Blaupunkt FM 100-30 CUS | |
| planirovschik 17/07/2006 09:43 |
На экране телевизора просматривается две белые вертикальные лини. Методом втыка вичислил что виной этого дифекта является блок радиоканала. К тому же при включеном этом телевизоре, такие же лини появляются и на другом, паралельно соединенном телевизоре. Линии проявляются ярче на 1-8 частотным каналам, на диапазоне дициметровых вообще нет.
Фото дифекта http://photofile.ru/users/planirovschik/1391043/30566988/?do=full_image http://photofile.ru/users/planirovschik/1391043/30566991/?do=full_image |
| remtv 17/07/2006 10:38 |
а без подключения антены на втором тв есть линии?
Это больше похоже на блок питания. |
| planirovschik 17/07/2006 10:49 |
Да, есть. Даже если на экране снежит, всеравно линии просматриваются. Питание я прозванивал, все напруги в норме, кроме одной что 24,5 В, фактически есть 17,5 В. Она питает, то что пока вычеслил, уселитель мощности звука |
| RVRSS 20/07/2006 03:14 |
planirovschik, а на моей схеме УНЧ (собран на двух TDA2030 или TDA2040) питается от напр. 33,8В поделенного пополам относительно "земли".
Откуда тогда 24,5В? Или схемы разные? Тогда может даш ссылку на свою? Если я правильно понял, то линии есть на обеих телевизорах даже когда у них отключены вх. разъемы, или между собой они все таки соединены? И меняется ли уровень помех при перестройке внутри диапазонов, на которых они видны, или только при переключении на другой? |
| planirovschik 20/07/2006 09:19 |
Схемку скину завтра. Помехой линий является только этот телевизор, если его выключить то на другом ТВ линии исчезают. Питание тоже там 33,8, я по схеме смотрел, нарисовано 24,5, а когда замерял в телевизоре тикнул щупами не в ту точку, так что с питанием все нормально.
Добавлено 20/07/2006 10:20 Интересно еще то что когда я перестаивал настройки каналов, то линия исчезла, и апарат работал нормально целый вечер, сегодня снова с утра включил - есть линии. Я этот блок управления и потрахивал и шины дергал ничего непомогло. |
