DVD LG DK479XB | |
| Diversant 17/08/2006 18:43 |
Свой собственный аппарат.Сначала стал глючить так:хаотично появлялся (доволно часто) значок "действие недоступно".Потом отказала клава на морде,живы только выброс и плей(с пульта управляется нормально).А теперь через несколько минут после запуска(опять же с пульта) самопроизвольно переключается скорость:2-4-16-100 и по кругу.Вернёш на место и снова ускоряется.
И клава на морде и фотоприёмник заводятся на проц. IC901,он же проц.индикатора.Пропаял его,промыл(даже прожаривал)-результат нулевой.Дальше никуда лесть не стал.Что посоветуете,коллеги? проц.IC901:LGE001-R5 81C2012-HK006. Каково Ваше мнение?Если действительно проблема в IC901,то подскажите где бы его заказать.Заранее спасибо. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 18/08/2006 07:15 |
Кнопки до кучи проверь на плате. |
| Diversant 18/08/2006 09:50 |
Кнопки в порядке. |
| олег67 18/08/2006 11:04 |
0IMCRHY070B 4,73$ заказать можно в АСЦ LG.Такой дефект не встречал, не уверен ,что замена поможет.Проверь питание на main board непосредственно на ногах процессора. |
| Diversant 18/08/2006 13:07 |
Не понял,извини.Растолкуй по main board.Не знаю где смотреть. |
| олег67 18/08/2006 13:29 |
Самая большая плата на которой стоит М3355,измеряй на ногах проца. |
| Diversant 18/08/2006 18:42 |
Ты чтото путаеш,это не моё шасси. |
| Santei 18/08/2006 19:45 |
Отредактируй тему, а то удалю. |
| Diversant 18/08/2006 20:15 |
А что тут ещё редактировать,вроде и так всё ясно изложил. |
| олег67 18/08/2006 20:36 |
Если не М3355 значит МТ1389 я их наизусть непомню,а ты состав аппарата не привёл,о чём тебе, пока ещё вежливо, напомнил модератор. |
| Santei 18/08/2006 20:38 |
Diversant, Тогда почитай правила создания темы. |
| Diversant 18/08/2006 21:08 |
Вот это мой проц.Ну а как насчёт того, что в процессе всех этих глюков в конечном итоги пропадает индикация на табло(остаётся пару символов).Да и увеличение скорости происходит не без IC901, потому как на контактах шлейфа от проца индикатора сигналы D2-T1 и D2-T2 стоит единица ,как при посылке любой команды(кроме плей).Да и клавиатура на морде не работает,а с фотоприёмника управление есть.
Так что зря вы так.Всё что необходимо было я указал.Я же не пишу типа:сломался DVD,подскажите что делать. Если можете помочь буду признателен,ну а если никаких идей нет,тогда можете тему удалить. |
| Santei 18/08/2006 21:14 |
Я тебя предупреждал. |
| deny 19/08/2006 14:02 |
Поменяй электролиты во вторичке питания,было похожее..... |
| Diversant 19/08/2006 15:31 |
Контроль питания мультиметром производил,а вот осцилом не смотрел.Может действительно какая та емкостина барахлит.Попробую,спасибо. |
