DAEWOO 14Q3 не включается | |||
| protos80 20/09/2006 15:05 |
Доброго всем времени суток.
Какое-то время назад телик стал плохо включаться кнопкой вкл.-выкл. . Приходилось клацать по несколько раз и ждать какое-то время. После включения работал от ПДУ без проблемм если только не отключать от сети, а оставлять в режиме ожидания. Пару дней назад понадобилось перенести его родителям ,и все, теперь отказывается включаться наотрез ,только динамики щелкают при нажатии кнопки вкл.-выкл.. Визуальный осмотор платы ничего не дал, а вот органолептический (щупанье руками) показало ,что наревается деталька R 801 с маркировкой PH99111 (какие-то две таблеточки зажатые между двумя контактами закрытые колпачком). Это всё что я могу сказать. Посоветуйте ,что могло выйти из строя, я конечно не мастер, но если объяснить какую деталь и под каким номером она на плате, то перепаять смогу. Данные телевизора: DAEWOO 14Q3 1999 года произв. Польша плата или как говорят шина CP 375 |
| Shurovidniy 20/09/2006 15:26 |
Это предложение ну просто шедевр ..... Надо будет записать и сохранить для будующих поколений
protos80, эта деталька (как вы её обозвали) и должна греться, так что можете не страдать по этому поводу. Если после того как включили данная деталька греется, то с вашими познаниями в ремонте телевизоров, лучше его сразу в мастерскую. А вот если "деталька" не греется, то можно попробовать заменить сам выключатель. ![]() |
| Oлег 20/09/2006 15:28 |
Вот эта деталька то как раз и ни при чём!
Меняй лит на 160V 100мкф!!! Добавлено 20/09/2006 17:29 И остальные литы после выпрямительных диодов. |
| Shurovidniy 20/09/2006 15:35 |
Oлег, Дело то ясное что скорее всего дело в литах, просто давать подобные советы, человеку без минимальной квалификации незачем. Человек ожидает, что ты ему скажешь заменить то и то, и по мановению волшебной палочки телек оживёт. Но кому как не тебе знать, что так бывает только в сказках.
А если цель угробить телек, то можно много ещё чего посоветовать !
Имея только органолептический прибор под рукой, можно вообще пол телека заменить с результатом ноль. ![]() |
| Oлег 20/09/2006 15:47 |
Согласен, но вырубив БП с выгоранием резистора, и при возможности дымом он так напугается, что в TV больше не полезет ![]() |
| Shurovidniy 20/09/2006 15:51 |
Oлег, ![]() |
| protos80 21/09/2006 09:46 |
Спасибо за советы. Но живу я в Германии и ремонт в мастерской мне обойдется по цене нового телевизора. Проще другой БУ телик купить, он мне обойдётся примерно 30 евро. Так что за любые советы спасибо ещё раз. |
