паре с кадровой меняю элетролиты в обвесе. И тебе рекомендую. ![]() |
| zarah 12/03/2010 00:24 |
ирекан, Читай здесь ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Тему удаляю до полного исправления согласно правил раздела. |
| ирекан 12/03/2010 00:31 |
поменял с506и507 -100мк35в .Результатов ноль.По совету решил поменять все электролиты,с кадровой и по питанию.Всего набролось9штук.делал замеры кадровой.
.По ножкам.Смущает что на 7ноге.нет напряжения 1.7в, |
| ирекан 22/03/2010 07:35 |
ищу руководство по эксплуатации телевизора фунай 2100мк8 HYPER чтобы распечатать можно было как паспорт.Спасибо |
| RUZIK40 22/03/2010 09:40 |
Исправь, иначе корзина. |
| arvi2008 22/03/2010 21:01 |
ирекан, ты хоть бы название правильно написал - для интереса... Ну это твое горе..., а инструкцию держи( какая есть). Печатай, однако
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 22:11 ирекан, звыняй - вот полностью, а то кусочек вышел до того... ![]() |
| ирекан 22/03/2010 21:37 |
Спасибо конечно за орфографические ошибки. Но я реально прошу помощи не на фунай 2000мк8, а на фунай мк2100 мк8. ![]() |
| VikBel 22/03/2010 21:45 |
ирекан, http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Для тех кто в танке! Там красным написАно
| capkin1980 04/07/2010 08:37 |
Funai TV-2500A MK8 не запускается БП
Всем привет, решил обратится к более опытным спетцам.Все перерыл, не запускается БП(на К1464) и все тут,пожалуйста подскажите кто-нибудь. |
| мастер-ломастер 04/07/2010 08:39 |
capkin1980,
| вовикус 04/07/2010 10:33 |
какой состав
какое шасси что сам делал |
| uiviktor 04/07/2010 10:58 |
http://radiomaster.ru/scheme_data/i/348.jpg
наверное эта схема |
| Nik29-7777 04/07/2010 11:08 |
Попробуй запустить без транзистора HOT. |
| Николай72 28/09/2010 21:07 |
Фунай МК8 (del_dB: Мастерская Самоделкина)
Какой стабилитрон стоит в базе питающего транзистора? На сколько вольт? |
| -20 dB 28/09/2010 21:22 |
Николай72, смотрим, куда вопросы постим, да? |
| Николай72 29/09/2010 10:32 |
-20 dB, а куда надо? сайт у вас хороший, много инфы, сразу и не понять, куда про что писать) |
| -20 dB 01/10/2010 04:11 |
Николай72, в Телевизоры, я так понимаю (ну,типа, в Самоделкине не обязаны даже знать, что такое MK-8 - хорошо, что я сам бывший телемастер, поэтому в курсе) - с полным названием девайса и описанием неисправности... В ТАКОМ виде тему выкинут и оттуда, и даже с бОльшим свистом. Впрочем, правила раздела в подфоруме Телевизоры прочти и пару-тройку начатых тем, разберёшься. |
| valeron76 17/10/2010 05:37 |
FUNAI 2000A MK8 проблемы при включении
состав- проц TMP47C834AN, память 24с01, video TA8759, кадр AN5512,звук AN5265, на строчнике этикетка затрта и невидно, стр.транзист D2333, на питании поставил КТ846Б Здравствуйте все. вот уж не думал что прийдётся тему создавать,но всётаки надумал. рассказываю- принесли вообще живым не пахло,хотя сказали что лампачка мыргает,я перекопал веесь блок питания,результатов недало,потом начал капать возле проца и надыбал неисправный транзюк хотя звонился норм. Q104 , ,поменял и тут началась причина как сказал хозяин, хочет запустится и неможет, всю обвязку вокруг проверил,всё в норме,литы 4транзистора роменял без проверки Q105/Q104/Q102/Q101, и никаких изменений,напруга на эмитереQ101 4,9вольта при запуске начинает падать, ну я решился поменять проц,меняю,и о чудо такая же хрень, ну думаю надож было сначала память поменять,ну ладно меняю и снова нет, потом когда замерял напруги,минусовой провод от прибора отпал от телика, а я втот момен мерял на базеQ105, и он запускаетя и пашет. кароче тут разобравшись как работает эта обвязка понял что ограничивающий резистор R110 1КОМ к-э наQ104 сильно ограничевает питание 27в, поставил 300 ом 0,5 ват,запускается и на выходе резистора 8 вольт и всё в норме,но резюк греется ну не дочерноты но нормально, а в чём фишка,может кто сталкивался или я недогоняю ,что сажает напругу,и 1ком это не много,что процу должно хватать? и вот схема |
| zarah 17/10/2010 08:09 |
valeron76, Дабы я не нервничал, дооформи свой первый пост согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА. |
| valeron76 17/10/2010 08:36 |
а можно по подробнее ,что я не правильно сделал |
| zarah 17/10/2010 08:39 |
valeron76, Поподробнее написано в правилах, и с примерами (для особо одаренных). Больше я тебя упрашивать не буду.
На все про все у тебя 2 часа. ![]() |
| valeron76 17/10/2010 09:00 |
слушайте уважаемый и не особо одарёный, ну и почитал и посмотрел, чё состав писать надо?, дак я схему положил там всё один в один,для какого смысла состав писать, что тему переписать?, или что удалять будешь? давй флаг в руки, СИДИТЕ там каждый день у компа и до каждой мелочи докапываетесь. |
| C1-65A 17/10/2010 09:34 |
valeron76, это не мелочь, это правильная жизнь сайта в интернете. |
| valeron76 17/10/2010 09:37 |
хорошо ща переделаю, только чтот то уже и общаться пропало желание |
| C1-65A 17/10/2010 09:55 |
valeron76, так, что тему удалять? |
| serg63 17/10/2010 10:29 |
И правила еще раз перечитай внимательно.С таким тоном и гонором тебе ни на одном сайте нет места. |
| valeron76 17/10/2010 10:31 |
ну пусть будет если не мешает,может кто что знает.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 10:33 а я не понял тон и гонор может быть только у вас? и вообще то это далеко не тема, прочитайте тему. ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 10:40 и если ты модератор, то смотри что не так и по возможности исправь, как делали другой раз., поставте себя на моё место |
| C1-65A 17/10/2010 10:58 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. Это последнее напоминание модератора, далее корзина! |
| zarah 17/10/2010 10:58 |
Тема удалена и закрыта, за флуд автора в тематической теме.
valeron76, Это не гонор, и не мои личные амбиции, - это правила создания тем в разделе, и они одинаковы для всех, и для меня, и для вас. И как нам здесь жить, не вам указывать. Правила поведения будете устанавливать у себя дома, но ни как не здесь. Если что непонятно, прошу в личку. |
| agent-malder 31/10/2010 11:08 |
Телевизор Funai 2000 MK8 не переключается с дежурного режима в рабочий. После замены оптрона JC601 PC120 и Q621 C2271 телевизор включился. Проработал 3 часа не включается опять. |
| киев 31/10/2010 11:10 |
Сочувствую. |
| мастер-ломастер 31/10/2010 11:22 |
agent-malder,
| zarah 31/10/2010 17:40 |
agent-malder, И что от нас требуется? Приехать отремонтить, или выслать денег на ремонт?
Тема удалена за игнорирование автором правил раздела. |
| Gooch 04/11/2010 17:17 |
Funai TV-2100AMK8, изночально отсутствовала кадровая разверта, при включении горизонтальная полоса. Разобрал, куча непропаев, в некоторых местах пайка уже высохла и детали можно было снять с платы пальцами. Пропоял, заменил резистор (R653, выглядел очень обгоревшим, т.к. 1/4 Ватт не было под рукой, то поставил на 5 Ватт) и электролит (С507, тоже не понравился вид). После этого: при включении в сеть дежурка работает, при нажатии кнопки Power или переключения канала (пульта нету) индикатор включения загорается зелёным и больше ни чего не происходит, лампа кинескопа не загорается. Подскажите куда копать? ![]() |
| KRAB 04/11/2010 17:40 |
Клиентам нечего делать в ТВ! ![]() |
| MASTER+ 04/11/2010 17:40 |
Gooch, копай в поиск, раз знаний мало.
Включи вольтметр. ![]() |
| makeym 04/11/2010 17:53 |
Gooch, ты по виду телики копаеш? ![]() |
| R2 04/11/2010 17:57 |
если кадр не работал
похоже ты сломал телевизор ![]() |
| Joiner 04/11/2010 18:07 |
Смотри, где сам набокопорил.
ТВ до твоего вмешательства запускался худо-бедно.
Можешь остановиться, пока не поздно, и обратиться к специалисту. ![]() |
| aze1959 04/11/2010 18:21 |
Gooch, вот те схема (закачиваю потому что качество хорошее) пж ткни пальчиком где R563? Может быть R513? Заполни состав и огласи напряжения согласно правил, тогда и будет подсказка что неисправно. |
| MASTER+ 04/11/2010 18:24 |
aze1959, зачем клиенту именно твоя схема?
Схемы есть на всех ресурсах. ![]() |
| KRAB 04/11/2010 18:51 |
| MASTER+ 04/11/2010 18:53 |
KRAB, Руслан, может солнце когда-нибудь взойдёт. ![]() |
| goga_tv 04/11/2010 19:21 |
KRAB, MASTER+, а зря вы так - качевство действительно супер.
aze1959, - спасибо , все на одном листе с отличным качевством - аж отремонтить ТВ захотелось ![]() |
| Gooch 04/11/2010 19:41 |
R653 |
| goga_tv 04/11/2010 20:21 |
Gooch, копай в направлении мастерской. Ты полез в формирование СИОХ И резисторы не только в ватах измеряются |
| zarah 04/11/2010 20:35 |
Gooch, Копаешь пока здесь, пока не вызубришь здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| KRAB 04/11/2010 21:46 |
| MASTER+ 04/11/2010 22:13 |
На днях уговаривали 2000AMK8, не поехал. Бабуля штекер воткнула в AV гнездо. Так сегодня этот же MK8. Красный индикатор на холодную гаснет и опять на исходную, с прогревом, с 10 раза, вкл. Лит один уже неродной! До меня в этом году поставили. ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 23:17 aze1959, спасибо за схему, поляки молодцы. |
| Дару 19/12/2010 19:29 |
Funai 2500 MK8
Горит IZ150 замена PC120F1 и R641 нет резултатов. |
| RV6FT 19/12/2010 19:41 |
Печальная история,рекомендую сдать в ремонт ![]() |
| viktor_ramb 19/12/2010 19:52 |
Funai 2500 MK8 - бальшой ясчик, тащить в мастерскую неудобно, но прийдётся при такой неисправности. "Кузнецов" не советую приглашать. |
| C1-65A 19/12/2010 20:48 |
Дару, почитай - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и приведи тему в порядок. |
| укрт м 28/02/2011 08:08 |
Funai MK8
Видны линии обратного хода лучей в верхней части экрана шириной примерно 5-6 см. Примерно минут через 5 ширина видимого обратного хода несколько уменьшается но не исчезает совсем. Картинка нормальная. Всё остальное в телевизоре функционирует как положено. При изменении яркости лучи не пропадают. Пробовал регулировать яркость на ТДКС – не помогает. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? |
| SVictCh 28/02/2011 08:16 |
Многократно. |
| укрт м 28/02/2011 08:24 |
Тогда укажите в чём део
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 09:26 В таком случае прошу помочь решить эту проблему |
| zarah 28/02/2011 08:52 |
| iyzef 28/02/2011 15:31 |
Из телеМАСТЕРОВ - все, и многократно! сначала правила прочитай. |
| укрт м 28/02/2011 15:51 |
Всё что смог найти, я прочитал.
