Panasonic шасси M15M | |||||||||||
DonkeyHot 30/06/2006 20:24 |
Нет изображения на ТВ Panasonic TC-AV29EE
Уважаемые форумчане! Помогите определиться с неисправностью сабжа. Подозрение на выходной строчный транзистор - 2SD1175. После выпаивания его из платы и прозвонки, получил следующие результаты: К(+)-Э(-)=более 2Мом (максимальный предел на моем тестере). К(-)-Э(+)=750Ком Б(+)-К(-)=750Ком Б(-)-К(+)=более 2Мом Б(+)-Э(-)=29Ом Б(-)-Э(+)=29Ом Что скажите? Живой этот транзистор или нет? (по схеме у него внутри еще диод между К и Э) Схема телевизора: диагональ не та, потому транзистор там другой, но шасси такое же M15M - http://www.esnips.com/doc/1b0ea788-22bb-4b29-b4d4-055283163877/M-15M.pdf Datashit на 2SD1175 - http://www.esnips.com/doc/829f7643-2d5a-4a90-bc1e-d6bed6a11b6b/2SD1175.pdf Сразу после того как он ко мне попал, он включался, но небыло изображения, а звук был, потом я отпаял от платы проводки Б и Э строчного транзистора 2SD1175, прозвонил транзистор и припаял их обратно. Затем я пропаял строчный трансформатор. И теперь при включении такой эффект: Импульсник запускается и сразу вырубается, потом опять запускается и опять вырубается и так по кругу! Какие у кого мысли? Заранее спасибо. P.S. Буду очень признателен за подробные ответы исключающие "очень профессиональный" слэнг. |
remtv 03/07/2006 13:11 |
DonkeyHot,
А что было? темный экран или серый? Такое впечетление что кроме
вместо
Померяй питание на плате кинескопа и в БП, и так же подроБно опиши |
DonkeyHot 03/07/2006 20:54 |
remtv, Спасибо за участие. Экран был темный а не серый. А вообще я уже забросил это дело. Надоело, да и некогда с ним возиться. Отдам кому-нибудь на ремонт. Всеравно Спасибо. |
TeleExPress 02/10/2008 20:09 |
Ищу прошивку к ТВ Panasonic TC-26B3EE шасси M15M.
Состав: Процессор: BM5069 Микросхема памяти: M58655P Видеопроцессор: TA8653N Выход БП: 2SD1391RL Стр. транзистор: 2SD1541 ТДКС: TLF15611F Кадровая: AN5521 УНЧ: AN5265 |
Дмитрий 03/11/2008 13:51 |
А как он себя ведет? Может так же, как и у меня?
В своем TC-14B3EE, на этом же шасси, я не нашел ИМС памяти. Может невнимательно посмотрел. У меня ТВ на кнопки и на пульт не реагирует никак. Посмотрел цены на процессор BM5069 (от 350 до 1200 руб), и думаю теперь, стОит ли эта затея свеч... |
БМК-Миха 03/11/2008 14:59 |
TeleExPress, невнимательно читаешь правила(нет описания проявления дефекта,и какие меры приняты по устранению)
1)А у тебя есть на чем шить данную память? 2)А зачем ее вообще шить? |
popka 09/07/2009 19:06 |
Как увеличить число каналов в TV Panasonic TC-21B3EE?
TV panasonic tc-21b3ee.ШАССИ M15M.Tuner TDQ-38/HS.Memory M58655Pна 30 ТВ каналов.Мож кто знает-как увеличить число ТВ каналов?Надо ли для этого менять IC MEMORY? |
Prizrak 09/07/2009 19:21 |
popka 09/07/2009 19:32 |
А может знаете какой-нибудь форум где об этом могут что-нибудь сказать? |
Prizrak 09/07/2009 19:38 |
popka, а тебе мало того, что сказали тут? Я могу добавить еще:
popka 09/07/2009 20:51 |
Спасибо.Понял. |
Anonymous 23/07/2010 09:01 |
Panasonic TC-21B4R . Кадровая развертка.
