ARDO T80X заливает воду без остановки
dimaluch
Сообщение #1 От 30/09/2006 23:59 цитата
ARDO T80X подскажите пожалуйста кто знает машина заливает воду без остановки
(клапан в порядке) замена датчика уровня и модуля результата не даёт
И ещё, что может значить не ровная работа мотора ardo wd800x(рывки, как будто рывками отключается питание) после замены модуля и мотора
Заранее спасибо.
Помошник
Сообщение #2 От 01/10/2006 00:26 цитата
Отключи все провода от ТЭНа, и проверь работу. При положительном результате меняй ТЭН, пробой на корпус.
PES
PES
Сообщение #3 От 01/10/2006 01:53 цитата
Извени за дурной вопрос:
А сливной шланг у тебя сначала поднимаеться в верх, а лишь потом в низ???
и куда она сливает???
Если машинку не отключать, то она переливает воду?
Что значит рывками отключается питание, какая частота таких отключений?
fed
fed
Сообщение #4 От 01/10/2006 05:54 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!в заголовке не указан вид техники
dimaluch
Сообщение #5 От 01/10/2006 21:09 цитата
Вода льётся без остановки до полного бака отключение тэна ничего не дало
По поводу wd800 при отжиме барабан вращается примерно оборотов 200 при начале разгона секунды 2 как будто прекращается питание и так несколько раз.Отжима так и непроисходит.
PES
PES
Сообщение #6 От 02/10/2006 02:20 цитата
Если чесно, я вообще не понял к чему было сказано за тен.
Добавлено 02/10/2006 01:27
По поводу воды:
Пресостат щелкает по мере набора воды??? Если нет то снеми кембрик и можешь попробовать надуть его ртом в то время когда машинка будет набирать.
А вот по поводу движка:
Там движок асинхронный???
Икак он крутит на стирке???
cfyznsk
Сообщение #7 От 21/12/2008 10:21 цитата
Случилась поломка стиральной машины. Оторовался фланец от крышки барабана. Заварил аргоном.
Проблема: когда отсоединял провода с клем, забыл запомнить как они располагались.
Тут: http://monitor.espec.ws/section7/post756404.html#756404 помогли разобраться с распиновкой.
Стиральная машина заливает воду без остановки (минуты за 4-6 до полного бака, "под горло").
Правильно ли подключил? И если правильно, как лечить?
Вот фото подключенных проводов:
http://pix.academ.org/img/2008/12/21/90f4a60be9aad781c998de062422935d
Красным обведены контакты, которые являются концами одного провода, зелёным - контакт, к которому подходит двойной провод.
Accent
Сообщение #8 От 16/06/2009 15:15 цитата
Спасибо за фотки и за инфу. Мне очень пригодилось. Сам попал в такую же ситуацию, провода товарищ один подергал и и разобрал всю машинку полностью. Механику я почти всю собрал, С электрикой вот застрял, благодаря фоткам точно теперь соберу. Есть пара вопросов
1. У меня осталась неиспользована пластмассовая планка, длиной примерно 50 см, по идее она должна держать провода, которые идут сверху вниз, но я ее туда никак не приспособлю. От куда она.
2. На сливе есть отвод под тонкий шланг, куда его подцеплять?
1
111