Сюда я обратился за помощью, а не за подсказками что, где и чего мне читать. Видимо здесь собрались телемастера липовые. Всего вам доброго и спасибо за «помощь». ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 16:51 Всё что смог найти, я прочитал. Сюда я обратился за помощью, а не за подсказками что, где и чего мне читать. Видимо здесь собрались телемастера липовые. Всего вам доброго и спасибо за «помощь». |
| makeym 28/02/2011 16:00 |
укрт м, если ты тему не в состоянии оформить - о чём с тобой разговаривать!
совет один - иди к мастеру, к настоящему мастеру - а не к нам липовым! ![]() |
| укрт м 28/02/2011 16:30 |
Именно так я и поступлю.
А если Вы, makeym, не в состоянии ответить на вопрос, то оставьте свои комментарии при себе. Я понял так, что здесь внятного ответа не знают. Один снобизм и высокомерие. Красуйтесь друг перед другом, а я пойду туда, где могут оказать помощь по настоящему. |
| KRAB 28/02/2011 16:47 |
| viktor_ramb 28/02/2011 18:17 |
KRAB,
Не гоняют, а загоняют! ![]() |
| nmd_wild 15/04/2011 11:41 |
Funai TV-2000A MK8 хрипит звук
состав TA8759BN TMP47C634AN TC4053BP тюнер UVC381CH звук очень маленький и хрипит заменил кондеры с 806 по 808 парочка была высохшими, резисторы в той же цепи в норме... может подскажете что еще глянуть стоит устал читать форумы нет ничего более |
| mileshca 15/04/2011 11:42 |
СОСТАВ НАПИШИ ИНАЧЕ КОРЗИНА |
| makeym 15/04/2011 12:13 |
nmd_wild, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читай правила и исправляй тему! |
| KRAB 15/04/2011 12:47 |
Писец-неисправность .... Срочно на доску почета! |
| alexmih 15/04/2011 13:39 |
мастера! |
| viktor_ramb 15/04/2011 17:15 |
nmd_wild,
А я не устал и знаю где есть и поболее - неси, сделаю за 6 сек, люблю Фунаи ремонтить на закате! |
| eremi@ 15/04/2011 18:18 |
Мне кажется нельзя такие простые типовые неисправности подсказывать клиентам, иначе без работы останемся. Все, кто занимается профессионально ремонтом телевизоров, смогут решить такие проблемы сами с помощью форумов. |
| alexmih 15/04/2011 18:31 |
а чего бы нёс, когда даром готовый ответ получит, желающие, за уши тянущие, типа ты исправляйся, потом поглядим, вот не могу понять, кому это хорошо... |
| viktor_ramb 15/04/2011 18:36 |
eremi@,
Двусмысленное выражение. Правильнее было бы: " смогут решить такие проблемы сами с помощью инфы из форумов." Впрочем халява неистребима и
это все разумеют, особенно последнее время, но на Руслана что-то слабо равняются - хотят повыпендриваться, подставляя других! ![]() |
| serg63 15/04/2011 20:02 |
Как ты уже понял,халявы здесь не будет.Так что,если есть понятия в том,куда влез-напрягай мозг.Если нет-занимайся своим делом. |
| zuev-tv 15/04/2011 20:08 |
viktor_ramb,
Ёкорный нос !!! viktor_ramb, Подскажи - паяльник какой. Сижу бывает, жду пока раскочегатится
Иль хочешь. |
| viktor_ramb 15/04/2011 20:21 |
zuev-tv, братан, не надо буквально всё так понимать! Паяльник ечно импульсный ЕПСН65, греется быстро, но выпаивать и выламывать займёт некоторое время. Можно и за полцены без гарантии, но это на 6-12 месяцев обычно хватает, редко дольше. ![]() |
| zuev-tv 16/04/2011 14:13 |
viktor_ramb,
Ну уж извини, я так - для прикола. |
| @тамагочи 23/04/2011 00:10 |
FUNAI TV-2000A MK8 не стартует из дежурки, светодиод горит, 130V сильно занижено,к.з. нет. |
| makeym 23/04/2011 00:14 |
@тамагочи, прочитай и исправляйся - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| @тамагочи 23/04/2011 00:24 |
дежурный режим горит,питание строчной 17В, не запускается |
| MASTER+ 23/04/2011 00:43 |
@тамагочи - может лучше утюгами займёшься?
+В в дежурке 42-46 вольт. |
| KRAB 23/04/2011 00:56 |
| ильдар хус 25/04/2011 12:35 |
FUNAI MK8 завышены напряжения
телевизор пришел с неисправностью не включается после замены диодного моста работоспособность БП восстановилась после включения выключается через секунду нагружал на лампу напряжения завышены по линии 112 в идет 134 вольта по остальным каналам тоже завышены менял оптопару стаблитрон в цепи оптрона на 6,8 вольта транзисторы Q621-Q623 стаблитрон D633 проверил резисторы на соответствие номиналам совпадают зашел в тупик подскажите |
| Borek 25/04/2011 12:50 |
ильдар хус. Про этот ТВ столько информации, что стыдно задавать вопросы по нему. Нужно не полениться и почитать об этом.
В придачу и тему создать правильно нужно. Ты не первый день на форуме. Уже осмотрелся. |
| ильдар хус 25/04/2011 12:53 |
в тв все проверил подозрение только на то что какой то из элементов меняет свои параметры под нагрузкой |
| makeym 25/04/2011 12:58 |
ильдар хус, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - прочти правила и исправляйся!!! |
| SCK 25/04/2011 13:06 |
ильдар хус,
Начинай от сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 14:08 makeym, Не успел маленько.... ![]() |
| makeym 27/04/2011 22:58 |
ну-да пора переезжать ![]() |
| alexmih 27/04/2011 23:01 |
ни точек, ни запятых, что за дебил... |
| KRAB 27/04/2011 23:08 |
| киев 28/04/2011 10:47 |
alexmih, давай не будем из-за орфографии бросаться оскорблениями и тем более медицинскими диагнозами. |
| alexmih 28/04/2011 11:45 |
киев, приятного ковыряния в его и подобных писульках |
| ильдар хус 28/04/2011 12:34 |
было завышено сопротивление резистора R636 c 33кОм до 120кОм после замены работоспособность возобновилась |
| киев 28/04/2011 12:48 |
ильдар хус, поздравляю с решением такой неподьёмной задачи. Исправить тему, чтобы её можно было вернуть в раздел ты так и не захотел, посему последующие твои темы, не оформленные по правилам будут падать в корзину без ссылок и предупреждений. |
| makeym 05/05/2011 21:25 |
FUNAI 2500A MK8 не запускается Б.П.
проц TMP47C634AN-R584 память 24C01 Б.П. на полевике 2SK1464 кадры AN5521 видео ТА8759BN НОТ 2SD1886 ТДКС FCR-25A021 Вообщем решил заделать данный девайс (клиент примерно год назад отдал на потраха) - проблема была - показывал - отрубился диод мигает поочереди - красный зелёный - красный. Диод действительно мигает - красный(примерно пол секунды) - зелёный(примерно секунду-блок в этот момент цикает) - красный(снова пол секунды) - потом тишина(полсекунды) и всё повторяется. Напруга в момент старта(около секунды- когда зелёный загорается) В+ поднимается примерно до 90 вольт, на проце около 4,5вольт. Коротышей во вторяках нет. На лампу 60вт (вместо строки) не стартует. Транс в порядке - с донора подкидывал. Короче вытрахал мне этот аппарат весь моск - может кто - что подскажет?
В первичке проверил почти всё - на схеме красными точками
Может чё забыл написать - допишу! ![]() |
| viktor_ramb 05/05/2011 21:33 |
makeym,
Стабы, диоды, мелкие транзюки, оптопару лучше просто заменить и традиционно промерять резюки - часто в Фунах находишь в обрыве даже не поднимая их. Ну и генеротором качнуть! |
| Yuritsh 05/05/2011 21:36 |
| makeym 05/05/2011 21:37 |
viktor_ramb, диоды и стабики + оптику - заменой - резюки в первичке выпаивал и мультиком на соответствие наминалам - всё ок - кроме R626 - вместо 10мега - ушёл 23мега - заменил - ни чё не изменилось ![]() |
| alexmih 05/05/2011 21:42 |
а по +В менял ёмкость? |
| makeym 05/05/2011 21:44 |
alexmih, и не только по В+ |
| KRAB 05/05/2011 21:44 |
Дададададададаааа ...
1. Разделить проблему СР-протект-ИБП 2. Принудительно сымитировать РР из ДР ... 3. Если ОК - ремонт после ИБП ... 4. Можно просто генероттором раскачать - сразу ясно ИБП или СР ... ну и однозначно не страдать тогда "технологиями" типа
5. Про ESR, резет, питание проца и т.п. - продолжим после ответов п.1-4 ![]() |
| alexmih 05/05/2011 21:44 |
на лампу должен стартовать |
| viktor_ramb 05/05/2011 21:47 |
Yuritsh,
Я лампочкой никогда не пользовался - кассета из 5-ти резюков 1 кОм 7.5 W, подключаю по +В нужное кол-во в паралель. makeym, если перегруз по +В поставь по нему последовательно СР 10-20-30 Ом и смотри падение напруги, может это наведёт на правильные мысли, в том числе и на витковое в ОСе. |
| makeym 05/05/2011 21:48 |
ещё вешал лампу в парралель включенной строке(на лит по В+) лампа мигает один раз с зелёным диодом и блок затыкается - следующий запуск - только после разряда сетевой банки.
