Panasonic EURO-4 | |||||||||
| SAN 19/08/2006 20:01 |
Panasonic TX-29AS10F,EURO-4H,нет растра
Звук есть,растра нет-пушки заперты.Напряжения в норме.Может ли это происходить из-за сбоя памяти? |
| Pilot-by 19/08/2006 20:59 |
а развёртки работают? если ускоряющего добавить, видно что?
Добавлено 19/08/2006 22:00 PS по ходу может и из за памяти |
| Nikolae 19/08/2006 22:27 |
А кадровая работает?Рокот должен быть хорошо слышен.Если не ошибаюсь,схема с утроителем.Летит часто |
| SAN 19/08/2006 22:39 |
Если добавить укоряющее видны ЛОХ по всему экрану. |
| Юрий555 20/11/2006 12:40 |
Panasonic TX-28LD4C EURO-4, нет звука
Panasonic TX-28LD4C EURO-4 видео VDP3108B, звук MSP3400(52pin) проблема в том что поменял ЕЕРROM и нет звука. В тесте не определяется MSP3400. Память ставлю прошитую. ??? |
| Светослав 20/11/2006 12:42 |
А почему менял EEPROM? |
| ANKOV 23/10/2008 14:43 |
Повышенная яркость Panasonic TX32DK20D EURO-4H
Телевизор Panasonic TX32DK20D Шасси EURO-4H кин W76ESF031X44 16:9 Симптомы: Большая яркость и в результате срабатывания защиты через несколько секунд уходил в стендбай. Сделано: Выкрутил Скрин на строчнике до минимума - защита перестала донимать. На ощупь кнопками убавил яркость до минимума. Начали проступать буквы меню. Но прочитать все равно невозможно - пока слишком блеклые. В сервис-меню, думаю, видно ничего не будет. И пока не видно одного цвета. Изображение периодически то светло-синее, то светло-зеленое. Проверил режимы видеоусилителей по аналогичной схеме но с меньшим кинескопом. Везде на катодах норма. Складывается впечатление, что кинескоп не в режиме. Но даташит я на него найти не смог. Подскажите, что должно быть на модуляторах? Или я не в том направлении рою? Ткните носом! Ибо все в телевизоре идеально - все осциллограммы, как на картинках, вплоть до катодов! Все в режиме, а на экране - чушь!
| джокер 23/10/2008 16:05 |
ANKOV,
Питание видеоусилителей +180 или 200вольт приходит на ПК, не одного замера не написал, норма , норма , сколько? |
| мастер-ломастер 23/10/2008 16:49 |
ANKOV, проверь кинескоп, и ещё при проверке на меньшем кинескопе изображение было нормальным? Если да то твой кин виноват ![]() |
| ANKOV 23/10/2008 17:43 |
Видео усилители на TDA6111. Питание на них 149В, 150В и 156В приблизительно такое же и на катодах (147-153). Особого значения в доскональной точности не придал, т.к. замеры зависят от формы выходного сигнала. Надо точно знать тестовый сигнал.
Больше придавал значение форме сигнала. Там то же не подкопаешься - точно соответствовала подаваемому видео-тесту: RGB-полосы, черное-белое-черное и инверсия. Пока не взглянешь на экран: бело-зеленая муть со слабопроступающим тестом. |
| tvn1 23/10/2008 17:44 |
что то около нуля...... ДОБАВЛЕНО 23/10/2008 18:57
питание должно быть одинаковое на всех. ориентировочно 180-200 вольт. а вот на катодах напряжения похоже на правду. вопрос: А на ускоряющем что? |
| ANKOV 23/10/2008 17:58 |
У меня маленького кина не было. Есть схемы с маленьким кином (TX28PK25 и TX28SL20, а на свой так и не нашел). Да и зацепить меньший кин с другой ОС на этот телевизор - кажется непростая задача? Я не телемастер. А какая неисправность кинескопа может быть, которя заставляет трубу так ярко светится? Обычно наоборот - все тухнет? ДОБАВЛЕНО 23-10-2008 18:25
Вот этот простой вопрос ставит меня в тупик. Нет у меня инструмента. Разумеется, есть подозрение, что завышено! Но причина? Есть миллион причин, когда оно занижено. А вот когда вдруг завышено...