При запуске картинка как на фото,горизонтальные полосы на верхней трети экрана(и на экране не отображалось сервис-меню). После 5-10 мин работы все нормально. Так было с неделю,а сейчас уже постоянно. Пожалуйста,подскажите на схеме где искать. Фото и схему прилагаю.Заранее спасибо. |
goga_tv 23/07/2010 09:17 |
16431, а можно чтобы на фото был полный экран , а то не совсем понятен характер полос. И напиши состав ТВ согласно правил:
KRAB 23/07/2010 14:18 |
"...После 5-10 мин работы все нормально...." - сделать ESR-метр и за пять минут потом ТВ и никого не отвлекать детскими вопросами! |
evg4682 23/07/2010 16:41 |
На 7 странице схемы... |
ВикторAМ 23/07/2010 17:04 |
сам то что делал?.. |
viktor_ramb 23/07/2010 17:10 |
ВикторAМ,
Фотиком щёлкнул и по клаве постучал! |
ВикторAМ 23/07/2010 17:24 |
и спать похоже лёг. |
C1-65A 23/07/2010 17:26 |
16431, завтра удалю, если без правил... |
киев 23/07/2010 17:44 |
Да не, просто в двух словах скалал, как быстро справиться с этой болячкой и многими другими потом. А если не хватает понималки это понять... |
_Romi4_ 06/09/2010 00:30 |
Panasonic TC-AV29EE нет изображения
День перед этой поломкой екран справа немного сузился, помогало постукивание, потом екран начал сужатся и затух, а в динамиках был слышен звук похож на писк, разобрал телевизор и проверил выходной строчный транзистор 2SD1175 - пробился переход база-коллектор, такие ящики раньше не ремонтировал, прочитал пару тем на форуме толком ничего не понял, разесните пожалуйста что нужно проверять чтоб ёще раз не спалить, каким можно заменить чтоб надежнее, ёсли можно то с розжовкой а то в импорте не разбираюсь, ящик пахал безотказно 20лет целыми днями, ёсли не больше, ёще планирую поменять кинескоп, может насчёт этого что нибудь посоветуете. Зранее очень благодарен за всё ответы!! |
Alexasha 06/09/2010 00:34 |
_Romi4_ 06/09/2010 00:56 |
Извините ёсли что то не так написал, но я абсолютно ничего не знаю об таких телевизорах, даже номер шасси не нашёл, я бы написал всё вышесказанное в правилах ёсли хоть что нибудь знал об этом, первый раз открыл крышку такого |
Alexasha 06/09/2010 01:07 |
Больше намёков не будет.
KRAB 06/09/2010 01:23 |
zarah 06/09/2010 08:00 |
Форум это не заочные курсы повышения квалификации, и на нем никто не обязан объяснять азы ремонта. Это дело добровольное.
Чтобы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять чтоб усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами ламеры, неумехи, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис. Тема удалена. |
_Romi4_ 06/09/2010 16:52 |
Уважаемый zarah, разве я писал что я вообще ничего не знаю об радиоелектронике и никогда ничего не делал сам, или спрашывал "Какую «штуковину» мне поменять чтоб усё показувало", я создал эту тему чтоб те кто имеет больше опыта чем я дали мне небольшые советы, всего навсего, как вы говорили это дело добровольное, и может кому то будет приятно помочь другому, поделится своим опытом, а кому то нет, а кто то просто не хочёт - дело ёго. Я не писал что ничё не знаю, ничё не видел, что отпаять, куда припаять, как паять, где купить, давайте схему а то мать заругает, ёсли человек имеет дело с чем то первый раз в жызни, то он, в большинстве случаев, спрашивает другого, более компетентного человека, ведь в каждой технике ёсть свои загвоздки, я тоже как и все здесь учился на своих ошыбках, перепалил кучу деталей, получал розряды по пальцам, и чему то научился, но иногда всё же требуется чей то совет, но когда никто из многочисленных знакомых, друзей, родственников не занимается этим, а хочется что б техника к которой ты уже давно привик заработала именно от твоих рук, а знаний всего чуть не хватает, что остается делать.
Прошу прощения за флуд, но тема и так удалена. |
Alexasha 06/09/2010 16:53 |
Правила читал? Они для всех одни. |
_Romi4_ 06/09/2010 17:06 |
Да я читал правила, и про них ничего против не имею, правила ёсть правила, я просто высказал свое мнение, не более того |
Alexasha 06/09/2010 17:13 |
Исправляй, подумаем что с тобой делать.