Строка даже не пытается запустится, высокого нет - осу оцеплял Б.П. ведёт себя так-же. ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 22:53 KRAB, ты про какое питание? оно дотянутся до 5вольт не успевает. ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 22:57 на 16 ноге с защитой химичил тока какой с этого толк - еслиб блок в дежурке стоял или вырубался в дежурку а так какой смысл? |
| alexmih 05/05/2011 21:59 |
makeym, подключи к выводам оптрона подстроечник и так смотри реакцию |
| makeym 05/05/2011 22:01 |
alexmih, легче засветить оптопару - и спалить нахрен всё
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 23:07 здесь тоже стабики заменой и транзюки проверял |
| киев 05/05/2011 22:09 |
Миш, удивляешь, находишь проблемы на ровном месте.
| alexmih 05/05/2011 22:11 |
а транзюки? Q604? проверь дорожки вокруг него, прозвони |
| KRAB 05/05/2011 22:12 |
Включи ИБП на ХХ, на лету - лампу 25х220 и радуйся ... или просто на ХХ ... ДОБАВЛЕНО Май 05 2011
Я НЕ ПОНИМАЮ проблем, которые в 5 секунд решаются Генероттором! Я тебе задаю ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ВОПРОС - ты уверен в работоспособности цепей ПОС по питанию (цепи стабилизации В+)?! Ты мне готов ответить с вероятностью 100% ?! А я массу примеров проходил с проблемами именно там, в том числе и при "глюках" питания проца или просто проца, который "дрочит" РР-ДР при проблемах питания из-за отработки "резета" , например ... Так что или учись РЕМОНТИРОВАТЬ или ... ![]() |
| непоседа 05/05/2011 22:29 |
стабилитрон на 31в посмотри |
| makeym 05/05/2011 22:31 |
KRAB, (Ты мне готов ответить с вероятностью 100% ?) - да ясен перец нет
(А я массу примеров проходил с проблемами именно там, в том числе и при "глюках" питания проца или просто проца, который "дрочит" РР-ДР при проблемах питания ...) - да при чём тут глюки - да даже если я проц обесточу - блок пахать на пониженной частоте будет - а перевести его в Р.Р. я и без проца могу
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 23:37 киев, та строка тут не приделах завтра привезу ослик и роттор - и прдолжу иметь себе моск
проблема явно в Б.П.(ИМХО) ![]() |
| KRAB 05/05/2011 22:45 |
Более того - такую "задрочку" даже КЕРАМИКА демферно-вмерутекущая параллельно диодам вторички дать может ![]() |
| makeym 05/05/2011 22:47 |
KRAB, Отрубал все четыре питальника (ну ясен перец - там где надо) та-же цветомузыка цык примерно в две секунды раз! |
| KRAB 05/05/2011 23:10 |
| makeym 05/05/2011 23:25 |
KRAB, я так и знал - шо ты прицепишся к слову "цветомузака" ещё раз блок также цыкает примерно раз в две секунды - напруга, как писал выше В+ до 90в - а диоды мигают от резервного питания - тобишь от батарейки ![]() |
| KRAB 05/05/2011 23:30 |
| MASTER+ 06/05/2011 00:15 |
makeym, держи палку -
http://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=Funai+TV-2500A+MK8+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BA+%D0%A2%D0%9F%D0%98&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
| R2 06/05/2011 00:34 |
кто мешает ну переведи ,БП в Р.Р. и посмотри вторички цепи стабилизаций ,там резюки часто изменяет номинал |
| andrey-mi 06/05/2011 00:49 |
makeym,
это ТПИ как я понял?.......а диоды во вторичке..в частности на +В проверял заменой? |
| zubr 06/05/2011 01:54 |
Прошу прощения, что вставляю своих 5 копеек, но меня заинтересовал этот случай. makeym, я не понял - блок цыкает даже при полной отключке всех нагрузок?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 00:58 Если да, тогда, судя по схеме, не работает цепь обратной связи и просто срабатывает защита по токовому датчику. Все, Краб, я сказал, можешь нападать.
Чудес не бывает |
| makeym 06/05/2011 06:53 |
R2, ты ваще не понимаешь о чём реч перечитай тему с первого поста
MASTER+, зачем мне схема Б.П. - у меня их у самого хватает
zubr, правильно мыслишь надо проверить эти кондюки заменой (С603,604) а что чудес не бывает - так это ясно
вобщем всем спасибо за советы - думаю седня продолжу (хотя желания мало ) |
| serega-64 06/05/2011 07:33 |
makeym, А чего про R608 молчим? Пробовал загрубить и силовой полевик с меньшим сопротивлением в открытом состоянии поставить.ИМХО. |
| makeym 06/05/2011 07:43 |
serega-64, проверял R608 - 0,22ом - искать засранку нужно а не химией заниматься - работал же он раньше ![]() |
| KRAB 06/05/2011 07:47 |
| makeym 06/05/2011 07:50 |
KRAB,гену - седня привезу и про керамику слышу
(КЭ НОТ - и "привет" - засажено В+) - снова да ладом - заспал? |
| alexmih 06/05/2011 08:26 |
makeym, ещё раз, транзюки в первичке менял или звонил? |
| MASTER+ 06/05/2011 09:34 |
makeym - ты чудак.
Схема волшебная. Читать тоже не хочешь.
Руслан там всё окажется проще-простого. |
| SCK 06/05/2011 10:33 |
makeym, В районе Q607 ищи. R633 замени, часто бывало. |
| serg63 06/05/2011 11:16 |
Так и будет,пока не запуститься строка.Вчера только сделал,тоже давно не попадались на ремонт,забыл,протрахался.БП с лампой на +В запуститься только с разбегу,если подключить сразу- БП затыкается до полного разряда сетевой банки.А вот +В должно подыматься до положенных +120V. |
| R2 06/05/2011 12:36 |
а мне читать не обязательно ) для ремонта БП НЕ ОБЬЯЗАТЕЛЬНО открывать тему, ![]() |
| Бакум 06/05/2011 12:55 |
Миш, я так понял это тема чтобы не скучно было.
Почему не качнуть генератором БП? и сразу куча вопросов отпадает ![]() |
| makeym 06/05/2011 12:55 |
R2, тады не мели чё не походя и не засерай тему своими бреднями
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 14:00 bakum1, хватит наверное про гену - ещё раз поясняю - гена у меня на работе - щас привез
вечером (если будет свободное время) и качну - и выкачну ![]() |
| R2 06/05/2011 13:04 |
где ты видел бредовый совет?
| makeym 06/05/2011 13:49 |
R2, а кто тебе сказал что он в дежурке стоит??? ты читать умеешь ![]() |
| R2 06/05/2011 15:20 |
makeym, я не сказал из дежурки выводи ремотит не умееш
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 16:25
или не знаеш какой тебе вопрос задали? ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 16:34 ![]() |
| serg63 06/05/2011 15:54 |
makeym,Без строки откинь коллектор Q103,БП должен перейти в РР,СД загорится ровным зел.Подкидай лампу,измеряй +В.С подключенной лампой не запустится,уйдет в защиту до полного разряда сетевой емкости. |
| makeym 06/05/2011 17:36 |
ещё раз - (да при чём тут глюки - да даже если я проц обесточу - блок пахать на пониженной частоте будет - а перевести его в Р.Р. я и без проца могу) - если я здесь не прав то в чём???
ремонт всех аппаратов откладывается - до после праздничных времён - но выслушать готов все упрёки
под@ъбам и понтам - место в корзине!!! |
| KRAB 06/05/2011 19:29 |
| makeym 06/05/2011 19:45 |
KRAB, да без "В". я щас пиво напился и мне - пох где ты меня можешь достать.
а пальцем ткнуть ха - одни предположения и понты со стороны укажи на детальку
Я не мальчик - чтоб меня тыкали туда - куда я и сам тыкаю ![]() |
| MASTER+ 06/05/2011 19:48 |
makeym - пока одни понты во всей теме. Подумай за пивом. ![]() |
| makeym 06/05/2011 19:57 |
MASTER+, ишо один- так у вас регится надо представь что я ответы на ваши вопросы не ЗНАЮ ![]() |
| KRAB 06/05/2011 20:02 |
| Alexasha 06/05/2011 20:21 |
| MASTER+ 06/05/2011 20:47 |
Блин, так ты без доступа.
Вот так и помогай.
Ладно, найди ответы в Гугле. ![]() |
| makeym 06/05/2011 21:04 |
бля - а такого прикола не у кого не было и нех советовать вокруг да около ![]() |
| R2 06/05/2011 21:04 |
это даже клиенты знают ![]() |
| MASTER+ 06/05/2011 21:06 |
Я этот БП вдоль и поперёк проехал, для этого и умную схему кинул. Видать понты выше теста. ![]() |
| R2 06/05/2011 21:08 |
булдозером давно нашел бы |
| makeym 06/05/2011 21:14 |
MASTER+, ты меня не огитируй у вас я регится нах не буду меня раз обвенили у адроса спроси с крабом - долго проверяли.
R2, хватит бузить - жополист вопрос не понял??? ![]() |
| MASTER+ 06/05/2011 21:16 |
makeym - смотри на мир проще.
Сейчас тебе схему скачают и кинут. А можно и дальше бегать между оптопарой и генероттором. ![]() |
| R2 06/05/2011 21:20 |
сам такой ,ламмер
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 22:22
правда там не место ламмерам |
| alexmih 06/05/2011 22:05 |
так привёз или нет? ![]() |
| R2 06/05/2011 22:22 |
alexmih,а пользоватся геном мож не умеет ![]() |
| KRAB 06/05/2011 22:23 |
| Бакум 06/05/2011 22:55 |
Ну и нафига тебе это всё надо было???? ![]() |
| MASTER+ 06/05/2011 22:56 |
bakum1, очень хороший ТВ, цвет в лучших традициях Японии. |
| KRAB 06/05/2011 22:59 |
| Бакум 06/05/2011 23:07 |
MASTER+, Я по поводу темы и 4х страниц не о чём...
Если бы был "заглянувший" был-бы у же в корзине, на первой странице. |
| MASTER+ 06/05/2011 23:38 |
bakum1, ![]() |
| NikolaiMalaxov 07/05/2011 01:39 |
модераторам все можно!!!да!!! |
| gilan 07/05/2011 02:40 |
makeym, хотелось бы узнать во имя чего всё это затевалось- памятуя "год назад клиент отдал" и "цвета в лучших традициях Японии"- там кин хоть живой? |
| iyzef 07/05/2011 02:43 |
makeym, А диодики все по горячей поменять? У мну попадалось в фунайках, обрываются под напругой. |
| makeym 07/05/2011 08:07 |
бошка болит - а скоко нафлудили - а кто скажет какая деталька моСк Вам парила?
да в принципе и гена не приделах -
аааааааааааааа тема -
10 - мая -СКАЖУ
А вы П@ЗДИТЕ дальше я поглядывать время от времени буду - мож кто воздух взвешать посоветует
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 09:09 у кого такой тел на столе стоит - сказать какую детальку нах - шоб такое было
я выводы для себя сделал
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 09:15
это как? кто проверит - вместо 10 - 23 и запустится?
ладно - хватит
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 09:29 R2 да я и щас добрый
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 09:44 а модерские темы очень популярны время от времени - буду
каждый гавнюшок норовит модера - поиметь - (ишо раз убедился) ![]() |
| KRAB 07/05/2011 08:53 |
| MASTER+ 07/05/2011 09:04 |
makeym, придёт зло всех неугодных к стене и плёткой. ![]() |
| makeym 07/05/2011 09:08 |
KRAB, MASTER+, так и зделаю
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 11:04
кин как писалось выше, живее всех живых кстати кины эти выпускались какимито корейцами специально для фунаев(очём на лейбле и написано) и орионов - трубы путёвые - лет 10 ходили (из личного опыта) ![]() |
| makeym 07/05/2011 10:23 |
R2, пользоваться геном не умею малорик - садись - пять лошара
иди варуй ![]() |
| MASTER+ 07/05/2011 10:34 |
По белорусски - зраблю По русски - сделаю |
| alexmih 07/05/2011 10:40 |
Миша, это не форум готовых ответов , а на заданные тебе вопросы, так и не ответил... ![]() |
| makeym 07/05/2011 10:46 |
alexmih, ты в теме? все вроде поняли
какие ответы? |
| MASTER+ 07/05/2011 10:47 |
makeym, шютки надо понимать. ![]() |
| makeym 07/05/2011 10:48 |
MASTER+, зделаю - это по деревенски ( знай на будущее ) |
| MASTER+ 07/05/2011 10:49 |
Во во здесь бОльшая деревня. ![]() |
| makeym 07/05/2011 11:00 |
Я в курсе ты как начинал свою деятельность?
