ROLSEN C21SR62S
На страницу 1, 2, 3  След.
Кучерявый
Сообщение #1 От 22/06/2006 21:14 цитата
как войти в сервис
AS
Сообщение #2 От 22/06/2006 21:52 цитата
Так пробовал?
НАЖАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА, ПОСЛЕ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ ДО "O", НАЖАТЬ КНОПКУ “ДИСПЛЕЙ НА ПУЛЬТЕ”, ПРОДОЛЖАЯ УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.
ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА ДОСТАТОЧНО ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР
master.ok
master.ok
Сообщение #3 От 23/06/2006 01:53 цитата
Проц какой стоит???
RB-3
Сообщение #4 От 23/03/2007 19:52 цитата
Rolsen C21SR68S нужна помощь
Потух полностью.В мастерской определили-сгорел процессор,заказали,заменили,сечас заработал,показывает но со слов мастера неисправность-искажение "подушка".Он попросил найти схему или получить совет по этой модели!!!С таким он столкнулся в первый раз.Что можно сделать? Если будут наводящие вопросы по каким то уточнениям я у него спрошу.Буду благодарен любой помощи или совету!
STRELETS
STRELETS
Сообщение #5 От 23/03/2007 19:56 цитата
http://rolsen.ru/content/tech/C15(S)R80,C17(S)R80,C21(S)R80,C21(S)R62,C21(S)R68,C21(S)R70.pdf
Добавлено 23/03/2007 20:58
http://rolsen.ru/content/tech/C21SR62-68-74-80.tif
RB-3
Сообщение #6 От 23/03/2007 20:41 цитата
STRELETS,спасибо,помогли!!!
RB-3
Сообщение #7 От 03/04/2007 18:21 цитата
Нужен совет дальше, опять тупик..
Первоначальная неисправность:
1. Отключался,срабатывала защита по кадровой развёртки.
2. После пропайки кадровой микросхемы TDA 8759G не отключается, но не работает схема коррекции растра на полевом транзисторе-"трапеция".
3. Замена транзистора и процессора TDA 8391 результатов не дала. С вывода 20 процессорауправление не идёт в режиме техноменю.
P.S Кинескоп новый укороченный SLIM или SLIP угол отклонения 110 градусов.
что и где копать дальше???
RB-3
Сообщение #8 От 11/04/2007 18:56 цитата
Может кто то всё таки может разъяснить,что за бяка происходит с этим теликом? Ребята, за любой совет буду благодарен.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #9 От 06/07/2009 17:12 цитата
Rolsen C21SR62s Plat нет строчного запуска.
Привет специ!
тв: Rolsen C21SR62s Plat
TDA9381PS/N2/3I (наклейка 9381pxf 1,1)
24c16
Нет строчного запуска. На выв 33 висит 8в, потом уходит в дежурку с миганием красного диода. Пробовал менять прошивку, лил с C21SR62s (без Plat), без изменений. Питание 3,24 и 8в - в норме. Какие будут соображения?, у меня пока закончились. Кто сталкивался с подобным? Может кинете в меня еще одну прошивочку? Заранее благодарен.
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 06/07/2009 17:17 цитата
yuvitaliy, столько сообщений а правила не знаешь недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 18:18
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, читаем и исправляем.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #11 От 06/07/2009 17:32 цитата
мастер-ломастер, я обращаюсь к спецам, а не к делитантам, а для спецов информации предостаточно. Что еще вписать - наклейку на кинескопе? Это однокристальный тв и точка. Захреном разводить беллетристику? Вы сами, уважаемый, знаете шасси этого тв, лично я не понял.
Qwerytz
Сообщение #12 От 06/07/2009 17:42 цитата
yuvitaliy, Так ты ещё весь в понтах? смех
Тогда:
1. Растолкуй, что значит
yuvitaliy писал:
это по-русски, или как? По-русски будет - отсутствует СИЗ.
2. Любой нормальный мастер знает какие ноги UOC проверить в первую очередь, в данном случае. Если ты не знаешь - воспользуйся поиском.
3. Вовсе не обязательно знать шасси, достаточно знать как работает этот UOC.
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 06/07/2009 17:47 цитата
yuvitaliy, правила для всех одинаковы , хоть спец , хоть делитант , хоть новичок -- указать шасси , состав , зайти в поиск, и т.д.
БАРК
БАРК
Сообщение #14 От 06/07/2009 17:55 цитата
Да и поиск в форуме должен корректно работать, если теме суждено в архиве остаться...
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #15 От 06/07/2009 18:59 цитата
Как работает UOC, мне обьяснять не надо и это без понтов. Поясняю. Включаю тв, стоит в дежурке, горит красный на морде. Далее жму power on. Загорается зеленый. На выв 33 uoc возникает уровень порядка 7 вольт, при этом нет СИЗ. Далее st.by, с миганием красного диода. Что я не учел, подскажите плиз (кто сталкивался)?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #16 От 06/07/2009 19:09 цитата
yuvitaliy, Такая большая проблемма? Набери в Гуглях
На выв 33
- и читай смех - зачитаешься.
Qwerytz
Сообщение #17 От 06/07/2009 19:19 цитата
yuvitaliy писал:
yuvitaliy писал:
Что я не учел
-на лицо противоречие.
А ты что-то пытался "учесть"? Я пока я вижу только типичный вопрос халявщика
yuvitaliy писал:
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #18 От 06/07/2009 19:27 цитата
Зачем сюда лезть тем, кто с этим не сталкился? Пустомель мне хватает и в других местах. Ведь ни слова по существу. Зачем существует форум, читать пустословие? И не стыдно?
Qwerytz
Сообщение #19 От 06/07/2009 19:35 цитата
yuvitaliy писал:
-ты расскажи подшучивать, дразнить
Telik
Telik
Сообщение #20 От 06/07/2009 19:36 цитата
Сервисные биллютени читал, про то, что если не запускается строчная - сделать то-то? Зайди на сайт Ролсена, там полно всяких доработок....
111
2
