TOSHIBA 29AZ8UR
masterok
10/06/2006 11:06
Здравствуйте! И вот снова этот злополучный тошиба! Такая беда у меня, телек показывает нормально некоторое время, примерно около часа, потом пропадает цвет, дальше еще хуже, начинает выдавать какие-то непонятные цветовые искажения. Здесь на форуме я собрал всю инфу, сделал все как описано. 1) Пропаял проц в блоке DFS (сначала обычным паяльником, потом феном), но радиатор не поставил, просто не стал закрывать кршку (может всеже поставить и как его закрепить, может есть у кого опыт) 2) Заменил Q431 на 7805 2) Пропаял весь блок DFS. Что еще можно сделать?
Ленивый
10/06/2006 22:24
Так а результат этих действий каков?
masterok
13/06/2006 05:11
Результат этих действий таков: непомогло, через некоторое время точно такая же неисправность, пальцем прижимаешь проц и все работает. Придется заново пропаять и ставить теплоотвод. А если поставить вентилятор? Или будет достаточно теплоотвода? Да, кстати, почему моя тема отнесена к разряду подлежащих удалению? Не написал в кратце неисправность? Можно было бы модератору и сказать в чем причина его решения, а то заглядываешь на любимый форум, а твоей темы нет, но ведь не приятно очень!
