Плита ARISTON KBT6412i - глюк электроники | |
| kostura 30/07/2007 12:49 |
После включения плиты, она некоторое время работает, а через несколько минут вместо показаний режимов на сегментах индикаторов мигают по три вертикальные полоски на каждом и не реагирует на нажатие на сенсорные кнопки. При этом спирали не выключаются. Помогите, пожалуйста. Возможно есть какой-то сервисный режим программирования для этой модели? |
| Валерий11 22/09/2008 21:19 |
Добрый день!
У меня такая же проблема. Проявляется нерегулярно. Мигание индикаторов сопровождается щёлканьем реле. Если удалось устранить проблему, поделитесь опытом. Спасибо! |
| Мелиор 27/02/2010 18:17 |
Пустая тема. Удаляю |