Назовите, я проверю все. |
| tvn1 23/10/2008 20:30 |
Одна из причин завышенного ускоряющего-ТДКС,но без приборов как то тяжко ![]() |
| Морозик 23/10/2008 20:37 |
Как-то не вяжется..
ДОБАВЛЕНО 23/10/2008 21:38 Где-то видел подобное ( то ли Вестел, то ли Erisson) , была виновата прошивка |
| Валов Юра 23/10/2008 21:25 |
Так вызови мастера, твой ремонт на 5 мин. |
| shursh 23/10/2008 21:36 |
Но без замеров... ХЕЗ. |
| ANKOV 24/10/2008 09:06 |
Из приборов под рукой только тестер и осциллограф. Все любительское. Насколько я понимаю, чтобы измерить ускоряющее нужен прибор с высокоомным входом и пределом неск. кВ И у меня подозрение на прошивку. Уж больно не хочется думать на кин и строчник. Если один из них - ящик отправится на помойку. |
| Иван Василич 24/10/2008 09:16 |
Достаточно до 1Кв
Вернее будет сказать включен сервисный режим(очень смахивает) Но откл. он не должен
А вот это дельный совет |
| ANKOV 24/10/2008 09:29 |
А поподробнее? Что можно сделать? У нас кинескопные телевизоры и мониторы уже не берут в ремонт. Тем более с большой диагональю. По телефону сказали - менять кин, который надо заказывать в далекой Панасонии и взти на оленях с Луны. |
| sergeih 24/10/2008 10:30 |
...................... возможно |
| Иван Василич 24/10/2008 10:43 |
ANKOV, Вам уже несколько раз сказали: ЗАМЕРЫ СЮДА В ЦИФРАХ
Это гдеж так продвинулись? |
| джокер 24/10/2008 11:12 |
ANKOV,
Дык я знаю кто сможет привести, но договариваться сам будешь.Андрюх , я тебе калым нашёл ![]() |
| ANKOV 24/10/2008 15:47 |
Иван Василич, я постараюсь на выходных! На всякий случай назовите контрольные точки!? А то вдруг чего забуду или не придам значения. Мне кажется - решение где то на поверхности и до смешного простое. Но я по своей практической неопытности его просто не вижу!
ДОБАВЛЕНО 24-10-2008 16:43 Чтобы разговор был более предметным очень похожую схему (за исключением кинескопа) своего чудо-телевизора выложил в файлообменник. TX-28SL20C EURO-4H Chassis |
| ANKOV 24/10/2008 16:48 |
Лежит здесь: http://archive.espec.ws/section1/file13838.html |
| Руслан 24/10/2008 18:44 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic82017.html проверь кин |
| ANKOV 25/10/2008 09:14 |
Спасибо, Руслан! Проморгал эту тему... А ведь модель моя и неисправность похожа ![]() |
| Alexius 25/10/2008 16:46 |
ANKOV, Там межэлектродное (катод В - накал) Это не ваш случай, если верить вашим замерам
Оно там, кстати, к защите привязано |
| ANKOV 27/10/2008 11:36 |
Сделал измерения. Неисправность понятна. Но хотелось бы вердикта Мастеров.
Измерения делал без источника сигнала. 1 измерение: На экране вместо белого шума - "зеленый" шум. Т.е. черные точки выглядят зеленыными. Присутствуют зеленые ЛОХи Аноды:KB=KR=KG=110В Screen: G1=20В Focus: G2=200В 2 измерение: Откинул все видеовыходы. Катоды - в воздухе. Экран зеленый + зеленые ЛОХи Аноды:KB=KR=50В KG=0В! Остальное - без изменений 3 измерение: Намотал 2 витка на строчник, отрезал из схемы накал и подал питание на накал от 2 двух витков на строчнике. Картинка на экране и напряжения - без изменений. 4 измерение: Припаял видео-выход зеленого на зеленый катод Картинка на экране без изменений. KG опять стало 110В Впечатление, что некто до меня "отстрелил" зеленый катод. Или не факт? |
| agent007 27/10/2008 17:22 |
ты считаешь что это нормальные режимы для кина?
