СМА Candy | |||||||
Sandy 16/05/2006 15:05 |
СМА Candy Aquamatic 8T треск при сливе - замена помпы?
При переходе на части программы, в которых активируется слив, раздается треск (громкое низкочастотное жужжание). Раньше он возникал кратковременно, теперь продолжается почти без перерыва. После снятия помпы убедился, что посторонних предметов там нет (ранее доставал мелочь, замочки от "молний" и т.п.). При проворачивании крыльчатки насоса руками, возникает значительное сопротивление (раньше такого вроде бы не было). Может кто-нибудь подтвердить мои предположения, что требуется замена насоса? Или причина в другом? |
fed 16/05/2006 15:11 |
Sandy,подтверждаю!За помпой клик сюды |
Sandy 16/05/2006 15:13 |
Спасибо!
А нужно уточнять модель насоса? |
fed 16/05/2006 15:30 |
Sandy,просто назовите модель стиральной машинки и её 8значный номер,начинающийся на 3 |
ur3abt 15/06/2006 17:04 |
Candy CS-2085
Привет всем помогите кто может нужна прошивка на Candy CS 2085 мигал свет и повсей видимости слетела прошивка короче при включении устанавливаеш режим работы стирки и тд она все равно включается на режим 90градусов и остальные операции тоже свои ставит или ставиш полоскание а она делает полню стирку с нагревом воды до приблиз 90 градусов я думаю что дело в прошивке так как все пошло после того когда мигал свет были перепады. |
CCK 15/06/2006 17:23 |
ur3abt, то что слетела прошивка мало вероятно
напиши серийный номер машинки, потом подумаем |
Rain 15/06/2006 20:32 |
Продутовый номер нужен. |
moon 15/06/2006 22:11 |
очень вероятно ,что транзисторы могли погореть на модуле ! такое на вирпулах при моргании света бывает! |
fed 15/06/2006 22:16 |
1.исправь заголовок где укажи вид техники,2.правильно напиши номер стиралки начинающийся на 3, 3.срок до утра и в мусор часиков так в 11 отправлю |
ur3abt 18/06/2006 16:21 |
Я извеняюсь за позний ответ уезжал перепишу данные и внесу я сейчас не дома но всеравно кажется что прошивка потомучто ставишь полоскание а она стирает полный цикл, а как исправить тему я незнаю? |
fed 18/06/2006 19:23 |
читай FAQ а прежде чем создавать темы читай правила их создания |
moon 18/06/2006 20:13 |
Digon 27/07/2006 22:54 |
Candy Happy 8 - REMCO 5015
У модуля REMCO отломлен кусочек платы с JMP 2. Может кто поможет с принципиальной схемой? |
batona 08/11/2006 05:04 |
Стиралка Candy Alise101ES 31046618 выгорел командоаппарат
стиралка знакомого, по его словам предистория такова- машинка перестала крутить, вскрытие показало износ щёток двигателя, были подобраны какие-то неродные отечественные и подогнаны по размеру, после этого машинка работала больше суток без претензий, потом появился запах. В результате на плате управления двигателем выгорел BTB15-600 с дорожками, а на командоаппарате выгорела дыра в текстолите, провода снялись вместе с клеммами, дыра охватывает клеммы E11.E10.F11.F10.F9.G10.G9.G8 и соответственно окружающие дорожки. Тип командоаппарата 9274560.3В. Попадание воды на командоаппарат знакомый исключает, вопрос отчего такой пожар случился, не повторится ли это с новым командоаппаратом, при условии восстановления платы упр.двигателем, реально ли найти клемную часть и заменить только её, механика и двигатель таймера в порядке, а вообще я так понял запчасти к Candy в дефиците. Можно ли найти схему машинки или командоаппарата с клемной платой. Заранее спасибо. |
med-ved 11/02/2009 11:28 |
Ремонт Candy Trio 043
Форумчане, здравствуйте! Неожиданый трабл с плитой, отломалась ручка выбора режимов в духовом шкафу. Сломался штырь и переключать с помощью спец средств чертовски не удобно. Может кто знает как исправить эту проблему? |
