yurahka
Стиральная машина (аристон) перестала набирать обороты, не прокручивала белье и срывалась на выжиманий.
Причина оказалась в двигателе - плохой контакт проводов якоря с коллектором.
Легко отремонтировал обстучав молотком по коллектору в месте соединения проводов.
Работает! |
m.ix
Master Mixa
yurahka,
Тебе не кажется что информации для твоего топика маловато? |
iga
Заместитель Администратора
| m.ix, ну сказали -" отремонтировал обстучав молотком по коллектору в месте соединения проводов." - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 501 сообщений в 228 571 темах.
m.ix
Master Mixa
Не сказано что за машинка, таких машинкофф пруд пруди.
Сколько выпущено Рубинов???
Да верно не тех что на звёзды кремлёвские пошли. |
grrd
| yurahka :Бедная машинка ,ее молотком ,да по коллектору, а она работает.Скоро повтор будет.О СМ по подробнее! |
yurahka
И чего смешного!? Для делитанта вполне нормальное решение. Ну нет у меня ни пояльника на 200w ни асцилогрофа, ни стенда испытательного ни лаборатории, даже на сайте с мобильника пишу. Да и с ремонтом стиралки 1 раз столкнулся. Это ж не соковыжималка. А как поставить диагноз такому агригату с помощью тестера (что самое важное) да отремонтировать с помощью молотка и чьей то матери - тоже не плохое решение. Может кому и пригодится.
К стати она ещё работает. |
m.ix
Master Mixa
| yurahka писал: | | Для делитанта вполне нормальное решение. |
Но не для профессионала!
Старый метод, дал как следует и телек заработал.
| yurahka писал: | | К стати она ещё работает. |
И тоже эта такая за Гюльчитай???
Думаю для более граммотного оформления темы не нужно ничегог такого сверхсложного и дорогова оборудования!
Это с иной ветки но для ознакомленияю вполне подойдёт!
Нажми -> |
alshni
| yurahka, твоя методика ремонта не приемлима по одной важной причине - постучав по лепесткам коллектора, ты не устранил проблему, т. к. она не в плохом контакте провода с коллектором, а в обрыве этого самого провода. Довольно распространенный деффект коллекторных двигателей производства "Indesco" (ставились на всех СМА Мерлони). Решение - замена эл.двигателя |
Oлег
| Господи, почему тема не в корзине? |
rematik
Флудоголик
| alshni, Сколько будет стоить такое решение с работой? Может проще пропаять? |
m.ix
Master Mixa
| rematik писал: | | Сколько будет стоить такое решение с работой? |
Строго по прейскурану
стоимость вызова
стоимость молотка
стоимость сопутствующих инструментов
стоимость точного удара |
m.ix
Master Mixa
Ну наконец то пришёл конец  |
