ROLSEN C21SR62S
Кучерявый
22/06/2006 21:14
как войти в сервис
AS
22/06/2006 21:52
Так пробовал?
НАЖАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА, ПОСЛЕ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ ДО "O", НАЖАТЬ КНОПКУ “ДИСПЛЕЙ НА ПУЛЬТЕ”, ПРОДОЛЖАЯ УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.
ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОСТАТОЧНО ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР
master.ok
23/06/2006 01:53
Проц какой стоит???
RB-3
23/03/2007 19:52
Rolsen C21SR68S нужна помощь
Потух полностью.В мастерской определили-сгорел процессор,заказали,заменили,сечас заработал,показывает но со слов мастера неисправность-искажение "подушка".Он попросил найти схему или получить совет по этой модели!!!С таким он столкнулся в первый раз.Что можно сделать? Если будут наводящие вопросы по каким то уточнениям я у него спрошу.Буду благодарен любой помощи или совету!
STRELETS
23/03/2007 19:56
http://rolsen.ru/content/tech/C15(S)R80,C17(S)R80,C21(S)R80,C21(S)R62,C21(S)R68,C21(S)R70.pdf
Добавлено 23/03/2007 20:58
http://rolsen.ru/content/tech/C21SR62-68-74-80.tif
RB-3
23/03/2007 20:41
STRELETS,спасибо,помогли!!!
RB-3
03/04/2007 18:21
Нужен совет дальше, опять тупик..
Первоначальная неисправность:
1. Отключался,срабатывала защита по кадровой развёртки.
2. После пропайки кадровой микросхемы TDA 8759G не отключается, но не работает схема коррекции растра на полевом транзисторе-"трапеция".
3. Замена транзистора и процессора TDA 8391 результатов не дала. С вывода 20 процессорауправление не идёт в режиме техноменю.
P.S Кинескоп новый укороченный SLIM или SLIP угол отклонения 110 градусов.
что и где копать дальше???
RB-3
11/04/2007 18:56
Может кто то всё таки может разъяснить,что за бяка происходит с этим теликом? Ребята, за любой совет буду благодарен.
yuvitaliy
06/07/2009 17:12
Rolsen C21SR62s Plat нет строчного запуска.
Привет специ!
тв: Rolsen C21SR62s Plat
TDA9381PS/N2/3I (наклейка 9381pxf 1,1)
24c16
Нет строчного запуска. На выв 33 висит 8в, потом уходит в дежурку с миганием красного диода. Пробовал менять прошивку, лил с C21SR62s (без Plat), без изменений. Питание 3,24 и 8в - в норме. Какие будут соображения?, у меня пока закончились. Кто сталкивался с подобным? Может кинете в меня еще одну прошивочку? Заранее благодарен.
мастер-ломастер
06/07/2009 17:17
yuvitaliy, столько сообщений а правила не знаешь недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 18:18
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, читаем и исправляем.
yuvitaliy
06/07/2009 17:32
мастер-ломастер, я обращаюсь к спецам, а не к делитантам, а для спецов информации предостаточно. Что еще вписать - наклейку на кинескопе? Это однокристальный тв и точка. Захреном разводить беллетристику? Вы сами, уважаемый, знаете шасси этого тв, лично я не понял.
Qwerytz
06/07/2009 17:42
yuvitaliy, Так ты ещё весь в понтах? смех
Тогда:
1. Растолкуй, что значит
yuvitaliy писал:
это по-русски, или как? По-русски будет - отсутствует СИЗ.
2. Любой нормальный мастер знает какие ноги UOC проверить в первую очередь, в данном случае. Если ты не знаешь - воспользуйся поиском.
3. Вовсе не обязательно знать шасси, достаточно знать как работает этот UOC.
мастер-ломастер
06/07/2009 17:47
yuvitaliy, правила для всех одинаковы , хоть спец , хоть делитант , хоть новичок -- указать шасси , состав , зайти в поиск, и т.д.
БАРК
06/07/2009 17:55
Да и поиск в форуме должен корректно работать, если теме суждено в архиве остаться...
yuvitaliy
06/07/2009 18:59
Как работает UOC, мне обьяснять не надо и это без понтов. Поясняю. Включаю тв, стоит в дежурке, горит красный на морде. Далее жму power on. Загорается зеленый. На выв 33 uoc возникает уровень порядка 7 вольт, при этом нет СИЗ. Далее st.by, с миганием красного диода. Что я не учел, подскажите плиз (кто сталкивался)?
zuev-tv
06/07/2009 19:09
yuvitaliy, Такая большая проблемма? Набери в Гуглях
На выв 33
- и читай смех - зачитаешься.
Qwerytz
06/07/2009 19:19
yuvitaliy писал:
yuvitaliy писал:
Что я не учел
-на лицо противоречие.
А ты что-то пытался "учесть"? Я пока я вижу только типичный вопрос халявщика
yuvitaliy писал:
yuvitaliy
06/07/2009 19:27
Зачем сюда лезть тем, кто с этим не сталкился? Пустомель мне хватает и в других местах. Ведь ни слова по существу. Зачем существует форум, читать пустословие? И не стыдно?
Qwerytz
06/07/2009 19:35
yuvitaliy писал:
-ты расскажи подшучивать, дразнить
Telik
06/07/2009 19:36
Сервисные биллютени читал, про то, что если не запускается строчная - сделать то-то? Зайди на сайт Ролсена, там полно всяких доработок....