ааааа... Мама - родила - ептыть - мастер пояльник вперёд холовы? не приведи господь - если станция!
погорячился - их (станций) в то время не было ![]() |
| gilan 07/05/2011 12:43 |
makeym, знаю я эти трубы, у половины фунаев, что ко мне приходят они дохлые или около того, жаль, что уходят, сведение у них было отличное и цвета.
У меня стоит "Samsung", родная труба сдохла лет семь назад, так я перекинул с "Shivaki" ту же трубу "Samsung", полагаю трубе лет 15 минимум и пашет по 18 часов в сутки. Полагаю сдохнет года через три- четыре. В 95-м попал на вызов к бывшему партийному функционеру на ремонт УЛПЦТ, оказалась мелочь- разрядник на ПК треснул. Удивили сочные цвета, проверил на ППВК- благо мастерская рядом была, притащил- показания пушек будто трубу только с конвейера выпустили- стрелка зашкаливала, а телевизор 82-го года. Снял пыль с наклейки- Toshiba, 59-я, вокруг кина ободок то ли из гипса, то ли из асбеста, спереди прикрыто пластмассой. Спросил клиента- спецзаказ для партийных и советских работников, ограниченный выпуск. 13 лет работы, первый ремонт и то с ерундой. В общем, цвета в лучших традициях Японии, сборка по спецзаказу и деревянный корпус(не ширпотреб)- в лучших традициях Советского Союза. В 94-м видел с подобными показаниями советскую трубу 1961 года выпуска, ч/б, правда, но у нас как всегда- погоня за количеством ухудшила качество- тоже в лучших традициях Советского Союза. P.S. Думаю, для флуда сгодится, да и тема уже в корзине. ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 12:56
Здоровый котяра из мультика про Кешу: "Это же бубль- гум, эх вы, серость." ![]() |
| makeym 07/05/2011 14:05 |
gilan, ![]() |
| MASTER+ 07/05/2011 17:03 |
makeym, сохрани тему, пригодится. ![]() |
| makeym 07/05/2011 17:52 |
MASTER+, так про смещение - поэмы видел чё в ней ценного ![]() |
| MASTER+ 07/05/2011 18:02 |
makeym, ты же скоро сделаешь ТВ, будет куда описать причину. ![]() |
| makeym 07/05/2011 19:29 |
MASTER+, скока лет - скока зим ![]() |
| MASTER+ 07/05/2011 19:30 |
makeym, смотри не убей Фунай до победного конца. ![]() |
| makeym 07/05/2011 19:31 |
скоро про филю тему замучу случай канечно интересный
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 20:33 MASTER+, побрей уже - он после - лет пяток отпахал ![]() |
| MASTER+ 07/05/2011 19:40 |
makeym, тебе и фото с Монитора. |
| alexmih 07/05/2011 21:38 |
makeym, пожалей телевизор, отнеси к мастеру ![]() |
| makeym 07/05/2011 21:45 |
alexmih, ты дэбил??? ![]() |
| alexmih 07/05/2011 21:51 |
makeym, это сколько ж надо пива нахлебаться ![]() |
| makeym 07/05/2011 21:55 |
этож надо - а я кто?
иди проспись
какова х я сдесь делаю? таких п .. как ты гоняю?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 23:02 ан нет нашёл шасю ![]() |
| alexmih 07/05/2011 22:06 |
makeym, иди выспись, уже язык заплетается, модератор... ![]() |
| makeym 07/05/2011 22:12 |
alexmih, ну как те сказать? нах послать - должность не позволяет да ладно ИДИ НАХУЙ ПРОЧТЁШЬ - ЗАТРУ
Блин - даже послать не могу доля моя доля) ![]() |
| alexmih 07/05/2011 22:15 |
makeym, да кому ты нужен... |
| makeym 07/05/2011 22:16 |
alexmih, тебе - васёк ![]() |
| alexmih 07/05/2011 22:22 |
да никто и не заметит, спи спокойно ![]() |
| makeym 07/05/2011 22:33 |
так пока не закрою такие васьки спать не дадут ![]() |
| Денис33 11/07/2011 21:53 |
фунаи тв2000 мк8
Добрый вечер участникам форума. У меня такая проблема, телевизор недавно перестал показывать каналы с обычной антенны, но при этом видео канал с двд показывает отлично. Может быть что-то сможете посоветовать, вроде бы жалко выбрасывать. |
| Serg* 11/07/2011 22:59 |
| KRAB 11/07/2011 23:13 |
| Yuritsh 11/07/2011 23:18 |
Автор покинул форум, тема покидает этот раздел и отправляется по назначению. |
| sergienkobars 19/08/2011 16:01 |
FUNAI TV-2000A MK8 светлая горизонтальная полоса посреди экр
здравствуйте я плохо разбираюсь в ремонте тв поэтому надеюсь что кто-нибудь мне поможет почитав на форумах из-за чего это может быть ничего толком не нашол а может и не понял.вообщем включаю телевизор слышно как включается экран но появляется только узенькая горизонтальная полоса посреди экрана и в право от центра экрана небольшое расширение полосы 2см и снова тонкая полоса,выключаю появляется яркая вспышка но это вроде было и когда он был рабочий |
| SVictCh 19/08/2011 16:07 |
Запросто: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| sergienkobars 19/08/2011 16:16 |
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 17:26 я не знаю как эта поломка называеться посмотрел e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ но там такого нету |
| viktor_ramb 19/08/2011 17:40 |
sergienkobars, если создаёте тему, то нужно создавать её согласно правил раздела, на которые Вам указали. В противном случае советов Вам не будет и тему уберут, как созданную с нарушениями правил. Если Вы плохо разбираетесь в ремонте, то лучше Вам обратится за квалифицированым ремонтов к профессиональному мастеру в хорошую мастерскую - неквалифицированные действия приведут ещё к большим расходам на ремонт или приведению ТВ в неремонтируемое состояние и выброс его на свалку! |
| R2 19/08/2011 17:52 |
клиент ![]() |
| zarah 19/08/2011 17:56 |
Тема удалена ввиду полного отсутствия понятия автора в ремонте ТВ. |
| KRAB 19/08/2011 19:18 |
| антоныч 13/11/2011 03:56 |
FUNAI TV 2000 MK8
тема мож и битая ,не сносите сразу. После включения летит HOT /Сразу ТДКС менять или у кого то были другие причины ,питание в норме ,по цифровику 111 В. Лит по ВВ в норме .Подскажите ! |
| zarah 13/11/2011 08:31 |
| валентин-сибиряк 17/11/2011 18:23 |
С лампами ремонтировать очень удобно,только обязательно менять электролит,я ставлю на10-20мкф,в зависимости от Б.П.и отключать позистор.Но включать надолго,если лампа-в первичке не стоит.В Фунае МК-8 типовая неисправность-2 диода,2транзистора,стабилитрон и предохпанитель.Всё заменил не глядя,в разрыв предохранителя поставил лампу,конденс.не менял.включил.Лампа вспыхнула,притухла,загорелся индикатор дежурки и через пару минут потух,ярко вспыхнула лампа,т.е.-каюк.Пробиты все диоды в мостике.Силовик и всё остальное-целые.Заменил диоды,включил без лампы.Всё работает.Долго держал включённым. |
| Xenomorph 18/11/2011 19:23 |
funai tv2100t mk8
Помогите найти переключение пал\секам в менюшках нет |
| viktor_ramb 18/11/2011 19:27 |
Xenomorph, у него коробка-автомат! |
| валентин-сибиряк 18/11/2011 19:28 |
Тебя в корзину сбросят ,переключение пал\секам в Фунае не найдёшь-автомат. |
| Xenomorph 18/11/2011 19:33 |
не переключает сам. Бало подключено цифровое тв с приставкой, изображение было цветное, подключил кабельное, цвет пропал. Монтажник сказал пал секам переключить надо |
| alexmih 18/11/2011 19:39 |
больше советов не дал? |
| viktor_ramb 18/11/2011 19:40 |
Xenomorph,
А что же тебе этот умник нужный тумблер не показал? |
| zarah 18/11/2011 19:50 |
Я фигею! ![]() |
| Xenomorph 18/11/2011 19:57 |
этот умник его не нашел, но уверенно заявил, что все дело в нем)
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 20:59 так в чем может быть дело? |
| zarah 18/11/2011 23:18 |
| Александр221087 03/01/2012 21:25 |
FUNAI MK8
Подскажите кто знает как поменять индикацию с символов на буквы /Кнопка (6) в режиме PICTURE SELECT переключает символьно-графический вывод информации OSD. Для выхода выключить ТВ с передней панели / это у меня не сробатывает может че то не то делаю .раньше было нормально пока ребенок что то не накрутил в нем ............. зарание спасибо..... |
| sadovsky 21/01/2012 11:57 |
Телевизор Funai 2000A MK8, проблемы с цветом.