отключи катоды и по одному замкни на корпус . посмотришь какая труба . |
| ANKOV 27/10/2008 19:35 |
С пушками, имхо, все ясно - зеленый катод, судя по картинке - явно на земле. Но вывод этого катода болтается в воздухе. Думаю из-за бездумного стреляния (не мной) в горловину отгорел вывод зеленого катода. Или я не прав? Какая ещё комбинация неисправностей может дать картину постом выше? |
| Валов Юра 27/10/2008 23:00 |
Полная херня. Screen: должен быть 300 - 500В , Focus: 7000- 8000 В А G1, у тебя наверное модулятор ( 5 нога кина). Так вот у тебя скорее всего - замыкание катодG на модулятор ( а не отстреляно ничего ). А питание видеоусилителей должно быть 200в. А если не вызовешь мастера, то точно отстрелишь чего не надо. ![]() |
| shursh 27/10/2008 23:35 |
Валов Юра, Согласен полностью.
Раздули тему..., а ток катодов автор не померял, а КЗ не так уж трудно определить..., запитай накал от внешего БП! |
| Иван Василич 28/10/2008 08:30 |
shursh, Внимательнее.
ANKOV, Керамику проверь по ускоряющему А отстрелить катод от модулятора можно(иногда) Только клиента предупреди. |
| ANKOV 28/10/2008 11:13 |
Ускоряющее я могу поднять до какого угодно уровня! Не в том дело!
Обратите внимание, что даже при таких смешных значениях и при откинутых катодах (!) экран светится и довольно ярко зеленым светом! Этому может быть только одно объяснение - зеленый катод сидит на земле! Так? Я нигде не ошибся? Идем далее - раз катод сидит на земле - на его выводе должен быть 0В - так оно и есть! Если бы не одно "НО". При подаче на вывод катода напряжения видеоусилителя - оно не падает! А должно бы, т.к. выход видеоусилителя защищен от к.з. резистором. Этим двум противоречивым фактам по моему мнению может быть только одно объяснение - вывод зеленого катода и сам зеленый катод никак не соединены! Так? Такие случаи описаны в форумах и именно про филипсовские кины. У них якобы дохлые выводы. И при простреле - отгорают. P.S. Модулятор был на земле. Оттуда я его сразу отрезал. Но писать не стал, чтоб не засорять форум. Т.к. в приведеной мной схеме модулятор болтается в воздухе. Да и на картинку это никак не повлияло. |
| Vlad-1966 28/10/2008 17:22 |
1. И как оно будет работать? 2. Разве он на земле? 3.
| agent007 28/10/2008 17:41 |
ANKOV, это какие аноды ты имеешь в виду?
с такими знаниями
| ANKOV 28/10/2008 18:24 |
Тему закрываю! Извините, если чего не так было.
ДОБАВЛЕНО 28-10-2008 18:37 Всем откликнувшимся большое СПАСИБО за дельные советы! |
| shursh 28/10/2008 19:45 |
Закрыл- значит всё...
Жаль, что такой аппарат оказался на свалке... БРАВО,МАСТЕР!!! |
| agent007 29/10/2008 09:44 |
по просьбе автора тему удаляю |
| Дмитрий 7190117 20/07/2011 23:59 |
PANASONIC TX-29AS10P ch EURO-4H Периодически заливает синим.
