Слив в стиралке.... | |||||
| Burann 06/05/2006 21:08 |
есть стиралка, типа Сandi (830?), узкая...
стивать начинает, только шланг лежит на полу;-) насос вытаскивал-работает, шкив не прокручивается... где копать? командоаппарат не может.... мож какой датчик..... но там всё вроде просто...... |
| fed 06/05/2006 22:05 |
сначала правила читаем |
| Vmax 07/05/2006 00:13 |
Burann, так работает или не прокручивается? |
| Burann 07/05/2006 21:02 |
Насос работает.... Но только если сливной шланг на полу;-) А если, как положено, крючком в слив, то мотор работает, но вода не сливается,нет перемешивания при сливе, потом программатор продолжает своё дело, перещёлкивается на другую программу, а вода так и остаётся.... а если шланг опустить, то вода сливается... начитает перемешивание, и всё своим чередом. где блин собака порылась.... а раньше работала нормально... Добавлено 07/05/2006 22:03
правила в форуме или на стиралку;-)))?????? |
| Vmax 07/05/2006 23:16 |
Ну, значится, водяная помпа не качает, а вода льётся -- своим ходом, когда шланг на полу лежит
скорее всего лопасти помпы заклинило какой-нибудь хренью, слей воду, открой фильтр, думаю, найдшь там много интересного. и ещё: оформи тему в соответствии с правилами Форума... |
| Burann 10/05/2006 13:28 |
так я и думал, что мусором заклинило.....мусора нет. снимал помпу, включал, работает нормально и в ручную лопасти нормально крутятся.... и при сливе слышно, что насос "гудит"...."вроде"
А фильтра там нема почему-то....
Просто напрямую. "Candy Holiday 803" Не найду, как изменить название темы... времени в обрез ![]() |
| Burann 12/05/2006 20:43 |
ну братья! мож кто чо знает, киньте в меня ![]() |
| Vmax 13/05/2006 23:01 |
Ну, чудес не бывает, проверь сливной шланг, патрубок от бака до насоса на предмет нахождения в них посторонних объектов |
| Burann 14/05/2006 08:21 |
так оно так.... чудес не бывает.....;-((( шланги продуваюся легко..... и от бака тоже.... Э-э-э-х.....! |
| johanh 14/05/2006 08:50 |
Меняй насос.
Добавлено Май 14 2006 У тя лопасть вокруг оси прокручивается. ![]() |
| Vmax 14/05/2006 20:39 |
Воооо !!!
В любом случае, проверь гипотезу практической заменой. Практика, она, понимаешь, -- критерий истины....... Добавлено 14/05/2006 19:44 вытащи водяной насос из стиралки, прицепи 220 вольт ( переменных) на клеммы и убедись, вращает лопостями, или просто гудит. Только осторожно, чтобы током не вольтнуло..... |
| Burann 16/05/2006 07:40 |
Это было первое, что я и сделал.... пытался даже притормозить лопасти, думал, что прокручиваться будут, ан нет, хрен-с.... вроде твёрдо сидят.... Блин, где копать.....??????? |
| johanh 16/05/2006 11:12 |
А у тя клапана в энто время открыты? Мог бы отдельно насос проверить.В тазу с водой. ![]() |
| Burann 16/05/2006 18:00 |
интересно....... про таз ума не хватило..... а вот про клапаны не понял? поясните, плиз... |
| Vmax 16/05/2006 18:24 |
А мож у него лопасти в противоположную сторону врящяются ??? типа запихивают воду назад в бак ... из канализации ??? ![]() |
| johanh 16/05/2006 19:03 |
Не за будь о тех безопасности На сухом пластиковом покрытии не касаясь воды.
Клапана перекрытия воды.Burann, Тут тебе уже дали Полное описание стиралки а ты еще к работе не приступил. ![]() |
| Burann 18/05/2006 10:20 |
я, конечно, понимаю, что Вы все асы... издеваетесь...
сегодня разберу машинку ещё раз... про клапана. а при чём тут клапана перекрытия воды? т.е. Вы хотите сказать, что если эти клапана не перекрыты, то и сливать не будет? насос-то типа гудит при режиме слива... |
| johanh 19/05/2006 15:30 |
Ждем-с ![]() |
| Vmax 19/05/2006 16:01 |
А я уже постирал бельё... ![]() |
| Burann 22/05/2006 15:01 |
вобщем, ларчик просто открывался... дело было всё же в насосе. Когда он был, снят, то он работал нормально, а вот когда его вставлял в корпус, то смещалась пластиковая втулка, где, видимо, имитация подшибника, и его клинило, выставил, вроде 4 стирки прошли нормально.... всем спасибо за участие...прошу извитить, что отвлёк своими мелочами ![]() |
| johanh 22/05/2006 15:38 |