sergeih 11/02/2009 12:00 |
Вызвать мастера и проблема решится ! |
med-ved 11/02/2009 19:37 |
to sergih
Мастера вызвал, надежды мало, т.к. пока запчасть закажут, привезут из за бугорья, пройдет не мало недель. Может кто даст наводку, где можно самому найти найти искомую зп.ч. На месте нового Митинского радио-рынка, раньше было много полезных вещиц у старьевщиков, может есть в Москве еще такое местечко? Подскажите. |
med-ved 13/02/2009 12:12 |
Спецы, откликнитесь! Неужели поломка штырька на ручке переключения выливается в гиппер-проблему. Самоделкины и профи помогите решить проблему! |
Мелиор 13/02/2009 16:33 |
med-ved, во-первых оформи правильно тему. Во-вторых не совсем понятно что за штырь и где он сломался. Фотография искомой детали может и навела бы кого-нибудь на мысль |
Vik 120 14/02/2009 00:54 |
Стиральная машина CANDY CTS100 Отключается после включения
Стиральная машина CANDY CTS100 отключается после включения через разное время и в разных режимах. После нескольких попыток пуска запускается и работает нормально. |
Мелиор 14/02/2009 01:20 |
Vik 120, и что? |
Рифат 14/02/2009 07:50 |
Мелиор, просто Vik 120, поделился с нами впечатлением от увиденного. |
Vik 120 14/02/2009 14:12 |
Хотел узнать возможные причины. Когда отключается, ставлю на слив. Слив тоже через некоторое время отключается(сливает неполностью). Ставлю снова на программу стирки - работает нормально. По второму разу стирка тоже нормально проходит без остановки. |
xarl 14/02/2009 16:48 |
Vik 120, проверь розетку или удлинитель, что там у тебя отсюда не видно... |
Vik 120 14/02/2009 18:40 |
xarl 14/02/2009 20:31 |
Vik 120, так ты хоть напиши, что проверил, что замерил. А так только манипуляции с ручкой и все... Когда отключается что, где есть в машине? |
regiss 15/02/2009 14:24 |
С этого и надо было начинать...... С\М ловит ошибку. Сливай прошивку с ПЗУ, там всё будет видно..... |
Гоблин 17/02/2009 11:11 |
В машинках как и в медицине сразу нужно начинать с лоботамии. А лучше сразу залить новую прошивку. Новое оно шо дурное. |
kmkkpa 09/03/2009 22:00 |
такаяже фигня была окозалась прошивка |
МИГУЛЯ 24/06/2009 10:12 |
СМА Candy G0512TXT-07 после грозы слет .прошивки.
считали память она вся FF/ просьба помочь с прошивкой s/n 3100160207160270 |
xarl 24/06/2009 10:15 |
МИГУЛЯ,
http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html |
Рифат 24/06/2009 10:20 |
МИГУЛЯ, исправляйся,тему потом снесу в корзину. |
МИГУЛЯ 24/06/2009 11:36 |
извините.
сноси. |
grus 10/08/2009 10:46 |
candy holiday 603 течет
Когда вода начинает поступать для полоскания, она выливается через место, куда засыпают порошок. Сначала думал, это связано с перегрузом бельем (машина текла не каждый раз). Но теперь убедился, что это не так. Буду благодарен за конкретные советы |
Рифат 10/08/2009 11:05 |
grus, первый конкретный совет-оформить тему как положено.ВИД ТЕХНИКИ.МОДЕЛЬ,НЕИСПРАВНОСТЬ. |
alex 29 10/08/2009 23:33 |
grifat несомненно прав , но был такой случай - в итоге оказался виновен стиральный порошок (был подделкой
- в воде практически не растворялся ). Хотя клиенты уверяли что купили по ОЧЕНЬ дорогой цене... |
regiss 10/08/2009 23:40 |
Какой порошок, когда забор воды идёт на программе полоскания ??? |
шайтан 10/08/2009 23:45 |
У меня таких случаев в практике была не одна сотня, даже пару раз вместо порошка строгали ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО |
Rain 10/08/2009 23:50 |
А я знаю, что может быть. Дырдочка забилась, или колпачек утерян. |
Рифат 11/08/2009 06:43 |
alex 29, regis2, шайтан, Rain, Браво! А как насчёт того чтоб уважать себя и других?
