Тусклое изображение SAMSUNG 3Ne | |
| val912 22/08/2006 11:40 |
Sams 3Ne model CQB4147L тусклое изображение, контр и ярк регулируется но слабо, все питающие напряжения с блока питания поступают.На С 505 минус 220 v . Напряж G2 которое идет на 6 ногу кинескопа 170 V хотя по книгам должно быть около 600 V Пож. подскажите где искать |
| TE 22/08/2006 11:52 |
Напряжение G2 если мерять обычным мультиком буде заниженным, т.к для этой цепи мало входное сопротивление прибора. Похоже искать надо новую трубу. |
| val912 22/08/2006 12:40 |
Большое спасибо за совет. Хотел поставить трубу от SCOTT 570 он тоже сдох но там с электрикой, похоже вых транзистор и еще что-то, но там на трубе нет обозначения и стоит как бы две петли размагничивания одна нормальная а другая вкл в какую-то цепь. Подскажите можно ли поменять кинескопы т.к. полный дилетант и ремонтом занимаюсь от случая к случаю, когда припрет. |
| d2o 22/08/2006 12:52 |
val912, "полным дилетантам" (ваши слова!) дорога в сервис, а не внутрь монитора.
а кинескоп от Скота вы в 3Ne физически не впихнете!! |
| val912 22/08/2006 14:01 |
Спасибо, тема закрыта, очень приятно было пообщаться с высокоинтеллектуальным d2o |
