GRUNDIG CUC6300
Vmax
28/03/2006 18:46
tv Siemens CM-9300 FC 202 K6 прошивка
необходима для ремонта
Если у кого есть, подкинте, плииизь
Viduka
09/06/2006 16:32
GRUNDIG CUC6300 размер изображения по вертикали увеличен
Скажи как это можно исправить.... плизз........ очень надо... очень срочно... подскажите в чем причина
KaSer
09/06/2006 17:52
Viduka, Опиши полностью состава ТВ иначе тема будет снесена... недовольство, огорчение
Igorus
08/09/2006 01:07
Помогите найти схему на TV GRUNDIG P37-060 CUC6300 на процессоре XC88654P.
valik50
29/09/2006 20:09
grundig запускаєця обратним ходом і зразу виключаєця стоїть stv2102 незнаю який кук
Alicia
29/09/2006 22:30
Mauvais Ton, Monsieur!
Варелик
30/09/2006 16:22
Alicia!!!!! классно!
Djn gjxtve z yf rjhtqcrb[ cfqnf[ gj heccrb yt j,of.cm&
Ильич
30/09/2006 21:22
valik50 писал:
CUC6300
Kosarev
30/09/2006 21:58
speak russian please!!!! недовольство, огорчение
Ильич
30/09/2006 22:20
Кому нодо, тот поймет.
Markovich
01/10/2006 09:23
valik50,
звiдки ти такий взявся балакучий????
d.Vena
20/10/2010 21:33
При включении нет растра и звука. Срабатывает защита - моргает 3 раза красной лампочкой, при этом подает высокое напряжение. Моргнув три раза выключается и горит стэндбай. высокого нет.
Помогите разобраться - достал он уже.
mileshca
20/10/2010 21:55
d.Vena с правилпми знаком?
d.Vena писал:
- ПРИВОЗИ, сделаем! улыбка
zarah
20/10/2010 22:15
d.Vena, Разберись сначала с этим -- ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
вова1
27/01/2011 21:21
Grundig t55-640oirt. Плохо принемает все программы (по некоторым каналам "ломает" изоброжение по строкам, по другим "бегут" кадры и вообще не все квналы ловит) как в автонастройке так и при ручной. Все напруги с бл. питания(5в, 9в. 16в. 130в.), а также на видеопроцесоре в норме, к СКВ (тюнеру) 31в. и 12в. подходят.
ТВ собран на:
процесор- xc88655p c6300oirt, телетекст- cf70200nw, cf72306, видеопроцессоор- ctv2110, кадровая- tda8174w, шим блок питания- tda4605-3, транзистор БП- irfbc30, транзистор строчной bu508d, тдкс- м#29201-28.54.
В инете схемы на него я не нашёл, если кто знает где можно найти схему (возможно с осцилограммами) или в сём может быть причина.
Заранее благодарю.
Владимир
вова1
27/01/2011 21:23
ТВ собран на:
В инете схемы на него я не нашёл, если кто знает где можно найти схему (возможно с осцилограммами) или в чём может быть причина.
Заранее благодарю.
Владимир
киев
27/01/2011 21:30
вова1, Правил не читал, в поиске не был, что делал не написал (видимо ничего). За работу!
ut3eo
27/01/2011 21:34
вова1, Зачем две темы создал? Твое шасси -- CUC-6300,схема должна быть. Аппарат древний -- сразу его ESR-ом надо.
pabel
27/01/2011 21:36
Цепи АРУ проверь и работает ли оно вообще,
ut3eo
27/01/2011 21:40
вова1, Твое шасси -- CUC6300. Схем полно. Аппарат древний -- ESR-ом его надо для начала.
вова1
27/01/2011 22:00
Спосибо за отклик.
Вообщето его шасси было полностью замызганно (как будто он долго лежал в луже) и у него не полностью раскрывалася кадр, но после прочистки спиртом и пропайки, всех микросхем и ТВС, кадровая развёртка востановилась . но вот приём плохой.
Что такое ESR , если можно подскажите где конкретно можно скачать схему.
Первый раз я случайно отослал тему.
Заранее благодарю.
Владимир.
ut3eo
27/01/2011 22:06
вова1, http://archive.espec.ws/section310/file18369.html --- держи схему.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 23:12
ESR-метр -- прибор для проверки электролитических конденсаторов. А подробней - забей в поиск и все узнаешь.
киев
27/01/2011 22:48
ut3eo,
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
вова1, шасси уже написали за тебя. Жду результатов проверки, в первую очередь подачи ПЧ(вишь, даже подсказываю), поиска. Заодно и посмотри, что такое ESR(ЭПС).
zarah
28/01/2011 00:36
вова1, Если ты завтра не оформишь тему должным образом, то она быстренько окажется на задворках форума.
Как это сделать прочитаешь здесь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
28/01/2011 22:10
бяка Поехали
koks87
06/07/2011 14:29
Grundig p37-060
Проблема заключается в следующем, каким-то странным образом, меню переместилось влево относительно экрана, в меню не могу никуда зайти кроме регулировки яркости,контрастности и звук громче не делается. Подскажите пожалуйста что это может быть и что нужно делать???
Borek
06/07/2011 14:32
koks87
что нужно делать???
Лучше всего нужно обратиться к мастеру. Он поможет.
koks87
06/07/2011 14:37
Спасибо за совет,но может можно что -то сделать самому? Может у кого-то есть схема и инструкция этой модели телевизора?
C1-65A
06/07/2011 14:43
koks87, ищи - http://monitor.espec.ws/section1/topic121589.html
koks87
06/07/2011 14:48
А подскажите, как определить какая шасси у моего телевизора?
makeym
06/07/2011 17:15
koks87 писал:
а толку???
CUC 6300 голливудская улыбка http://monitor.espec.ws/section1/topic178827.html
koks87
11/07/2011 11:04
Всем спасибо,проблема решена!
pabel
11/07/2011 11:08
koks87,
Пожалуйста!. голливудская улыбка
Ты теперь "на коне".а все остальные в "Заднице"-этого ты хотел? гы-гы
zarah
11/07/2011 18:04
Сколько радости то.... аж полные штаны.... смех