Rain 11/08/2009 22:03 |
mentol, а ты вытащи бункер и загляни, не забилось ли порошком. Или зови мастера. И еще мы флудим в чужой теме, а это запрещено. |
Алесей 12/08/2009 14:13 |
grifat, тема отправляется туда где ей и место.. |
Georgy000 14/11/2009 15:24 |
СМА Candy aquamatic 6t не переключает на 10 режим программы
Добрый день! Проблема следующая: мамка пожаловалась, что вроде как единовременно машинка перестала отжимать на 4-5 программе, просто медленно крутит и все, и когда ставишь 6, доходит до 10 и замирает (раньше вроде тоже замирала, но потом опять включалась, это вроде как была особенность этого режима) если щелкнуть рукой то дальше работает до Stop. И еще как раз на этой десятке (если рукой щелкнуть ручку командоаппарата) очень похоже что гудит вариатор. На остальных режимах (режим отжима, простые режимы вращения) все нормально и тихо, только вот на этом шумит. Пытаюсь, понять что в нем такого особенного во вращении по сравнению с другими режимами, но не понимаю. Что сделал, разобрал командоаппарат, проверил все зубцы на их наличие на шестернях, почистил все клеммы, прозвонил все тестером. Все вроде в порядке, но все равно такая же петрушка. Кондеры прозвонил туда-сюда- не звонятся. Все сухое, без ржавчины. Тэн работает. воздушный клапан работает, клапан подачи воды работает. Вообщем вроде уже все проверил и перепроверил. Может кто подскажет от чего зависит переключение на 10 ступень стирки, и почему может не отжимать с 4-ки на 5-ку. Машинка отправляется на дачу, и мастера там будет затруднительно найти, поэтому пробую своими силами. |
Kurt76 14/11/2009 17:08 |
Georgy000, подзасорён насос.. |
Georgy000 15/11/2009 05:24 |
насос почистил, полностью разобрал, работает как часы, воду сливает оч быстро |
Павел- 15/11/2009 08:56 |
Вызови мастера.
А сам - доламаешь! |
Рифат 15/11/2009 11:36 |
Georgy000, дописывай ВИД техники в названии темы. |
Georgy000 15/11/2009 16:02 |
извиняюсь, сначала не понял что такое СМА и решил не писать) Там ломать-то нечего. У машинки электронных блоков нету только командоаппарат, тогда попробую перефразировать вопрос: от чего зависит еще переключение программ на командоаппарате кроме как от шагового моторчика, на который подается питание также от командоаппарата, например от температуры, или также от каких-нить команд с самого мотора. И второй вопрос, что делать с вариатором, разбирать его не реально, потом не соберешь (знаю по картингу), шумит только на одной программе, если рукой покрутить все норм, на других программах есть такие же медленные вращения как на этой но шума нет. |
максим 0203 15/11/2009 16:05 |
Ошибаешься, там еще и модуль имеется!Лучше вызови мастера |
Kurt76 15/11/2009 19:13 |
максим 0203, там разве модуль есть...???
