Loewe Q2500
Garth
Сообщение #1 От 18/05/2006 22:48 цитата
Параметры настроек Loewe Contur 1670Z Q2500B
Всем доброго дня!
Выручайте - при перепрошивке EAROM шасси Q2500B были затерты все параметры геометрии и т.д.(горячий парень) Может кто нибудь может поделиться настройками на шасси Q2500 с любым буквенным индексом? EPROM ни кто не пробовал перепрошивать?
Заранее благодарен за помощь.
serega_kr
Сообщение #2 От 20/05/2006 03:14 цитата
улыбка
yurikel
yurikel
Сообщение #3 От 20/05/2006 22:15 цитата
А в севис зайти и отрегулировать непробовал? голливудская улыбка
Прошивка в базе тут на сайте есть поищи внимательнее.
Garth
Сообщение #4 От 24/05/2006 21:17 цитата
В сервис не проблема зайти и отрегулировать - нет генератора сигналов, а с компьтера( nokia monitor test) получается фигня.... Прошивка есть только не для шасси Q2500B.
gainy
Сообщение #5 От 15/06/2009 08:52 цитата
loewe aventos 3781zw шасси Q2500 срыв строчной синхронизации
loewe aventos 3781zw шасси Q2500 срыв синхронизации по строкам,
на каналах и по видеовходу,osd также срывает.С таким монстром сталкиваюсь впервые,не судите строго.Спецы по loewe ,подскажите кто встречался.В поиске подобных тем не нашёл.
Сообщение #6 От 15/06/2009 08:57 цитата
gainy писал:
- и что? приборы в них не нужны и правила не писаны? подшучивать, дразнить смех
gainy
Сообщение #7 От 15/06/2009 09:09 цитата
проверил емкости в строке на ESR-2 шт заменил.Безрезультатно
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 15/06/2009 09:36 цитата
gainy писал:
Смотреть кварцы, синхроселектор, дисплей процессор. Если даже ОСД срывает. Методология ремонта не правильная.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 15/06/2009 10:51 цитата
gainy,
Сообщение Администрации :
Внимание!Приведи тему в соответствие с правилами!
Внимание!Просьба ко всем участникам : до исправления темы по правилам - от комментариев воздержаться.
viktorik
Сообщение #10 От 07/09/2010 16:30 цитата
LOEWE Calida 5784ZP (Q2500) не вкл.
Calida 5784ZP. шасси: Q2500/B, БП на TDA4605-3 .Выгорел усок платы под D539 . Восстановить дорожки проблематично - все черно. Просьба прислать фото проблемного участка и поделится схемой.
  loewe.rar  1.23 МБ  Скачано: 405 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 07/09/2010 16:59 цитата
viktorik,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 07/09/2010 22:23 цитата
viktorik, писал:
Тебе как, заказной бандеролью или посылочкой? голливудская улыбка
viktorik, писал:
и поделится схемой.
А схемы у нас ищут здесь http://monitor.espec.ws/section9/
alexmih
Сообщение #13 От 08/09/2010 11:04 цитата
viktorik,
придумал проблему, по схеме нельзя дорожки восстановить, или лень искать?
заодно кондёры подгоревшие поменять...
viktorik
Сообщение #14 От 08/09/2010 16:31 цитата
На момент написания схему не мог найти. Сейчас появилось поле деятельности.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 08/09/2010 17:22 цитата
Тему исправлять не желаешь. Тогда отправляю на "поле деятельности"... бяка
viktorik
Сообщение #16 От 15/09/2010 13:16 цитата
Строчную отключал запускал БП на лампу 100W/220v - горит, все напряжения в норме.R594(1ом) в обрыве, С541 был взорван - заменил, С531 был взорван -заменил , L537 выпаивал -признаков поджарки нет, короткое ESR-метер не показывает, индуктивность померять нечем.D539 звонится нормально, но все равно хочется поменять .На что менять не знаю. Строчный транзистор Q534 целый. )С540 был высохшим.
676
