GRUNDIG CUC6300 | |||
| Vmax 28/03/2006 18:46 |
tv Siemens CM-9300 FC 202 K6 прошивка
необходима для ремонта Если у кого есть, подкинте, плииизь |
| Viduka 09/06/2006 16:32 |
GRUNDIG CUC6300 размер изображения по вертикали увеличен
Скажи как это можно исправить.... плизз........ очень надо... очень срочно... подскажите в чем причина |
| KaSer 09/06/2006 17:52 |
Viduka, Опиши полностью состава ТВ иначе тема будет снесена... ![]() |
| Igorus 08/09/2006 01:07 |
Помогите найти схему на TV GRUNDIG P37-060 CUC6300 на процессоре XC88654P. |
| valik50 29/09/2006 20:09 |
grundig запускаєця обратним ходом і зразу виключаєця стоїть stv2102 незнаю який кук |
| Alicia 29/09/2006 22:30 |
Mauvais Ton, Monsieur! |
| Варелик 30/09/2006 16:22 |
Alicia!!!!!
Djn gjxtve z yf rjhtqcrb[ cfqnf[ gj heccrb yt j,of.cm& |
| Ильич 30/09/2006 21:22 |
CUC6300 |
| Kosarev 30/09/2006 21:58 |
speak russian please!!!! ![]() |
| Ильич 30/09/2006 22:20 |
Кому нодо, тот поймет. |
| Markovich 01/10/2006 09:23 |
valik50,
звiдки ти такий взявся балакучий???? |
| d.Vena 20/10/2010 21:33 |
При включении нет растра и звука. Срабатывает защита - моргает 3 раза красной лампочкой, при этом подает высокое напряжение. Моргнув три раза выключается и горит стэндбай. высокого нет. Помогите разобраться - достал он уже. |
| mileshca 20/10/2010 21:55 |
d.Vena с правилпми знаком? |
| KRAB 20/10/2010 22:10 |
| zarah 20/10/2010 22:15 |
d.Vena, Разберись сначала с этим -- ПРАВИЛА РАЗДЕЛА |
| вова1 27/01/2011 21:21 |
Grundig t55-640oirt. Плохо принемает все программы (по некоторым каналам "ломает" изоброжение по строкам, по другим "бегут" кадры и вообще не все квналы ловит) как в автонастройке так и при ручной. Все напруги с бл. питания(5в, 9в. 16в. 130в.), а также на видеопроцесоре в норме, к СКВ (тюнеру) 31в. и 12в. подходят.
ТВ собран на: процесор- xc88655p c6300oirt, телетекст- cf70200nw, cf72306, видеопроцессоор- ctv2110, кадровая- tda8174w, шим блок питания- tda4605-3, транзистор БП- irfbc30, транзистор строчной bu508d, тдкс- м#29201-28.54. В инете схемы на него я не нашёл, если кто знает где можно найти схему (возможно с осцилограммами) или в сём может быть причина. Заранее благодарю. Владимир |
| вова1 27/01/2011 21:23 |
ТВ собран на: процесор- xc88655p c6300oirt, телетекст- cf70200nw, cf72306, видеопроцессоор- ctv2110, кадровая- tda8174w, шим блок питания- tda4605-3, транзистор БП- irfbc30, транзистор строчной bu508d, тдкс- м#29201-28.54. В инете схемы на него я не нашёл, если кто знает где можно найти схему (возможно с осцилограммами) или в чём может быть причина. Заранее благодарю. Владимир |
| киев 27/01/2011 21:30 |
вова1, Правил не читал, в поиске не был, что делал не написал (видимо ничего). За работу! |
| ut3eo 27/01/2011 21:34 |
вова1, Зачем две темы создал? Твое шасси -- CUC-6300,схема должна быть. Аппарат древний -- сразу его ESR-ом надо. |
| pabel 27/01/2011 21:36 |
Цепи АРУ проверь и работает ли оно вообще, |
| ut3eo 27/01/2011 21:40 |
вова1, Твое шасси -- CUC6300. Схем полно. Аппарат древний -- ESR-ом его надо для начала. |
| вова1 27/01/2011 22:00 |
Спосибо за отклик.
Вообщето его шасси было полностью замызганно (как будто он долго лежал в луже) и у него не полностью раскрывалася кадр, но после прочистки спиртом и пропайки, всех микросхем и ТВС, кадровая развёртка востановилась . но вот приём плохой. Что такое ESR , если можно подскажите где конкретно можно скачать схему. Первый раз я случайно отослал тему. Заранее благодарю. Владимир. |
| ut3eo 27/01/2011 22:06 |
вова1, http://archive.espec.ws/section310/file18369.html --- держи схему.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 23:12 ESR-метр -- прибор для проверки электролитических конденсаторов. А подробней - забей в поиск и все узнаешь. |
| киев 27/01/2011 22:48 |
ut3eo,
вова1, шасси уже написали за тебя. Жду результатов проверки, в первую очередь подачи ПЧ(вишь, даже подсказываю), поиска. Заодно и посмотри, что такое ESR(ЭПС). |
| zarah 28/01/2011 00:36 |
вова1, Если ты завтра не оформишь тему должным образом, то она быстренько окажется на задворках форума.
Как это сделать прочитаешь здесь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| zarah 28/01/2011 22:10 |
Поехали |
| koks87 06/07/2011 14:29 |
Grundig p37-060
Проблема заключается в следующем, каким-то странным образом, меню переместилось влево относительно экрана, в меню не могу никуда зайти кроме регулировки яркости,контрастности и звук громче не делается. Подскажите пожалуйста что это может быть и что нужно делать??? |
| Borek 06/07/2011 14:32 |
koks87
Лучше всего нужно обратиться к мастеру. Он поможет. |
| koks87 06/07/2011 14:37 |
Спасибо за совет,но может можно что -то сделать самому? Может у кого-то есть схема и инструкция этой модели телевизора? |
| C1-65A 06/07/2011 14:43 |
koks87, ищи - http://monitor.espec.ws/section1/topic121589.html |
| koks87 06/07/2011 14:48 |
А подскажите, как определить какая шасси у моего телевизора? |
| makeym 06/07/2011 17:15 |
а толку??? CUC 6300 http://monitor.espec.ws/section1/topic178827.html |
| koks87 11/07/2011 11:04 |
Всем спасибо,проблема решена! |
| pabel 11/07/2011 11:08 |
koks87,
Пожалуйста!.
Ты теперь "на коне".а все остальные в "Заднице"-этого ты хотел? ![]() |
| zarah 11/07/2011 18:04 |
Сколько радости то.... аж полные штаны.... ![]() |
