DVD плеер TCL DV-F95 отключить прогрессивку
Santei
Santei
Сообщение #1 От 25/09/2006 21:20 цитата
Кто может подсказать способ отключения прогрессивки в данном аппарате? недовольство, огорчение
олег67
Сообщение #2 От 25/09/2006 21:55 цитата
Залить в EEPROM FF.Родную прошивку обязательно сохранить.На всякий случай,чтобы хуже не стало.
ALES
ALES
Сообщение #3 От 25/09/2006 23:01 цитата
считать, сохранить, стереть, дать автоинициализировать, считать, сохранить, врубить прогрессивку, считать, найти где, скорректировать родную прошивку.
или
разорвать цепь дата на плате, врубить, в меню найти развёртку, принудительно включить например ржб, в момент включения дату замкнуть.
зы. второй способ иногда даёт сбои.
Santei
Santei
Сообщение #4 От 25/09/2006 23:16 цитата
ALES, Я ставил чистую не помогло.Закрались сомнения по поводу прогрессивки.Поэтому и хотелось бы узнать точный способ с пульта,чтобы подтвердить или опровергнуть мои подозрения.
ALES
ALES
Сообщение #5 От 30/09/2006 02:10 цитата
Santei писал:
Долго проверить выход осциллографом? В последнее время чипы убивать модно, передёргивая шнуры при включенной аппаратуре и незаземлённой антенне. недовольство, огорчение
1
2
222
