Слив в стиралке....
Burann
06/05/2006 21:08
есть стиралка, типа Сandi (830?), узкая...
стивать начинает, только шланг лежит на полу;-)
насос вытаскивал-работает, шкив не прокручивается...
где копать? командоаппарат не может.... мож какой датчик..... но там всё вроде просто......
fed
06/05/2006 22:05
сначала правила читаем
Vmax
07/05/2006 00:13
Burann, так работает или не прокручивается?
Burann
07/05/2006 21:02
Vmax писал:
Насос работает.... Но только если сливной шланг на полу;-) А если, как положено, крючком в слив, то мотор работает, но вода не сливается,нет перемешивания при сливе, потом программатор продолжает своё дело, перещёлкивается на другую программу, а вода так и остаётся....
а если шланг опустить, то вода сливается... начитает перемешивание, и всё своим чередом. где блин собака порылась.... а раньше работала нормально...
Добавлено 07/05/2006 22:03
fed писал:
правила в форуме или на стиралку;-)))??????
Vmax
07/05/2006 23:16
Ну, значится, водяная помпа не качает, а вода льётся -- своим ходом, когда шланг на полу лежит
скорее всего лопасти помпы заклинило какой-нибудь хренью, слей воду, открой фильтр, думаю, найдшь там много интересного.
и ещё: оформи тему в соответствии с правилами Форума...
Burann
10/05/2006 13:28
Vmax писал:
так я и думал, что мусором заклинило.....мусора нет.
снимал помпу, включал, работает нормально и в ручную лопасти нормально крутятся.... и при сливе слышно, что насос "гудит"...."вроде" хммм...
А фильтра там нема подмигивание почему-то....
Просто напрямую. "Candy Holiday 803"
Не найду, как изменить название темы... времени в обрез смущен
Burann
12/05/2006 20:43
ну братья! мож кто чо знает, киньте в меня недовольство, огорчение
Vmax
13/05/2006 23:01
Ну, чудес не бывает, проверь сливной шланг, патрубок от бака до насоса на предмет нахождения в них посторонних объектов
Burann
14/05/2006 08:21
Vmax писал:
так оно так.... чудес не бывает.....;-(((
шланги продуваюся легко..... и от бака тоже....
Э-э-э-х.....!
johanh
14/05/2006 08:50
Меняй насос.
Добавлено Май 14 2006
У тя лопасть вокруг оси прокручивается. улыбка
Vmax
14/05/2006 20:39
johanh писал:
Idea Воооо !!!
В любом случае, проверь гипотезу практической заменой.
Практика, она, понимаешь, -- критерий истины.......
Добавлено 14/05/2006 19:44
вытащи водяной насос из стиралки, прицепи 220 вольт ( переменных) на клеммы и убедись, вращает лопостями, или просто гудит.
Только осторожно, чтобы током не вольтнуло.....
Burann
16/05/2006 07:40
Vmax писал:
johanh писал:
Idea Воооо !!!
Это было первое, что я и сделал.... пытался даже притормозить лопасти, думал, что прокручиваться будут, ан нет, хрен-с.... вроде твёрдо сидят....
Блин, где копать.....???????
johanh
16/05/2006 11:12
А у тя клапана в энто время открыты? подшучивать, дразнить Мог бы отдельно насос проверить.В тазу с водой. подшучивать, дразнить
Burann
16/05/2006 18:00
johanh писал:
интересно....... про таз ума не хватило..... а вот про клапаны не понял? поясните, плиз...
Vmax
16/05/2006 18:24
А мож у него лопасти в противоположную сторону врящяются ??? смех типа запихивают воду назад в бак ... из канализации ??? смех
johanh
16/05/2006 19:03
смех классно! Не за будь о тех безопасности На сухом пластиковом покрытии не касаясь воды.
Клапана перекрытия воды.Burann, Тут тебе уже дали Полное описание стиралки а ты еще к работе не приступил. подмигивание
Burann
18/05/2006 10:20
johanh писал:
я, конечно, понимаю, что Вы все асы... издеваетесь...
рёв в три ручья
сегодня разберу машинку ещё раз...
про клапана. а при чём тут клапана перекрытия воды? т.е. Вы хотите сказать, что если эти клапана не перекрыты, то и сливать не будет? насос-то типа гудит при режиме слива...
johanh
19/05/2006 15:30
улыбка Ждем-с подмигивание
Vmax
19/05/2006 16:01
А я уже постирал бельё... подшучивать, дразнить
Burann
22/05/2006 15:01
johanh писал:
вобщем, ларчик просто открывался... дело было всё же в насосе.
Когда он был, снят, то он работал нормально, а вот когда его вставлял в корпус, то смещалась пластиковая втулка, где, видимо, имитация подшибника, и его клинило, выставил, вроде 4 стирки прошли нормально.... всем спасибо за участие...прошу извитить, что отвлёк своими мелочами улыбка
johanh
22/05/2006 15:38
браво!