Со скидкой на возраст ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 17:14
18 ему |
_Romi4_ 06/09/2010 17:28 |
Мой отец личто покупал два таких екземпляра в Москве в 1987 году, судьба второго мне неизвестна, а первый стоит уже 23 года в гостинной, и так как отец без телевизора жить не может то он у меня работает целый день, перекур только ночью и по выходным, и то иногда, я когда разобрал вышел из комнаты как шахтёр, столько пылища я даже на чердаках не выдел |
Alexasha 06/09/2010 17:30 |
Я вчера такой выдал, только 21 дюйм, шасси такое-же. Итого? Исправляешь? |
zarah 06/09/2010 17:46 |
_Romi4_, Ты видать не только не понимаешь, но и читать не умеешь..., еще раз повторяю лично для тебя:
ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ВАША проблема Пока не вызубришь ПРАВИЛА РАЗДЕЛА, разговора у нас не получится. А будешь флудить вместо того что бы исправить тему, почитать в ПОИСКЕ: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ то твои темы будут прописаны в корзине надолго. |
_Romi4_ 06/09/2010 17:50 |
У меня 29 дюймов, не знаю каким амбалом нужно быть чтоб ёго куда то перенести, шасси очень похоже на M15M, но наверное отличается не сильно, главное отличее которое я заметил, что всё кнопки управления на передней панели у меня находятся на отдельной плате, но мне нужна строчная, которая я думаю, не сильно отличается от M15M, схему имею, сегодня вечером будет фотоапарат, фотографии этого гиганта могу скинуть сюда, ёсли кому то интересно, пока что буду перепаивать строчную развертку, так как радиорынок откроется только в среду, транзистор тоже будет в среду. |
Alexasha 06/09/2010 17:55 |
Ясно... |
rw0ao 07/11/2010 12:39 |
Panasonic TC-2990EE. Шасси вид. проц.ТА8653N, кадры AN5521, УНЧ AN7158, тюнер ENV79801F2, БП - ЕТ8416 - шасси. Причина нет изображения, растр есть, фон синий. Может у кого попадался подобный?Пропаял все, режимы проверил. Картинки нет и информация не высвечивается. С чего лучше начать? С какой М/C? |
makeym 07/11/2010 12:48 |
rw0ao, (С чего лучше начать?С какой М/C?) - с самой маленькой |
alexmih 07/11/2010 12:51 |
с замеров
где видно? |
rw0ao 07/11/2010 12:59 |
Маленьких сдесь несколько TC4066,M58655P,AN5650,M51320P.или память?Пошутили наверно? Посаветуйте серьезно. |
makeym 07/11/2010 13:00 |
шасси M15M - тему подправь - и режимы в студию - чё и где и память тоже! |
alexmih 07/11/2010 13:01 |
нет такого http://monitor.espec.ws/section1/topic135414.html |
viktor_ramb 07/11/2010 13:02 |
rw0ao,
Если серьезно, то советую обратится к мастеру, только хорошему, а не дешёвому, чтобы ТВ ящик не отправился на свалку! |
rw0ao 07/11/2010 13:05 |
RGB по 2,5в на П.К. есть 12в,200в. |
makeym 07/11/2010 13:10 |
Послушай лучше совета про хорошего мастера - я участвавать в похоронах аппарата не буду |
alexmih 07/11/2010 13:15 |
rw0ao,
опыт в ремонте есть? если нет, ищи мастера |
barabashka 07/11/2010 13:19 |
или не память. Ромашку на базаре купи. |
makeym 07/11/2010 13:21 |
barabashka, а ты думаеш он знает что M58655P и есть память |
rw0ao 07/11/2010 13:28 |
около тдкс-а есть TNP197024 ,БОЛЬШЕ шасси не вижу пока.Память закрыта кожухом не вскрывал .Найду схему Б.П.буду там мерить.У меня только блоки ящик в мастерской оставил,здоровый.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 14:35 Ребята я знаю что есть память,смеяться не нужно.Я второй раз обращаюсь за помощью,поэтому не складно. ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 14:49 Спасибо всем схему скачал.Налажу сам.Завтра у себя в телемастерской проверю.Тему закрываю. |
smersh 10/01/2011 15:11 |
Panasonic TC-21B4R (M15M) сворачиваеться картинка