Qwerytz
06/07/2009 19:39
recor4020 писал:
-хрен он что читал, посмотри на него - http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=yuvitaliy - типичный халявщик, ещё и с понтами.
Alexasha
06/07/2009 20:04
yuvitaliy, в корзину, писать что делалось недовольство, огорчение
yuvitaliy
06/07/2009 20:14
Сам понял что мелишь?! Куда ты ссылкой тыкаешь? Поске таких как ты, телевизоры и выстанаваешь. Один пишит топик оформи по правилам, другой гугл набери. И захером такое общение? Лично я тебя не спрашивал ни о чем. Вопрос ни к тебе. Ты сам когда последний раз телек видел в разобраном состоянии. А причину я нашел. Кому интересно, пишите в личку. Отвечу всем (на халяву). Всем спасибо, тема закрыта. P.S: учитесь сперва уважать друг-друга и понимать, а затем делать выводы о людях!
Alexasha
06/07/2009 20:20
yuvitaliy, думаю, что в дальнейшем никто с тобой тут говорить и не станет, сильно борзый. Тема закрыта.
alexzav82
28/12/2010 14:21
Rolsen C21SR68S plat проблема
Доброе время суток. Сразу скажу что я новичок в ремонте телевизоров, так что прошу меня простить, если что не так напишу голливудская улыбка
Проблема заключается в следующем: Телевизор Rolsen C21SR68S plat работал, потом начало пахнуть жареным, его выключили, а когда включили, вместо нормальной картинки - тонкая (примерно 1-3 см) (разноцветная) горизонтальная полоса посередине экрана. замешательство Подскажите пожалуйста что это может быть. Заранее благодарен.
R2
28/12/2010 14:35
Кадр ,мастера вызывай улыбка
киев
28/12/2010 14:41
alexzav82 писал:
Сломался - к мастеру надо и не 31-го вечером а немедленно!
вовикус
28/12/2010 14:42
оформи тему по правилам
alexzav82
28/12/2010 14:55
А дельным советом кто-нибудь поможет?
iyzef
28/12/2010 15:08
если по запаху дефект искать будешь - намного дороже выйдет чем мастера вызвать.В этом деффекте уйма подводных камней (для новичка). А пальцем показывать чего-куда никто не будет . .P.S. и не оформленную тему снесут в мусорку.
C1-65A
28/12/2010 15:23
alexzav82 писал:
пожалуйста -
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
киев
28/12/2010 15:24
iyzef, здесь есть правила, которые нужно
читать!
прежде, чем писать. Но если хочешь Новый Год встретить с работающим телеком, то
киев писал:
пока его еще можно найти. У многих мастеров работа в этом году уже расписана а то и закончена.
iyzef
28/12/2010 15:41
киев, А чЁ ? придешь мне телеки все переломаешь? смех умора
viktor_ramb
28/12/2010 16:53
alexzav82,
В твоей ситуации тебе дали самые дельные советы. Если не жлобиться и заплатить хорошему мастеру, то будешь с ТВ на Новый год, в противном случае будешь сидеть без ТВ незнама сколько, либо купишь себе другой доломав и выбросив этот. Здесь ускоренных курсов телемастеров нет!
R2
28/12/2010 19:10
alexzav82 писал:
alexzav82 писал:
Кадр ,
zarah
28/12/2010 20:22
А чего это вы здесь, а не в ... бяка
serhilio
05/11/2015 16:46
Лёта,посмотры у мод.. c21sr68s rolsen сопротивление на сколько Ом R708 идет на осину с него в цепи стр и с 713,схемы нет уже рубина,нужно срочно отр..вылетело нот д1651с и ето сопротивление черное как Негр
R708=?
Kasbek
12/08/2018 21:22
Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается.
Rolsen C21SR62S plat не включается. Напряжение БП на выходе +80 вольт вместо положенных 131 вольт.
На входе БП напряжение в норме - 320 в.
SASHATOD
12/08/2018 21:26
Kasbek, Снова ты,дитя гор улыбка
Правила почитай а то Думайте сами ...
Kasbek
12/08/2018 22:59
SASHATOD писал:
Не превращайте форум в срач!
Выпаял L702, вместо нее подключил лампочку 40 вт - лампочка не вспыхивает, и не загорается. Напряжение на ней так и осталось 80 вольт. Напряжение на D819 лишь 5 В вместо 13... недовольство, огорчение
Kasbek
13/08/2018 13:39
Инструкция по ремонту телевизоров CRT «ROLSEN»
ПРИЕМНИКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ «РОЛСЕН»
моделей «C21SR62S(T)», «D21SR62NT»,«C21SR68S(T)», «C21SR68NT»,«C21SR74S(T)», «D21SR74NT»,«C21SR80S(T)», «C21SR80NT»
Инструкция по ремонту. МОСКВА - 2005 г.
Евгений373
13/08/2018 13:59
2005, а что не 1985 , тоже интересно? смех
Kasbek
13/08/2018 14:31
Евгений373 писал:
Сопли подотри!
После 2005 г. эра CRT закончилась.
Но у меня до сих пор работает 3УСЦТ-61 Чайка 1990 г.выпуска.
https://youtu.be/8DypHDJM_jo
майкюэль
13/08/2018 22:22
Kasbek, Хамить не нужно...Ок?
