DVD LG DK479XB
Diversant
Сообщение #1 От 17/08/2006 18:43 цитата
Свой собственный аппарат.Сначала стал глючить так:хаотично появлялся (доволно часто) значок "действие недоступно".Потом отказала клава на морде,живы только выброс и плей(с пульта управляется нормально).А теперь через несколько минут после запуска(опять же с пульта) самопроизвольно переключается скорость:2-4-16-100 и по кругу.Вернёш на место и снова ускоряется.
И клава на морде и фотоприёмник заводятся на проц. IC901,он же проц.индикатора.Пропаял его,промыл(даже прожаривал)-результат нулевой.Дальше никуда лесть не стал.Что посоветуете,коллеги?
проц.IC901:LGE001-R5
81C2012-HK006.
Каково Ваше мнение?Если действительно проблема в IC901,то подскажите где бы его заказать.Заранее спасибо.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 От 18/08/2006 07:15 цитата
Кнопки до кучи проверь на плате.
Diversant
Сообщение #3 От 18/08/2006 09:50 цитата
Кнопки в порядке.
олег67
Сообщение #4 От 18/08/2006 11:04 цитата
0IMCRHY070B 4,73$ заказать можно в АСЦ LG.Такой дефект не встречал, не уверен ,что замена поможет.Проверь питание на main board непосредственно на ногах процессора.
Diversant
Сообщение #5 От 18/08/2006 13:07 цитата
Не понял,извини.Растолкуй по main board.Не знаю где смотреть.
олег67
Сообщение #6 От 18/08/2006 13:29 цитата
Самая большая плата на которой стоит М3355,измеряй на ногах проца.
Diversant
Сообщение #7 От 18/08/2006 18:42 цитата
Ты чтото путаеш,это не моё шасси.
Santei
Santei
Сообщение #8 От 18/08/2006 19:45 цитата
Отредактируй тему, а то удалю.
Diversant
Сообщение #9 От 18/08/2006 20:15 цитата
А что тут ещё редактировать,вроде и так всё ясно изложил.
олег67
Сообщение #10 От 18/08/2006 20:36 цитата
Если не М3355 значит МТ1389 я их наизусть непомню,а ты состав аппарата не привёл,о чём тебе, пока ещё вежливо, напомнил модератор.
Santei
Santei
Сообщение #11 От 18/08/2006 20:38 цитата
Diversant, Тогда почитай правила создания темы.
Diversant
Сообщение #12 От 18/08/2006 21:08 цитата
Вот это мой проц.Ну а как насчёт того, что в процессе всех этих глюков в конечном итоги пропадает индикация на табло(остаётся пару символов).Да и увеличение скорости происходит не без IC901, потому как на контактах шлейфа от проца индикатора сигналы D2-T1 и D2-T2 стоит единица ,как при посылке любой команды(кроме плей).Да и клавиатура на морде не работает,а с фотоприёмника управление есть.
Так что зря вы так.Всё что необходимо было я указал.Я же не пишу типа:сломался DVD,подскажите что делать.
Если можете помочь буду признателен,ну а если никаких идей нет,тогда можете тему удалить.
Santei
Santei
Сообщение #13 От 18/08/2006 21:14 цитата
Я тебя предупреждал.
deny
deny
Сообщение #14 От 19/08/2006 14:02 цитата
Поменяй электролиты во вторичке питания,было похожее.....
Diversant
Сообщение #15 От 19/08/2006 15:31 цитата
Контроль питания мультиметром производил,а вот осцилом не смотрел.Может действительно какая та емкостина барахлит.Попробую,спасибо.
1