После включения минут через 10-30 (либо практически сразу) начинает дергаться экран по горизонтали и картинка сворачиваеться в полоску на секунду, может нормально включиться и работать какое то время потом по экрану идут полосы и все повторяется. |
KRAB 10/01/2011 15:14 |
smersh, это не страшно - он сломался. Приглашай МАСТЕРА! |
smersh 10/01/2011 15:29 |
а по конкретней, о этой неисправности можно? |
KRAB 10/01/2011 15:56 |
smersh 12/01/2011 21:20 |
интересно я настолько похож на лола ? что вместо помощи получил предложение сходить к мастеру |
киев 12/01/2011 21:34 |
smersh, какой вопрос - такой и ответ. Для сравнения почитай, как спрашивают те, кому помогают.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 21:37 Вот, первая попавшаяся http://monitor.espec.ws/section1/topic166808.html кагаварица - найди 10 отличий! Хотя и эта тема не эталон. |
smersh 12/01/2011 22:04 |
согласен что описание не айс, и проблемка в строчнике но вы сами понимаете что может быть настолько ерундовая что кто нибудь сталкивался уже с подобной проблемой и для того кто понимает в panas*
вот что то подобное , хотелось услышать или хотябы примерно что посмотреть
киев 12/01/2011 23:51 |
smersh, всё это писали люди, нашедшие конкретную неисправность посредством поисков и измерений, причём похожие симптомы могут быть и при множестве других неисправностей. А вы хотите, чтобы на основании
smersh 13/01/2011 00:00 |
согласен что глупо, поэтому и интерисовался в каком месте точнее плате смотреть , предположительно неисправность(ну вот сейчас это снова выглядит как речь полного нуля)
а имел ввиду я лишь одно существует куча стандартных неисправностей присущих данной модели (думаю вы сами ни раз с такими сталкивались), поэтому и интерисовался вдруг моя попадает в этот же список??? симптом один сворачиветься изображение в полоску и пытаеться развернуться |
smersh 16/01/2011 20:42 |
дигноз один сдохший кондер(с418) недозаряд и прочие прелести , думаю могли спецы подсказать , не такая уж серьезная неисправность |
KRAB 17/01/2011 00:31 |
Пятачок 23/01/2012 15:27 |
Panasonic TC-21B4R, ш. M15M. БП не выдает напруг, сверестит
Основные микрухи: AN5265, AN5521, TA8653N, M58655P, BM5069. Строчник TLF15611F при включении питания слышно жужжание из платы БП. На разъемах нет нужных напряжений. напруги на разъеме S85: 1 - есть 5 Вольт 2 - вместо 16ти - 18 Вольта 3 - 4 - вместо 12 - 15В 5 - 25 d разъем S84: вместо 16 ти вольт - 18 В вместо 113ти - 140 В за месяц до этого принесли с убитым строчным транзистором. Заменили-отдали. после замены какое-то время проработал, потом "что-то задымилось, его сперепугу выключили". Во время "дымила" работало как надо. Источник дыма найти не удалось, все "пахнет нормально" оказался снова у нас, но уже не включался. прозвонка выявила сдохшее сопротивление на 3.3 Ома (R803) в БП. Поменяли. заменили сгоревший диод D821. Спустя секунду после повторного включения его вышибло снова. больше ничего криминального на глаза не попадается созвучные темы на форуме изучил, рецепты не помогли пожалуйста, подскажите, куда копать. |
Бакум 23/01/2012 15:31 |
barabashka 23/01/2012 15:44 |
А слабо было выяснить почему транзистор унесло?
Плохой из вас криминалист. Тем более что:
Сначала в сторону правил, потом в сторону сервиса ближайшего. |
Бакум 23/01/2012 15:54 |
мастер-ломастер 23/01/2012 16:07 |
Пятачок, шасси исправь--М15М |
BAZUEV56 23/01/2012 16:11 |
Пятачок,
inetokhelp 28/01/2012 23:54 |
Panasonic TC-14B3EE ch. M15M - один цвет пропал
