Тусклое изображение SAMSUNG 3Ne
val912
Сообщение #1 От 22/08/2006 11:40 цитата
Sams 3Ne model CQB4147L тусклое изображение, контр и ярк регулируется но слабо, все питающие напряжения с блока питания поступают.На С 505 минус 220 v . Напряж G2 которое идет на 6 ногу кинескопа 170 V хотя по книгам должно быть около 600 V Пож. подскажите где искать
TE
Сообщение #2 От 22/08/2006 11:52 цитата
Напряжение G2 если мерять обычным мультиком буде заниженным, т.к для этой цепи мало входное сопротивление прибора. Похоже искать надо новую трубу.
val912
Сообщение #3 От 22/08/2006 12:40 цитата
Большое спасибо за совет. Хотел поставить трубу от SCOTT 570 он тоже сдох но там с электрикой, похоже вых транзистор и еще что-то, но там на трубе нет обозначения и стоит как бы две петли размагничивания одна нормальная а другая вкл в какую-то цепь. Подскажите можно ли поменять кинескопы т.к. полный дилетант и ремонтом занимаюсь от случая к случаю, когда припрет.
d2o
Сообщение #4 От 22/08/2006 12:52 цитата
val912, "полным дилетантам" (ваши слова!) дорога в сервис, а не внутрь монитора.
а кинескоп от Скота вы в 3Ne физически не впихнете!!
val912
Сообщение #5 От 22/08/2006 14:01 цитата
Спасибо, тема закрыта, очень приятно было пообщаться с высокоинтеллектуальным d2o
del
