Ремонт ноутбука в СЦ - посоветуйте... | |||
Стрелец 21/07/2006 14:46 |
Ноут сдан в СЦ, какой - пока рано говорить, потому что возник вопрос.
Сдан с неисправностью:"Не работает подсветка LCD дисплея" Сдавал, потоиу что в обрыве был шлейф и неисправен инвертор - кто-то смотрел до меня, что было первично, уже не важно. Через некоторое время звонок - действительно, нужна замена шлейфа и инвертора, 6000руб. Дали согласие. Ещё через некоторое время звонок - "У вас неисправна матрица, нужна замена... 15000руб... Нет развертки на родном разрешении..." Это всё озвучивает девочка, с мастером не соединяет. Дело в том, что когда я его смотрел, изображение БЫЛО, не было ТОЛЬКО подсветки! Была бы возможность достать шлейф и инвертор, никуда бы не сдавал..... СЦ известный, но ... Вопрос: Могу ли я проверить на месте, в СЦ, та ли стоит матрица в ноуте? Пойду в понедельник. Что посоветуете??? Имею привычку всё фотографировать, фото номеров есть. |
Mikkey 21/07/2006 15:16 |
Так там это и узнаешь, только сразу не говори что фотки есть, а попроси показать неисправность. |
Maxs 21/07/2006 16:31 |
А как могло быть изображение на матрице при неисправном инверторе? |
Mikkey 21/07/2006 16:33 |
Maxs, при этом нет только фоновой подсветки, если смотреть под углом - то каритнка видна ![]() |
Стрелец 21/07/2006 17:16 |
Именно так! |
Фокс 21/07/2006 18:10 |
обязанны отдать неисправные детали. |
Vmax 21/07/2006 18:28 |
Фокс, что ты думаешь , у них не хватает неисправных деталей ??? |
Maxs 21/07/2006 20:07 |
Честно говоря не было повода приглядется... ![]() |
johanh 21/07/2006 20:19 |
Стрелец, Прежде чем что-то куда-то сдавать необходимо созвониться,выяснить
все условия приемки ремонта гарантий цен. "Нет развертки на родном разрешении"-о чем это говорит? |
Стрелец 21/07/2006 22:02 |
"Нет развертки на родном разрешении"- это по телефону говорила девушка, читая то, что написал мастер. При распросе выяснил, что вообще нет картинки...
При сдаче обговорили, что сначала диагностика, потом согласование цены. Что и было сделано. Но настораживает, что потом выявилась ешё одна неисправность, да ещё и матрицы!!! Неужели при первой диагностике не видно, что нет изображения???... Что-то мне это не нравится... |
johanh 21/07/2006 23:34 |
Стрелец, А ты говорил в СЦ что картинка просматривалась?На каком-то там разрешении?Ведь такие сведения должны быть занесены в приемный лист? |
Фокс 22/07/2006 18:46 |
я сам что попало владельцам сувал ))) ![]() |
ALES 22/07/2006 22:37 |
Не место тут таким разговорам... ![]() 1. если сервис крупный и известный, то ничего менять и списывать не станут в постгарантийном аппарате, тем более так нагло. 2. резонно было замечание "про первичное и вторичное". имею ввиду, изначально сдох инвертор, а в процессе рванули шлейф и грохнули возможно матрицу, или изначально насиловали бук при рвущемся шлейфе, или сдохла матрица, а в процессе ремонта долбанули инвертор... 3. снявши голову по волосам не плачут. сиречь отдавши бук хз кому, потом на сроки и стоимость не жалуются. думать нужно было когда бук сдох, или когда полудохлый хз после какого ремонта покупали. а сейчас прогнозы строить тяжко. целая наука есть как нае"ать СЦ. кстати вопреки сложившемуся мнению, в СЦ тож не дураки работают, посему опосля права качать боюсь бессмысленно. они Вас боятся не менее чем Вы их и подвоха ждут на каждом шагу. |
pioneer-s 23/07/2006 07:00 |
Вечером тему снесем....
У меня попутный вопрос - если матрица на каком то разрешении показывает без дефектов , разве это дефект матрицы? Полно видел ноутов с дефектами матриц - уж если есть дефект то он есть всегда .Или я ошибаюсь? |
ALES 23/07/2006 13:29 |
Почему, не всегда. Если старый бук, то при уменьшении разрешения, может меняться и размер. Но это лишь предположения, на самом деле в сабжевой теме "кто-то на матрице без подсветки что-то там видел", причём только он и никто более. ![]() ![]() ![]() |
pioneer-s 23/07/2006 16:58 |
Ок, тема поехала.. |
Стрелец 24/07/2006 13:08 |
Докладываю результат посещения СЦ:
Матрица стоит родная, сказано, что все беды из-за неисправной лампы, которая и сожгла инвертор, а шлейф загубил умелец, что пытался восстановить. Лампу заменили (?), но появилась в верхней части экрана горизонтальная полоска 1,5 миллиметра. До сдачи её не было, скорее всего при замене лампы появилась, но это ерунда. Советуют менять матрицу. При такой стоимости ремонта (400 запрещённых едениц) нет смысла его делать. Честно говоря думал, что лампу менять в этих матрицах нельзя. Так что к СЦ претензий нет, единственное - полоска на экране, но от этого никто не застрахован, наверное это только в России в матрицах меняют лампы. |
deny 25/07/2006 17:34 |
Незнаю,сколько менял ламп в матрицах(LCD)ни каких полос не появлялось(кроме изменения яркости по углам лампы,да и то если лампа уж сильно коротка)...... |
Стрелец 26/07/2006 10:02 |
По углам тоже есть немного, но особо не мешает. А вот полоска присутствует. Плохо, что как раз попадает на Виндовое меню -"Файл-Правка-Вид-..."
В СЦ не оспаривали, что это получилось при замене лампы, говорили - возможно если полностью собрать, то исчезнет. Но неизвестно, когда появится снова? Так что будет стоять стационарно... Так что, лампа меняется в ЛЮБОЙ матрице? |
Mikkey 26/07/2006 10:16 |
Как говорил один уважаемый человек, при замене лампы лучше не разбирать матрицу целиком, данный случай подтверждение этого, оборвали один из шлейфов с декодера непосредственно на "стекло" - это их косяк, а просто "прокусить" пластмассовый корпус что бы вытянуть лампу. |
d2o 26/07/2006 18:23 |
далеко не всегда! особенно в бучных матрицах. |
Стрелец 28/07/2006 15:11 |
Просил вернуть всё на свои места, заплатил 900 за диагностику.
В итоге получил обратно свою матрицу, но с дефектом в виде выбитой строчки и чужим инвертором. Ладно, всё равно будет стоять с внешним монитором... |