Состав: TA8759BN, TMP47C634AN-R584, 24LC01B тюнер - TELE4-022A кадр - AN5512 HOT - D2333 БП - C3752. При подключенной антенне стал сразу же после включения возвращаться в дежурный режим. При отключенной антенне включается, но идет срыв кадровой. После изучения форумов поменял электролиты в блоке питания, хотя вздутых не обнаружил. Телевизор заработал, однако на каналах типа НТВ нет цвета и немного подрагивает изображение. На вражеских каналах типа Дискавери все идет отлично. Я так подозреваю, что НТВ идет в СЕКАМе, а Дискавери - в PALе, поэтому надо рыть в эту сторону. Я не прав? |
| мастер-ломастер 21/01/2012 12:28 |
sadovsky,
| Бакум 21/01/2012 15:45 |
| zarah 21/01/2012 16:55 |
sadovsky, А от нас че ты хочешь? |
| Варнава 21/01/2012 17:51 |
Ты сам можешь ответить на этот вопрос открыв инструкцию по пользованию телевизором для клиента. |
| силуан 17/03/2012 19:20 |
нужна схема TV-2000A MK8 |
| serega-64 17/03/2012 19:37 |
силуан, А это для кого создано?http://archive.espec.ws/ |
| силуан 18/03/2012 18:44 |
serega-64, Большое, восьмидесятилетнее спасибо, Схема TV-2000A MK8 при скачивании
попадает в архив ПК и я не могу её оттуда извлечь. Индеец силуан. |
| Nabi 18/03/2012 18:47 |
силуан, в настройках браузера укажите путь для скачиваемых файлов. По умолчанию стоит папка "мои документы"
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 18 Март 2012, 21:47 Пока постил, тему уже слили... |
| силуан 19/03/2012 09:25 |
Nabi, Если можно подробнее: у меня браузер Mozilla Firefox. как найти указание пути для
скачиваемых файлов? И если не сложно, скачайте TV-2000A MK8 и отправте на мой E-mail. Спасибо. |
| DJON 1967 20/04/2012 11:42 |
FUNAI TV 2000A MK8
При переходе в РР светодиод тухнет и через 1 секунду снова загорается и телек уходит в дежурку.. Запуск СР не происходит. Неисправен Сxxx. Запредельное повышение ESR , с небольшой потерей ёмкости. |
| petro0000 25/05/2012 19:35 |
FUNAI TV-2000 MK8 Нет выходных напряжений с БП
Уважаемые господа, помогите пожалуйста! телевизор FUNAI TV2000A MK8 состав TMP47C634AN-R584, TA8759BN, M52313SP тюнер env-59895f2 тдкс154-084w….блок питания собран на транзисторе стоял(2SC3752)но на схеме пишет 2sc3979 телевизор пришол не включался Проблема такая:нет выходного напряжения. При поверхсносном явно згоревшых елементов ненаблюдалось,змерил напряжения,на сетеврм конденсаторе и на наряжэния Q601на коллекторе 280 вольт,на вториных цепях напряжения отсуствует. Прозвонил транзисторы Q601 - 604 на пробой,потом заменил их на новые,а такжэ заменил оптопару ic601,d611,d619заменил не проверяя,прорверил резисторы (отпаивал одну ножку и измерял прибором) по вториной цепе проверял не пробити ли диоди,или нет короткого замыкания на цепочке напряжения,ничего ненашол На что уже грешить не знаю. может хто сталкивался уже с таким делом??? всем зарание спасибо!!!! |
| LordLostr 25/05/2012 19:43 |
petro0000, Ты не поверишь! Большинство сталкивались,но нам нужны измерения -(не в нормах). Правила раздела почитай,ладно?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 20:44 Сюда щёлкни:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Владник 25/05/2012 19:52 |
Нормально это как? Ты проверил все напруги выходящие с БП и они соответствуют схеме?
Ты озвучь в вольтах а не в нормах.
LordLostr ,опередил |
| petro0000 25/05/2012 19:59 |
выходящие напряжения :дам где напряжение 112v, 12 v ,27 v -0 вольт по выходу |
| валентин-сибиряк 25/05/2012 20:03 |
petro0000, на сетевой банке сколько вольтов? |
| Бакум 25/05/2012 20:04 |
petro0000, Сам, понял что написал? ![]() |
| LordLostr 25/05/2012 20:05 |
petro0000,
Какие,все что ли? ; напруги - срисовал? Измеряй и в студию! |
| petro0000 25/05/2012 20:10 |
на сетевой банке 280 вольт |
| валентин-сибиряк 25/05/2012 20:19 |
А в розетке в это время сколько? Индикатор как себя ведёт? |
| Бакум 25/05/2012 20:22 |
валентин-сибиряк, Ты,прикалываешься???? ![]() |
| Oлег 25/05/2012 20:25 |
Может пора уже ремонтировать начать?
Проверь R620, R626, R627, R628 Далее смотрим все 7 (3 управление оптроном) транзисторов по БП, вместо Q604 ставим 2SA966 Далее не проверяя меняем D611, D619, D628, IC601 Я обычно еще резисторы меряю. Так же смотрим чтоб не было КЗ во вторичках, встаем прибором на +112 и поехали. |
| Teslo 25/05/2012 20:27 |
petro0000, Начни с питания процессора он называется TMP47C634AN-R584 и микросхемы памяти 21с02 |
| Nik_Al 25/05/2012 20:28 |
Прверял не выпаивая из схемы?
Сталкивались. Но халявы не будет. По уму.... отремонтировать БП в том телевизоре... тупая замена деталей прокатит. Ничего там сложного нет. Либо выпаивай и прозванивай всё подряд... либо шевели мозгом. Гугл тебе в помощь. Запомни, в голову не только едят ![]() |
| Бакум 25/05/2012 20:30 |
| Nik_Al 25/05/2012 20:32 |
Какое питание процессора? Если он пишет но по вториних цепях напряжение ни на одном выходе не наблюдаиться. Пусть для начала убедится - нет ли КЗ во вторичке. |
| petro0000 25/05/2012 20:35 |
R620, R626, R627, R628 резисторы в норме
Q601 - 604 поменял на новые( хоть те били внорме я продзванивал),IC601 оптопару тоже поменял,стабилитроны D611, D619,менял не проверя их,а вот D628,не менял,проверил на пробой,надо поменнять,завтра куплю и поменяю ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 21:39 во вторинке нет короткого замыканияпроаерял,в первинке я резисторы проверерял путьом отпаивания одной ноги |
| Teslo 25/05/2012 20:41 |
petro0000, Если блок питания у тебя не стартует а детали меряются как целые то обычно причина в утечки транзистора Q604он стоит у оптопары с высокой стороны . Утечку можно замерить только стрелочным прибором с высоким напряжением на щупах . Замени его . |
| Бакум 25/05/2012 20:45 |
| Teslo 25/05/2012 20:47 |
bakum, Пока набирал вашей просьбы еще не было теперь воздержусь . |
| LordLostr 25/05/2012 20:56 |
Teslo, Миха,тебе похоже тесно в свободном?
А вообще тут и так не скучно, ![]() |
| Teslo 25/05/2012 21:08 |
LordLostr, Разумеется транзистор , но может и "главный прибор " просто не удержался это же типовуха . |
| Oлег 25/05/2012 21:15 |
petro0000, просьба. Исправь тему согласно правилам, иначе к утру улетит в мусорку. Название темы я подкорректировал.
Я тебе давал номиналы согласно этой схемы.
А не Q604 случаем? Я вроде писал выше. Или я тупить начал ![]() |
| petro0000 25/05/2012 21:21 |
резетку надо сменить,корорая 220 вольт выдаёт
ДОБАВЛЕНО 25/05/2012 22:23
я заменил его Q604 |
| Oлег 25/05/2012 21:29 |
На новый 2SA966? Токовый датчик живой? R614
И не понятно с чем пришел TV что вы нашли, или просто меняли ничего не выявив?
| Teslo 25/05/2012 21:33 |
Oлег, Уточнил по одной из схем Q604 Это типовуха. |
| Бакум 25/05/2012 21:34 |
Oлег, А моих табличек не хватило???? |
| Oлег 25/05/2012 21:34 |
Teslo, угу. я вот тоже номиналы обычно непомню, просто вижу и делаю на автоматизме.
bakum, результата от автора не увидел. Потом флуд бы вытереть отсюда я спать |
| petro0000 25/05/2012 21:36 |
нет поставил 2SB698 f,такой там стоял ,и такой на схеме пишет!! |
| Teslo 25/05/2012 21:45 |
Oлег, Мы поняли друг друга и писали об одном и тоже транзисторе .petro0000, Об этом стареньком фунае море информации . 2SB698 ставь только новый. |
| petro0000 25/05/2012 21:50 |
я понял тебя,я же написал что поменнял транзисторы Q601 - 604, |
| Бакум 25/05/2012 21:55 |
Teslo, Надо было во-втором посту сказать, а то две страницы "МАСТЕРА" мучили с правилами. Оказуется все очень лигко.
| petro0000 25/05/2012 21:55 |
резистор R614 нет такого ,у меня стоит перемычка заводская,а по схеме пишет 3,3 ома |
| Teslo 25/05/2012 22:03 |
bakum, Признаю свое бессилие на расстояние починить не могу . Час назад выдал такой "фунай" транзистор и мелкие электролиты заменил и все работает . |
| petro0000 25/05/2012 22:05 |
ясно |
| kio1 25/05/2012 22:09 |
petro0000, Замени перемычку на дросель . |
| Игорь 13666 09/10/2012 20:23 |
Подскажите как изменить стандарт звука,или частоту?двд когда смотришь звук есть,а когда каналы дребежание вместо звука.не где не могу найти... |
| Бакум 09/10/2012 20:28 |
| KRAB 09/10/2012 21:06 |
| валентин-сибиряк 09/10/2012 21:10 |
не повезло тебе со звуком,ещё и тему неправильно оформил ![]() |
| gaydamaking 09/10/2012 21:39 |
Funai 2000 MK8. Любимый телевизор всех телемастеров!
Проблемы со звуком уже давно решены (без интернета!) Дрстаточно знаний принципа работы телевизора. Например Электрон 714. Игорь 13666! Ты чего полез в него? Хочешь ДОБИТЬ на 99% рабочмй телевизор? P.S. Профиль заполни! |
| непоседа 09/10/2012 21:54 |
ну должно же быть понятно действуй по правилам проедешь дальше |
| makeym 09/10/2012 21:56 |
Точно - прямиком в помойку! ![]() |
| Бакум 09/10/2012 22:04 |
Время на исправления темы вышло! ![]() |
| андрей350 14/07/2013 13:21 |
Телевизор funal тв1400 мк8 .по середине белая полоса
Проверил питание на микросхеме отсутствуетю.пробежал по дорожке вниз стоит резистор R513 .ПЕРЕД НИМ ПИТАНИЕ ЕСТЬ ПОСЛЕ НЕ ГО ПИТАНИЕ НЕТ.САМ РЕЗИСТОР ЦЕЛЫЙ. |
| serega-64 14/07/2013 13:56 |
Сам то вьехал, что сказал?
Бегом к мастеру! ВСЁ! |
| KRAB 14/07/2013 14:27 |
андрей350, идиот, справку от врача предъяви для начала! |
| Yuritsh 14/07/2013 15:03 |
Что-то сегодня ненормальных больше, чем обычно. Мож какая солнечная аномалия?
| serega-64 14/07/2013 15:18 |
Yuritsh, Скорей всего полнолуние. ![]() |
| KRAB 14/07/2013 17:38 |
| Nirbana 04/11/2013 12:14 |
Здравствуйте! Тема ещё не закрыта? Интересно отремонтировал телевизор? |
| KRAB 04/11/2013 14:02 |
А нах тебе ЭТО нужно? |
| Nirbana 04/11/2013 16:29 |
У меня та жа проблема не могу запустить б/п на funai mk8 tv2000a. Поможете? |
| KRAB 04/11/2013 16:57 |
Да, привози - сделаю - оплатишь - заберешь!
Клиентов тут не консультируют! |
| Nirbana 04/11/2013 17:36 |
Состав: Процессор ТМР47С634АN-R584, видео ТА8759BN, F.B.T. 154-064U.
