Vityaz 21CTV-790 ш.МШ-73 не реагирует на кнопки и ДУ(РЕШЕНО)
ZoomBigZu
Сообщение #1 От 12/01/2011 17:06 цитата
Состав: TDA9381PS/N3/1/1752, LC08B, ILA3842ANF & P4NK80ZFP,ТПИ-93М, TDA8357,ILA7056B, BSC25-N0342,
MD1803DFH.
Пришел после ремонта БП, память паяная. Сигналы С ПДУ доходят до RC5 64 pin. Реакции нет. Прошивку поменял, чистую память ставил, кнопки местного управления откидывал. На шине keyb 7 pin 3.2V. В сервис по перемычке не входит.
Менять TDA9381PS/N3/1/1752?
makeym
makeym
Сообщение #2 От 12/01/2011 17:18 цитата
Сигналы С ПДУ доходят до RC5 - а это как???
и что такое RC5 - голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #3 От 12/01/2011 17:20 цитата
ZoomBigZu, не все пульты RC-5 любит это шасси, начни с пульта.
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 12/01/2011 17:38 цитата
Маловероятно, клава ведь тоже не работает...
ZoomBigZu
Сообщение #5 От 12/01/2011 17:41 цитата
RC5 это 64 вывод TDA9381PS/N3/1/1752. В схеме так написано.
Пульт не причем,пробовали разные.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 12/01/2011 17:50 цитата
а приёмник подкидывал?
Сигналы С ПДУ доходят до RC5 64 pin. - осликам смотрел?
БАРК
БАРК
Сообщение #7 От 12/01/2011 17:52 цитата
ZoomBigZu, меняй проц и не думай, если для перестраховки вокруг него вымыл спиртом...
ZoomBigZu
Сообщение #8 От 12/01/2011 18:28 цитата
makeym писал:
Да.
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2011
БАРК писал:
нет в наличии от Витязя. Есть Philips-ы и Samsung-и.
makeym
makeym
Сообщение #9 От 12/01/2011 18:30 цитата
Ну и меняй процик тогда подмигивание
  TDA93XXТаблица оценки взаимозаменяемости 3 .rar  15.82 КБ  Скачано: 596 раз(а)
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #10 От 12/01/2011 18:38 цитата
Клава может под "замком" быть.Напряжение питания фотоусилителя какое?
3.3вольта или 5вольт. Это две большие разницы.И где осцилки с 64 ножки проца.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 19:40
Похоже...опоздал с собщением недовольство, огорчение
ZoomBigZu
Сообщение #11 От 12/01/2011 18:59 цитата
Еще раз повторяю: в сервис по перемычке не входит.
А питание фотоприемников в этой модели 3,3В
brt137
Сообщение #12 От 12/01/2011 21:22 цитата
ZoomBigZu, на кварце генарация есть? На "квадратной" шине - что?
MASTER+
Сообщение #13 От 12/01/2011 21:59 цитата
БАРК писал:
Смешно.
ZoomBigZu писал:
И не факт, что у тебя был Витязь.
БАРК писал:
Этот проц вечный, его убивают молнией. голливудская улыбка
При наличии 3.3 Вольта.
makeym
makeym
Сообщение #14 От 12/01/2011 22:02 цитата
MASTER+, (Пришел после ремонта БП, память паяная.) - а хто его знает - чё в него прилетело подмигивание
БАРК
БАРК
Сообщение #15 От 12/01/2011 22:03 цитата
MASTER+, Чистую он ставил, читать умеешь?.. Неубиваемых нет в природе...
MASTER+
Сообщение #16 От 12/01/2011 22:03 цитата
ZoomBigZu писал:
Значит клава разблокирована, проверь ёмкости перед кренками.
ZoomBigZu
Сообщение #17 От 12/01/2011 22:41 цитата
Емкости по питанию проверю, спасибо.
Обмен по шине идет, но потом пропадает. Телевизор включается на 2 канале и показывает программу, звук есть.
MASTER+
Сообщение #18 От 12/01/2011 22:43 цитата
ZoomBigZu писал:
Емкости по питанию
470 мк.
ZoomBigZu писал:
Процессор живой, отремонтируешь - верни память.
Проверь пульт, вход в сервис.
brt137
Сообщение #19 От 13/01/2011 00:09 цитата
ZoomBigZu писал:
Почему бы сразу это не написать? Я так понял - что вообще никаких признаков жизни.
ZoomBigZu писал:
Как именно ты это делал?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 23:14
ZoomBigZu писал:
ZoomBigZu писал:
Но это ведь не после чистой-то памяти он так себя ведёт? Ведь на программы его не настроишь, если он ни на что не реагирует. А с чистой памятью - какое поведение наблюдаешь?
ZoomBigZu
Сообщение #20 От 13/01/2011 10:39 цитата
С чистой памятью - черный экран, развертки есть. С родной памятью - показывает изображение судя по-всему последнего канала, на котором телевизор умер.
