GRUNDIG CUC6300
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #1 От 28/03/2006 18:46 цитата
tv Siemens CM-9300 FC 202 K6 прошивка
необходима для ремонта
Если у кого есть, подкинте, плииизь
Viduka
Сообщение #2 От 09/06/2006 16:32 цитата
GRUNDIG CUC6300 размер изображения по вертикали увеличен
Скажи как это можно исправить.... плизз........ очень надо... очень срочно... подскажите в чем причина
KaSer
KaSer
Сообщение #3 От 09/06/2006 17:52 цитата
Viduka, Опиши полностью состава ТВ иначе тема будет снесена... недовольство, огорчение
Igorus
Сообщение #4 От 08/09/2006 01:07 цитата
Помогите найти схему на TV GRUNDIG P37-060 CUC6300 на процессоре XC88654P.
valik50
Сообщение #5 От 29/09/2006 20:09 цитата
grundig запускаєця обратним ходом і зразу виключаєця стоїть stv2102 незнаю який кук
Alicia
Alicia
Сообщение #6 От 29/09/2006 22:30 цитата
Mauvais Ton, Monsieur!
Варелик
Варелик
Сообщение #7 От 30/09/2006 16:22 цитата
Alicia!!!!! классно!
Djn gjxtve z yf rjhtqcrb[ cfqnf[ gj heccrb yt j,of.cm&
Ильич
Ильич
Сообщение #8 От 30/09/2006 21:22 цитата
valik50 писал:
CUC6300
Kosarev
Kosarev
Сообщение #9 От 30/09/2006 21:58 цитата
speak russian please!!!! недовольство, огорчение
Ильич
Ильич
Сообщение #10 От 30/09/2006 22:20 цитата
Кому нодо, тот поймет.
Markovich
Markovich
Сообщение #11 От 01/10/2006 09:23 цитата
valik50,
звiдки ти такий взявся балакучий????
d.Vena
Сообщение #12 От 20/10/2010 21:33 цитата
При включении нет растра и звука. Срабатывает защита - моргает 3 раза красной лампочкой, при этом подает высокое напряжение. Моргнув три раза выключается и горит стэндбай. высокого нет.
Помогите разобраться - достал он уже.
mileshca
mileshca
Сообщение #13 От 20/10/2010 21:55 цитата
d.Vena с правилпми знаком?
Сообщение #14 От 20/10/2010 22:10 цитата
d.Vena писал:
- ПРИВОЗИ, сделаем! улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 20/10/2010 22:15 цитата
d.Vena, Разберись сначала с этим -- ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
вова1
Сообщение #16 От 27/01/2011 21:21 цитата
Grundig t55-640oirt. Плохо принемает все программы (по некоторым каналам "ломает" изоброжение по строкам, по другим "бегут" кадры и вообще не все квналы ловит) как в автонастройке так и при ручной. Все напруги с бл. питания(5в, 9в. 16в. 130в.), а также на видеопроцесоре в норме, к СКВ (тюнеру) 31в. и 12в. подходят.
ТВ собран на:
процесор- xc88655p c6300oirt, телетекст- cf70200nw, cf72306, видеопроцессоор- ctv2110, кадровая- tda8174w, шим блок питания- tda4605-3, транзистор БП- irfbc30, транзистор строчной bu508d, тдкс- м#29201-28.54.
В инете схемы на него я не нашёл, если кто знает где можно найти схему (возможно с осцилограммами) или в сём может быть причина.
Заранее благодарю.
Владимир
вова1
Сообщение #17 От 27/01/2011 21:23 цитата
ТВ собран на:
В инете схемы на него я не нашёл, если кто знает где можно найти схему (возможно с осцилограммами) или в чём может быть причина.
Заранее благодарю.
Владимир
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #18 От 27/01/2011 21:30 цитата
вова1, Правил не читал, в поиске не был, что делал не написал (видимо ничего). За работу!
ut3eo
Сообщение #19 От 27/01/2011 21:34 цитата
вова1, Зачем две темы создал? Твое шасси -- CUC-6300,схема должна быть. Аппарат древний -- сразу его ESR-ом надо.
pabel
Сообщение #20 От 27/01/2011 21:36 цитата
Цепи АРУ проверь и работает ли оно вообще,