На выходе б/п : +112 - напряжение скачет от 90 до 4в. +27 - та же картина от 2 до 0в. +В - 0в. +12 - 84в. Замеры делал цифровым мультиметром. |
| LordLostr 04/11/2013 18:27 |
Nirbana, Ты хоть чем делай.Эта тема в "помойке",удалена! Читай правила,создай свою темы в проф.разделе.Не забудь прочитать правила раздела! ![]() |
| KRAB 04/11/2013 18:56 |
| asus1011 17/01/2014 12:40 |
Funai 2000A шасси MK8 не находит каналы
Здравствуйте!!! Вот моя проблема, Телик после лампового мастера... принесли телика, он не включался, но питался запустится, и в дежурку, на кнопку повер рякции ноль, вскрыл: плата грязная, в канифоле, БП не пропаян как следует, пропаял, поменял кондюк по цепи 27В, вставил плату работает, каналы переключаются на самом телике, авто настройка настраивает, но не находит, одинаковый шум на всех каналах. звука нет и не регулируется ни на пульте ни на апарате, когда включить видео вход то все включается и регулируется, пульт унивирсален... в архиве: схема, таблица моих напряжений на тюнере... Помогите плиз!!! |
| JYRIJJ 17/01/2014 12:55 |
asus1011, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! |
| asus1011 17/01/2014 13:03 |
а что не так у меня??? |
| KRAB 17/01/2014 13:14 |
| asus1011 17/01/2014 13:25 |
Не хочешь не помогай... |
| LordLostr 17/01/2014 13:31 |
asus1011, Щёлкни на ссылку данную JYRIJJ, ![]() |
| iv-9 18/01/2014 01:52 |
Себя относишь к транзисторному или микросхемному мастеру? |
| vadim3008 18/01/2014 02:03 |
а тебя как прикажешь называть? |
| JYRIJJ 18/01/2014 08:19 |
| asus1011 18/01/2014 13:35 |
себя более к микросхемному...
а по делу подсказать не желаете??? |
| LordLostr 18/01/2014 14:48 |
Нарушителям правил,нет! |
| asus1011 18/01/2014 16:24 |
тогда тему можно закрыть |
| Borek 18/01/2014 17:09 |
asus1011 писал
| Леонардыч 21/03/2014 09:41 |
Сильно греется TA8759BN. У меня есть TA8659AN, возможна ли замена? Где то я читал, что можно заменить TA8659AN на TA8759AN
только надо поменять местами кварцы. Добрый день! Я к Вам за советом: у меня Funai TV-2000A MK8 (Ваша тема). Аппарату 16 лет. Дребезг реле петли размагничивания при включении после долгого простоя, потом может включиться, может кратковременно включиться и опять в дежурку. Эффект емкостной - чем меньше перерывы между включениями-выключениями, тем уверенней включается. Управление работает, растр нормальный, изображение и звук тоже и с антенны и с НЧ-входов (не отличаются). При выключении - на мгновение яркая горизонтальная полоса по центру экрана. Поменял 50% литов - в первичке, во вторичке, в кадровой, замена С652 на 1,0мкФ*250V с переключением "-" на холодную землю, замена оптрона, кадровой AN5512, в блоке питания вместо 2SC3979 стоял 2SC3752 - отличный результат дал BU1508AX. Выходные напряжения в норме в дежурке и в рабочем режимах. На процессорах: TMP47C634N-R584 питание 4,9V (до замены Q601 2SC3752 на BU1508AX прыгало до 4V при самопроизвольном или принудительном отключении), на 6,61,63 ногах TA8759BN 12V, на 40 ноге - 9V. Эффект дребезга и неуверенного включения значительно снизился, но не пропал. Изюминка вопроса: как и у Вас греется как утюг TA8759BN, еще заметил ощутимое тепло от тюнера. Скачал англицкий PDF на TA8759BN, проверил напряжения. Вроде, всё в норме. Всю голову сломал, перерыл весь инет - только у Вас встретил такую несправность. Нашли где собака порылась? Если да - поделитесь советом, плиз. Всем, кто может помочь советом, буду признателен. ДОБАВЛЕНО 21/03/2014 10:53 Писал BITNER Сильно греется TA8759BN. У меня есть TA8659AN, возможна ли замена? Где то я читал, что можно заменить TA8659AN на TA8759AN только надо поменять местами кварцы. Забыл добавить: на плату кинескопа (+180V) приходит 150V. Пока никаких мыслей ![]() |
| KRAB 21/03/2014 10:45 |
мысль проста - нахер Кулибина от ТВ и к Мастеру |
| Леонардыч 24/03/2014 10:07 |
"Умно"! ![]() |
| Кыля 26/08/2014 16:18 |
Ремонт FUNAI 2000A MK8
В телевизоре Funai 2000A MK8,отсутствует тюнер.Подскажите где можно скачать схему TUNER TEKE1-005A,014A,015A. |
| TIVAN 26/08/2014 16:32 |
Кыля, а зачем тебе схема тюнера? Туда подойдет любой на 8 выводов с 12-вольтовым питанием. |
| LordLostr 26/08/2014 16:50 |
Так и есть,но не все смогут скоммутировать,любой. Кыля, Тебе к телемастеру,он сделает. |
| Кыля 26/08/2014 16:51 |
Если незатруднит подскажите какие тюнеры смогут этот заменить,я имею виду марку этих тюнеров чтоб знать что искать |
| LordLostr 26/08/2014 16:57 |
Кыля, У нас есть правила,ты их почему-то не заметил. У нас есть база данных,ты тоже не смотрел. Лентяев мы не уважаем. |
| Кыля 26/08/2014 17:08 |
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 18:28 Вот нашол в базе данных замену тюнеров. Только вот посмотреть и скачать не удаётся штат как сылачька не рабочая. Так и при сходиться спрашивать у знающих людей. Правда сам я только наченающий мастер,вот и при сходиться изобретать велосипед. Вот ещё скоро преволокут телевизор Голстар в каторый умудрились сунуть 380V. Самому интересно что там целого осталось? |
| Кыля 26/08/2014 17:57 |
Нашло какой-то тюнер 113-118C TUGZ1-C07 S07B1401 в паял наместо родного , каналы настраиваються без проблем. А звук хрюкает на всех каналах. Переводы в режим AV звук и картинка чешут отлично. Вывод сделал такой, не даром стоял именно тюнер TEKE1-005A,014A,015A. И во и надо искать и ставить. Все проблемы сразу отпадут сами собой.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 19:01
| LordLostr 26/08/2014 18:01 |
Кыля, Ты так и не понял,тебе сначала сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Потом сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html И только после создавать тему. ![]() |
| vadim3008 26/08/2014 18:01 |
Кыля, Не факт!
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 17:01
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 17:03
| STIPLER 26/08/2014 18:33 |
Подстрой контур ПЧ звука 6,5 МГЦ ,мастерюга.
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965p60.html |
| Кыля 26/08/2014 18:48 |
ДОБАВЛЕНО 26/08/2014 19:54
| iv-9 26/08/2014 22:37 |
Кыля, как ты далек от понимания ценности советов ![]() |
| Yuritsh 26/08/2014 23:41 |
Ну если ты не знаешь, сколько будет дважды два, то КАК ты сможешь понять, что такое квадратный корень??? Надеюсь, аналогия понятна? |
| Кыля 16/09/2014 13:15 |
Учитесь умники. Нашол родной тюнер в паял звук хрюкает. Решил заменить микросхему IC201 и всё
ДОБАВЛЕНО 16/09/2014 14:23 И всё нормально звук работает. И не хрен контура крутить. Искать нужно причину и устронять её,а не делать вид что ремонтируеш
| Yuritsh 16/09/2014 17:15 |
Кыля, на уши лапшу будешь вешать таким же скудомозглым "мастерам" как и ты сам. Невдомёк тебе убогому, что на форуме немало Мастеров, которые переделали сотни таких телевизоров. Так что твоя дезинформация здесь не прокатит. |
| afo 10/12/2014 13:25 |
телевизор Funai TV-2100A MK8 хриплый звук из динамиков
Телевизор Funai TV-2100 mk8 при просмотре телепередач слышен хриплый,искаженный звук из динамиков,громкость регулируется,поменял электролиты С816(220мкф/16в) С802(220мкф/16в) С801(100мкф/16в) С803(100мкф/16в) С811(5мкф/50в) С813(5мкф/50в)С814(100мкф/16в) изменений никаких,как было так и осталось.Подскажите может кто знает(сталкивался)с такой неисправностью,что ещё может быть(нужно заменить,проверить)Пожалуйста помогите. [/list][/b] |
| Yuritsh 10/12/2014 13:34 |
| Komelektron 12/03/2015 20:43 |
Funai TV 1400A MK8 не реагирует на кнопки tuning
Здравствуйте уважаемые форумчане, отремонтировал БП в Funai TV 1400A MK8, пульта к нему нет, показывает темновато и не реагирует на кнопки tuning, до поломки показывал нормально, можно ли будет урпавлять на нем яркостью пультом? Возможно кнопки tuning активны при включении определенного режима на пульте? Помогите пожалуйста. |
| vadim3008 12/03/2015 20:47 |
Komelektron, вот почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Komelektron 12/03/2015 21:02 |
Funai TV 1400A MK8 подскажите модель пульта, или нужен номер шасси? |
| Boris Gorbunkov 12/03/2015 21:38 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic110531.html |
| Komelektron 12/03/2015 22:37 |
Никак не могу найти на него инструкцию пользователя, сбросьте ссылочку пожалуйста. |
| ilyakrd 12/03/2015 23:13 |
Komelektron,
Funai mk-6, mk-7, mk-8 модель пульта |
| Boris Gorbunkov 13/03/2015 00:20 |
Komelektron, кнопки на морде сначала поменяй на новые. |
| Komelektron 18/03/2015 22:18 |
Funai TV 1400A MK8 не регулируется яркость.
Здравствуйте форумчане, отремонтировал бп в Funai TV 1400A MK8. Телевизор показывает темновато, контрастность регулируется, яркость не изменяется, курсор на графике изменения яркости движется, картинка не меняется, подскажите пожалуйста причину. |
| россошанец 18/03/2015 22:29 |
Ускоряющее крутни. В них яркость тупо регулируется, если память не изменяет. |
| JYRIJJ 18/03/2015 22:46 |
Komelektron,
| sergey2015 04/04/2015 20:17 |
Funai TV-2500A MK8 завышено напряжение блока питания
Телевизор модель Funai TV-2500A MK8 Неисправность: завышено напряжение блока питания в рабочем режиме, вместо 120В - 180В. В дежурном режиме вместо 120В - 40В,вместо 27В - 9В. Разорвал цепь 120В на развёртку, поставил нагрузку - лампочку 40Вт. После двух включений нет дежурки, нет выходных напряжений. После замены резистора R626 номиналом 10М на резисторм 5М появилась дежурка, но напряжения на выходе всё равно завышены. Схема блока питания: https://yadi.sk/i/xJkyowsRfkogf |
| vadim3008 04/04/2015 20:21 |
R626-57k интересный подход нет слов! Отдай мастеру! |
| sergey2015 04/04/2015 20:27 |
было предположение, что транзисторы нужно приоткрыть, уменьшил номинал резистора - добавил ток в цепи (i=u/r), может быть глупо, но почему то сработало. |
| vadim3008 04/04/2015 20:29 |
sergey2015, закрой крышку там тебе делать нечего ! |
| Boris Gorbunkov 04/04/2015 20:33 |
sergey2015, а как же D616 у тебя "выжил"??? ![]() |
| sergey2015 04/04/2015 20:40 |
Наверное спасает проц, переводит БП в защиту. Постоянное напряжение GS на полевике 2 В, измерено мультиметром. |
| Boris Gorbunkov 04/04/2015 20:46 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic168198.html - сюда хоть заглядывал?
