sivaki STV-2015M4
Welf
Сообщение #1 От 15/02/2006 15:12 цитата
Телек старый, лет 10, трубка goldstar, включается с пульта но нет звука и изображения, экран тёмный. Судя по звуку высоковольтный блок работает.В последний момент своей работы он просто выключился, как будто выключили с пульта, и больше не включился... Разбирал, есть следы нагрева под радиатором в блоке питания. Где можете посоветовать искать неисправность сначала? Телевизор пытаюсь поченить первый раз, для себя, в основном в познавательных целях, раньше занимался ремонтом компьютерных бп.
Santei
Santei
Сообщение #2 От 15/02/2006 15:24 цитата
Ну раз в познавательных целях тогда начни с конденсаторов в БП и СР.
ru3avn
Сообщение #3 От 15/02/2006 17:30 цитата
это вирно вначале все литы в бп после смотри непропайки особенно реле посмотри кондер 100мф на 160 вольт часто высыхает
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 15/02/2006 17:31 цитата
Шасси укажи.
remtv
remtv
Сообщение #5 От 15/02/2006 18:34 цитата
принцип такойже как с
Welf писал:
, вначале кондёры смотреть потом паять весь и если не пойдет задавай вопросы дальше.Удачи классно!
