Сма samsung P805J транс питания?
6п3с
Сообщение #1 От 20/07/2006 16:04 цитата
Добрый день. В трансформаторе питания сма samsung P805J
последовательно с первичной обмоткой соединено нечто ( видимо защита тепловая) находящиеся в обрыве. Подключая первичку минуя "нечто" на выходе транса имеем 11,6 В.
Подскажите что это за "нечто" и достаточно ли вместо него впаять предохранитель???
С уважением Владимир.
fed
fed
Сообщение #2 От 20/07/2006 17:03 цитата
это термо предохранитель.Я вообще закорачиваю обычно эти выводы,но во избежание возгорания нужно ставить родной термик.
6п3с
Сообщение #3 От 20/07/2006 17:12 цитата
Подержал трансформатор на холостую, под напряжением, около часа нагрелся гад градусов до 40. Видимо без замены не обойтись.
Konipet
Сообщение #4 От 21/07/2006 01:04 цитата
А можно и доконать транс при замене.
fed
fed
Сообщение #5 От 21/07/2006 06:37 цитата
а что он совсем не должен греться?нормальная его температура
6п3с
Сообщение #6 От 21/07/2006 08:30 цитата
Греться то, надо пологать, он должен, но чтобы на холостом ходу и так сильно?
Да и теплушка видимо не от старости умерла.
Думаю не испытывать судьбу и поискать подходящую замену.
fed
fed
Сообщение #7 От 21/07/2006 09:12 цитата
ё моё!40 градусов это сильно?а знаешь ли ты что коротко замкнутый транс греется как твоя любимая 6п3с коротковолновик хулиган,причем за пару минут дымить уже начнет
CCK
CCK
Сообщение #8 От 21/07/2006 09:54 цитата
fed, да пусть ишет замену, это будет еще один наш клиент улыбка
6п3с
Сообщение #9 От 21/07/2006 11:00 цитата
fed писал:
Безусловно, отчего и голжет сомнение, транс то цел по идее.
fed писал:
Даже 49 (померил контактным термометром) и это х.х. а если нагрузить,
да и водичку в барабане разогреть до 90 ?
А заменить действительно проблемотично- имеющиеся трансы похожих размеров не тянут по мощности (субъективная оценка по диаметру провода вторички), городить что то большее
вряд ли хорошо.
недовольство, огорчение ????
мишання
мишання
Сообщение #10 От 21/07/2006 16:06 цитата
А если попробовать вместо термопредохранителя подключить кондер 1мкф 400в,тем самым уменьшив напругу на первичке.Только проверь чтобы хватило запаса напряжения на вторичке.
fed
fed
Сообщение #11 От 21/07/2006 16:42 цитата
пора тему в мусорник отправлять а то тут ахинея нести началась!мишаня ты это чего серьезено?кондёр ток срежет так что ничего не включится просто.тема себя явно изжила,пора ей на покой
moon
Сообщение #12 От 21/07/2006 18:13 цитата
предохранитель сдох от того ,что машина постоянно в розетку воткнута и день и ночь.вот и перегрелся!вынимать надо из розетки и инструкцию читать, и ничего гореть не будет !!!!
6п3с
Сообщение #13 От 22/07/2006 08:55 цитата
В корзину так в корзину
Благодарю за ответы.
7
