Плита ARISTON KBT6412i - глюк электроники
kostura
Сообщение #1 От 30/07/2007 12:49 цитата
После включения плиты, она некоторое время работает, а через несколько минут вместо показаний режимов на сегментах индикаторов мигают по три вертикальные полоски на каждом и не реагирует на нажатие на сенсорные кнопки. При этом спирали не выключаются. Помогите, пожалуйста. Возможно есть какой-то сервисный режим программирования для этой модели?
Валерий11
Сообщение #2 От 22/09/2008 21:19 цитата
Добрый день!
У меня такая же проблема. Проявляется нерегулярно. Мигание индикаторов сопровождается щёлканьем реле.
Если удалось устранить проблему, поделитесь опытом.
Спасибо!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 27/02/2010 18:17 цитата
Пустая тема. Удаляю