это ж вроде-низкооборотная.. ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 20:15 максим 0203, ты старые канди видел? ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 20:15 максим 0203, ты старые канди видел? |
максим 0203 15/11/2009 20:17 |
я недавно такую ремонтировал, только не 6т а вроде 8т, проблема была с УБЛ. Модуль там находится с правой стороны в нижней части машины (как в Индезите) |
Georgy000 15/11/2009 21:08 |
на 8Т и 10Т есть на 6Т нету) Если бы был, я бы даже не лез. |
максим 0203 15/11/2009 22:03 |
Пардон, ошибочка вышла |
Мелиор 15/11/2009 22:27 |
Georgy000, а мастера почему бы не позвать? |
Georgy000 15/11/2009 22:46 |
Потому что самому интересно отремонтировать) тем более там все- практически, чистая механика. Она уже отслужила больше 12 лет, уже новую берем, а эту отремонтирую сам- хорошо, нет так нет. Сюда обратился за советом, может кто подсказал бы, от чего еще зависит переключение на след. программы, потому что сам блок и все зубья целы, а на 10 не переходит (это главная неисправность) |
regiss 16/11/2009 12:23 |
На месте модеров, таких "клиентов" сразу банил бы, а темы кидал бы в мусорку..... Речь то идёт о функции "Остановка с водой" ( т.е. 56 шаг командника). |
Georgy000 17/11/2009 01:13 |
Пауза паузой, но она не может продолжаться сутками? Вечером закинули белье, утром перед 10-ой стоит, приходится рукой перещелкивать, чтобы отжим был.
Regis2, имейте чуть-чуть уважения к людям, если я нарушил правила, баньте без проблем, но я просто обратился за помощью (просто интересна техника с детства, и хочется понять и изучить, а не пить пиво в подъезде в 20 лет с такими же обсосами и в лифтах гадить). Не хотелось бы Вам пожелать такого же отношения, когда Вы заинтересуетесь какой-либо незнакомой Вам темой. Извините еще раз, просто в правилах форума не было указано, что с вопросами могут обращаться ТОЛЬКО спецы-мастера и инженеры стиральных машин. Искренне спасибо всем, кто попытался помочь, дальше буду смотреть куда какой провод идет и за что отвечает. |
Рифат 17/11/2009 13:05 |
Georgy000, Никто тебя банить не собирается просто так
только я не понимаю ,для чего ты это собираешься проделывать? regis2, тебе полную раскладку дал . даже с картинкой. Тебе неужели не понятно, что это функции введённая на АБСОЛЮТНО ВСЕХ таких машинках. Переключение на дальнейшую программу происходит при перещёлкивании командаппарата вручную. заставляешь нашего корифея regis2 лишний раз нервничать |
regiss 18/11/2009 14:52 |
А он документации и, тем более, опыту других - не верит, инструкцию пользователя - не читает. А зачем ? Раз мамка сказала, значит так оно и должно быть:
Рифат 18/11/2009 16:59 |
regis2, |
regiss 18/11/2009 17:43 |
Более внимательно прочитал посты автора и тихо ОПУПЕЛ
Вот эти перлы можно занести в "аналы" ремонтного мастерства:
Одним словом - КВН..... |
makke 18/11/2009 20:25 |
вот читаю и думаю, где же он там вариатор нашел. что то не замечал чтоб шестерни командоаппарата меняли свое передаточное число |
regiss 18/11/2009 21:09 |
В данной С\М вариатор на моторе, вместо шкива. |
Georgy000 18/11/2009 21:58 |
Ладно, вместо того чтобы помочь, смейтесь. Что я неправильного такого написал?
