Коллекторный двигатель потерял мощность | |||||
| yurahka 07/01/2008 04:46 |
Стиральная машина (аристон) перестала набирать обороты, не прокручивала белье и срывалась на выжиманий.
Причина оказалась в двигателе - плохой контакт проводов якоря с коллектором. Легко отремонтировал обстучав молотком по коллектору в месте соединения проводов. Работает! |
| m.ix 08/01/2008 00:13 |
yurahka,
Тебе не кажется что информации для твоего топика маловато? |
| iga 08/01/2008 10:10 |
m.ix, ну сказали -" отремонтировал обстучав молотком по коллектору в месте соединения проводов." |
| m.ix 08/01/2008 18:25 |
Не сказано что за машинка, таких машинкофф пруд пруди.
Сколько выпущено Рубинов??? Да верно не тех что на звёзды кремлёвские пошли. |
| grrd 11/01/2008 17:54 |
yurahka :Бедная машинка ,ее молотком ,да по коллектору, а она работает.Скоро повтор будет.О СМ по подробнее! |
| yurahka 11/01/2008 23:24 |
И чего смешного!? Для делитанта вполне нормальное решение. Ну нет у меня ни пояльника на 200w ни асцилогрофа, ни стенда испытательного ни лаборатории, даже на сайте с мобильника пишу. Да и с ремонтом стиралки 1 раз столкнулся. Это ж не соковыжималка. А как поставить диагноз такому агригату с помощью тестера (что самое важное) да отремонтировать с помощью молотка и чьей то матери - тоже не плохое решение. Может кому и пригодится.
К стати она ещё работает. |
| m.ix 11/01/2008 23:34 |
Но не для профессионала! Старый метод, дал как следует и телек заработал.
И тоже эта такая за Гюльчитай??? Думаю для более граммотного оформления темы не нужно ничегог такого сверхсложного и дорогова оборудования! Это с иной ветки но для ознакомленияю вполне подойдёт! Нажми -> ![]() |
| alshni 13/01/2008 17:59 |
yurahka, твоя методика ремонта не приемлима по одной важной причине - постучав по лепесткам коллектора, ты не устранил проблему, т. к. она не в плохом контакте провода с коллектором, а в обрыве этого самого провода. Довольно распространенный деффект коллекторных двигателей производства "Indesco" (ставились на всех СМА Мерлони). Решение - замена эл.двигателя |
| Oлег 16/01/2008 19:36 |
Господи, почему тема не в корзине? |
| rematik 17/01/2008 01:06 |
alshni, Сколько будет стоить такое решение с работой? Может проще пропаять? |
| m.ix 17/01/2008 01:16 |
Строго по прейскурану стоимость вызова стоимость молотка стоимость сопутствующих инструментов стоимость точного удара |
| m.ix 18/01/2008 02:41 |
Ну наконец то пришёл конец ![]() |