Здравствуйте, Есть телевизор PANASONIC TC-14B3EE, шасси как понял M15M 22 года ему уже С месяц назад начал мигать и пропадать красный цвет. Пропал, выключаешь на время, включаешь - есть полноценное изображение. Но все чаще и чаще стало пропадать, теперь пропал совсем, зелень преобладает. Схему скачал тут: http://www.d43d.ru/forums/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=7983 Подскажите, кто знает подобную неисправность. С электроникой дружу, но давно ничего не ремонтировал, требуется направить в нужное русло. спасибо за помощь. |
Иван Зенин 29/01/2012 00:27 |
inetokhelp, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
zarah 29/01/2012 01:08 |
inetokhelp 29/01/2012 01:16 |
буду изучать эту схему значит
теория осталась на уровне ТВ типа УПИМЦТ .... если память не изменяет :-) а сюда обратился, чтобы помогли с этой схемой, что касается цвета, может кто и сталкивался с такой неисправностью профессионалом не буду, ТВ чинить на потоке не смогу .... |
zarah 29/01/2012 01:18 |
inetokhelp, Вот вы кем работаете сейчас? |
Иван Зенин 29/01/2012 01:22 |
inetokhelp, хоть крышку сними,померь чего-нибудь,например на плате кинескопа,в момент,когда есть красный и когда его нет. |
snoopy 29/01/2012 01:29 |
inetokhelp,
inetokhelp 29/01/2012 01:31 |
ИТ инженер ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 02:33
уже красного нет совсем вот начал схему изучать перед тем как что-то померять! :-) |
snoopy 29/01/2012 01:41 |
inetokhelp, Третьего предупрежденя небудит! |
inetokhelp 29/01/2012 01:48 |
скажите, хоть что не так ... ? |
zarah 29/01/2012 01:58 |
Я знаю что вы ответите - это мой, домашний и родной телик, я к нему прикипел всей душой, и хочу отремонтить сам. Паяльник и отвертку имею. Отвечу наперед: - интернетом пользоваться научились, то научитесь пользоваться "поиском", там есть все ответы на ваши вопросы. |
snoopy 29/01/2012 01:58 |
inetokhelp, ЧИТАЙ |
NikolaiMalaxov 29/01/2012 01:59 |
inetokhelp, правила.состав ТВ! ГДЕ? |
inetokhelp 29/01/2012 02:07 |
исправлюсь! подумал раз схемы приложил, кто знает, тот видит, что там в деталях ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 03:08
читал и читаю просьба не пинать сильно, первый раз обращаюсь ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 03:13
Я все таки радиоинженер, хоть и атрофировавшийся из-за долгой работы на поле деятельности ИТ. Так что я его все равно починю! Это уж принцип. Да и не мне только полезно будет, не зажму, все результаты выложу тут всем для обозрения. независимо от того, получу помощь или "помощь" ... Насчет того, что отдать мастеру - это самый простой вариант, у меня есть хороший друг-телемастер, могу попросить, но вот сейчас хочу сам. :-) |
snoopy 29/01/2012 02:19 |
inetokhelp 29/01/2012 02:23 |
утром напишу состав ТВ, сейчас не могу. Подождете? |
Даль 29/01/2012 02:27 |
радиоинженер не может починить телевизор свой ? Значит я -балерон тогда. Вот уж где деградация... |
inetokhelp 29/01/2012 02:31 |
деградация - это водку глушить в 7 утра ..... |
Даль 29/01/2012 03:19 |
И водку тоже... |
KRAB 29/01/2012 09:34 |
Alexasha 29/01/2012 10:20 |
Что-то у темы TTL высокий, надо подстроить... |
zarah 29/01/2012 12:30 |
Я ж и говорю, - "типа принцип", и не важно что соображалки нет и руки не оттуда. |
inetokhelp 29/01/2012 21:34 |
мне нужно. Разве этого мало? ;-) ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 22:38
печально думал помощь на форуме получить, получаю только оскорбления и желание ткнуть носом. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы обращались с тобой ..... |
makeym 29/01/2012 21:43 |
inetokhelp,( 22 года ему уже ) - такой аппарат, заслужил достойный оттдых не изголяйся над ним - ДАЙ ДОСТОЙНО ПОКИНУТЬ СВОЮ ЭПОХУ !!! |
inetokhelp 29/01/2012 21:52 |
НЕЕЕТ! Аппарат супер! сейчас таких не делают. |
zarah 29/01/2012 21:52 |
inetokhelp, Вам нужна помощь, или халява?