1. Вариатор на валу мотора стоит 2. Команды от мотора- я просто предположил, что может есть какая-то обратная связь. 3. А как кондеры еще проверить тестером? Я знаю только контакты прозвонить, если звонятся то кранты ему. Да и дело не в них. 4. Почему он на 10 должен останавливаться? Если всегда было, что до стопа доходило (при мне тоже)? Мамка сказала только, что он на 10 задерживалась, а потом до стопа доходила, но теперь почему-то не доходит и не отжимает (кнопка выкл. отжима не нажата) 5. Тыкните носом, где это в инструкции написано, я первым делом туда полез, так там кроме как вариантов стирок ничего нету (например для деликатной одну цифру, для обычной другую и тп), конкретно по этапам стирка никак не расписана. Вообщем, тут одни балоболы (за исключением некоторых) которые нихрена не знают, только посты набивают, флудеры и бездельники одним словом. Сначала разберитесь в теме, а потом свои искрометные комменты отпускайте. ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 23:07 Почему нельзя просто, если не сложно, скинуть схему, или просто подсказать куда копать? Почему-то, а на глупый коммент про вариатор, и написали что к чему и картинку показали, хотя товарищу не сложно было написать в гугле "candy 6T variator" и убедиться в наличии онного. Зачем насмехаться и флудить, если человек просто хочет разобраться, и обращается к Вам за помощью? Ладно спасибо Всем, тему можно удалить. мой аккаунт тоже. |
xarl 18/11/2009 22:13 |
Сравнение некорректно... |
Georgy000 18/11/2009 22:25 |
а что корректно тут? Насмехаться? Всем когда-то требуется помощь, в самых разных ситуациях, и со стиралками и со спасением жизни, так давайте вместо того чтобы помогать друг другу, бросать в трудную минуту. |
regiss 18/11/2009 22:26 |
Устал я уже тебе доказывать, спать иди.... Мамке - привет..... P.S. Не представляю, что надо "употреблять", что бы в данной модели командник на 10-ой позиции "постоял, постоял (подождал прихода мамки) - и пошёл" |
Georgy000 18/11/2009 22:33 |
Я не знаю, этого я не замечал, просто передал с ее слов. Может ошибается. А вот, то что до стопа доходило то это точно. У меня такая работа, что надо, чтобы форма всегда была как новая, поэтому бывает, что вечером надо срочно постирать и погладить, вот я бегал иногда до стиралки, смотрел стоп там или нет, чтобы побыстрее достать и погладить. Кстати, я так понял, что там "остановка с водой", а у меня перед 10-кой сама воду откачивает, и останавливается без воды.
Ладно, хоть один дельный совет услышал от Вас, пойду футбол посмотрю и спать, Зы Я с Вами не братался и не пил за одним столом... Болеем за Россию, верим в Победу! |
Dima700926 19/11/2009 06:30 |
Не будь грамотным майором вместо шлагбаума, если хочешь разобраться - сядь перед машинкой и смотри как она работает и где виснет. Что толку писать "мамка сказала", если она может ошибаться. |
Рифат 19/11/2009 07:27 |
ну аккаунт и не стоит даже и удалять--не за что. А за всё вышесказанное ---пожалуста.Внимаю просьбе автора--тему удаляю. Последнее обращение к автору темы.Напишите в представительство Candy пусть они для ВАС ЛИЧНО создадут такую машинку ,которая сама будет перескакивать на 10 режиме. А другие многие-многие тысячи людей ,имеющие такую же машинку ,пусть как последние лохи и дальше продолжают переключать режим в этом месте ВРУЧНУЮ, |
Wycheslav 21/11/2009 00:50 |
Чем больше в Армии дубов - тем крепче наша оборона ! |
Мелиор 23/12/2009 15:33 |
Удаляю |
стрижъ 01/11/2010 19:23 |
стриральная машина Candy CTY 1035 не вымывает порошок
