Loewe Q2500 | |||||
| Garth 18/05/2006 22:48 |
Параметры настроек Loewe Contur 1670Z Q2500B
Всем доброго дня! Выручайте - при перепрошивке EAROM шасси Q2500B были затерты все параметры геометрии и т.д.(горячий парень) Может кто нибудь может поделиться настройками на шасси Q2500 с любым буквенным индексом? EPROM ни кто не пробовал перепрошивать? Заранее благодарен за помощь. |
| serega_kr 20/05/2006 03:14 |
| yurikel 20/05/2006 22:15 |
А в севис зайти и отрегулировать непробовал?
Прошивка в базе тут на сайте есть поищи внимательнее. |
| Garth 24/05/2006 21:17 |
В сервис не проблема зайти и отрегулировать - нет генератора сигналов, а с компьтера( nokia monitor test) получается фигня.... Прошивка есть только не для шасси Q2500B. |
| gainy 15/06/2009 08:52 |
loewe aventos 3781zw шасси Q2500 срыв строчной синхронизации
loewe aventos 3781zw шасси Q2500 срыв синхронизации по строкам, на каналах и по видеовходу,osd также срывает.С таким монстром сталкиваюсь впервые,не судите строго.Спецы по loewe ,подскажите кто встречался.В поиске подобных тем не нашёл. |
| KRAB 15/06/2009 08:57 |
| gainy 15/06/2009 09:09 |
проверил емкости в строке на ESR-2 шт заменил.Безрезультатно |
| Morlock 15/06/2009 09:36 |
Смотреть кварцы, синхроселектор, дисплей процессор. Если даже ОСД срывает. Методология ремонта не правильная. |
| Alexasha 15/06/2009 10:51 |
gainy,
| viktorik 07/09/2010 16:30 |
LOEWE Calida 5784ZP (Q2500) не вкл.
Calida 5784ZP. шасси: Q2500/B, БП на TDA4605-3 .Выгорел усок платы под D539 . Восстановить дорожки проблематично - все черно. Просьба прислать фото проблемного участка и поделится схемой. |
| мастер-ломастер 07/09/2010 16:59 |
viktorik,
| zarah 07/09/2010 22:23 |
| alexmih 08/09/2010 11:04 |
viktorik,
придумал проблему, по схеме нельзя дорожки восстановить, или лень искать? заодно кондёры подгоревшие поменять... |
| viktorik 08/09/2010 16:31 |
На момент написания схему не мог найти. Сейчас появилось поле деятельности. |
| zarah 08/09/2010 17:22 |
Тему исправлять не желаешь. Тогда отправляю на "поле деятельности"... ![]() |
| viktorik 15/09/2010 13:16 |
Строчную отключал запускал БП на лампу 100W/220v - горит, все напряжения в норме.R594(1ом) в обрыве, С541 был взорван - заменил, С531 был взорван -заменил , L537 выпаивал -признаков поджарки нет, короткое ESR-метер не показывает, индуктивность померять нечем.D539 звонится нормально, но все равно хочется поменять .На что менять не знаю. Строчный транзистор Q534 целый. )С540 был высохшим. |