CPU - SDA5450 C59 EPROM - 27C2001 EAROM - XDG2-01MF SMPS - STR-F6654 ERROR AMPL. - SE140N C.I.P. - CIP3250APS B1 MIKRO PROCESSOR - SDA9401 VIDEO - DDP3310BPS D3 AP - MSP3400CP C8 VA - LA7876N Sound - LA4282 RGB - TDA6111Q Tube - A66ECF50X82 Tuner - ENG27507GR VIDEO SW. - TEA2114 E/W - TEA2031A FBT - ZTFM05008A HOT - 2SC5144LB228 Шасси EURO-4H Периодически заливает синим . При простукивании вышел на 100 Гц модуль . Плата осталась зеленой только по краям . От сильного нагрева она стала коричневой . Вопрос вот в чем . Если кто-то их поднимал , то поделитесь опытом восстановления 100 Гц модуля . Понятно что надо его весь пропаять . Но может на какие-то элементы модуля надо больше обратить внимания . Например на микросхемы ? Я смотрю , что обычным паяльником не очень-то микросхемы попаяешь . Использовать фен ? Насколько эффективно ? 1. Посиком пользовался . Искал на Мониторе и ESPEC и в GOOGL . Искал по пунктам a - f . |
| zarah 21/07/2011 00:13 |
Дмитрий 7190117,
| zarah 21/07/2011 19:17 |
Поехали. ![]() |
| Дмитрий 7190117 22/07/2011 08:47 |
Да вроде исправил . |
| zarah 22/07/2011 18:09 |
Дмитрий 7190117, А где шасси в заголовке? Тему пока возвращаю, и давай более полный отчет о проделаных работах. |
| ленинвова23 22/07/2011 20:33 |
Хочешь, чтоб было хорошо, делай сам коричневое пропаяй и будет счастье! |
| KRAB 22/07/2011 23:02 |
| киев 22/07/2011 23:16 |
Зависит от заточки паяльника и рук. |
| Alexasha 22/07/2011 23:37 |
Если он есть - то к чему этот вопрос??? |
| KRAB 22/07/2011 23:51 |
| zarah 22/07/2011 23:53 |
Электролиты там тоже все выкинуть.
Alexasha, Впрос в том, что сдует смдхи, и не заметит даже. Кто умеет пользоваться, не спрашивает о таких вещах. ![]() |
| Alexasha 22/07/2011 23:54 |
Грубиян ![]() |
| KRAB 23/07/2011 00:00 |
Alexasha, кто? ![]() |
| KRAB 23/07/2011 00:01 |
| Alexasha 23/07/2011 00:03 |
| Alexasha 23/07/2011 00:06 |
то и
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 23:07 Лана, тема о технологии пропайки нАбуй здесь ненать. ![]() |
| KRAB 23/07/2011 00:15 |
Ну слава Богу - теперь и спать можно спокойно .... Хоть не три дня тема "крутилась"! ![]() |
| Дмитрий 7190117 02/08/2011 23:06 |
Так , Господа ! Нехер зубоскалить и лечить . Тв я отремонтировал и ... забыл про него уже давно . Случайно увидел это сообщение .
Так вот рассказываю . Пропаял смд транзисторы , рез , код , микросхемы . Результат ноль . Чуть постучишь по блоку - синеет . Пришлось тащить весь гроб в мастерскую ( то что я делать не люблю , ибо они тяжелые ) . Пропаял контакты соединяющие обе стороны платы . Как их правильно назвать не знаю . Может умнейший КРАБ подскажет ? Сначала пропаял контакты с обратной стороны от микросхем . Дефект остался . Последним шагом пропаял контакты со стороны микросхем . Когда паял , то понял с чего в следующий раз буду начинать ремонт этого блока . А именно с пропайки переходных контактов со стороны микросхем . А больше ничего не надо паять . При внимательном осмотре некоторые контакты были сильно пористыми . Телевизор отлично показывает . Гуд .
Тема , то для того и открывалась , чтобы не тащить тв в мастерскую и отремонтировать блок с наименьшими затратами по времени . Если мой опыт ремонта кому-то пригодиться , я буду счастлив и горд . Рыдания душат . Хочу припасть на грудь Крабика . |
| KRAB 02/08/2011 23:16 |
| zarah 02/08/2011 23:26 |
| Дмитрий 7190117 02/08/2011 23:29 |
Пистоны ... Ты хочешь сказать как в шасси TV17.1 Schneider, Телефункен и прочее и прочее ... Ржу нимагу . А это слово я написал правильно ? Я знал , что ты подскажешь . А может даже и ... научишь паять ? Мои пайки отличаются от заводских , разве что в лучшую сторону .