Доброго времени суток, стиралка с вертикальной загрузкой, с ящика на дверце не вымыватся порошок и другие средства, подозреваю что малой мог сломать трубочку из которой поступает подача воды в етот самый ящичек т.к. она постоянно направлена влево а раньше стояла посередине, как быть как проверить , жду советов)) |
regiss 01/11/2010 21:17 |
Жди жди..... Всегда приятно пообщаться со специалистами. |
стрижъ 01/11/2010 21:19 |
хм, оригинально. Это и есть совет? или спецы здесь большая редкость? |
regiss 01/11/2010 21:32 |
Нужна оболденная квалификация, что бы отремонтировать такое :
стрижъ 01/11/2010 21:39 |
ммм, да ты прям Петросян
ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 22:45 зря я тут зарегился, уже на другом, более нормальном форуме мне помогли, а ты regiss сиди тут и дальше как клоун вася умничай, бесполезное существо. ТЕМА ЗАКРЫТА |
regiss 01/11/2010 21:58 |
И Вам не хворать ! |
рсм сервис мастер 01/11/2010 22:47 |
regiss, поддерживаю |
Vik 120 26/12/2010 22:23 |
Причина была ... |
Yo_Yo 26/12/2010 22:46 |
быстро ты однако ответил. |
Vik 120 28/12/2010 18:07 |
Так машинка работала, сбой раз в 1-2 месяца. А когда стала сбоить постоянно влез в модуль и всё стало ясно. Только видно ответ никого не интересует. |
alexandr87 29/12/2010 08:21 |
Vik 120, мастера прекрасно знают о том, что ты там поменял на полтора.... |
cybe 29/12/2010 09:19 |
Постыдился бы писать про минутную проблему, решаемую, практически, два года Или таким образом стаж расчитывается???!!! |
Vik 120 29/12/2010 17:49 |
Большое спасибо всем за помощь. Особенно за решение минутной проблемы. |
данил данил 23/04/2011 21:41 |
Candy GO 510 бегает индикатор
глючит только на ручной и быстрой стирке,пока поймаешь момент остановки индикатора в нужной позиции -пару раз приходится перезапускать машинку.Бегает лампочка индикации оборотов,а при нажатии на СТАРТ задается неправильное время стирки,а соответственно и режим.ПОМОГИТЕ!!! |
xarl 23/04/2011 21:54 |
Чем, данил данил? |
serega-64 23/04/2011 22:11 |
Сам то как думаешь,если никак,то вызывай мастера,поможет! |
Alexspb2011 23/05/2011 22:20 |
снять барабан candy aquamatic 6t
Как собственно это сделать? Прилагаю фотографию. http://savepic.net/1225240.jpg |
xarl 23/05/2011 22:23 |
Alexspb2011, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
Kurt76 23/05/2011 22:23 |
Alexspb2011, ..а бак-неразборной? |
Мелиор 23/05/2011 22:36 |
Alexspb2011, вызывайте мастера, здесь форум мастеров, а не клиентов |
Alexspb2011 24/05/2011 05:45 |
Kurt76, бак разборный, изъят, располовинен, надо бить по валу защитив резьбу или где? ....Сломать то легко. |
Рифат 24/05/2011 11:10 |
Alexspb2011, бей себе по голове--не ошибёшься |
ZX_Serge 15/09/2011 18:19 |
СМА Candy Holiday 1002 TL зав. ном. 31000459
Можно ли поменять ТЭН сзади, т.е. не разбирая бак ? |
mas-ter 15/09/2011 18:43 |
ZX_Serge, Вот именно сзади он и стои его код 41009027 и не надо разбирать бак........ |
ZX_Serge 15/09/2011 18:53 |
Спасибо ! Вы дали мне некоторую уверенность.
А то поглядел на этот болт между выводами, и как-то не решился откручивать - отвалится все внутрь - вообще не постираешь. Сейчас хоть в холодной стираем. А как этот ТЭН в отверстии крепится ? В распор что ли ? |
xarl 15/09/2011 18:55 |
ZX_Serge, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
Мелиор 15/09/2011 19:28 |
ZX_Serge, это форум мастеров |
ZX_Serge 15/09/2011 19:55 |
Прекрасно. Я в своем деле тоже мастер. И, говорят, очень неплохой.
Но не по стиральным машинам, хотя тоже по "электрике" ( аудио, видео, компьютерно-микроконтроллерное и многое другое ). Так что же : вам грех великий подсказать коллеге, как поменять ТЭН ? Тем более, что все остальное в машине проверено - исправно. |
14rost88 18/10/2011 16:23 |
СМА Candy C2 085 Постоянно пытается слить воду.