Если помощь - то направление вам дали. Если есть мозги то вы догадаетесь включить поиск и найти так необходимую вам информацию. Если халява, типа - "скажите что мне поменять что бы усе работало" - то вы попали не по адресу. Каждый должен заниматься своим делом - дворник подметать, а хирург резать. Или может вы себя тоже лечите по интернету? Вроде как тоже "дело принципа"... свое, родное, прикипело... |
inetokhelp 29/01/2012 21:57 |
Честно, я за выходные не думал получить столько ответов скачал схему, распечатаю в понедельник, разбирать начну. Но что тут просто такое количество людей просто злых - не ожидал ..... Починю все равно ведь. А насчет помощи, чем могу, я всегда помогу, особенно там где я разбираюсь и не указываю человеку, что он ламер ...... |
Alexasha 29/01/2012 22:01 |
inetokhelp, ты не дал в вопросе данных, необходимых для ответов. Так понятно? Всё, закрыто. |
inetokhelp 30/01/2012 14:52 |
Здравствуйте,
Есть телевизор PANASONIC TC-14B3EE, шасси M15M 22 года ему уже. Main - TNP197024 Micom - BM5067 Memory - M58655P SMPS - 2SD1391 TR Chopper - ETS39K601A SAW - F56CM Video - TA8653N VIF - AN5138NK Sync - AN5650 Vertical - AN5521 Sound - AN5265 Tuner - ENV-79801F2 Band - AN5071 TV/AV - M51320P FBT - TLF14750B HOT - 2SD1541 RGB Amp - 2SC1573A С месяц назад начал мигать и пропадать красный цвет. Пропал, выключаешь на время, включаешь - есть полноценное изображение. Но все чаще и чаще стало пропадать, теперь пропал совсем, зелень преобладает. Схема прикреплена. По совету доброго человека проверил транзисторы ВУ, но даже и менять местами не довелось, пригляделся - пайка отвалилась у Q351. Выпаял, прозвонил - рабочий. Впаял - есть цвет красный. Почемут-то изначально подумал, что конденсатор придется вычислять, так уж цвет то уходил, то появлялся, потом пропал полностью. Хотя как сейчас вижу от TA8653N до ВУ и собственно ВУ проверять немного. Пропаять нужно многое, второй транзистор ВУ тронул, проверяя - пайка и отвалилась. |
LordLostr 30/01/2012 15:04 |
inetokhelp, Ты похвалиться ,или осчастливить решением, тему создал.Так это все давно знают
inetokhelp 30/01/2012 15:09 |
кто знает, а кто и нет. Именно такой на форуме не было описано. любая неисправность имеет право на существование |
Alexasha 30/01/2012 15:24 |
Суть в том, что сложность неисправности не соответствует профилю форума. Мы не собираем информацию для клиентов, для мастера такая инфа не представляет ценности. Так что, извини, но |
Пятачок 01/02/2012 15:06 |
В БП были пробиты стабилитрон Q813 МА2062, D821 -R2KN. Сгорел резистор1,5 ома R841
После проведенной замены деталей на разъеме S85: 1- 5 в; 2-вместо16 - 18в; 3 - 4 -вместо 12 -15 в; 5 - 25 в На S84; 1- вместо 113 -140 в; 3 - вместо 16 - 18 в. При включении проскакивает цветная узкая полоса в центре, а затем еле заметные цветные точки в центре и пищит БП. ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 16:10 И еще был пробит стабилитронD412 МА4270H. Точно такого же небыло, попробовал поставить цепочку из 4-х шт. КС162 |
мастер-ломастер 01/02/2012 17:23 |
Пятачок, ну ты рационализатор- изобретатель, блин ты бы ещё в строку наш КТ838 или КТ846 поставил |
Пятачок 02/02/2012 13:57 |
дык... мы ж не по телевизорам. Чего под ногами валялось, то и поставили |
KRAB 03/02/2012 00:13 |
Пятачок 28/03/2012 10:45 |
после замены ряда всякой дребедени, включая BM5069, ящик показывает нормально, звук есть и ничего не греется, но нету OSD. Куда могло деться?
ах, да: теперь еще - недержание настроек. |
KRAB 28/03/2012 20:40 |
ДОБАВЛЕНО Март 28 2012
Пятачок 29/03/2012 12:55 |
спасибо.
Перепаяли ПЗУшку, OSD вернули. при автонастройке "не видит" каналов, все так и проскакивает; автонастройка зациклена: после UHF перепрыгивает снова на VHF-L и продолжает перебирать частоты. Может, с тюнером чего-то? |
KRAB 29/03/2012 19:50 |
уфимец 26/10/2015 18:50 |
тв. Panasonic шасси m15m нет 5вольт. в бп.
тв. Panasonic. T14B3EE.шасси.M15M.состав.BM5067.M58655.TA8653N.AN5521.AN5265.в блоке питания нет 5вольт.в результате осмотра обнаружено что стабилитрон.D883/в пробое.по схеме OB110D.чем его можно заменить? |
валентин-сибиряк 26/10/2015 19:05 |
Как-то сильно кратко,модераторы не допустят такой краткости |
LordLostr 26/10/2015 19:15 |
уфимец, Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие правил! |
LordLostr 27/10/2015 08:42 |
