ARDO T80X заливает воду без остановки | |||
| dimaluch 30/09/2006 23:59 |
ARDO T80X подскажите пожалуйста кто знает машина заливает воду без остановки
(клапан в порядке) замена датчика уровня и модуля результата не даёт И ещё, что может значить не ровная работа мотора ardo wd800x(рывки, как будто рывками отключается питание) после замены модуля и мотора Заранее спасибо. |
| Помошник 01/10/2006 00:26 |
Отключи все провода от ТЭНа, и проверь работу. При положительном результате меняй ТЭН, пробой на корпус. |
| PES 01/10/2006 01:53 |
Извени за дурной вопрос:
А сливной шланг у тебя сначала поднимаеться в верх, а лишь потом в низ??? и куда она сливает??? Если машинку не отключать, то она переливает воду? Что значит рывками отключается питание, какая частота таких отключений? |
| fed 01/10/2006 05:54 |
| dimaluch 01/10/2006 21:09 |
Вода льётся без остановки до полного бака отключение тэна ничего не дало
По поводу wd800 при отжиме барабан вращается примерно оборотов 200 при начале разгона секунды 2 как будто прекращается питание и так несколько раз.Отжима так и непроисходит. |
| PES 02/10/2006 02:20 |
Если чесно, я вообще не понял к чему было сказано за тен.
Добавлено 02/10/2006 01:27 По поводу воды: Пресостат щелкает по мере набора воды??? Если нет то снеми кембрик и можешь попробовать надуть его ртом в то время когда машинка будет набирать. А вот по поводу движка: Там движок асинхронный??? Икак он крутит на стирке??? |
| cfyznsk 21/12/2008 10:21 |
Случилась поломка стиральной машины. Оторовался фланец от крышки барабана. Заварил аргоном.
Проблема: когда отсоединял провода с клем, забыл запомнить как они располагались. Тут: http://monitor.espec.ws/section7/post756404.html#756404 помогли разобраться с распиновкой. Стиральная машина заливает воду без остановки (минуты за 4-6 до полного бака, "под горло"). Правильно ли подключил? И если правильно, как лечить? Вот фото подключенных проводов: http://pix.academ.org/img/2008/12/21/90f4a60be9aad781c998de062422935d Красным обведены контакты, которые являются концами одного провода, зелёным - контакт, к которому подходит двойной провод. |
| Accent 16/06/2009 15:15 |
Спасибо за фотки и за инфу. Мне очень пригодилось. Сам попал в такую же ситуацию, провода товарищ один подергал и и разобрал всю машинку полностью. Механику я почти всю собрал, С электрикой вот застрял, благодаря фоткам точно теперь соберу. Есть пара вопросов
1. У меня осталась неиспользована пластмассовая планка, длиной примерно 50 см, по идее она должна держать провода, которые идут сверху вниз, но я ее туда никак не приспособлю. От куда она. 2. На сливе есть отвод под тонкий шланг, куда его подцеплять? |