А сначала сюда надо - http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| sergey2015 04/04/2015 20:54 |
А сначала сюда надо - http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Да, заглядывал. ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 21:59 Комментарии по ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic168198.html мало информативны. ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 22:06 Извините, я только начинаю чинить электронику, может быть подскажите что проверить? где неисправность? |
| vadim3008 04/04/2015 21:34 |
не с того начал!А инфы по твоему шаси море!Ты по google! |
| JEMALVIDEO 04/04/2015 22:39 |
в первичном кондесатор 47 мкф. во вторичном сопртивления в обвязке оптрона, |
| валентин-сибиряк 05/04/2015 05:04 |
Похоже кроме паяльника и кислоты ничего больше и нету ![]() |
| LordLostr 05/04/2015 08:26 |
| sergey2015 05/04/2015 21:59 |
Почему полевик заперт? Откуда берётся напряжение открытия ключа, т.е. напряжение между G и S (полевика)? По вольт-амперной характеристике, напряжение GS открытия полевика 3В, а у меня на мультиметре всего 1В. Почему?
P.S. Спасибо за ответы. ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 23:02 JEMALVIDEO, конденсатор на 47мкФ был исправен, но всё равно заменён на новый. Резисторы исправны тоже. |
| Boris Gorbunkov 05/04/2015 22:51 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ![]() |
| Yuritsh 07/04/2015 00:02 |
| sergey2015 07/04/2015 19:39 |
не сразу, это второй раз, первый раз починил LCD монитор.
Может быть что-то с Q604? Звонится как рабочий. |
| Yuritsh 07/04/2015 19:56 |
| sergey2015 26/04/2015 13:17 |
Ура!!! Всё заработало!!!! Нужно было кинескоп тряпочкой протереть. |
| Denya 03/12/2015 02:02 |
Здравствуйте, Funai 2100 MK8, периодический видны лучи обратного хода, причину нашёл треснула пайка, С507 100мкФ 35в. Запаял, лучи пропали. проработал несколько часов, лучи обратного хода снова появились, но уже не так. Замена на другой C507 ничего не дала. Напряжение видеоусилителей 195в, кинескоп не светлый, работает нормально. Куда копать, где копать?
ПРОПАЯЛ ВСЁ вокруг IC501 ЗАРАБОТАЛО! |
| selfservice 21/12/2015 22:22 |
FUNAI TV-2000A MK8 HYPER - не включается из ДР
Телевизор FUNAI TV-2000A MK8 HYPER не включается из дежурного режима. Ни с пульта (обе кнопки CHANNEL, кнопка STAND BY), ни кнопками на ТВ (обе кнопки CHANNEL, кнопка POWER). Реле щелкает, светодиод на короткое время после попытки включения перестает гореть, а потом снова горит. Откуда начинать копать? Базовые познания в радиоэлектронике имею, схемы читать могу, но конкретно с телевизорами не сталкивался. Из приборов есть цифровой мультиметр Mastech MAS838 и старый стрелочный "тестер". Схему FUNAI TV-2000A MK8 (без HYPER) нашел и даже распечатал и склеил. П.С. Прошу модераторов перенести в "Некомпетентные вопросы" |
| serega-64 21/12/2015 22:51 |
selfservice, =Прошу модераторов перенести в "Некомпетентные вопросы"=
А чё так? Али отремОнтил? |
| selfservice 21/12/2015 22:57 |
Ну я же не спец по ремонту телевизоров. )
Кажется, я понял, с чего начать. На схеме в некоторых точках указаны напряжения, вот их промерить надо. А дальше, надеюсь, сообщество мне поможет. ) |
| Yuritsh 21/12/2015 23:04 |
C чего ты взял, что здесь помогают тем, кто забил на ПРАВИЛА? |
| selfservice 22/12/2015 23:32 |
Решено
Вскрыл телек, чтобы записать названия микросхем, а там многовековая пыль, мох, даже местами на "пыльный иней" похоже. Убрал по возможности почти всю пыль, и заработало.
Возможно, мохоинейпылью были созданы паразитные емкости, индуктивности, сопротивления. "Решено" пока не написал, т.к. прогона еще не было, будет завтра. ДОБАВЛЕНО 22/12/2015 23:38 Вот какие компоненты удалось найти на плате: - видеопроцессор TA8759BN - процессор TMP47C634AN-R584 - кадровая развертка AN5512 - мультиплексор NJU4053BD - M52313SP - строчная развертка D2333 - кинескоп A48KRD89X01 - тюнер PSDMS005 ENV59895F2 - память 24LC01B - DELAY LINE ADL-CP144E |
| Yuritsh 22/12/2015 23:43 |
А я, дурак, очередной тестер себе недавно купил.
| selfservice 22/12/2015 23:58 |
Ну если в этой пылевой массе были проводящие элементы, почему нет? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/12/2015 08:42 |
Yuritsh, малость офтопа, но тут надеюсь можно. Попросили посмотреть какую-то не включающуюся 15" шиваку. Притаскивают - вся покрыта слоем чего-то черного и колючего, морда такое впечатление что пошкурена крупной шкуркой. Открыл, жаль фотоаппарата под рукой не было, плата покрыта сплошным слоем абразивно-стальной стружки по которой в районе FBT и ТПИ расходятся следы молний. Говорят все работало нормально, а в выходные отопление выключали, ну мы как положено два часа возле батареи его подержали потом включили а от бабахнул. Стояло это чудо на участке резки металлобазы. |
| selfservice 29/12/2015 00:49 |
телек включается и работает уже почти неделю
может это и никчему, но напишу, что телек как выяснилось, 2 года пролежал (простоял) в неотапливаемом гараже, к тому же с немного протекающей крышей, т.е. прошел видимо не один десяток циклов заморозки-разморозки, и морозы до -30 точно (т.к. на улице до -40 доходило) структура пыли, похожая на иней видимо от морозов образовалась |
| Neos2311 06/02/2016 01:16 |
Спасибо всем участникам темы. Пришел tv2000a mk8. В б.п. сгоревшие HS601(был C3752), D611(12v) и R601(1.2Om 5W), о котором никто не вспомнил. При этом F601(в номинале) остался цел.В Фунаях мне уже встречались такие резисторы.После замены всех перечисленых деталей 2 часа =полёт нормальный на всех режимах. |
| валентин-сибиряк 06/02/2016 12:21 |
Болезный,ты что летаргическим сном спал 8 лет? Ты знаешь,что уже второй год Фунаёв вообще нету,кочились. ![]() |
| djdf51 06/02/2016 13:51 |
Советую поменять все с горячей стороны, там деталей с десяток, потому что при проверке элементов мультиметром или тестором ты прикладываеш максимум 3 вольта, а реальных условиях гораздо больше. Сколько было таких случев, обрыв резисторов под током и отказ полупроводников. И еще очень внимательно просмотри и пропаяй все пайки, особенно выводы импульсного трасформатора. Аппарату уже наверно лет 20, |
| iv-9 06/02/2016 13:58 |
А я советую поменять вообще все детали, а лучше телевизор. ![]() |
| STIPLER 06/02/2016 19:30 |
Пришёл как то на Фунай, несколько лет назад дело было. У деда с пяток котов живёт, по очереди на этом ТВ лежат, греются, и как оказалось, ссут в него с верхней крышки. После вскрытия обнаружилось, что шасси равномерно покрыто некоей желеобразной вонючей полувысохшей суспензией! Собственно, сам дефект заключался в высохшей ёмкости по питанию ВУ. В данном аппарате она стоит между +130 и +200 на основной плате. Но настолько противно было эту шаську не то что вытягивать, но и прикасаться к ней, что я просто припаял 10/250в непосредственно на ПК. С тех пор так и практикую. Быстро и удобно. |
| Neos2311 06/02/2016 22:44 |
Во первых- я не болезный, и не спал. Во вторых-"второй год Фунаёв вообще нету,кочились": где их нету и где они коНчились? У меня вчера был один в ремонте. Сегодня уже клиент забрал. Работает(пока). А тема хоть и не свежая, а мне помогла. Или нужно было создавать новую? |
| serg63 07/02/2016 11:58 |
Я думал ты профиль заполнил в шутку,теперь вижу ан-нет! Ты каким боком к радиотехнике,стесняюсь спросить? Да будет тебе известно,через неделю всего лишь от брызг одного любимца активные радиокомпоненты превращаются в прах...... Щелочь знаешь что такое?? |
| STIPLER 07/02/2016 13:38 |
serg63, Что было, то и пишу. Недойобывайся, щпециалист свидомый. |
| serg63 08/02/2016 09:41 |
У халтурщиков иначе не бывает! Тем более у красножопых бомжей.... ![]() |
| STIPLER 09/02/2016 06:57 |
serg63, ![]() |
| Filosoff202 27/05/2016 17:06 |
Друзья,подскажите пожалуйста что делать. Попался телевизор Фунай 2000 МК 8 со следами ремонта стоял у друга в гараже лет 10-12,стало жаль выкидывать,решил зачинить. При включении телевизора экран тёмный,каналы переключает(видно номер в верхнем правом углу),включается поиск каналов,но ничего не ловит.Видно что поменяли IC 701,IC 201. Я пропаял все ноги на микрухах 201,701,102 и 101.Итого-ничего! ДОБАВЛЕНО 27/05/2016 17:20 Погуглил немного,грешу на микросхему памяти.Что скажете? Замерил напряжения на микросхеме IC 701 в скобках мои,без скобок которые должны быть.1-6(5,95);2-5,9(6);3-6,9(0,7);4-6,9(0,7);5-7(0,9); 6,7,8=GND;9-11,7(11);10-11,7(11);11-11,7(10,8);12-4,6(2,3);13-5(3,99);14-5(3,99);15-6(5,96);16-11,7(12) некоторые напряжения просажены прилично.Что делать? |
| Filosoff202 27/05/2016 18:19 |
При включении экран тёмный,каналы переключает,настройка есть но ничего не ловит,буквы надписи при настройке не целые.Видно следы замены микросхем IC 201.701 и возможно 102.Пропаял ножки у микросхемы IC 101,пробежал все подозрительные места. Все напряжения с БП в норме.Погуглил немного,грешу на микросхему памяти.Что скажете? Замерил напряжения на микросхеме IC 701 в скобках мои,без скобок которые должны быть.1-6(5,95);2-5,9(6);3-6,9(0,7);4-6,9(0,7);5-7(0,9); 6,7,8=GND;9-11,7(11);10-11,7(11);11-11,7(10,8);12-4,6(2,3);13-5(3,99);14-5(3,99);15-6(5,96);16-11,7(12) некоторые напряжения просажены прилично.Что делать? |
| валентин-сибиряк 27/05/2016 18:59 |
Попод робней про это
да и состав нужно указать. |
| виктор-теледоктор 27/05/2016 19:19 |
Filosoff202, опять?
http://monitor.espec.ws/section18/topic273332.html |
| SASHATOD 27/05/2016 19:36 |
Filosoff202, У этого динозаврика нужно пол ведра литов заменить ![]() |
| Fidoman 28/05/2016 11:06 |
Но по заявленному деффекту конденсаторы электролитические,скорей всего,не причём. |
| Filosoff202 28/05/2016 11:25 |
Состав: IC 101-TMP47C634AN-R584:IC 102 Стоит ATMEL 044 24C01A(хотя судя по схеме надо X24C01AP Но она вроде взаимозаменяема):IC 201-M5231SPV:IC 301-TA8759BN:IC 701-CD4053BEV:IC 501-AN5512:TU1-113-118C:T552-FCK-20B003:Q552-D2333.
