PANASONIC TC-21M2R(Z4).- нет звука!
freid
Сообщение #1 От 21/12/2006 11:42 цитата
Добрый день!PANASONIC TC-21M2R(Z4).Нет звука,вместо него рокот.Кто-то перепахал участок схемы ic101 (x210,x211).Дорожки под
6,5 сорваны,поэтому запаял вместо 5,5-6,5 фильтр-все заработало.Только каналы перестроил на SYSTEM2 и все!Но через месяц звук пропал снова.Видать такой дефект был и раньше.На м.с. не похоже,режимы в норме,да и нет такой под рукой.... .Поменял фильтр -без изменений,проверил цепь с 15 до13 ноги м.с. ,нормально,правда контур L2112 раскручен,реакции нет .Команда на переключение стандартов проходит.В поиске ничего не нашел.Может кто-то сталкивался с таким ап-атом,с таким дефектом.
RigorMortis
Сообщение #2 От 22/12/2006 15:20 цитата
на входе IC сигнал есть?
freid
Сообщение #3 От 27/12/2006 01:44 цитата
Да в том-то и дело,чтовсе есть...но обрывается периодически!переделал на прямую,без переключения стандартов...подожду,посмотрим!Спасибо за внимание.С наступающим всех!
11
676