Шутки шутками , но ты Крабик в своем роде гениальная личность . И мы тебя , где-то очень глубоко , по своему и несмотря ни на что , очень уважаем . |
| andriy1953 13/02/2016 01:56 |
Доброй ночи всем форумчанам. Вопрос может быть и не в тему но пожалуйста подскажите как прошить такой прошивкой. |
| vadim3008 13/02/2016 02:07 |
andriy1953, а,что ты собрался шить? Соблюдаем ! |
| andriy1953 13/02/2016 02:37 |
panasonic шасси euro-4 |
| vadim3008 13/02/2016 02:58 |
andriy1953, Тему создай,по правилам!А, не http://monitor.espec.ws/section18/ |
| andriy1953 13/02/2016 03:02 |
vadim3008, PANASONIC-TX28MK1C\M шасси EURO-4 песочные часы. |
| Yuritsh 14/02/2016 22:59 |
andriy1953, иди, дурачок, отсюда. На Ютуб. Там такие "мастера" как ты, кучкуются. |
| andriy1953 15/02/2016 13:38 |
Yuritsh, умник,мастера таких вопросов не задают. |
| Yuritsh 15/02/2016 13:59 |
О чем и речь. |
| andriy1953 15/02/2016 14:47 |
Yuritsh, Если вам так трудно дать ответ, тогда подскажите как убрать эту тему и я просто пойду куда послали. |
| Yuritsh 15/02/2016 17:42 |
Она УЖЕ убрана. Можешь идти. |
| VStar47 29/12/2017 07:32 |
Такая же неисправность шасси EURO - 4 , - через 7 лет, в другом тв, - Panasonic TX - 29AS1P:
- при включении тв из ДР в РР (без антенны) на экране появляется красный растр с ЛОХ, расстояние между линиями - 4-5 см; и через 5-10 сек, - выключение в ДР. На катоде R напряжение плывёт 80V ... 74V. Через несколько вкл/выкл - на катоде 7V. Сделал изолированный накал, - то же самое, при вкл. - красный растр с выкл. в ДР. Заменил на ПК (в канале красного) транзистор А1767 ( на BF421 ); затем заменил TDA6103Q, - то же самое. На входах мс одинаковое напряжение 2,1V, а 9-м пине 7V ? Убрал изолированный накал, вернув назад родной; снял BF421; при вкл. в РР - обычный ч/б растр и не выключается в ДР. Вернул назад А1767.Шасси не снимал. Положил тв лицом вниз и - визуальный осмотр контактов VDP и буфера на Q301(BC847B) и Q302(FMY4T14B) . Дополнительно, тестером проверил в буфере резисторы,транзистор и микросборку. Предварительно,вывод: детали буфера - исправны; м.б.,не понравился цвет припоя на выводах R302. Два-три раза пропаял VDP(выводы 37,38,39) и в буфере: резисторы,Q301 и Q302. Включил тв в РР, - работает и не выключается в ДР. Был удивлён ! И спасибо Автору. Иногда так бывает, - приятная неожиданность перед Новым годом. РЕШЕНО. |
| STIPLER 29/12/2017 08:30 |
VStar47, Щаз тебе пиздюлей выпишут за поднятие старой темы. Саму тему снесут. Так что твоё "спасибо" - медвежья услуга автору.
В твоём случае писать нужно сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html Ещё конкретнее сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic168301p20.html А там после описания неисправности, и способа её устранения - дать ссылку на эту тему, указав её как "похожий дефект". |
| VStar47 29/12/2017 09:26 |
STIPLER, мне - за незнание Правил, а Вам,наверное, - благодарность что ли, за такой пост? |
| kirillpatrik 03/01/2018 22:41 |
Интересно |
| JYRIJJ 03/01/2018 23:45 |
VStar47, ![]() |