Думаю съездить прикупить память X24C01AP да заменить её.Да сесть напряжения посмотреть по ногам микросхем с начало. ДОБАВЛЕНО 28/05/2016 11:28 В описании неисправностей за 03.12.2011. (автор SOS200)нашёл вот что-Funai TV-2100A MK8 ТВ включается постоянно в режиме AV. Автонастройка есть, каналы несохраняет. При осмотре занижено 5в(4.3в).в утечке Q101 и Q102 заменил 5в внорме,проблема нерешилась.После замены памяти AT24C01A все стало на свои места. |
| Boris Gorbunkov 28/05/2016 11:29 |
Filosoff202, http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html ![]() |
| Filosoff202 28/05/2016 17:09 |
Начнём с памяти................................. |
| viktor121251 20/07/2016 21:38 |
Funai TV-1400A MK8 - плохая настройка на каналы
При настройке на каналы в автопоиске (кабельное TV) настраивается на несколько каналов - остальные проскакивает. Сигнал, если настраивать в ручном режиме, довольно слабый (учитывая, что это кабельное тв). При наличии более-менее нормального изображения, звука почти нет, или есть с искажениями. Подскажите, что предпринять? |
| force-13 20/07/2016 22:11 |
viktor121251, контур AFT как вариант. |
| непоседа 20/07/2016 22:15 |
Ударить по клавишам и прочитать очень много информации по МК-8 |
| Влад-Сумы 20/07/2016 22:16 |
viktor121251,возможно причины неисправности,расстроен контур Т211,неисправна схема АРУ,замеряют +5в на выходе AGC тюнера. |
| Boris Gorbunkov 20/07/2016 22:27 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html |
| val912 16/11/2016 16:00 |
телевизор FUNAI TV-1400T MK8 нет настройки в ручном режиме
Всем доброго здоровья! Есть 2 телевизора МК8, оба рабочие, Есть инструкции по настройке, но оба не хотят настраиваться в ручном режиме. При нажатии кнопки PROG на передней панели один раз и нажатии соседней кнопки идет настройка и запоминание каналов в автоматическом режиме, при наж. этой кнопки 2 раза он не переходит в ручной режим. Может неправильно читаю или что-то непонимаю. Пож. подскажите Спасибо |
| валентин-сибиряк 16/11/2016 17:16 |
val912, а ещё признаки какие? ![]() |
| kvn51 16/11/2016 17:19 |
| JYRIJJ 16/11/2016 19:17 |
val912, Читай правила! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| jenia.jex2017 16/12/2016 22:31 |
Доброго времени суток! У меня Funai TV-2000A MK8 вообще ни как не реагирует на пульт, не на одну кнопку. На передней панели ТВ работают все кнопки, только громкость не работает, не прибавить - не убавить нельзя. Подскажите пожалуйста, в чём причина данного дефекта? Мне сдаётся что громкость не работает из-за процессора, что по советуете? |
| REKKA 16/12/2016 22:39 |
jenia.jex2017, а пульт рабочий , ботарейки проверял ?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 23:40 jenia.jex2017, и чего тебя сюда в ЧУЖУЮ ТЕМУ ЗАНЕСЛО!!!!!!!!!!!!! |
| cyberbob 16/12/2016 22:48 |
Поджарь.... ![]() |
| iv-9 16/12/2016 22:53 |
И съешь... ![]() |
| Asteroidwuk 16/04/2017 16:59 |
ТВ Фунай появилась узкая полоса по середине экрана. Это что с кинескопом? |
| непоседа 16/04/2017 17:07 |
Да нет,по середине это как, вверх в бока.А у нас сначала читают правила а потом задают вопросы. |
| Asteroidwuk 16/04/2017 17:12 |
Че ты разве мастер? Схему Фуная не знаешь? Там есть микросхемы немного и диоды с сопротивлениями разными. Ты мне скажи как кинескоп прострелить чтобы полоса раскрылась. |
| киев 16/04/2017 17:15 |
Asteroidwuk, опоздал с темой больше, чем на две недели. Первое апреля давно прошло. |
| непоседа 16/04/2017 17:26 |
Берешь в обе руки по утюгу и разглаживаешь,если надоест стукни по экрану и полоса исчезнет. |
| Boris Gorbunkov 16/04/2017 17:45 |
ЭТО с матрицей ![]() |
| SASHATOD 16/04/2017 17:48 |
Asteroidwuk, Паламался,бывает ![]() |
| Asteroidwuk 16/04/2017 17:59 |
В кинескопе есть катушка ее надо поменять. Там вакуум как мне ее перемотать? Там 4 или 5 витков развертки полосы по кадрам. Вакуум как не упустить мне подскажите. |
| Boris Gorbunkov 16/04/2017 18:04 |
Оставь телек в покое. Мастера найди. |
| force-13 16/04/2017 18:09 |
Это сколько ж надо было выпить? |
| Asteroidwuk 16/04/2017 18:10 |
Надо сесть на горловину и пукнуть и вакуум завода держать в попе и одновременно заменить кадры. Щас попробую, тока не знаю как горловина войдет в меня, буду терпеть. |
| n max 16/04/2017 18:11 |
Автор пиши есчо тему в важные прикрепим |
| Asteroidwuk 16/04/2017 18:12 |
Горловина порвала попу. Нахер мне такой ремот. |
| n max 16/04/2017 18:20 |
Это так пасхальные яй..а вставляют или чего-покруче.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 18:24
Разрядить анод не забудьте,а то оргазм можно поймать |
| Asteroidwuk 16/04/2017 18:45 |
Уже кончил на трубу. Но узкая полоса осталась. Надо диод в катоде поменять или транзистор какой. |
| n max 16/04/2017 18:46 |
В дырочку от присоски? |
| Asteroidwuk 16/04/2017 18:50 |
Нет там катушка на горловине я ее забыл снять и так сел на нее. Больно но полоса так и осталась. На че сесть или че перемотать? Такой ремонт больной очень. Вакуум пока еще в попе держу. |
| n max 16/04/2017 19:02 |
А магниты чистоты цвета не помешали-гладко вошли ![]() |
| Asteroidwuk 16/04/2017 19:06 |
Все гладко вошло кроме катушки на горловине. Магниты там не видно но наверно зашли тоже. Где катушка там и магниты не отличить по заходу в очко. |
| виктор-теледоктор 16/04/2017 19:26 |
Это раздел по ремонту телевизоров?Я ничего не перепутал? |
| валентин-сибиряк 16/04/2017 20:12 |
| vadim3008 16/04/2017 20:46 |
Да,дожились! Asteroidwuk,Иди проспись,чудак! |
| n max 16/04/2017 20:51 |
Несчастный случай на работе.Яйца красные и синие перепутал--прям как в матрице |
| непоседа 16/04/2017 21:18 |
Астероид у тебя что дома утюга нет,что так долго ТВ мучаешь. |
| СВЯЗИСТ28 18/05/2017 01:19 |
А у меня в дежурном режиме слышно лёгкое звучание в динамиках в виде рокота.В рабочем режиме напруга 117 вольт вместо 112.Стоит в первичке вместо Q604 2SB698,неродной отечественный транзистор наподобе кт814,незнаю маркировка стёрта.Напряжение не удаётся понизить до 112 вольт и рокот в дежурке.Что это изза не родного транзистора или изза оптопары,или что другое там.Телевизор FUNAI 2000A MK8
ДОБАВЛЕНО 18/05/2017 03:33 А так с изображением и звуком в рабочем режиме всё почти в порядке,кроме как по горизонтали большой размер из-за увеличенного напряжения В+ 112 вольт до 117.И какой можно транзистор вместо 2SB698 поставить и оптопара P721F стоит,а по схеме должна стоять PC120F. ДОБАВЛЕНО 18/05/2017 03:37 Кондёры менял,резисторы проверил,но всё бестолку.Что ещё может,кто с этим сталкивался.За совет заранее благодарю!!!!! |
| kOt90 05/08/2017 15:17 |
Funai Tv-2100A MK8 серый экран с линиями обратного хода
Состав-Центр. проц-TMP47C634N-R584, видеопроц-TA8759BN, память- Х24С01, УНЧ-AN-5265,кадровая--AN5512, радиоканал-M52313SP, БП-2SC3979, ТДКС-FCK-20b003. Изначально пришел с пробитым ТДКС и спаленным транзистором HOT.... после замены телевизор включился, на экране серый фон с линиями обратного хода.... Напряжения с блока в норме, кондеры все заменил в первике и во вторичке ..... небыло конденсатора С652(вытянули в предыдущем ремонте )поставил, 170вольт есть..... пробовал менять ta8659bn(стояла в панельке ) ...... на катодах по 172В, накал 6В.... Замучал меня этот тв.. пол дня только от канифоли отмывал в предыдущем сервисе все перепахали |
| Yuritsh 05/08/2017 15:19 |
| Boris Gorbunkov 05/08/2017 15:27 |
kOt90, так от нас то чо надо???
Починил что-ли? |
| kOt90 05/08/2017 15:32 |
если починил, не обращался бы ) а от Вас нужен совет дельный |
| непоседа 05/08/2017 15:49 |
КОТ много поиска,читаем,пробуем,не получается,конкретный вопрос,а вообще то о нем ТВ так много написано. |
| REKKA 05/08/2017 15:51 |
| Boris Gorbunkov 05/08/2017 18:27 |
| валентин-сибиряк 05/08/2017 18:53 |
Да что с графикой.
Не посмотрел,тема-то в корзине ![]() |
| Ю.А.М. 18/01/2018 20:09 |
Funai TV 1400A MR8 нет кадровой развертки, при включении горизонтальная полоса на экране. |
| Boris Gorbunkov 18/01/2018 21:35 |
| avmavm 04/04/2018 14:52 |
TV Funai-2000T MK8, переключение стандартов звука без пульта
Возможно ли переключение стандартов звука без пульта ДУ? |
| виктор-теледоктор 04/04/2018 15:06 |
Там автоматическое распознавание BG/DK |
| avmavm 04/04/2018 15:12 |
Спасибо! |
| STIPLER 04/04/2018 20:20 |
Размагничивание сердечника контура 6,5 МГц - всё более часто встречаемая типовуха в этом ТВ! Выкрутить примерно от 0,25 до 1,5 оборота. |
