DVD плеер TCL DV-F95 отключить прогрессивку | |||
| Santei 25/09/2006 21:20 |
Кто может подсказать способ отключения прогрессивки в данном аппарате? ![]() |
| олег67 25/09/2006 21:55 |
Залить в EEPROM FF.Родную прошивку обязательно сохранить.На всякий случай,чтобы хуже не стало. |
| ALES 25/09/2006 23:01 |
считать, сохранить, стереть, дать автоинициализировать, считать, сохранить, врубить прогрессивку, считать, найти где, скорректировать родную прошивку.
или разорвать цепь дата на плате, врубить, в меню найти развёртку, принудительно включить например ржб, в момент включения дату замкнуть. зы. второй способ иногда даёт сбои. |
| Santei 25/09/2006 23:16 |
ALES, Я ставил чистую не помогло.Закрались сомнения по поводу прогрессивки.Поэтому и хотелось бы узнать точный способ с пульта,чтобы подтвердить или опровергнуть мои подозрения. |
| ALES 30/09/2006 02:10 |
Долго проверить выход осциллографом? В последнее время чипы убивать модно, передёргивая шнуры при включенной аппаратуре и незаземлённой антенне. ![]() |