Машина проработала лет 10. Пару месяцев назад начались проблемы при выборе программы. Потом перестала включаться. Был вызван некий мастер который произвел недорогой ремонт. Спустя пару стирок машина опять сломалась. Прихожу, включаю машину, выбираю любую программу, загорается индикатор "без отжима" и мигает "стоп". Нажимаю пуск, и машина пытается слить воду. (налил в нее ведро воды - сливает). Снял прессостат, продул, прозвонил - исправен. Снял селектор, стал проверять сопротивления по таблице. На первых 9ти программах оно примерно совпало, но на оставшихся - сопротивление было максимальное. Стоит ли полагать что селектор - источник проблемы? По моей логике даже если он не полностью исправен, то на первых девяти программах машина должна же стирать. Верно ли это? Подскажите куда рыть, что еще проверить? |
cybe 18/10/2011 17:01 |
14rost88, очень глубокие познания в ремонте, особенно селектора |
14rost88 18/10/2011 17:32 |
Я что не правильно сделал? Или сказал? извиняюсь
В одной статье прочитал, что нужно мерить сопротивления на втором и третьем контактах начиная с "офф" по часовой стрелке, должны быть сопротивления 200, 300, 400 Ом и т.д. |
Мелиор 18/10/2011 19:30 |
14rost88, это стиралка, посудомойка, сушка, или еще что-то? В заголовке указываем вид техники |
14rost88 18/10/2011 20:25 |
Стирка это. Думаю нашел решение. При нажатии на ручку селектора с большим усилием, происходит нормальный выбор программы.
Как его разобрать и реанимировать не понял. Придется менять. |
cybe 18/10/2011 21:23 |
14rost88, думаешь здесь не знают как оно выглядит? Лучше давай прошиву на обозрение! |
14rost88 19/10/2011 08:56 |
А как я ее вам дам? И при чем она здесь?
Хватит может уже смеяться надо мной. |
cybe 19/10/2011 09:13 |
Kaskad11 19/10/2011 09:22 |
14rost88, по прошивке мастера определят, что у тебя с машиной творится, какие ошибки она зафиксировала. Не знаешь как снять? Почитай, в нете полно информации на эту тему. Нашел неисправность - устраняй, не дразни "пчел", покусают . |
pauls 02/11/2011 14:22 |
СМА Candy Holiday 8. Сгорел фильтр помех D.E.M. FLC470501
Добрый день, уважаемые участники форума. После начала работы, через минут 15 стиральная машина перестала работать. Выбило УЗО. Был запах гари. Снял крышку, заднюю стенку, обнаружил почерневший контакт на фильтре помех D.E.M. FLC470501. Начал поиски этой запчасти - нигде такой нет. В продаже есть есть D.E.M. FLC630501F. 1. Возможна ли замена этого фильтра на сгоревший? 2. Можно ли вообще удалить фильтр помех и соединить соответствующие провода напрямую? 3. Нормально ли использование УЗО при наличии фильтра помех? С уважением, Павел |
Леонид Михневич 02/11/2011 15:21 |
СМА CANDY CS2 108RU нужна прошивка
СМА CANDY CS2 108RU №31001281 0739 0709 год выпуска 2007 тип – FCE 2 пришла после скачка напряжения. Симптомы в моргает "Stop" и горит "1000" отжим индикаторы. Была считана EPROM 34FOWP программатор Тритон микросхема оказалась убитой. С форума espec.ru взяты прошивки. Результат первая прошивка не пошла, вторая прошивка: включился замок, заработали кнопки управления, но в не правильном порядке (описывать не буду, очень долго).перебробовал 8 разных прошивок функции кнопок управления не совпадют или совсем замок не закрывает . Прошу вас поделиться прошивкой на данную СМА CANDY CS2 108RU №31001281 0739 0709 год выпуска 2007 тип – FCE 2 ..хозяин душит..второй месяц уже пошел… |
Мелиор 02/11/2011 15:26 |
Леонид Михневич, для запросов прошивок есть специальная тема |
