Сма samsung P805J транс питания?
6п3с
20/07/2006 16:04
Добрый день. В трансформаторе питания сма samsung P805J
последовательно с первичной обмоткой соединено нечто ( видимо защита тепловая) находящиеся в обрыве. Подключая первичку минуя "нечто" на выходе транса имеем 11,6 В.
Подскажите что это за "нечто" и достаточно ли вместо него впаять предохранитель???
С уважением Владимир.
fed
20/07/2006 17:03
это термо предохранитель.Я вообще закорачиваю обычно эти выводы,но во избежание возгорания нужно ставить родной термик.
6п3с
20/07/2006 17:12
Подержал трансформатор на холостую, под напряжением, около часа нагрелся гад градусов до 40. Видимо без замены не обойтись.
Konipet
21/07/2006 01:04
А можно и доконать транс при замене.
fed
21/07/2006 06:37
а что он совсем не должен греться?нормальная его температура
6п3с
21/07/2006 08:30
Греться то, надо пологать, он должен, но чтобы на холостом ходу и так сильно?
Да и теплушка видимо не от старости умерла.
Думаю не испытывать судьбу и поискать подходящую замену.
fed
21/07/2006 09:12
ё моё!40 градусов это сильно?а знаешь ли ты что коротко замкнутый транс греется как твоя любимая 6п3с коротковолновик хулиган,причем за пару минут дымить уже начнет
CCK
21/07/2006 09:54
fed, да пусть ишет замену, это будет еще один наш клиент улыбка
6п3с
21/07/2006 11:00
fed писал:
Безусловно, отчего и голжет сомнение, транс то цел по идее.
fed писал:
Даже 49 (померил контактным термометром) и это х.х. а если нагрузить,
да и водичку в барабане разогреть до 90 ?
А заменить действительно проблемотично- имеющиеся трансы похожих размеров не тянут по мощности (субъективная оценка по диаметру провода вторички), городить что то большее
вряд ли хорошо.
недовольство, огорчение ????
мишання
21/07/2006 16:06
А если попробовать вместо термопредохранителя подключить кондер 1мкф 400в,тем самым уменьшив напругу на первичке.Только проверь чтобы хватило запаса напряжения на вторичке.
fed
21/07/2006 16:42
пора тему в мусорник отправлять а то тут ахинея нести началась!мишаня ты это чего серьезено?кондёр ток срежет так что ничего не включится просто.тема себя явно изжила,пора ей на покой
moon
21/07/2006 18:13
предохранитель сдох от того ,что машина постоянно в розетку воткнута и день и ночь.вот и перегрелся!вынимать надо из розетки и инструкцию читать, и ничего гореть не будет !!!!
6п3с
22/07/2006 08:55
В корзину так в корзину
Благодарю за ответы.
